WD TV Media-Player Meldung Audiokanal 1 nicht unterstützt
FriedrichJun
#1 erstellt: 22. Aug 2009, 13:08
Hallo in die Runde,
auch nach Recherche in Google und in der hiesigen Suche bin ich leider nicht weiter gekommen.
Heute ist mein neuer WD Media-Player angekommen, er besitzt die neueste Firmware und lässt sich bedauerlicherweise doch nicht so wie von mir gewünscht einsetzen.
Problem:
Bei einzelnen Diashos, die von meinem iMac zu einer *.m4v-Datei bzw. *.mov-Datei erzeugt wurden, erscheint nach dem Starten mit dem WD die Meldung:
"Audiokanal 1 nicht unterstützt".
Ich habe schon alle möglichen Systemeinstellungen am WD ausprobiert, aber die Filme lassen sich leider nur ohne Ton darstellen.
Der erste Versuch lief über eine angeschlossene externe Festplatte.
Bei einem zweiten Versuch hatte ich einen Cosair-USB-Stick eingesetzt und nun lief einer der Filme plötzlich doch mit Ton; andere dagegen (im gleichen format) leider nicht.
Kennt jemand das Problem und könnte mir helfen?
Für Eure Mühe bedanke ich mich schon jetzt!
Freundliche Grüße
FriedrichJun
505exe
#2 erstellt: 23. Aug 2009, 12:00
Bis du sicher das du die neue FW drauf hast???
1.02.10
FriedrichJun
#3 erstellt: 23. Aug 2009, 12:35
Ja, ich bin mir ganz sicher. Es handelt sich um die aktuell durch WD auf deren Supportseiten bereitgestellte Firmware, die ich gestern bereits auf das Gerät gespielt habe.
Ich vermute eher einen Defekt am Mediaplayer. Ich habe das Gerät als von Amazons Resterampe gekauft und werde es morgen zurücksenden.
Freundliche Grüße
FriedrichJun
quickwind
#4 erstellt: 23. Aug 2009, 13:00
Also bei mir kommt diese Meldung Ausschliesslich dann wenn es sich um ein nicht Unterstütztes Audioformat handelt.
Will sagen m4v bzw. mov sind Videodateicontainer es kann durchaus sein das wenn du in deinem Viedeowandelprogramm einfach ein anderes Audiodateiformat einstellst zb. mp3 oder ac3 wirst du diese Probleme eventuell nicht mer haben. Nimm zb die wmv HD Trailer von Microsoft dort sollte der Ton ebenso nicht Funktionieren (zumindest ist es bei mir so). Bei anderen wmv´s klappts dann wieder Tadellos.
FriedrichJun
#5 erstellt: 23. Aug 2009, 14:19
Herzlichen Dank, Sie haben mich da auf die richtige Spur gebracht!
Auf meinem iMac gibt es tatsächlich die Möglichkeit, auch ganz bewusst das MPEG4-Audioformat auszuwählen und die standardmäßige Einstellung bei der Erzeugung einer Diashow im Format *.m4v zu verändern.
Eine erste Test-Diashow, mit den veränderten Parametern läuft nun mit Ton und nun kann ich den WD-Media-Player auch mit gutem Gewissen behalten.
Nochmals Danke für den kompetenten Tipp und
freundliche Grüße vom Niederrhein
FriedrichJun
[Beitrag von FriedrichJun am 23. Aug 2009, 14:20 bearbeitet]
quickwind
#6 erstellt: 23. Aug 2009, 17:54
gern geschehen
WD TV HD Media Player
fliederblau am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  8 Beiträge
WD TV HD Media Player Problem
swissgin95 am 05.04.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  2 Beiträge
WD TV HD Media Player (Gen 1)
schinaldo9 am 13.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  2 Beiträge
WD Media Player Wärmeproblem?
Brömme am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.07.2009  –  5 Beiträge
WD TV Media Player und Pioneer LX5090
fred24 am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  3 Beiträge
Problem mit WD TV HD Media Player !
travlmaker am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  5 Beiträge
WD TV HD Media Player DTS Möglich?
jimp am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  4 Beiträge
WD HD TV Live Media Player
McTell am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  5 Beiträge
WD TV HD Media Player Tonformate Auflistung !
Reverent001 am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 30.04.2009  –  3 Beiträge
WD TV HD Media Player und Audiospur
tadicl am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.437 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedCS_
  • Gesamtzahl an Themen1.555.646
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.642.588
