HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WD TV Live mit Originalfirmware | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 168 169 170 171 172 173 Letzte |nächste|
WD TV Live mit Originalfirmware+A -A |
crazydriver83
#8566 erstellt: 05. Dez 2013, 22:14 | |
Ein bisschen googeln hat geholfen. Es lag an meine Medienbibliothek des Windows Media Player. Ich musste in einem Systemordner auf dem PC die entsprechende Datei "Current360" oder so ähnlich hieß die löschen und meine Ordner neu freigeben. Jetzt funktioniert es glücklicherweise wieder!
feuerblume
#8567 erstellt: 11. Dez 2013, 00:16 | |
Gerade neue Firmware runtergeladen. Jetzt geht das Internet nicht mehr. |
Rainer_B.
#8568 erstellt: 11. Dez 2013, 06:51 | |
Du warst das? Du hast das Internet kaputt gemacht? Schäm dich. Ich werde es gleich mal Roy und Maurice sagen. Rainer P.S.: Have you tried turning it off and on again? |
Techflaws
#8569 erstellt: 11. Dez 2013, 07:42 | |
Es gibt keine neue Firmware für den WDTV Live, nur für den WDTV Live Streaming (und da funktioniert das Internet noch). |
feuerblume
#8570 erstellt: 11. Dez 2013, 08:19 | |
Dann WD TV Live Streaming. Verbunden über Wlan und neue Firmware runtergeladen. Installiert, neu gestartet und nun lässt sich der WD nicht mehr mit dem Internet verbinden. Netzwerkeinst. sehen jetzt auch anders aus. Sorry kenne mich mit den Parametern nicht so aus. Automatisch einrichten geht nicht und die Werte sind alle auf 0. Werd das Gerät mal zurückstellen sofern das geht und die FW über USB laden. |
feuerblume
#8571 erstellt: 11. Dez 2013, 09:26 | |
Gerade eingeschaltet komisch jetzt gehts wieder. |
Rainer_B.
#8572 erstellt: 11. Dez 2013, 09:28 | |
IT Crowd Standard: Have you tried turning it off and on again? Rainer |
Techflaws
#8573 erstellt: 11. Dez 2013, 12:36 | |
Standard wäre gewesen, im richtigen thread zu posten aber auch das hat ja schon nicht hingehauen. |
feuerblume
#8574 erstellt: 11. Dez 2013, 13:27 | |
Versteh nur Bahnhof. Egal es funktioniert wieder. |
Jugster
#8575 erstellt: 12. Dez 2013, 11:45 | |
Habe seit neuestem das Problem dass USB Medien beim zweiten Mal anschließen nicht mehr erkannt werden. Die LED leuchtet zwar, die Platte arbeitet und scheint gescannt zu werden aber wird dann nicht angezeigt. Erst wenn ich den Stecker ziehe, erneut alles scannen lasse kommt die Platte wieder. Gibts dafür ne Lösung? |
Techflaws
#8576 erstellt: 12. Dez 2013, 16:24 | |
Meldest du die richtig ab über die EJECT-Taste auF DER FB? |
Jugster
#8577 erstellt: 12. Dez 2013, 16:35 | |
Nö, das habe ich aber auch noch nie machen müssen - seit mittlerweile über 4 Jahren nicht. Gerät auf Standby, Platte abziehen, neue Sachen drauf, Platte wieder anstöpseln, Gerät wieder aus dem Standby holen. Aber das wäre natürlich mal eine Möglichkeit, danke für den Tipp. |
McBride
#8578 erstellt: 15. Dez 2013, 20:02 | |
Nur zur Info: Mein oben erwähntes Problem wurde durchs Update gelöst, Youtube funzt wieder. Aber mit dem Update ein neues Problem und zwar Audioausgabe: Der WD TV ist per HDMI verkabelt über einen Yamaha AVR zum TV. Eingestellt ist "Digital Passthrough via HDMI only"...jetzt habe ich ordnungsgemäß bei Filmen den AC3 Stream zum Receiver, aber alle Files (Musikvideos,Clips diverser Videoportale) mit AAC Ton sind STUMM. Erst wenn ich Audioausgabe auf Stereo stelle ist der Ton wieder da, aber dann sind die Filme halt auch nur Stereo. Ist doch Müll, vorher hat doch auch alles geklappt. Kann man das umstellen? Hab ich was übersehen? |
Mat28
#8579 erstellt: 15. Dez 2013, 21:59 | |
Ich habe auch mal eine Frage komme irgendwie mit der Ordnerstruktur nicht klar. Also bei mir auf der Hd sind die Ordner wie folgt verteilt: Filme, Serien und Musik. Jeder Film hat seinen eingenen Ordner plus das entsprechende Cover zum Film im Ordner, die Ansicht klappt auch wunderbar nur bei den Serien da hauts nicht hin. Bei denen hab ich die Ordner Serie X - Staffel X und in der Ansicht werden mir dann alle Titel hintereinander angezeigt. Wie bekomme ich das hin das nur die Serie einzeln angezeigt wird und erst beim draufklicken die einzelnen Staffeln bzw. Folgen. Blick da irgendwie nicht mehr durch und wäre für eure Hilfe sehr Dankbar. |
Techflaws
#8580 erstellt: 16. Dez 2013, 06:33 | |
Kann dein Verstärker denn AAC? |
McBride
#8581 erstellt: 16. Dez 2013, 22:07 | |
Ob der speziell AAC kann weis ich nicht. Es liegt definitiv am WD, vor dem Update hatten alle Files Ton! Ich kann nur nicht verstehen inwieweit das Update die Audioaugabe des WD verändert hat. Ich weis auch nicht mehr wie die Option in den Audiosettings genau hieß, und was genau vom WD ausgegeben wurde. Ich glaube jeglicher Stereoton kam als PCM am Receiver an, aber so genau hab ich nicht drauf geachtet, es funktionierte halt. |
Supermario
#8582 erstellt: 17. Dez 2013, 13:33 | |
Sollte am WD liegen. Bei AAC wird jetzt scheinbar passthrough gemacht. Gehe halt auf ne ältere Firmware zurück und gut ist. Wenn man im WD Menü auf Stereo stellt, wird alles in PCM Stereo ausgegeben. Wenn man auf "Digital (nur über ....)" stellt wurde bis Firmware xy AC3 und DTS durchgeschliffen, AAC wurde weiterhin als PCM Stereo ausgegeben. Wo ich mir nicht mehr ganz sicher bin ist, wenn es sich um AAC 5.1 handelte, ob das auch früher schon passthrough war oder auch PCM Stereo? Und über HDMI konnte ich selbst jetzt nicht testen, verwende nur Toslink, vermute aber dasselbe Verhalten. |
Techflaws
#8583 erstellt: 17. Dez 2013, 14:43 | |
Wenn der bei AAC passthrough macht, dann würde es doch daran liegen, dass der Verstärker kein AAC kann, oder? Bei alter Firmware kam 2.0 PCM an, womit wohl jeder AVR klarkommt. Evtl. ist auch generell was mit dem Passthrough nicht in Ordnung. |
Supermario
#8584 erstellt: 17. Dez 2013, 15:25 | |
Ja, das ist ja dann die logische Konsequenz. Die Ursache ist aber das andere Verhalten der neuesten Firmware. |
Techflaws
#8585 erstellt: 17. Dez 2013, 18:18 | |
Reden wir jetzt tatsächlich die ganze Zeit im falschen Thread vom WDTV Live Streaming? |
McBride
#8586 erstellt: 17. Dez 2013, 19:47 | |
Nein, ich bin im richtigen Thread mit meinem Problem, WD TV Live, Das Update ist nicht neu, ich habe es erst kürzlich draufgespielt, das verwirrt vielleicht? Ich probier dann nochmal, wie was am Receiver ankommt... |
cr
#8587 erstellt: 17. Dez 2013, 21:33 | |
Ich habe vor zwei Jahren aufgehört, weiter upzudaten, denn mit jedem Update wurde zwar ein Problem behoben, aber ein neues entstand. Als es dann mal halbwegs funktionierte, habe ichs gelassen.... |
McBride
#8588 erstellt: 21. Dez 2013, 23:16 | |
Ich hab das Update auch laange hinausgezögert, bis auf die Internetmedien funktionierte alles gut. Die Audioausgabe "Passthrough via HDMI" ist jetzt furchtbar umgesetzt. Alles mit AAC Ton, ausserdem Dailymotion/Flingo/Youtube bleiben stumm, mein AVR kann kein AAC, und welcher Ton bei den Videoportalen übertragen wird, weis ich nicht. Internetradio und alle Files mit MP3 Ton werden als PCM angezeigt und wiedergegeben. Bedeutet quasi: AAC wird passthrough weitergegeben, MP3 jedoch wird zu PCM gewandelt. Der Sinn erschließt sich mir nicht! |
Techflaws
#8589 erstellt: 22. Dez 2013, 06:31 | |
Du hast doch versichert, du redest vom alten WDTV Live. Auf welche Firmware hast du wieso upgedatet? Ich wunder mich, weil ich sonst zu dem AAC-Problem nichts gelesen habe. |
McBride
#8590 erstellt: 22. Dez 2013, 08:11 | |
Ich hab jetzt Firmware 1.06.43_V drauf. Bin mir schon sicher im richtigen Thread zu sein. Es gibt den ganz alten WD TV dann die 2.Generation, den WD TV Live (das wäre genau dieser Thread), da gibts auch noch die B-Rad die 3. Generation ist der WD TV Live Streaming mit W-Lan |
Techflaws
#8591 erstellt: 22. Dez 2013, 12:30 | |
Stimmt alles, ich habe nur bisher über Probleme mit ACC beim 2nd gen nichts gelesen. Und natürlich frag ich mich, warum du überhaupt auf die 1.06.43 upgedatet hast. |
McBride
#8592 erstellt: 22. Dez 2013, 21:21 | |
Das ganze Youtube Portal war veraltet, die ganze Aufmachung ist mit dem Update erneuert worden, ich nutze das gerne mal, ausserdem ahnt ja keiner das danach der Ton fehlt. Der WD hat kein Problem mit AAC, aber wahrscheinlich mein AVR. Dann frag ich mal anders, (Audioeinstellung ist "Passthrough via HDMI"): Man nehme eine x-beliebige Stereoquelle z.B. MP3, AAC, WMA, Flag....usw alle möglichen Videos/Musikvideos mit 2 Kanal Ton Internetradio Youtube/Flingo Was genau gibt der WD dann aus über HDMI??? |
Techflaws
#8593 erstellt: 23. Dez 2013, 06:21 | |
AFAIK gibt er dann PCM aus. |
McBride
#8594 erstellt: 23. Dez 2013, 17:06 | |
Wahrscheinlich nicht, sonst hätte ich immer Ton |
nemo2000
#8595 erstellt: 23. Dez 2013, 23:10 | |
Meine WD schaltet nach den ausschalten die beiden Festplatten nicht ab. Sind beide über USB verbunden. Sie selbst schaltet aus. Aber die Festplatten leuchten weiter. Kann man das irgendwo einstellen? Bei dem Vorgänger war beim ausschalten, alles aus? |
Supermario
#8596 erstellt: 24. Dez 2013, 00:33 | |
Eigentlich war es genau andersrum. Bei der ersten WDTV Generation gingen die Platten nicht mit aus und man musste den Stecker ziehen. Beim WDTV Live (2. Generation) mit Originalfirmware gehen die USB Platten aus. Also du musst da irgendwas verwechseln. |
nemo2000
#8597 erstellt: 24. Dez 2013, 07:28 | |
Habe beide Generationen da, eine von 2010 ohne Updates(Auslieferungszustand) und eine von 2013 mit neuer Firmware. Bei der alten gehen die Platten aus, bei der neuen nicht. Erst blinken sie, dann werden sie ganz leise und haben ein "Dauerleuchten". Wenn jetzt alles nichts hilft werde ich eine Funksteckdose vorschalten. Leider gehen aber durch die Stromunterbrechung z.B. die Voreinstellungen für den Videoausgang verloren. Habe 1080p eingestellt, danach geht es auf 720p. Das ganze Theater nur weil die alte WD keinen USB-Hub erkannt hat. Würde eigentlich die Firmware wieder in den Auslieferungszustand gehen, nach einem Reset? Wäre ja ein Versuch wert. |
ichbinderpicknicker
#8598 erstellt: 24. Dez 2013, 14:53 | |
Habe seit ein paar Tagen den WD TV Live mit der aktuellsen Firmware. Mir ist aufgefallen, daß das Gerät des öfteren die Netzwerkeinstellungen vergisst und ich dann alles (also auch die Login Daten meines NAS) neu einstellen darf. Ist das bei Euch auch so? Was ist an der Custom-Firmware WDLXTV eigentlich besser als an der normalen? Kann die Custom-Firmware auch HD-Ton wiedergeben? |
Supermario
#8599 erstellt: 25. Dez 2013, 20:19 | |
Habe auch beide Generationen hier. Bei der alten ohne "Live" gehen die Platten nicht aus. Nur bei der neuen. Wenn es bei dir anders ist, dann ist bei dir die Welt auf den Kopf gestellt Du kannst jede Firmware draufmachen die du willst. Bei den neuesten des Live musst du aber eine Downgrade-Reihenfolge beachten. Aber die Info dazu findest du ganz einfach selbst im Netz. |
Beholder
#8600 erstellt: 25. Dez 2013, 23:08 | |
Hallo nemo2000, von welcher Generation des WD TV Live sprichst Du genau, nicht die mit integriertem WLAN oder? |
nemo2000
#8601 erstellt: 26. Dez 2013, 06:20 | |
Ja, die mit WLAN. Habe es gerade wieder probiert. Bei der alten ohne WLAN geht alles aus. Bei der mit WLAN bleibt alles an. Wie funktioniert das mit dem Downgrade genau? Welche Version muss man haben, das die Platten aus gehen? Würde es dadurch andere "Nachteile"geben? |
Beholder
#8602 erstellt: 26. Dez 2013, 12:39 | |
Hallo nemo2000, hab ich es mir doch gedacht...... Dein neues Gerät ist die sogenannte 3. Generation des Players, dieser wird auch gerne als WDTV Live SMP (Streaming Media Player) bezeichnet. In diesem Fall hast Du Deine Frage leider im falschen Thread gestellt, aber ok, Du kommst ja von der 2. Generation. Für den WDTV Live SMP gibt es hier WD TV Live mit WLAN - neue Version!, den entsprechenden Thread. Dennoch möchte ich Dir die Antwort nicht schuldig bleiben. Der WDTV Live SMP hat sozusagen zwei Abschaltmöglichkeiten. Ein kurzer Tastendruck lässt den Player in den einfachen Standby gehen. In diesem Modus ist die Audio- und Videoeinheit des Players abgeschaltet, WLAN und die USB-Ports sind aber noch aktiv. Dies hat den Sinn, dass man auch jetzt noch den Player im Netzwerk findet und seine interne Webseite ansprechen kann. Auch ist es dann möglich Dateien über das Netzwerk auf oder von einen am USB-Port angeschlossenes Speichermedium zu kopieren. Diese Einstellung kommt von dem Schwestermodell, den "WD TV Live Hub", da dieses Modell eine interne Festplatte verwendet. Um den Player jedoch komplett abzuschalten, muss die Power-Taste für 5 Sekunden betätigt werden. Erst dann geht der Player in den Deep-Standby und ist dann noch sparsamer als die 2. Generation. Dies hat auch mit der vorhandenen EU-Richtlinie (Standby-Verordnung) zu tun, da die Geräte ansonsten nicht mehr in Europa verkauft werden dürfen. Da ich zum Bedienen meiner Geräte eine Harmony Fernbedienung verwende, ist das mit den 5 Sekunden betätigen, für mich damit abgehakt. Man muss bei der Harmony nur das Schwestermodell "WD TV Live Hub" als neues Gerät einfügen. Beim Ausschalten macht die Harmony dann von sich aus den 5 Sekunden Tastendruck. ---> Harmony rocks !!! Ich hoffe Dir ist soweit geholfen und weiterhin viel Spass mit dem Media Player. |
nemo2000
#8603 erstellt: 26. Dez 2013, 13:11 | |
Hallo Beholder, danke für die Mühe. Habe das mit den 5 Sekunden ausprobiert. 5 Sekunden die Powertaste auf der FB gedrückt. Die WD ging aus, die beiden Festplatten leuchten immer noch. Es ist zum verrückt werden. Auch noch längeres drücken hilft nicht. |
nemo2000
#8604 erstellt: 26. Dez 2013, 14:20 | |
Sorry,sorry,sorry, mit den 5 Sec. hat doch funktioniert. Wenn man natürlich einen aktiven Hub zwischenschaltet, kann die Platte ja nicht abschalten. Könnte mich selber in den A.... treten. Der Hub muss aber sein, um mehr als zwei Festplatten zu betreiben. Werde nur den Hub über die Funksteckdose betreiben. So bleiben die Einstellungen alle erhalten. Mal sehen, wo ich mich als nächstes zu bl.. anstelle. Trotzdem danke für die Mühe. |
Supermario
#8605 erstellt: 26. Dez 2013, 18:20 | |
Wusste doch das ich nicht falsch liege. Was jetzt ganz interessant wäre, gibt es einen aktiven USB-Hub, der mit den WDTV-Geräten so zusammenarbeitet das er beim ausschalten die Platten mit ausschaltet und auch wieder aufweckt? |
Sülzer
#8606 erstellt: 27. Dez 2013, 22:22 | |
Hallo, ich hätte da mal ne kleene Frage: Gibt es eigentlich zwischen der letzten Betafirmware Version 1.06.41_V (12/20/12) von dort: http://community.wd....12-20-12/td-p/523599 und der allerletzten, also der regulären FW 1.06.43 irgendwelche Unterschiede/Verbesserungen, abgesehen vom fehlenden BBC Player? Ich kann spontan keine Änderungen finden. Auch die nervigen Reboots bei Youtube sind bereits in der 41er vorhanden. Würde mich dann doch mal interessieren, ob die letzte FW überhaupt eine Daseinsberechtigung hat. |
nemo2000
#8607 erstellt: 28. Dez 2013, 16:50 | |
Habe gerade ein wenig im Menü gespielt. Jetz die Frage: Wenn man Metaquelle auswählt sucht sich die WD das Cover online(TMDB Meta-Source. Ebenso mit Flixter. Ist das legal und kostenlos? |
Sülzer
#8608 erstellt: 28. Dez 2013, 17:00 | |
[quote="Beholder (Beitrag #8602)"]Hallo nemo2000, hab ich es mir doch gedacht...... Dein neues Gerät ist die sogenannte [b]3. Generation[/b] des Players, dieser wird auch gerne als [b]WDTV Live SMP[/b] (Streaming Media Player) bezeichnet. In diesem Fall hast Du Deine Frage leider im falschen Thread gestellt, aber ok, Du kommst ja von der 2. Generation. Für den WDTV Live SMP gibt es hier [url=http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=181&thread=8264]WD TV Live mit WLAN - neue Version![/url], den entsprechenden Thread. /quote] |
CrysKrow
#8609 erstellt: 29. Dez 2013, 19:50 | |
Hat jemand noch ne Idee? Ein Netzwerkzugriff geht immer noch nicht ... |
Mat28
#8610 erstellt: 01. Jan 2014, 20:19 | |
Weis jemand Rat |
Supermario
#8611 erstellt: 01. Jan 2014, 23:06 | |
Der WD zeigt dir die von dir erstellte Ordnerstruktur an. Wenn du es anders willst, dann ändere diese Struktur. Wenn es dir tatsächlich darum geht wie du deine Ordnerstruktur ändern kannst, dann wäre ein EDV Grundkurs angebracht. |
Mat28
#8612 erstellt: 04. Jan 2014, 14:53 | |
sorry so meinte ich es nich es mir nur darum wie ich die Ordner anlegen muss damit sie mir der WD auch so anzeigt. Damit ich zb. bei einer Serie nur die Serie und nicht alle Folgen auf einmal angezeigt bekomme. |
McBride
#8613 erstellt: 04. Jan 2014, 17:55 | |
Ich wollt noch etwas sagen zu meinem Problem mit der Soundausgabe "Passthrough via HDMI". Mein AVR erkennt den AAC Ton nicht. Der Fehler lag aber bei mir, es gibt in den AudioSettings noch 2 Untermenüs, das erste heisst ist "Automatisch", im zweiten kann man noch anhaken, ob der Receiver AAC usw. kompatibel ist. Entfernt man dort alle Häkchen wird wohl alles per PCM ausgegeben. Hab das übersehen, bin einfach auf automatisch gegangen. Jetzt klappt alles mit der Soundausgabe, juhu. Aber die Kiste schmiert ständig ab, beim Anschauen von Videoclips bei Youtube, wenn die Clips nacheinander abgespielt werden, dann startet der WD neu... |
Supermario
#8614 erstellt: 04. Jan 2014, 18:08 | |
Mat, ich habe schon alles gesagt. Du stehts scheinbar nur auf dem Schlauch. Aber ich bin mir sicher du kriegst das hin. |
Techflaws
#8615 erstellt: 05. Jan 2014, 07:33 | |
Und genau davon war ich ausgegangen, als ich von PCM schrieb. |
B1gT4nk
#8616 erstellt: 12. Jan 2014, 11:14 | |
Ich habe mal eine FRage zu der Unterteilung in "Musik", "Fotos" und "Videos" auf dem WDTV. Ich habe meinen WDTV per Netzwerkfreigabe mit einer Synology Nas verbunden. An sich funktioniert auch alles sehr gut. Mich stört nur das ich wenn ich beispielsweise unter "Videos" gucke auch immer die ganzen Ordner angezeigt bekomme auf die der WDTV zugriff hat. Kann man irgendwie einstellen das der WDTV unter "Videos" immer direkt zu dem Ordner springt in dem auch die Videos drin sind? Vielen Dank. |
WD TV Live New-User am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 4 Beiträge |
mit Wd tv live auf andere wd tv live zugreifen schinaldo9 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 3 Beiträge |
WD TV Live.....Festplattenproblem! Mr.D am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE salva76 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
WD TV LIVE blitz328 am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 6 Beiträge |
WD TV Live subtitles Notronic am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 2 Beiträge |
wd tv live + nas zenon6969 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 4 Beiträge |
WD TV Live problem Dr.Fack am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 12 Beiträge |
WD TV LIVE DSM1 am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 2 Beiträge |
WD TV Live Hub Obiwankobi am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 399 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.741
