HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WD TV Live mit Originalfirmware | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 . 150 . 160 . 170 . Letzte |nächste|
WD TV Live mit Originalfirmware+A -A |
herbi88
19:14
#6916
erstellt: 25. Dez 2010, |||||||||||
Hallo Ich möchte mir jetzt noch eine wd tv Live Box zulegen. Habe bereits eine WD tv 1. generation. Die festplatte ist in HFS+ Formatiert und funzt auch gut mit der Box. Meine Frage nun, kommt die Live Box mit den mkv Filmen unter HFS+ der 1. WD Tv generation zurecht oder kann sie die Daten nicht erkennen? sonst müsste ich die Festplatte konvertieren weil Formatieren will ich sie nicht. Verseht zb. eine NTFS Formatierte Festplatte Daten von einer HFS + Festpaltte um Filme von den Festplatten auszutauschen? Vielen Dank für Antworten. herbi |
Alfie321
06:40
#6917
erstellt: 26. Dez 2010, |||||||||||
Das eine ist ein Container für den Film (MKV) und das andere ein Format der Festplatte. Beides mußt du getrennt betrachten, es gibt keine MKV für NTFS oder MKV für raiserformatierte Platten, es gibt nur MKV. Du kannst ja auch immer MKV auf andere Plattenformate überspielen, wenn du die entsprechenden Platte einsetzt und ein System hast, das die Formate unterstützt und das Plattenformat die entsprechende Größe der files unterstützt. [Beitrag von Alfie321 am 26. Dez 2010, 06:41 bearbeitet] |
ollieh
09:49
#6918
Ich habe meine Platten in Mac OS Extended gemacht weil ich mal gelesen habe das es in Mac OS Extended (Journaled) nicht geht. Kann aber sein das sich das geändert hat. MKV laufen alle bestens habe nur mkv fast alles in 1080p. |
herbi88
09:53
#6919
Hallo Danke schon mal. Also spielt der WD Live auch die aufgenommenen Filme der wd 1 generation ohne probleme ab, wenn ich die Platte da ran häng. herbi |
ollieh
09:57
#6920
Ja das müsste er machen weil ich hatte ja auch erst den WDTV1 mit den gleichen Platten. |
herbi88
10:26
#6921
Hallo Danke! Dann kann ich ja einen kaufen. herbi |
foxm2k
12:32
#6922
erstellt: 27. Dez 2010, |||||||||||
Hat noch jemand Probleme mit der neuesten 1.04.10 FW bezügl. ruckeln von allen möglichen Filmen? Mit der 1.02.21 (die original drauf war) ruckeln ausschließlich Bluray mt2s. |
Windsinger
13:01
#6923
Ja. Die 1.02.21 läuft bei mir sauber. BluRay kommt bei mir nur in den externen Player. ![]() Windsinger |
BornChilla83
16:47
#6924
Also bei mit meinem neuen AVR (wieder ein Onkyo) schaffe ich es ebenfalls nicht, dem WD TV per HDMI Bitstream zu entlocken. Habe mittlerweile zwei Firmware-Versionen probiert und jede Einstellung. Er gibt weiterhin nur PCM 2.0 aus. Wenn er wenigstens Mehrkanal-PCM ausgeben würde, wäre es ja nur halb so schlimm. Hat jemand noch Lösungsvorschläge? Hat jemand den WD TV per HDMI an einem Onkyo AVR und bekommt Bitstream? Mit beiden Onkyos, die ich hier hatte, ging es nicht. [Beitrag von BornChilla83 am 27. Dez 2010, 16:56 bearbeitet] |
Windsinger
18:55
#6925
Boa, ich hatte mal für eine Woche den Onkyo 608, das ging eigentlich alles einwandfrei, frage mich aber bitte nicht nach den Einstellungen. ![]() ![]() ![]() ![]() Windsinger |
BauerMarcel
19:14
#6926
Hallo, ich habe meine WD Live an meinem Windows Home Server hängen. Alles Funktioniert bis auf die Thumb ansicht der Filme. Zwar werden die Bilder angezeigt jedoch nicht mehr für die Ordner (per externer Festplatte funktioniert das wunderbar) sondern nur für die .mkv Dateien, und da wird auch das Bild selber nochmal angezeigt also quasi doppelt. bs. über Netzwerk: Test/Test.jpg Test/Test.mkv - Das Ordner Bild wird nicht angezeigt. - Im Ordner wird das Bild UND die .mvk als Bild angezeigt, also habe ich zwei mal das Bild im Ordner bs. Externe Festplatte: Test/Test.jpg Test/Test.mkv - Das Bild wird als Ordner angezeigt - Die .mkv wird als Bild angezeigt UND das Bild wird NICHT nochmal angezeigt. --> So sollte es im Netzwerk auch sein. Was mache ich falsch?? oder muss man da noch auf eine Firmware von WD warten? Hab zwei Boxen, einmal mit der FW 1.2 oder was das ist und einmal die Aktuelle, bei beiden das selbe verhalten. Was mir auch aufgefallen ist: Ich kann, wenn ich über den Hauptpunkt Musik oder Foto, in den Video Ordner gehe kann ich dadrüber die Filme auch abspielen was ja auch nicht normal ist. |
BornChilla83
19:19
#6927
Schon mal interessant. Ich werden mir jetzt einen zweiten WD TV bestellen und testen, ob es mit dem geht. Wenn nicht, gehen beide wieder zurück und das Kapitel ist erstmal beendet für mich. Habe den WD TV auch mal per HDMI direkt an meinen Samsung TV gehängt. Der gibt dann per Toslink auch nur PCM 2.0 aus, obwohl er DD 5.1 ausgibt, wenn die Festplatte mit den Aufnahmen am TV hängt. Spricht also dafür, dass der WD TV defekt ist. Bitstream kann ich ihm zumindest nicht entlocken. |
curiosity13
19:37
#6928
Also so ganz genau weiß ich nicht, was Du unter Bitstream verstehst, aber mit meinem WD TV Live (Firmware 1.02.21.WDLXTV_LIVE-0.4.3.1) und dem Onkyo TX-SR 507 erkennt dieser immer die korrekten Einstellungen und schaltet automatisch das passende Profil ein (z.B. Dolby-Digital, Stereo etc.). Verbunden sind beide über HDMI, was auch am Onkyo im Setup eingestellt und konfiguriert werden mußte. LG Curi |
ollieh
20:04
#6929
Die meisten Fehler sind nicht im WD sondern sitzen meistens vor dem WD. Das muss ich leider immer wieder hier feststellen. Am Anfang dachte ich auch das Teil taucht nichts, aber der Fehler war ich selber. Ich habe zwar keine Ahnung was Bitstream ist, aber die Tonspuren die ich habe gehen alle an meinem Yamaha. Gruß olli |
dropback
20:21
#6930
![]() Damit bist du natürlich hinreichend qualifiziert für diese Diskussion. @topic Ich würde den WD mal tauschen. Wirklich was falsch machen kann man bei den Audio Einstellungen nämlich nicht. Am Avr ist auch sicher alles richtig eingestellt? Nicht dass irgendein Dsp oder so dazwischen funkt...o [Beitrag von dropback am 27. Dez 2010, 20:22 bearbeitet] |
ollieh
20:25
#6931
Wenn du mir jetzt noch erklären kannst was Bitstream ist dann würde es wieder einen mehr auf diesem Planeten geben der es weis. Aber ist auch egal wenn man es nicht weis, wichtig ist das es geht, nicht weshalb. |
BornChilla83
20:29
#6932
Bitstream = Der WD sendet die Tonspur codiert an einen AVR, der das Signal decodiert und ausgibt (beispielsweise DD oder DTS) PCM = Der WD entschlüsselt die Tonspur selbst und gibt den Ton im PCM-Format an den AVR weiter, der dann ausgibt (dann zeigt er aber kein DD oder DTS an, sondern eben nur PCM) Wenn die Festplatte mit den Aufnahmen (HD-Aufnahmen verschiedener Sender, u.a. Sky HD) am TV hängt, gibt der TV über seinen optischen Ausgang Bitstream an den Onkyo weiter. Dieser zeigt korrekt Dolby Digital 5.1 an. Also sind die Aufnahmen korrekt. Hängt die Festplatte nun am WD, erhält der Onkyo über HDMI und Toslink (habe beide Varianten mit allen Einstellungen "Digital, Digital ohne HDMI Audio" durchprobiert) nur PCM 2.0. Also gibt der WD keinen Bitstream aus und decodiert dazu noch die 5.1-Tonspur zu 2.0. An den Einstellungen im Onkyo kann es nicht liegen, da der als Eingangssignal bereits nur PCM 2.0 anzeigt. Dasselbe Problem hatte ich bei zwei verschiedenen Onkyo-AVRs. Daher vermute ich einen Fehler beim WD. Soweit kann ich noch keinen Fehler in der Anwendung sehen. Hat noch jemand eine Idee? |
paraphe
20:34
#6933
Hallo zusammen, habe mir eine wd tv live zugelegt. Voller Freude wollte ich nun auch Internetradio hören. Allerdings musste ich feststellen, dass ich da scheinbar nur 2 Auswahlstationen habe (Pandorra und live365). Kann mir jemand sagen, wie bzw. ob ich überhaupt auch andere Stationen einstellen kann (evtl. mit anderer Firmware?). Ich würde das Gerät aus diesem Grunde nur sehr ungern zurückgeben. Vielen Dank für eure Hilfe. |
Techflaws
06:42
#6934
erstellt: 28. Dez 2010, |||||||||||
foxm2k
12:02
#6935
Zusammengefasst: Der WD lässt sich über Einstellungen gar nicht dazu bewegen die Audio-Decodierung an den AVR zu delegieren?? |
Koloss78
13:06
#6936
@BornChilla83: 1. neuerste Firmware raufspielen 2. Nur über HDMI-Anschließen und beim WDTV Live Audio Ausgabe auf "Digital" einstellen. 3. Tonspuren umschalten, es hat mal probleme gegeben wenn zuerst die Tonspur 2 Kanal MPEG oder PCM ist schaltet er nicht um. Eventuell Tonspuren löschen nur die mit 5.1 drauflassen. 4. Andere Files mal testen. Habe selber einen Onkyo 707 und keine Probleme damit. |
BornChilla83
15:05
#6937
Korrekt, bisher keine Chande. Er decodiert immer selbst. Ich krieg hier wirklich die Krise. Heute ist der zweite WD TV angekommen, damit ich ausschließen kann, dass dass mein Erstgerät einen Defekt hat. Dasselbe Problem, er gibt einfach keinen Bitstream aus.
Habe ich gemacht, hat nichts gebracht.
Ja, auch alles gemacht.
Ja, davon hatte ich auch gelesen. Habe es mit insgesamt fünf oder sechs verschiedenen Files ausprobiert, von denen nur eine eine 2-Kanal-Tonspur hatte. Der Rest hat nur 5.1-Spuren in Deutsch und Englisch bzw. manchmal nur eine deutsche Spur.
Siehe oben
Interessant, vor allem weil ich den 5007er nutze, also diesselbe Reihe. Also was ich noch probiert habe: 1. Kabel getauscht 2. Anderen Eingang am AVR probiert 3. Alle Einstellungen am WD durchprobiert 4. Die Platte direkt an meinen Samsung-TV gehängt und den Ton per Toslink an den AVR geschickt -> DD-Spur. Also die Files sind wie gesagt in Ordnung. Bei meinen Aufnahmen handelt es sich um TS-Files, Aufnahmen von einem HD-Sat-Receiver. Spielt jemand zufällig auch solche Files ab und bekommt Bitstream vom WD? Sonst wäre das mein letzter Ansatz: Dass der WD kein Bitstream von TS-Files lesen kann. Das allerdings wäre ein übler Bug in meinen Augen. EDIT: Also es liegt an den TS-Format. Hier wird dasselbe Problem von mehreren Usern beschrieben ![]() [Beitrag von BornChilla83 am 28. Dez 2010, 15:34 bearbeitet] |
Windsinger
16:40
#6938
Ich teste mal schnell mit meiner Dreambox. ![]() ![]() ![]() ![]() Windsinger |
Windsinger
17:10
#6939
Tätätä. WD TV Live mit Firmware 1.02.21 Film: Die Verurteilten mit AC3 1. WD TV Live eingeschaltet ![]() 2. Pioneer LX72 eingeschaltet ![]() ![]() 3. TFT-Monitor eingeschaltet ![]() ![]() ![]() 4. NAS-System hoch gefahren ![]() ![]() ![]() ![]() 5. Telefon klingelt. ![]() ![]() ![]() 6. Pioneer auf entsprechende Quelle eingestellt (WD):D 7. Anzeige am Pioneer: ProLogic ![]() ![]() 8. In den Optionen am WD Deutsch AC3 (Digital)ausgewählt ![]() ![]() ![]() 9. Anzeige wechselt am Pioneer auf Dolby Digital EX ![]() ![]() ![]() ![]() Aus, Ende, das Spiel ist Aussssssssss..... ![]() Windsinger |
Sheriff007
17:21
#6940
Neu formatieren, wäre ungünstig, da die Platte fast voll ist... ![]() |
dropback
17:23
#6941
@BornChilla83 Wie wäre es denn wenn du mal 1-2 Minuten von einer entsprechenden Datei raus schneidest und irgendwo hoch lädst? Dann könnten das mal ein paar Leute probieren. Weil es ist schon mehr als unwahrscheinlich dass 2 WD und 2 AVR defekt sind. Vor allem weil sie ja eigentlich funktionieren, bis auf die Bitstream Sache. €: Oder wenigstens mal einen Mediainfo Screen der entsprechenden Files... [Beitrag von dropback am 28. Dez 2010, 17:24 bearbeitet] |
foxm2k
17:24
#6942
Also geht es bei einigen hier doch mit dem Bitstream. Ich kann das erst die nächsten Tage mal teste, aber dann werd ich das Ergebnis hier mal reinschreiben. |
Koloss78
17:46
#6943
Ich teste es auch gleich mit .ts Files von der Dreambox. Neue FW 1.4.10 ist bei mir drauf beim WDTV Live. |
BornChilla83
17:50
#6944
Mediainfo gibt mir bei fast allen Files die Info, dass nur 2 Kanäle drauf sind. Auch bei den Dateien, die über den Betrieb am TV eindeutig 5.1 sind (nein, es sind keine DSPs am AVR an). Beispiel "The Day after tomorrow": - Aufnahme von Sky Hd - Zwei Tonspuren, 1x AC3 Deutsch, 1x AC3 Englisch Mediainfo: Beide Spuren sind 2.0 TSDoktor: Deutsch 5.1 / Englisch 2.0 Ich vermute mal, dass zu Beginn der Aufnahme nur 2.0 anliegt (die Aufnahme hat noch ca. 30 Sek Vorlauf) und deshalb Mediainfo die falsche Info anzeigt. Dasselbe Problem hat vermutlich auch der WD: Er bekommt als erstes 2.0, wandelt dies zu PCM 2.0 und schaltet danach nicht mehr zu Bitstream um. Der WD müsste so eingestellt werden können, dass er immer Bitstream ausgibt, egal was anliegt. Habe mir jetzt eine Aufnahme erstellt, in der nur noch eine 5.1-Spur vorliegt, ohne Vorlauf. Mal schauen, ob es dann geht. Ich werde berichten. Danke an alle, die mithelfen ![]() |
Windsinger
17:55
#6945
Mit der Firmware hatte ich massive Tonaussetzer, bei Mpeg gar keinen Ton, erst nach Restart vom WD. ![]() Windsinger |
willi777
18:39
#6946
Das hatten wohl auch schon paar User: Komm geade nach hause,Tasse Kaff und dann zum neuen WD Live. Gestartet.......alle Einstellungen weg. Digital auf Stereo usw. Firmware:1.04.10_V Ist das normal oder sollte es nicht vorkommen?? |
Koloss78
18:46
#6947
Meine Beispiele, mit einer Dreambox aufgenommen: 1. Beispiel: "Wie das Leben so spielt - Aufnahme von Sky Hd - Zwei Tonspuren, 1x AC3 Deutsch, 1x AC3 Englisch Mediainfo und auch in wirklichkeit beide Spuren sind AC3 2.0 Receiver zeigt PCM 2.0 an, was ja nicht ganz falsch ist aber auch nicht ganz korrekt! 2. Beispiel: "The Corrs - In Concert" - Aufnahme von Servus TV HD - Drei Tonspuren, 1x MPEG Deutsch, 1x MPEG Englisch, 1x AC3 Deutsch Receiver wechselt richtig die Spuren! |
Windsinger
19:06
#6948
Die Anzeige hatte ich noch nie... ![]() ![]() ![]() ![]() Windsinger [Beitrag von Windsinger am 28. Dez 2010, 19:07 bearbeitet] |
adiclair
19:35
#6949
Hast nach dem (jedem) FW-Update dann auch mal diesen .wd_tv Ordner, der auf sämtlichen am 'Live' angeschlossenen Speichermedien angelegt wird, gelöscht? ![]() [Beitrag von adiclair am 28. Dez 2010, 19:35 bearbeitet] |
Windsinger
19:48
#6950
Ich habe keine Speichermedien "direkt" am WD-TV Live angeschlossen. ![]() ![]() ![]() ![]() Windsinger |
janhuddel
20:00
#6951
Hallo zusammen, nachdem ich jetzt schon ein Weilchen in den Sammelthreads herumgestochert habe, wende ich mich mit meinem Anliegen nun mal an Euch. Ich habe heute meine WD TV Live (FW 1.4.10) bekommen. So habe ich sie angeschlossen: WD -> HDMI -> TV WD -> OPT -> AV-R (Panasonic BT230 Heimkino-Anlage) Nun wollte ich ich die erste Datei mit DTS-Sound abspielen, doch wenn die erste Tonspur wähle, bleibt alles stumm. Bei der abzuspielenden Datei handelt es sich um einen selbsterstellten BD-Rip (die Audio-Spuren sind "unangetastet")
Ich habe auch mal eine Datei von ![]() In den Audioeinstellungen der WD TV Live habe ich "Digital ohne HDMI" gewählt. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Ich habe ehrlich gesagt keine Lust, die Tonspuren jetzt nochmal alle nach AC3 zu konvertieren. Danke im voraus. Jan. [Beitrag von janhuddel am 28. Dez 2010, 20:01 bearbeitet] |
BornChilla83
22:08
#6952
Also ich habe endlich mal Bitstream vom WD TV bekommen ![]() Er schaltet auch bei DD 2.0 direkt auf PCM 2.0 um und danach hat keine weitere Aktiverung einer anderen Tonspur mehr eine Wirkung auf Bitstream oder PCM. Er ändert zwar die Spur und gibt dann beispielsweise Englisch aus, aber weiterhin PCM 2.0. Da bei meinen Aufnahmen immer knapp 20 Sek. Vorlauf enthalten sind, die bei Sky HD immer in DD 2.0 sind, gibt der WD stur PCM aus. Ich habe daher bei mehreren Aufnahmen den Vorlauf entfernt und siehe da: Er stellt sogar bereits im Menü auf Bitstream DD 5.1 um. Leute, das ist ein Bug, der seinesgleichen sucht. Da haben die Jungs von WD wirklich Mist programmiert. Denn wenn ich nun eine Datei mit mehreren Tonspuren habe, von denen die erste Spur in DD 2.0 vorliegt (beispielsweise beim ZDF sind die 5.1-Spuren nie die ersten Spuren einer Aufnahme), dann komme ich an die 5.1-Spur gar nicht ran. Außer ich muss ich die anderen Spuren aus der Datei entfernen, mit TSDoctor zum Beispiel. Das ist nicht gerade ruhmreich für WD, aber zumindest weiß ich jetzt, wo das Problem liegt und kann dementsprechend darauf reagieren (alle Aufnahmen nochmal schneiden ![]() [Beitrag von BornChilla83 am 28. Dez 2010, 22:24 bearbeitet] |
scaptcha
22:16
#6953
moin, ich habe 20 minuten versucht im forum mein problem zu finden, vergeblich. bitte verzeiht, wenn das thema bereits behandelt wurde. ich habe eine aufnahme von sky in HD mit DD5.1 sound bekommen. leider spielt mein wd live den sound nicht ab. kann ich da was in den einstellungen was machen? ich habe den wd live neu bekommen, noch keine updates runtergeladen, hilft das? wenn dd5.1 grundsätzlich nicht abgespielt wird, was kann ich mit der datei machen, um sie zum wd live kompatibel zu machen? gruß |
Koloss78
00:19
#6954
erstellt: 29. Dez 2010, |||||||||||
@scaptcha: Tonspurwechseln im WDTV LIve Menü, Options! Updaten sollte man sowieso auch. @Bornchilla: Ich habe mir sowas schon gedacht, das da der wurm bei Dir liegt. Das war schon immer einwenig buggy! DVR-Studio HD von Haenlein ist auch eine gute Software für schneiden und Tonspuren entfernen. |
scaptcha
00:22
#6955
@ Koloss78 du meinst in dem menu, dass ich während der film läuft über die ``optionen`` taste erreiche? geht nicht, schon versucht. das file scheint nur eine tonspur zu haben. meintest du das? [Beitrag von scaptcha am 29. Dez 2010, 00:23 bearbeitet] |
foxm2k
00:42
#6956
Wieso hast du zusätzlich zum hdmi noch den toslink gesteckt?? Über hdmi kommt der Ton doch mit. Und von den Spezfikationen her erlaubt die optische Verbindung eine geringere maximale Transferrate als hdmi! Muß also bei sehr hochwertigem Material runtergrechnet werden. Ich hab daher nur hdmi gesteckt zum onkyo avr. [Beitrag von foxm2k am 29. Dez 2010, 00:42 bearbeitet] |
BornChilla83
01:46
#6957
Ja, aber nachvollziehbar ist das alles nicht: Habe eine Aufnahme von ZFD HD, die vier Tonspuren enthält (3x MPEG, 1xAC3). Wenn der Vorlauf (30 Sek. Programmwerbung vom ZDF) noch drauf ist, kann ich die Tonspuren mehrfach wechseln wechseln, der WD bleibt auf PCM 2.0. Jetzt dürfte es ohne Vorlauf ja dasselbe sein, dachte ich und habe es nach dem Schnitt nochmal getestet. Da der WD als erstes Signal MPEG 2.0 bekommt, stellt er danach nicht mehr auf Bitstream um, soweit meine Schlussfolgerung. Hier macht er es aber anders: wenn ich nun die Spuren durchklicke und die AC3-Spur wähle, stellt er sich auf Bitstream um, obwohl die erste Spur der Aufnahme keine AC3-Spur, sondern eine MPEG 2.0-Spur ist. Wirklich logisch erscheint das nicht. Dasselbe bei meiner Aufnahme des ersten Terminators von Sky HD (1x AC3 Deutsch in 5.1 / 1x AC3 Englisch in 2.0): Mit Vorlauf bekomme ich gar kein Bitstream. Ist der Vorlauf weggeschnitten, kann ich prima hin- und herschalten. Dann stellt der WD bei der englischen Tonspur auf PCM um und die deutsche Spur gibt er in Bitstream an den AVR. Also meine Lösung ist gefunden: Alle Vorläufe bei den Aufnahmen müssen weg, dann bekomme ich auch Bitstream vom WD. Selbst wenn mehrere Spuren in der Aufnahme enthalten sind. Aber ein Bug bleibt es trotzdem, dass der WD trotz der Einstellung Audioausgabe "Digital" eigenhändig auf PCM umstellt, sobald er eine AC3-2.0-Spur findet. Das dürfte eigentlich nicht sein. Er sollte AC3 immer per Bitstream ausgeben, wenn "Digital" eingestellt ist. |
ollieh
08:55
#6958
Also ich habe auch Filme mit mehreren Tonspuren aber was ihr hier schreibt das ist bei mir nicht so. Ich kann alle Tonspuren Einstellen wann ich will. Wenn der Film im Vorspann 2.0 hat dann wechselt mein Yamaha wenn dann der Film losgeht auf DD 5.1 oder was da gerade ist. Die Probleme die ihr hier beschreibt die kenne ich nicht. Meine Firmware ist: 1.02.21_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.4.5.1 |
Firecat
10:00
#6959
Ääääh ja das ist schön,das es bei Dir geht.Aber Du hast ja die Brad Firmware drauf und hier geht es um die Original Firmware. ![]() Grüßle |
janhuddel
11:03
#6960
Ich dachte, dass DTS nur über den optischen Ausgang rausgeht (ist das nur bei der WD TV ohne Live so?). Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sollte es so gehen: WD -> HDMI -> TV -> HDMI (ARC) -> AV-R Ich werde das mal testen und Rückmeldung geben. Danke bis hierhin. Update: Mit meiner vorgeschlagenen Konfiguration erhalte ich jetzt nur noch Stereoton. Nicht mal Dolby Digital wird jetzt ausgegeben. Ich habe nun folgende Annahme um in den Genuß von DTS zu kommen: WD -> HDMI -> AV-R -> HDMI -> TV Dieses Setting ist bei mir aber leider nicht möglich, da meine Heimkinoanlage keinen HDMI-Eingang besitzt. Ich habe nur 2 optische Audio-Eingänge. Lieg ich da richtig? [Beitrag von janhuddel am 29. Dez 2010, 12:33 bearbeitet] |
Koloss78
18:14
#6961
@Janhuddel: Ja, da liegst du richtig! |
Froschflip
20:20
#6962
@Firecat Unterlass bitte das ständig unnötige Vollzitat! Ist ja schrecklich. Wozu soll das gut sein einen Beitrag zu zitieren welcher direkt darüber steht? Es erleichtert kein Stück das Lesen und ist der Übersichtlichkeit auch nicht zuträglich. (siehe im alternative Firmware-Thema) Danke. [Beitrag von Froschflip am 29. Dez 2010, 20:23 bearbeitet] |
Verdi-Fan
23:47
#6963
Hallo zusammen, hoffe, dass ich diesmal nicht offtopic bin. Ich benutze einen western digital tv live hd media player mit einer 2TB Festplatte - allerdings nur an einem Fernseher. Die Netzwerkfunktion habe ich mal testweise aktiviert - mit dem Ergebnis, dass man nun von jedem PC hier im Haushalt auf die Festplatte zugreifen kann. Einen Film auf dem PC anzusehen, dafür reicht es leider nicht (die Aufnahme beginnt kurz, SD geht manchmal sogar noch, Rechner sind nicht mehr die jüngsten und selbst auf dem besten 3Ghz ruckelt HD mächtig). Mache ich jetzt einen Denkfehler oder könnte es klappen, wenn ich einen zweiten WD TV Live anschaffe, den ebenfalls ins Netzwerk stelle, an einen Fernseher (z.B. im Kinderzimmer) mit HDMI Kabel anschließe und damit auf die Festplatte in Vaters Büro zugreife, der ja am ersten WDTV Live hängt - es geht ja primär nicht darum, das am PC zu sehen, sondern am Fernseher. Oder hat man dann auch mit der Ruckellei zu rechnen, weil ein LAN Kabel für HD schlichtweg nicht reicht. Ich meine, ich hätte mal irgendwo gelesen, dass es 2 LAN Kabel braucht, um ein vernünftiges 1080IP Bild zu bekommen. Vielleicht gibt es irgendwo Erfahrungsberichte. Danke im Voraus. Verdi-Freund |
Koloss78
00:16
#6964
erstellt: 30. Dez 2010, |||||||||||
@Verdi-Fan: NAS, meine kurze Antwort jetzt! Deine gewünschte Richtung ist zu lahm! Platte am PC hängen würde eher funktionieren. |
dropback
06:48
#6965
Und 1 Lan Kabel reicht selbstverständlich für (Full) HD Streaming. Wie willst du auch 2 Lan Kabel an den WD (oder jeden anderen x-beliebigen Streamer) bringen? Willste das 2te dann einfach drumwickeln? |
Frenky9
19:10
#6966
Ich bin doch einigermaßen erstaunt, dass ich hier so wenig über Ruckler mit der neuen Firmware 1.04 lese. Tritt dieser Fehler nur bei einigen wenigen auf, oder sind andere weniger empfindlich? Ich finde, die flüssige Wiedergabe von möglichst vielen Formaten in allen möglichen Auflösungen ist eins der wesentlichen Features eines Media-Players. Dies scheint mit der neuen Firmware nicht gegeben. Dagegen müssten doch alle anderen Dinge in den Hintergrund treten, oder nicht? Gruß |
WD TV Live New-User am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 4 Beiträge |
mit Wd tv live auf andere wd tv live zugreifen schinaldo9 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 3 Beiträge |
WD TV Live.....Festplattenproblem! Mr.D am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE salva76 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
WD TV LIVE blitz328 am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 6 Beiträge |
WD TV Live subtitles Notronic am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 2 Beiträge |
wd tv live + nas zenon6969 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 4 Beiträge |
WD TV Live problem Dr.Fack am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 12 Beiträge |
WD TV LIVE DSM1 am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 2 Beiträge |
WD TV Live Hub Obiwankobi am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 399 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedPokeball
- Gesamtzahl an Themen1.558.360
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.736
