Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 . 100 . 110 . 120 . 130 .. Letzte |nächste|
WD TV Live mit Originalfirmware
tzyyn
#4203 erstellt: 10. Feb 2010, 14:43
Finds ja geil wie die auf dieser hauseigenen Community Seite mal wieder vieles als "Under Review" betiteln (schon fast 3 Monate alt) oder gucken wollen obs möglich ist. Das stand schon beim alten WDTV auf wdtv.uservoice.com lange. Auch damals gabs viele Zusprüche für Autoframerate-Erkennung, DVD Menü und andere sinnvolle Verbesserung. Passiert ist aber nie was. Da haben sie lieber erstmal den schnelleren Live/WDTV Gen2 auf den Markt geschmissen mit diversen Verbesserungsvorschlägen von der Seite (23.976Hz Modus, 1.1x/1.2xZoom, DTS Downmix etc). Beim alten WDTV ist seit dem nix mehr passiert. Die Hardware ist aber für die Verbesserungen genauso geeignet (siehe PH A110).
Lilly__1
#4204 erstellt: 10. Feb 2010, 15:09
Vitok-88 schrieb:
Lilly__1 schrieb:
ich benutze den WDTV Live mit Wlan, um auf meinen PC zuzugreifen. Dies funktioniert auch einwandfrei.Ich habe zwei Festplatten bzw. Ordner auf den Festplatten freigegeben.Auf dem Stammlaufwerk(bei mit E:)werden alle Filme(außer manche MKVs nur mit Audiorucklern)abgespielt.Auf dem zweiten Laufwerk (C:),das genauso freigegeben wurde kommen immer öfter Meldungen "Datei Format nicht unterstützt".Kopiere ich diese Datei auf die andere Platte läuft sie ohne Probleme.Beide Platten sind NTFS formatiert.
Dann noch eine kurze Frage: die Tonasynchronität tritt die ebenfalls bei Anschluß über HDMI auf oder nur wenn zusätzlich ein optisches Kabel angeschlossen wurde?
Danke für Eure Hilfe.
auch bei hdmi
Kann man denn HDMI anschlissen und den Ton weiter über den anderen Anschluß laufen lassender geht der Ton dann auch nur über HDMI?
tzyyn
#4205 erstellt: 10. Feb 2010, 15:19
Ton wird über alle Ausgänge gleichzeitig weitergeleitet (Ausnahme passthrough, da natürlich nur OpticalOut und HDMI), unabhängig von der Bildübertragung.
eeeeeskimo
#4206 erstellt: 10. Feb 2010, 15:28
EF2004 schrieb:
Wie ist das jetzt bei euch, der Ton kommt vor dem Bild oder umgekehrt?
Der Ton kommt vor dem Bild!
EF2004
#4207 erstellt: 10. Feb 2010, 15:34
Und ist das bei euch nur wenn ihr vorspult oder 10 Minuten überspringt, oder auch wenn ihr den Film ganz normal anschaut?
Mongoo
#4208 erstellt: 10. Feb 2010, 16:36
Ganz normal von Anfang bis Ende - immer der Ton leicht vorraus - aber ändert sich nicht im Versatz.
tzyyn
#4209 erstellt: 10. Feb 2010, 16:43
Jo, bei mir das gleiche. Ton vor Bild, daher kann ichs prinzipiell über den AVR auch noch anpassen, müsste für die sämtlichen anderen Zuspieler dann aber wieder zurückstellen und das nervt. Letztens hatte ich es mal wieder probiert und da kam es mir durchaus vor, dass es zum Ende hin wieder nicht so recht passte. Aber das kann dann nur minimal gewesen sein, da deutlich weniger als die ca. 70ms ohne Anpassung. War aber auch nur ne US Serie mit ca 40min. Oder evtl wars auch bissel Einbildung weil man so stark drauf achtet.
brausebirne
#4210 erstellt: 10. Feb 2010, 17:21
Vitok-88 schrieb:
Edit2: bad news , they fixed mp4 files that unsynced when REV/FF but they didn't fix the ones that gets unsynced while playing like sound going off and video still runs quickly
wie es aussieht hat sich da nix getan... immernoch asynchron
Aber mp4 scheint jetzt wirklich synchron zu laufen, auch beim Vorspulen. Und bei anderen Dateiformaten habe/hatte ich diese Probleme nicht.
MastahG
#4211 erstellt: 10. Feb 2010, 17:46
hier
seit dem update gibts keine youtube videos in HD mehr...
die spielt die nurnoch standard ab
pulos
#4212 erstellt: 10. Feb 2010, 22:56
Mir fallen seit ein paar Tagen vermehrt Bildfehler bei Filmen auf, die ich vom PC per Netzwerkfreigabe (Kabel) öffne (siehe Foto - ist vom Projektor mit dem Handy fotografiert, daher die miese Qualität. Ich denke aber man erkennt, was ich meine).
Ist die Platte direkt per USB am Live angeschlossen habe ich keine Probleme.
Es liegt auch nicht an einer Datei, sondern passiert mit vielen (und zumindest allen, die ich probiert habe).
Hat jemand eine Idee oder das gleiche Problem (hoffentlich gehabt )?
[Beitrag von pulos am 10. Feb 2010, 23:37 bearbeitet]
Enni1984
#4213 erstellt: 11. Feb 2010, 00:21
Hallo hab den wd live jetzt auch seid ein par tagen, mein LCD kann 1080p und 24p
welche einstellung wäre optimal bei der auflösung auf auto lassen oder 1080p 24p einstellen?
kann man den wd hinstellen oder ist dies nicht zu empfehlen da er dann evtl zu warm wird?
kann man mit dem live auch solche bild infos erstellen wie zb hier:
hier
[Beitrag von Enni1984 am 11. Feb 2010, 00:22 bearbeitet]
sekleiter
#4214 erstellt: 11. Feb 2010, 00:31
Hey Jungs,
ich habe eine MKV die 2 Versionen eines Film beinhaltet.
Eine mal Cut und einmal Uncut.
Mein Kollege von dem ich sie habe meint, das er auf seinem BD-Player die Kamera-Positions-Wechsel-Taste drücken muss um zwischen den Spuren zu Wechseln. Ihr wisst schon halt die Kamera-Taste da.
Wie mach ich das jetzt beim WD Live???
Ich habs mal auf dem Lappi mit VLC versucht, aber da hab ich die Funktion leider nicht gefunden. Und wenn ich auf Videospuren gehe, gibts auch nur eine.
Sollte es diese Funktion nicht geben, wie kann ich die MKV z.B. einfach bearbeiten das ich nur noch die Uncut-Spur habe?
merci
maddibln
#4215 erstellt: 11. Feb 2010, 03:15
was ist die beste Auflösung für .mkv Filme?
1080p / 24p? Ich habs zur Zeit auf Auto.
Habe den Samsung 46B6000.
schluri
#4216 erstellt: 11. Feb 2010, 08:47
maddibln schrieb:
Kommt darauf an welche Freq das jeweileige MKV hat. Die meisten KinoFilme haben 23,976hz. Also dürfte diese Einstellung am besten sein. Wenn Du einen TV-Film hast, musst Du halt auf 50/60hz umstellen.
Jackal
#4217 erstellt: 11. Feb 2010, 09:18
schluri schrieb:
maddibln schrieb:
Aber das macht der Live nach einem FW-Update bestimmt bald alleine...
lulu85
#4218 erstellt: 11. Feb 2010, 09:35
hallo
Habe auch den WD Live und wollte nun auch mal schaun zwecks Asynchron..
der WD ist per HDMI an Tv tonausgabe ist Digital
habe 3 Mkv's getestet und alles klappt wundererbar.
Das einziegste was mich stört ist die noch unzureichende unterstüzuung von HUBs.
mfg
eeeeeskimo
#4219 erstellt: 11. Feb 2010, 09:42
Thema Asynchronität
Nachdem ich auf meine mail beim Support keine Antwort bekommen habe, habe ich eben den telefonischen Support angerufen.
Angeblich sind dort ca. 2000 mails abzuarbeiten und deshalb erstmal keine Antworten zu erwarten.
Der Support Mitarbeiter hat dann aber meine mail anhand der Vorgangsnummer herausgefischt.
Natürlich wußte er noch garnichts von einer Asynchronität bei Bild und Ton (Standardantwort).
Er hat mir aber versprochen, die mail nun an den "Second level Support" weiterzuleiten und mir eine Antwort per mail oder gar Telefon versprochen.
Mal sehen ob da was kommt.
Aber nur so als Tipp an alle, die auf ne mail Antwort vom Support warten:
Nehmt zusätzlich den Telfon Support wahr, damit die Jungs sich endlich mal des Async-Problems annehmen.
Ansonsten passiert da nix, und es werden weiter nur so Dinge wie YouTube gepflegt.
eeeeeskimo
Mongoo
#4220 erstellt: 11. Feb 2010, 10:42
Sehe ich auch so!
Ich frag heute auch noch nach meiner Antwort welche ich vor 2 Tagen gestellt hab.
Ubuntux
#4221 erstellt: 11. Feb 2010, 11:18
Ich habe mal eine Frage zu den Filmcovern. Hier wird ja immer gesagt man sollte die Größe 120x180 nehmen. Woher stammt dieser Wert? In der Bedienungsanleitung kann ich dazu nicht finden. Ich könnte doch auch die Größe 180x270 oder 240x360 nehmen. Das Seitenverhältnis ist dabei immer gleich.
120x180 erscheint mir was klein wenn mein Menü in Full HD 1920x1080 angezeigt wird.
Terminator20th
#4222 erstellt: 11. Feb 2010, 11:26
Hallo an alle,
ich hab seit gestern nun auch einen Live. Soweit ist alles bestens nur ich habe ein Fernbedienungsproblem. Habe auch schon alles mögliche probiert von Tape fix über LED´s abkleben.
Das komische ist nur wenn das Gehäuse ab ist funktioniert sie bestens. Ich habe jetzt vorne nur die schwarze abdeckung rausgenommen die die led´s verdeckt und so geht es auch einwandfrei.
Mit der abdeckung kann ich keinen meter weit weg sein und ohne kann ich mich im ganzen raum bewegen. Hatte das schon einer und wie hat er es gelöst.
Ich könnte ihn auch wieder zurück schicken aber dieses Problem scheint mir so als ob das alle hätten.
Danke und MFG
Sir_John_Steed
#4223 erstellt: 11. Feb 2010, 11:27
Das geht auf eine Aussage von b-rad, dem Entwickler einer alternativen Firmware, zurück. Der meinte, dass das OSD fest in 720p verdrahtet ist, und für den Zielbildschirm dann nur entsprechend skaliert wird – und dann kommt 120 x 180 für die Filmcover ziemlich genau hin. D.h. größere Cover zu nehmen bringt qualitativ nichts und bremst ggf. nur die Anzeigegeschwindigkeit.
Wenn ich mir die Qualität der Menüscreens so auf dem Live anschaue, scheint das auch heute noch der Fall zu sein. Es sieht einfach immer etwas pixelig aus (man achte alleine mal auf die Linien im OSD), also tatsächlich hochskaliert. Das wäre ein weiterer Feature-Request von mir, dass das Menü endlich mit vollen 1080p aufgebaut wird, ggf. mit besserer Farbdarstellung der Cover.
from the osd xml files, dimensions are: 120x180
http://www.avsforum....6186341#post16186341
the dimensions are 120x180 [...] Nextly it doesn't really matter what you measure, the OSD is hardcoded to 720p. If its scaled up to 1080p, the entire page is scaled including the thumbs.
http://www.avsforum....6197879#post16197879
http://www.avsforum....6191708#post16191708
http://www.hifi-foru...014&postID=8483#8483
[Beitrag von Sir_John_Steed am 11. Feb 2010, 11:39 bearbeitet]
Jedder001
#4224 erstellt: 11. Feb 2010, 12:11
Terminator20th schrieb:
Hallo an alle,
Danke und MFG
Du meinst Deine FB funktioniert ab 1m Abstand nicht mehr?
Das Problem haben sicher nicht alle, bei mir funktioniert die FB problemlos, gleiches gilt für die Harmony.
Terminator20th
#4225 erstellt: 11. Feb 2010, 12:34
Ja das meinte ich. Aber ohne dieser schwarzen abdeckung geht alles einwandfrei. HAbe ja auch dieses mod probiert aber hat auch nix geholfen.
Deswegen dachte ich es hat noch jmd. eine LÖsung dafür, so einen kleinen trick. Außer zurückschicken. ich denke das plastik läßt einfach die ir strahlen nicht richtig durch. zu dickes plastik oder was auch immer.
MFG
[Beitrag von kptools am 11. Feb 2010, 12:37 bearbeitet]
tzyyn
#4226 erstellt: 11. Feb 2010, 13:26
Das klingt eher nach nem Defekt oder anderen Störquellen. Das Problem gab es zudem eigentlich nur beim alten WDTV, obwohl ich es selbst da nicht hatte (trotz damals Samsung LCD).
Bei mir funktioniert sowohl die Originale FB als auch die Harmony aus allen möglichen Positionen und Situationen. Selbst aus extremen Winkeln oder weiter Entfernung keine Probleme. Reagiert immer 1A.
Es ist jedenfalls nicht Sinn der Sache (und normalerweise auch nicht notwendig), da irgendwelche Plastikabdeckungen abzumachen.
[Beitrag von tzyyn am 11. Feb 2010, 13:27 bearbeitet]
gimlis
#4227 erstellt: 11. Feb 2010, 13:54
Ubuntux schrieb:
Ich frage mich warum die bei dem Update nur Youtube Sachen verbessert haben.
Vitok-88 schrieb:
und wie es aussieht, scheint das neueste update auch noch dazu zu führen, dass eine menge youtube-videos gar nicht mehr erreicht werden können... wird ja immer besser!
Ist ganz allein der Firmenpolitik von youtube/google geschuldet. WD mußte das anscheinend ändern um Stress mit denen zu vermeiden.
Hier das ganze Statement:
ScottWD schrieb:
Not a joke... had to take care of the Google/Youtube business relationship. With that out of the way Smiley we have other things in the works. It's amazing how a botched firmware update process can screw things up. Put us back like 2 months from our plans! We do appreciate everyone's patience. I have a major product release coming out soon which will focus on the core issues at hand. The team is trying to get a pre-release (beta) to you guys early next week.
Im laufe der nächsten Woche gibt es eine also warscheinlich die erste Beta eines hoffentlich mehr substanzielleren Firmware Updates.
ScottWD ist anscheinend (Google) dieser hier:
Scott Rader
Sr. Product Manager
Western Digital
Wir dürfen also noch hoffen...
Vitok-88
#4228 erstellt: 11. Feb 2010, 14:06
das klingt ja endlich mal nach guten neuigkeiten... ich hoffe doch, dass die halten, was sie versprechen!
Terminator20th
#4229 erstellt: 11. Feb 2010, 14:27
So jetzt bekomme ich von WD kostenlos erst mal ne neue Fernbedieung. MAl schauen was es bringt.
MFG
tobeno
Gesperrt
#4230 erstellt: 11. Feb 2010, 14:37
Haben wir die letzten Wochen/Monaten nicht schon genug großschnäuzige Ankündigungen gehört?! Ich glaube erst daran, wenn ich es sehe... Wie tzyyn letztens schön geschrieben hatte und die Update-Politik von WD bzgl. des alten WD´s kritisierte... Und er hat recht!
Vitok-88
#4231 erstellt: 11. Feb 2010, 14:41
@gimlis
darf ich fragen, wo du diese information von ScottWD gefunden hast?
schaedelweh
#4232 erstellt: 11. Feb 2010, 15:15
servus,
seit gestern ist eine neu Firmware drauf.
= 1.01.24
Hat jemand Erfahrung was "anders" ist ?
Habe bis jetzt nichts festgestellt.
pxl1
#4233 erstellt: 11. Feb 2010, 15:21
Zum Anfang hab ich mich auch an dieses "Briefmarkenformat" gehalten. Inzwischen bevorzuge ich aber doch >360x540 Pixel.
Macht sich einfach besser.
Ich bemerke da keinen Unterschied in der Geschwindigkeit.
Immerhin weiß man nie, wann endlich ein FW-Update kommt das Cover in einer vernünftigen Größe zulässt. (Ähnlich wie in der alternativen FW).
Spätestens dann dürfen alle "120x180 Pixel-User" die Cover upgraden
[Beitrag von pxl1 am 11. Feb 2010, 15:23 bearbeitet]
Sir_John_Steed
#4234 erstellt: 11. Feb 2010, 15:38
Kann sich nicht besser machen, wenn das OSD tatsächlich auf 720p fixiert ist, und danach sieht es definitiv noch immer aus. Eher im Gegenteil, da dann der WD eine im Vergleich zu etwa Photoshop qualitativ minderwertige Herunterskalierung vornimmt.
Und an Updates mit signifikanten Änderungen glauben wir hier doch alle nicht mehr.
Edit: Habe jetzt einen Request auf der „WD TV Live Idea Exchange"-Seite angelegt. Vielleicht mögen einige Leute dafür voten, in der Hoffnung, dass sich doch noch mal etwas tun sollte:
http://community.wdc...of-covers/idi-p/9998
[Beitrag von Sir_John_Steed am 11. Feb 2010, 16:09 bearbeitet]
mrgreen68
#4235 erstellt: 11. Feb 2010, 16:13
Wie verhält es sich dann aber mit der B-RAD Firmware bei der ich 10 Cover pro Screen mit 180 x 240 px eingestellt habe? Alle Cover-JPEGs liegen auch in 180 x 240 px vor ...
MrGreen
tzyyn
#4236 erstellt: 11. Feb 2010, 17:33
Hm das Statement von ScottWD liest sich auf jedenfall gut. Und ja, es ist wirklich einer von WD.
Auch wenn die sich wenig äußern, das was sie sagen, hatte in der Regel Hand und Fuß. Man kann also gespannt sein. Ich bin es auf jedenfall.
Denn entgegen all meiner Kritik bin ich mit dem Gerät ansonsten sehr zufrieden, sonst hätte ich mich schon längst anderweitig umgeschaut. Aber wirklich gute Alternativen gibts einfach nicht, irgendwie haben alle ihre Makel und bis auf die Asynchronität kann ich sonst nicht klagen. Evtl noch eine bessere Anwahl der Frequenz (ohne dass man zurück in die Einstellungen gehen muss) oder eben Autoframerate-Erkennung, dann bin ich rundum glücklich.
@schaedelweh
Guten Morgen... einfach mal die letzten Seiten schauen oder einfach die ReleaseNotes zur Firmware lesen, dann weißt du was geändert wurde.
[Beitrag von tzyyn am 11. Feb 2010, 17:35 bearbeitet]
zaboy
#4237 erstellt: 11. Feb 2010, 19:18
Wie kriegt ihr eigentlich die Asynchronität in Griff?
Ich starte bis jetzt den Film immer mal wieder neu
Mongoo
#4238 erstellt: 11. Feb 2010, 19:25
Ich hab immer den gleichen Versatz von Anfang bis Ende.
Ton leicht voraus.
Ich spiele nur m2ts ab.
dickbrave
#4239 erstellt: 11. Feb 2010, 20:22
lulu85 schrieb:
hallo
mfg
hatte auch ein versatz von ton und bild, mir viel aber auf das mein BD player auch einen versatz hatte
nach dem ich in meinem AVR ein delay von 55 ms eingestellt habe gehts wunderbar
egal ob vom WD Live vom BD Player oder von der PS3
ist also alles takko
rolano
#4240 erstellt: 11. Feb 2010, 20:27
tzyyn schrieb:
Denn entgegen all meiner Kritik bin ich mit dem Gerät ansonsten sehr zufrieden, sonst hätte ich mich schon längst anderweitig umgeschaut. Aber wirklich gute Alternativen gibts einfach nicht, irgendwie haben alle ihre Makel ...
..wurde Zeit, dass das mal jemand postet .
Enni1984
#4241 erstellt: 11. Feb 2010, 20:34
kann der wd youtube auch in HD wieder geben?
tobeno
Gesperrt
#4242 erstellt: 11. Feb 2010, 20:53
Bis dato ja, wie es jetzt mit der neuen FW aussieht, weiß ich nicht... Mein WDTVL ist seit 4 Monaten abgebaut, kann es also direkt nicht nachprüfen!
[Beitrag von tobeno am 11. Feb 2010, 20:54 bearbeitet]
Enni1984
#4243 erstellt: 11. Feb 2010, 21:13
ok muß man dazu noch was einstellen das er hd macht?
es sieht so zwar gut aus, aber HD ist es glaube nicht.
Jedder001
#4244 erstellt: 11. Feb 2010, 21:15
nee, musst dir nur nen hd-video anschauen
Enni1984
#4245 erstellt: 11. Feb 2010, 22:08
Habe soeben mal bei HDMI deep color Modus was anderes eingestellt einen unterschied sehe ich jedoch nicht.
was ist an der neuen FW besser oder anderes geworden? mein englich ist leider nicht so super.
Jedder001
#4246 erstellt: 11. Feb 2010, 22:17
nichts, ausser unsinnige youtube funktionen.
Enni1984
#4247 erstellt: 11. Feb 2010, 22:20
hm schade, das mit den film infos soll ja bei dem live nicht gehen, oder lieg ich da falsch, wäre super wenn sowas kommen würde.
aber so bin ich voll zufrieden bis jetzt mit dem teil
PPrecht
#4248 erstellt: 11. Feb 2010, 23:33
habe seit ein paar Tagen auch den WD Live. Die Filme werden vom Mac aus übers WLAN-Netz gestreamt.
Habe auch Cover.jpg im Ordner hinterlegt, nur habe ich das Problem, daß ich vor den ISOs (also als Netzwerkfreigabe) die entsprechende Zahl an JPGs habe.
Gibt es da eine Lösung, wie man die Bilder in die ISO einbeinden kann?
Danke
Peter
RaGuWe
#4249 erstellt: 11. Feb 2010, 23:38
dem kann ich mich nur anschließen.Ich habe den WD TV live seit gut drei Wochen und bin damit sehr zufrieden.Ich habe am USB-Port eine 1 TB-Festplatte dran, der WD Live ist per Lan mit meinem Router verbunden.Von meinem Schlafzimmercomputer aus füttere ich die Festplatte mit MP3 und Filme,ein paar Bilder sind auch drauf.Netzwerkfreigabe klappte ohne Probleme.Hauptsächlich höre ich damit Music.Ich kann aus 5 Meter Entfernung flüssig durch die Ordner zappen(höchstens Optische Probleme )Hab hübsche Cd-Cover drin, zur besseren Identifizierung.Fehlt ein Cover,kann ich mit meinem Lapptop und MP3Tag das Cover direkt einfügen.Zappen, wie bei einer Jukebox oder großem Mp3 Player. Und wenn man dann gerade Gossip hört und will seinen Freunden die kleine Dicke mit der irren Stimme zeigen, dann ist You Tube ein witziges Schmankerl,mehr aber auch nicht.
Filme und Ton auf der Wd Live sind einfach klasse.Asynchronität kann ich keine feststellen.Ich hab aber auch nur DVD-Kopien auf der Festplatte und ein paar Divx Fime auf dem Computer; HDMI ist auf auto gestellt,Rest macht mein Av-receiver und Flachbildschirm
Für den Preis ist der WD TV Live ein Klasse Gerät
Bisher hat er alle Formate geschluckt und er ist lautlos.
Vor einem jahr hatte ich mir mal unbedarft spontan eine Mutimediaplatte, ein sog. Angebot von Saturn gekauft.Das war ein Krüppel gewesen.Storagebird.Der Lüfter hat geröhrt;das Menü-Design puristisch armselig.Jeder File der abgespielt werden sollte mußte einzeln mit einer hackeligen FB angeklickt werden.Firmware updates gab es nicht.Und er war teurer.
Ich denke der WD TV Live ist für den Preis ein solides Gerät,das auch noch weiter entwickelt wird.Früher oder später wird auch eine alternative Firmware interessant werden.Größere Cover, einbinden von Filminfo wie bei WD TV......
Also
don´t worry be happy
maddibln
#4250 erstellt: 12. Feb 2010, 03:05
schluri schrieb:
maddibln schrieb:
Also ich habe heute mal verglichen, Auto Einstellung und 1080p / 23,976 hz - sehe da keinen Unterschied...
Kann mir das mal jemand mit diesem 24p erklären?
Ich gucke hauptsächlich fast nur Blu-Ray's im .mkv - Container/Format wie auch immer und hatte bisher immer die "Auto" Einstellung am WD TV Live, jetzt hab ich hier aber gelesen dass viele die Auto Einstellung für Mist halten und manuell auf 24p oder 23,976 hz stellen <- wo liegt da übrigens der Unterschied? Naja und jedenfalls erkenne ich keinen Unterschied, ruckelt bei euch das Bild sonst, oder wie?
tobeno
Gesperrt
#4251 erstellt: 12. Feb 2010, 06:58
maddibln schrieb:
...jetzt hab ich hier aber gelesen dass viele die Auto Einstellung für Mist halten und manuell auf 24p oder 23,976 hz stellen <- wo liegt da übrigens der Unterschied? Naja und jedenfalls erkenne ich keinen Unterschied, ruckelt bei euch das Bild sonst, oder wie?
Auf den meisten Blu-Rays (90%)liegt das Filmmaterial in 23,976 hz vor. Wenn man am WDTVL auf 24p stellt dann kommt es in regelmäßigen Abständen zu einem kurzen Bildsprung. Die "Auto"-Einstellung nutzt immer die höchste Herzzahl (also 60 Herz) und das ist Mist! Das war damals beim alten WDTV das Problem. Also: Wenn Sie hauptsächlich BluRay´s schauen, bzw. m2ts, dann 23,976 hz nutzen!
P.S. Googeln Sie nach "Mediainfo"! Nach der Installation können Sie mit einem Rechtsklick die relevanten Daten abrufen, u.a. auch in welcher Herzzahl der Film vorliegt (23,976/24/25/50/60) und entsprechend im Menü manuell umstellen. Das ist auch der Grund, warum die Community nach einer Autoframe-Erkennung schreit... Dann fällt das lästige Umschalten weg und der WDTVL erkennt automatisch die Herzzahl und schaltet entsprechend um!
[Beitrag von tobeno am 12. Feb 2010, 07:15 bearbeitet]
tobeno
Gesperrt
#4252 erstellt: 12. Feb 2010, 09:22
Ich habe aber noch eine andere Frage:
Hat jemand schon Erfahrungen sammeln können bzgl. WDTVL und dem e-Trayz (NAS) von Xtreamer?
[Beitrag von tobeno am 12. Feb 2010, 09:26 bearbeitet]
gimlis
#4253 erstellt: 12. Feb 2010, 09:51
@gimlis
Hier ist die Quelle.
Reply #17 in dem Thread
WD TV Live
New-User am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  4 Beiträge
mit Wd tv live auf andere wd tv live zugreifen
schinaldo9 am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  3 Beiträge
WD TV Live.....Festplattenproblem!
Mr.D am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  2 Beiträge
WD HD TV LIVE
salva76 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  2 Beiträge
WD TV LIVE
blitz328 am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  6 Beiträge
WD TV Live subtitles
Notronic am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.12.2011  –  2 Beiträge
wd tv live + nas
zenon6969 am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  4 Beiträge
WD TV Live problem
Dr.Fack am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  12 Beiträge
WD TV LIVE
DSM1 am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  2 Beiträge
WD TV Live Hub
Obiwankobi am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2015  –  399 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedmaryannopigo
  • Gesamtzahl an Themen1.558.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.878
