HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WD TV Live mit Originalfirmware | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 . 170 . Letzte |nächste|
WD TV Live mit Originalfirmware+A -A |
heidi666
14:27
#7866
erstellt: 07. Jun 2011, ||||||
die ruckler bei der O firmware treten bei mihr nur bei 24p material auf 23,976 was auch 24p genant wirt ist alles perfekt,die B-rat beherscht 24 und 23,976 perfekt. ![]() |
SethP
05:32
#7867
erstellt: 08. Jun 2011, ||||||
Ich hatte NIE eine B-Rad oder sonstige Firmware drauf und bei mir hat nie was geruckelt! Und ich habe immer in 24p geschaut. Es iegt Definitiv am TV. Hab gestern am zweiten WD Live die B-Rad mal aufgespielt (Ist übrigens cool) und genauso keine Mikroruckler wie bei der Original FW. Daher finde ich das Komisch ich vermute immmer noch das euer TV kein richtiges 24p kann und eben einen Pulldown macht und bei richtigem 24p Material Ruckelts dann. Es sei denn man hat nen TV der wirklich 24p kann! |
Franconian
05:54
#7868
Scheinbar hast du meinen Beitrag nicht richtig gelesen. - Mein TV kann 24p perfekt, kannst du gerne mit dem Gerätenamen nachschlagen. - Wie soll es denn am TV liegen, wenn die B-rad Firmware funktioniert? Das gibt keinerlei Sinn. Wenn mein TV Schuld wäre, dann müsste es IMMER ruckeln, egal welche WD TV Firmware ich nutze. Und dann müsste es auch ruckeln, wenn ich meine Kaufdiscs über meinen beiden Blu-ray-Player oder meinen HD DVD Player gucke, hier ist die 24p/23,976 Thematik ja identisch. - Nicht jede 23,976 MKV ist betroffen. Vielleicht hatte ich einfach nur Pech, weil ich in der letzten Woche von 4 MKVs 2 erwischt hatte die geruckelt haben, die andern liefen 1a. - Möglicherweise gibts ja verschiedene Revisionen der Player, in denen andere Sigma-Chips zum Einsatz kommen? PS: Ich weiß wie es aussieht wenn es am TV ruckelt. Ich hatte früher einen HDready LCD der kein 24p konnte. 2006/2007 als ich mit Blu-ray/HD DVD eingestiegen bin hatte ich immer das "ruckeln" beim Filme schauen, das ist aber ein völlig anderes und weniger störendes, das fällt meist nur bei Kameraschwenks auf. Hier beim WD TV hat man alle paar Sekunden einen kurzen Hakler drin. Ist schwer zu beschreiben. [Beitrag von Franconian am 08. Jun 2011, 06:01 bearbeitet] |
SethP
07:16
#7869
OK, dann liegts bei dir an was anderem aber konmisch ist es trotzdem. |
topexb
07:54
#7870
Ist bei mir genau so. Ich würde gerne auf die 1.02.21 Downgraden, leider laufen dann viele meiner Animes ohne Ton oder gar nicht. Weil ich keine Zeit habe nervt mich das total weil ich mich wohl mit der B-rad beschäftigen werden müssen. Welch ein Dilemma. MfG |
Franconian
08:12
#7871
Die B-rad 1.02.21 ist schnell aufgespielt. Die Ton/Abspielproblematik liegt an der Headerkompression, das kannst du mit diesem kleinen Tool schnell bereinigen: ![]() Einfach die mkv in die exe ziehen, dann wird das automatisch erledigt. |
slider999
08:39
#7872
@Franco: Oha da habe ich doch mal eine Frage. Ich habe mit MakeMKV eine HD DVD kopiert. Auf dem PC spielt alles schön mit Ton ab, auf dem WD Stille. Auch per Optical zum AV Receiver :S. Meinst du das kann auch über das Tool behoben werden? [Beitrag von slider999 am 08. Jun 2011, 08:41 bearbeitet] |
Franconian
08:58
#7873
Möglich, einfach mal versuchen. Ich bearbeite MKVs immer mit mkvtoolnix. Da kann man die Headerkompression ausstellen und neu muxxen/speichern. Das mkclean macht das halt automatisch. Dein Problem kann aber natürlich auch an etwas anderem liegen. [Beitrag von Franconian am 08. Jun 2011, 09:01 bearbeitet] |
slider999
09:49
#7874
Habs eben ausprobiert und verstehe es nicht unter OS X. Draufziehen kann ich die Datei nicht und bei einem Doppelklick auf das Tool kommt nur Text im Terminal und am Ende: Prozess Beendet :S |
prof.chimp
11:03
#7875
Was hast du den genau heruntergeladen ? Ich hoffe doch wohl nicht das du versucht eine "Exe" unter OS X zu starten ![]() |
slider999
11:50
#7876
Neee ne ![]() Also ich habe hier: ![]() einmal 0.8.3 tar.bz2 und einmal os x 0.7.1 tar.bz2 geladen. Bei beiden kommt nur das: mkclean-0.7.1-osx/mkclean ; exit; mkclean v0.7.1, Copyright (c) 2010 Matroska Foundation Usage: mkclean [options] <matroska_src> [matroska_dst] Options: --keep-cues keep the original Cues content and move it to the front --remux redo the Clusters layout --doctype <v> force the doctype version 1: 'matroska' v1 2: 'matroska' v2 4: 'webm' 5: 'matroska' v1 with DivX extensions --live the output file resembles a live stream --timecodescale <v> force the global TimecodeScale to <v> (1000000 is a good value) --unsafe don't output elements that are used for file recovery (saves more space) --optimize use all possible optimization for the output file --no-optimize disable some optimization for the output file --regression the output file is suitable for regression tests --quiet only output errors --version show the version of mkvalidator --help show this screen logout [Prozess beendet] Ich muss dazu sagen, ich habe eines von den ganz neuen Macbooks die direkt auf 64 Bit laufen. Da hatte ich schon ein paar Probleme mit 32 Bit Software. Also vllt. kann es auch daran liegen. |
Koloss78
12:25
#7877
Es liegt am Mac würde ich sagen, Mac is ein Dreck! gg Sind das nicht commandos??? Du mußt die mkv datei mit optionen angeben. |
slider999
14:20
#7878
Ja, so denke ich mir das auch. Leider kann man im Terminal danach nichts mehr eingeben. :S |
prof.chimp
14:23
#7879
So krass hät ichs jetzt nicht ausgedrückt ![]() Unter OSX wirst du das ganze über das Terminal (Heißt das dort so ?) aufrufen. |
slider999
16:01
#7880
Ach man das ist doch doof. Dann lass ich es halt ^^. Das ist so grausam 3 Filme kriege ich nicht auf den WD. Die 2 HD DVDs, die nur ohne Ton abgespielt werden und eine DVD, die ich irgendwie nicht lossless kopieren kann :S. |
DanielXXXX
18:43
#7881
Um die Gerätebezeichungen sicher zu klären, da die B-rad ja nur für den WD TV Live gedacht ist, nicht für den WD TV HD Gen x: meiner nennt sich WD TV Live HD Media Player, ist demnach wohl der WD TV live? |
topexb
07:18
#7882
erstellt: 09. Jun 2011, ||||||
Danke für den Tipp, aber ich hoffe immer noch dass die WDler es wider hinkriegen. Mit der 1.02.21 gabs doch keine Ruckler, was machen die für nen *******. MfG |
kutjub
09:15
#7883
erstellt: 10. Jun 2011, ||||||
Hallo zusammen, ich stelle noch einmal die Frage: Wo stellt ihr beim WD ein, dass das Bild (z.B. PAL-Filme) auf komplette HD Größe hoch scaliert wird. Bei mir bleibt das Bild auf original Größe am TV. Zuspielung vom SAT-Receiver sind dagegen komplett groß. Grüße |
Suckz
18:48
#7884
Hi Folks, habe folgendes Problem: Hatte oben genanntes Gerät bis heute mit einer B-Rad Firmware laufen und nachdem ich die neueste Original-Firmware (1.05.04) draufgespielt habe, erkennt der WD TV eine Festplatte (WD Elements 1TB) nicht mehr, die vorher problemlos erkannt wurde. Hab neben dieser auch noch 2 andere (WD Elements 1TB & CN_Memory 1TB) dranhängen, diese werden weiterhin erkannt. Alle Festplatten sind selbstverständlich NTFS formatiert. Auf die Festplatte die nun nicht mehr vom WD TV erkannt wird, kann ich über den Rechner ohne Probleme zugreifen. Kapersky brachte nichts, die Windows-interne Fehlerprüfung auch nicht. Jemand ne Idee? [Beitrag von Suckz am 10. Jun 2011, 18:48 bearbeitet] |
wtuppa
08:52
#7885
erstellt: 11. Jun 2011, ||||||
Hallo, ist ja klar, die Originalsoftware unterstützt halt keine USB Hubs (im Gegensatz zu Brad). An einem Hub wird immer nur eine Festplatte gefunden. [Beitrag von wtuppa am 11. Jun 2011, 08:53 bearbeitet] |
Suckz
09:28
#7886
Danke schonmal für die Antwort. Festplatte wird aber auch ohne Hub nicht erkannt! |
ronin2k1
07:42
#7887
erstellt: 13. Jun 2011, ||||||
Jemand eine Idee wieso der WDTV Live von meiner FF Advent Children Bluray Iso die AC3 Spur nicht findet ![]() Es werden 3 Audiospuren erkannt aber allesamt DD TrueHD. Diese werden von meiner Vorstufe nicht unterstützt. WDTV steht auf "optisch ohne HDMI" Audioausgabe. Dort sollte doch dann der normale AC3 Core starten aber wie gesagt, nur die 3 TrueHD Spuren stehen zur Auswahl und es liegt kein Ton an ![]() [Beitrag von ronin2k1 am 13. Jun 2011, 07:46 bearbeitet] |
sven1810
14:21
#7888
Hallo, ich hoffe die Frage wurde noch nicht gestellt bzw. beantwortet. Die WD TV Live bietet die Möglichkeit Radioprogramme zu hören etc. Gibt es schon Bemühungen diese Funktionen zu erweitern? Bei meinem Pana TV kann ich z.b. QTom und ARD Nachrichten empfangen. Derzeit schalte ich dafür halt immer zwischen TV und TV Live um. Es wäre doch nicht schlecht wenn ich die Nachrichten etc. gleich auf der TV Live gucken könnte. Gruß Sven |
Andi08
21:29
#7889
erstellt: 14. Jun 2011, ||||||
Bin zurzeit auch am überlegen, welche Platte ich mir kaufen soll. USB 2.0 würde mir eigtl. reichen. Ist eine externe Platte mit Ein/Ausschalter besser als eine ohne selbigen. Die externe WD hat ja keinen. Muss ich da jedes Mal den Netzstecker ziehen? Oder schaltet der WD die automatisch ab? Ich will den Stromverbrauch im Standby möglichst gering halten, will aber auch nicht jedesmal hinter den Schrank kriechen ![]() |
Techflaws
05:26
#7890
erstellt: 15. Jun 2011, ||||||
Höngt vom Chipsatz des USB-Gehäuses ab. Manche schalten sich bspw. aus, wenn man sie in Windows abmeldet. AM WD eher nicht, es sei denn, es ist eine Platte ohne externe Stromversorgung. |
topexb
08:11
#7891
Hallo Andi08 Ich kann Dir von USB 2.0 nur abraten, es ist die Langsamkeit der Dinge schlecht hin. Da du hier mit Dateien hantierst die meist größer sind als 10Gb (macht etwa 10min Kopierzeit) ist alles Andere besser als USB2.0 MfG |
RipperJack86
13:50
#7892
Da der WDTV Live beim Ausschalten in den Standby geht und da ganz schön Strom verbraucht wird (~6W), bietet es sich an, Netzstecker des WDTV und der Festplatte an eine schaltbare Steckdose anzuschließen. Wenn du zu faul bist hinter den Schrank zu kriechen, solltest du eine Funksteckdose verwenden, welche allerdings auch einen Standby-Verbrauch hat (gute liegen bei ~0,5W) und höhere Anschaffungskosten haben. Ob der WDTV die externe WD Platte abschält kann ich dir im Moment nicht sagen, da die bei meinem Bruder rumliegt. Es hängt wie 1st Moon schon sagt vom Chipsatz des USB Gehäuses ab. Bei meiner aktuellen Kombination "WD Caviar Green 2000GB im easyNOVA PRO-35SUS Gehäuse" wird die Platte beim Betätigen des Ausschaltknopfs an der Fernbedienung des WDTV's mit ausgeschalten. |
slider999
16:19
#7893
Hö? War das beim WD Live nicht in der EU so, dass er im Standby nur sehr wenig verbrauchen darf!? Ich habe eine 2,5" Festplatte dran, die mit dem WD gleichzeitig aus geht. Auch bei HD Content bisher keine Probleme mit der Geschwindigkeit gehabt. ![]() |
Techflaws
04:31
#7894
erstellt: 16. Jun 2011, ||||||
Für die Wiedergabe reicht USB2 natürlich völlig aus. Für's Füllen von 2 TB oder so sind 30 MB/s max einfach viel zu langsam. |
Franconian
06:05
#7895
Ich kann nur dazu raten ein externes Gehäuse zu kaufen welches auch eSATA Anschluss hat, USB 3.0 ist ja wenig verbreitet und lohnt noch nicht wirklich. Das ist nur unwesentlich teurer als eine Fertigplatte und man weiß was drin ist. Zudem ist man viel flexibler, was den Platteneinsatz angeht. Raidsonic hat da einige passende Icy Boxen im Angebot: ![]() IB-262StUS2-B IB-290StUS-B IB-266StUS-B [Beitrag von Franconian am 16. Jun 2011, 06:06 bearbeitet] |
RipperJack86
08:20
#7896
Hast Recht, die neuen WD Live's die 2011 hergestellt wurden, haben einen geringeren Standby Verbrauch. Ich besitze noch einen aus 2010 und ich kann dir versichern, dass der 6W im Standby hat. |
sven1810
08:40
#7897
Hallo, wo kann ich sehen wann meine WD Produkte hergestellt wurden? Ist das in der Seriennummer Codiert? Gruß Sven |
kaleu69
08:42
#7898
Bereits die 2010er WD Live Geräte haben schon den minimierten Stromverbrauch im Standby Das Gesetz wurde 2009 erlassen und 2010 in Kraft gesetzt. Ab 2013 soll dann der max. Standby Stromverbauch bei Neugeräten nur noch 0,5 W betragen. |
kaleu69
08:45
#7899
Ja, bei meinem steht WNV1042.. bedeutet: 10=Jahr, 42=Woche. |
Andi08
15:42
#7900
Ok, dann schau ich mich mal nach einem externen Gehäuse mit eSata oder USB 3.0 um. Bringt mir zwar im Moment noch nichts da mein PC noch nicht die Anschlüsse hat, aber man will ja auch für die Zukunft gerüstet sein. Das Gehäuse sollte dann auch einen Ein/Ausschalter haben, damit ich nicht den Netzstecker ziehen muss. Als Festplatte werde ich mir dann die WD Caviar Green 2TB zulegen. |
sven1810
11:32
#7901
erstellt: 17. Jun 2011, ||||||
bei mir steht WNV1948..... Die Box habe ich mir gerade vor 2 Wochen beim Händler um die Ecke gekauft. Im welchem Jahr soll dann meine hergestellt worden sein? Gruß Sven |
murto
11:50
#7902
deine box wird erst 2019 hergestellt, solang hast du den dummy bekommen ![]() |
scarl
11:56
#7903
Also in der Combi Pioneer 5090H und WDTV-Live mit 2TB WD Platte über USB2.0 und 24p ruckelt nix. Meist werden HD-Aufnahmen der Cam wiedergebenen. |
Koloss78
21:52
#7904
Bye, bye, WDTV Live! Wollte mir eigentlich einen Blu-ray kaufen, hatte ich auch, gleich wieder verkauft. Habe mir diese Woche den HDI Dune Smart B1 gekauft. Mediaplayer mit Blu-ray Laufwerk. Mit neuen Sigma Chips. Er kann eigentlich alles besser als der Live! Er kostet aber 250€, also billig ist er nicht. Falls Ihr Fragen habt, fragt einfach! |
pxl1
11:41
#7905
erstellt: 18. Jun 2011, ||||||
er kann einfach alles besser ![]() ![]() -auch Mp3-tags/ Mp3-Cover? -auch jpgs als Film-Cover(folder)? -Jukeboxfunktion für mp3? -noch miesere Deutsch/Englsch Kauderwelsch-Menübezeichnungen? dafür 3x teurer wie der Live nur für einen minimalen Performancgewinn? Wie immer Kolossal ![]() |
Koloss78
12:20
#7906
Zum Thema Deutsch-Englisch gibt es jetzt eine Datei die perfekt funktioniert von einen User: ![]() Was meinst du genau unter Jukebox? Ich meine nicht die Performance, die oft kritisierte Autframe funktion bei Musikvideos funktionier hier perfekt, er lässt dabei keinen Teil aus. Unterstützung aller Bildformate! 23.9, 24, 59,9 60 Hz usw. Das sind 2 von vielen Punkten! [Beitrag von Koloss78 am 18. Jun 2011, 12:27 bearbeitet] |
prof.chimp
12:48
#7907
Und für nochmal 100 Euro mehr kann ich mir dann auch gleich einen HTPC hinstellen. Dagegen stinkt der Dune dann mal sowas von ab ![]() |
Koloss78
13:02
#7908
Lüfter, laut, Windows! Ihr müßt ihn ja nicht kaufen, sage ich garned, wollte nur eine alternative zum Live erwähnen! [Beitrag von Koloss78 am 18. Jun 2011, 17:04 bearbeitet] |
Techflaws
04:54
#7909
erstellt: 19. Jun 2011, ||||||
Scheint ja echt ein Problem mit deutschen GUIs zu geben. Für den LIVE existiert ja auch eine korrigierte Version. Statt eines HTPCs könnte man auch den Xtreamer Ultra nehmen. |
coyote1971
05:30
#7910
in Zeiten von einem Intel Atom & AMD Fusion cpu´s wirklich kein Grund mehr. Hier würde ich zum AMD Fusion mehr gehen da dort schon h.264 Unterstützung besteht. Ich selber habe nun einen WD Live neben dem N200 und ich bin enttäuscht vom WD Live. Ich kann in der Software keine Bild korrekturen in Bezug auf Farbe, Helligkeit & Co vornehmen und auch das upscaling von SD avi´s auf HD mehr als dürftig. Was ich mit dem Teil nun mache k.a. als Briefbeschwerer ist das Teil definitiv zu Groß & zu Teuer gewesen. Grüße |
slider999
06:57
#7911
Njo, manche Leute mögen es halt, wenn nicht am Bild herumgepfuscht wird. Bei mir sind an sich bei den Geräten "Bildverbesserer" aus. Farbe, Helligkeit und co. kannst du ja am TV für den Eingang einstellen :). Was ich sehr schade finde, dass er Apple Lossless nicht abspielt und auch nicht mit iTunes kommunizieren kann. |
prof.chimp
07:17
#7912
Das wusstest du vor dem Kauf etwa nicht ? |
Koloss78
07:57
#7913
Der WDTV Live ist schon sehr gut für sein Preis. Der Dune kann halt einfach viel mehr, Bildeinstellungen(Farbe, Helligkeit) kann man einstellen beim Dune. Was mir auch sehr gut gefällt bei der Info Taste sieht man genau die File Infos und die aktuelle wiedergabe Framerate. Damit kann man prüfen ob alles korrekt läuft. |
pxl1
08:10
#7914
![]() Jeder Film ist doch anders von der Qualität her. Wie oft willst du das Gerät dann einstellen?? Völlig überflüssig ![]() Das ist doch wie beim Fernsher. Gekauft und dann 1 Woche lang eingestellt mit den "perfekten Einstellungen" aus einem Internetforum ![]() ... und dann fummelt man fast nie wieder in den Einstellungen rum, weil man sich ans seine Einstellungen gewöhnt hat. [Beitrag von pxl1 am 19. Jun 2011, 08:11 bearbeitet] |
Koloss78
08:53
#7915
pxl1: Du bist nur am rumnörgeln, du redest oft soviel kacke, wer will den hier was einstellen? Lies bitte die letzten 30 Seiten hier durch und dann schreib wieder einen Kommentar hier rein. Dann weist du welche Probleme es hier gab. |
coyote1971
09:07
#7916
Naja wenn man einen PlasmaTV hat der ersten Generation ( HD Ready ) der nur einen DVI Eingang hat ist das nervig ![]()
Nein, bin davon ausgegangen das sowas möglich ist. ![]()
Das bestreite ich mal nicht. Nur wie gesagt war ein bissel enttäuscht. grüße |
WD TV Live New-User am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 4 Beiträge |
mit Wd tv live auf andere wd tv live zugreifen schinaldo9 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 3 Beiträge |
WD TV Live.....Festplattenproblem! Mr.D am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE salva76 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
WD TV LIVE blitz328 am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 6 Beiträge |
WD TV Live subtitles Notronic am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 2 Beiträge |
wd tv live + nas zenon6969 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 4 Beiträge |
WD TV Live problem Dr.Fack am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 12 Beiträge |
WD TV LIVE DSM1 am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 2 Beiträge |
WD TV Live Hub Obiwankobi am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 399 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedmaryannopigo
- Gesamtzahl an Themen1.558.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.888
