HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WDTV HD Player | |
WDTV HD Player+A -A |
rhobi
09:55
erstellt: 21. Aug 2009, |
Hallo zusammen, ich habe mir den WD TV HD Media Player bestellt. Zusammen mit einer HDD wollte ich ihn nun per HDMI an meinen LCD-TV, Sony KDL40X3000, anschliessen. Problem: kein Bild kein Ton. Der Player wird nicht als HDMI-Gerät erkannt. Hab auch schon das Kabel gewechselt (vom DVD-Player). Kein Erfolg. Hat jemand ähnliche Probleme oder weiss einen Lösungshinweise? Danke im voraus! [Beitrag von rhobi am 21. Aug 2009, 09:56 bearbeitet] |
fred24
10:38
Hatte gestern auch dieses Problem. Dachte zunächst es liegt am HDMI-Kabel. War es jedoch nicht. Schließe den WD TV zunächst per beigefügtem AV-Kabel an einen TV an. Damit bekommst du auch ein Bild. Dann ins Menü gehen und in den Settings von AV auf HDMI stellen. Nun hast du auch ein Bild per HDMI. |
quickwind
11:54
Jo is alles richtig. Manchnmal liegts auch am HDMI Eingang des TV´s also wenn nicht schon behoben dann auch mal den Eingang wechseln. Diese Info habe ich schon mal in irgend nen FAQ´s gelesen das es ab und zu Probleme mit dem HDMI 1 Eingang geben soll. |
rhobi
16:25
Danke für die sachnellen Antworten. Hab alles probiert, leider nichts funktioniert. Mit dem AV-Kabel kann ich jetzt zwar das System auf HDMI umstellen, der LCD nimmt diese Einstellung aber nicht an und springt zurück auf Composite. Auch die Auflösung spielt keine Rolle dafür. Und das Bild ist saumäßig. Anschluss an AV-Receiver per HDMI, Wechsel der Anschlüsse usw. bringt nichts. |
quickwind
16:59
Also ist der WDTV bei dir demnach noch nie gelaufen über HDMI? Du hasst wenn überhaupt nen Bild nur eines über den gelben Composit Ausgang oder? Teoretisch erkennt der WDTV das Signal Automatisch (Also er merkt worüber er angeschlossen ist.) Vielleicht haßt du die möglichkeit den WDTV an einem anderen LCD oder Plasma zu testen denn die Einstellungen scheinen ja korrekt zu sein bei deinem Sony sonst würde ja der DvD Player auch keinen mux von sich geben. |
rhobi
17:10
Stimmt genau. Bisher nur ein ganz schlechtes Bild über Composite. Der FS erkennt auch den WDTV nicht als HDMI-Gerät, wohl aber den DVD. Muss es mal an einem anderen LCD versuchen.Ansonsten mkuss ich ihn zurückgeben. |
quickwind
17:19
Tuh das! Du hasst ja auch schon 2 HDMI Kabel probiert wenn diese Typengleich sind Teste bitte noch ein anderes. In anderen Thread´s hat sich herrausgestellt das wenn ein Gerät mit dem HDMI Kabel läuft heißt es noch lange nicht das es ein anderes Gerät das auch kann. Ich benutzte eines von VIVANCO, dieses Harmoniert mit meinem Panasonic TH-42PZ85EA und dem WDTV hervorragend. PS: Natürlich kann dein WDTV auch einfach nur defekt sein. Viel Glück ![]() |
-Sumo-
19:28
Die HDMI Buchse des WD ist leider etwas mau konstruiert. Im Sammelthread wurde das schon oft erkannt. Entweder mal das HDMI Kabel mit Schmackes in den WD stecken, es gibt einen leichten Widerstand über den man hinaus muss und nachdem der Stecker mit einem KLACK einrastet. Wenn das nicht hilft und der Stecker schon vorne aus dem WD raus schaut, hilft nur ein anderes Kabel bei dem der Stecker etwas länger ist. Die Buchse des WD sitzt leider sehr tief im Gehäuse, was dazu führt, dass manche Kabel nicht funktionieren. Gegebenenfalls eines der bisherigen Kabel mit in den Elektromarkt zum direkten Längenvergleich des Steckers nehmen. Bei mir funktioniert das billigste Kabel aus dem Regal hervorragend. Wer Angst hat beim ersten Schritt etwas zu beschädigen, kann natürlich auch in umgekehrter Reihenfolge vorgehen. ![]() ![]() |
-Sumo-
12:29
erstellt: 05. Sep 2009, |
Und, gibts schon Erfolgserlebnisse zu verzeichnen? |
Skolle
14:05
erstellt: 06. Nov 2009, |
also ich habe das gleiche Problem: Gestern hat alles über HDMI geklappt, konnte kein Ton hören (DTS) und habe Testweise gelb/weiß/rot angeschlossen. Seitdem funktioniert auch HDMI nicht mehr. HDMI mehrfach (und teilweise feste) neu eingesteckt. Umstellen von Composite auf HDMI werden ignoriert und sofort wieder auf Composite umgstellt. Gibt es mittlerweile andere Lösungsmöglichkeiten? Firmware: 1.02.07 und 1.03.1.... Komischerweise ist auf der ![]() [Beitrag von Skolle am 06. Nov 2009, 14:11 bearbeitet] |
tzyyn
14:17
Weil die 1.03.01 nur ne Prerelease ist, aber bedenkenlos verwendet werden kann. |
Barnie@work
12:31
erstellt: 01. Dez 2009, |
Hab jetzt die e-mail an WD geschickt:
bionicle01
19:50
erstellt: 09. Feb 2010, |
und hast ne antwort bekommen ???? |
Gra-Gra
17:32
erstellt: 17. Feb 2010, |
hallo, habe mal eine frage zum HD TV: das gerät spielt .ts dateien ab. macht es auch aber auch wenn eine ac3 tonspur mit dabei ist gibt er nur in stereo an meinen av-receiver weiter, auch wenn ich ac3 tonspur auswähle. ist das richtig?? bei dvd´s und mpg macht er es einwandfrei. antwort wäre nett von euch. danke mfg |
Sandy22
00:51
erstellt: 02. Mrz 2011, |
Falsche HW ![]() [Beitrag von Sandy22 am 02. Mrz 2011, 01:07 bearbeitet] |
WD TV HD Media Player fliederblau am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 8 Beiträge |
WDTV HD Media Player - digitaler Sound se50ger am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 3 Beiträge |
WD player KEIN bild :( Cyph3r am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 2 Beiträge |
Problem mit WD TV HD Media Player ! travlmaker am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 5 Beiträge |
WD TV HD Player foto0303 am 16.11.2015 – Letzte Antwort am 17.11.2015 – 4 Beiträge |
WD TV HD Media Player DTS Möglich? jimp am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 4 Beiträge |
WD HD TV Live Media Player McTell am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 5 Beiträge |
WD HD Mediaplayer - optisch ->kein DTS Roellchen am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 2 Beiträge |
WD TV HD Live Media Player Plattengröße Coolfrido am 09.06.2015 – Letzte Antwort am 14.08.2015 – 4 Beiträge |
WD TV HD Media Player Problem swissgin95 am 05.04.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.269
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.907
