Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 . 150 . 160 . Letzte |nächste|
Logitech Squeezebox Touch
splatteralex
#6868 erstellt: 21. Jan 2014, 12:06
Nochmal ne Frage zum Thema SBT und DAC! Habe mich damit noch nicht wirklich auseinander gesetzt, hier aber mal quergelesen. Was betreibt Ihr für DAC´s an der SBT und ab welcher Preisklasse hört man wirklich einen Unterschied?!
Ein Quäntchen mehr Klang wären mir jetzt keine 500,- € wert!
Ich höre sehr viel über die SBT im FLAC Format und würde mich natürlich über ein klangliche Aufwertung freuen. Bislang übernimmt der AMP die Signalverabeitung, die Zuspielung erfolgt digital über Toslink! Da ich einen neuen Verstärker habe könnte ich die analoge Zuspielung auch noch mal testen da der interne DAC ja nicht der schlechteste sein soll zudem hab ich noch ein hochwertiges Chinchkabel (Stereopaar) da.
Produkte die in diesem Thread diskutiert werden.
splatteralex
#6869 erstellt: 21. Jan 2014, 12:34
Hab gerade mal nen bissle gegooglet:
Wer eine SQUEEZEBOX Touch besitzt kann diese nun auf 192k Ausgabe an den Digitalausgängen treiben!
Über den Applet Installer Menüpunkt "3rd Partie App" lässt sich das Applet "Enhanced Digital Output" installieren welches die Touch zu der 192k Ausgabe befähigt.
Außerdem lassen sich anschließend Buffer Einstellungen vornehmen, die die analoge Ausgabe verbessern können .
Die Einstellung "Large+Randomise CPU" hat mich sehr überrascht.
Die analoge Ausgabe ist dadurch verbessert.
Ich konnte mehr Raum, Klangfarbe und Auflösung ausmachen.
Kann Jedem Touch Besitzer nur empfehlen das mal auszuprobieren.
Dann das hier: http://www.presseanz...ical-Fidelity-418841
K.a obs schon jemand hier gepostet hat! Das 192k Update habe ich gerade mal gemacht. Fehlen noch die passenden Testfiles...
maho69
#6870 erstellt: 21. Jan 2014, 12:39
Wenn du nicht viel Geld ausgeben willst, nimm den hier: link
Noch mehr gebracht hat mir allerdings dieses Teil: link
Auch wenn das viele nicht glauben werden, ich hab's selbst gegengetestet!
splatteralex
#6871 erstellt: 21. Jan 2014, 12:44
Danke für die Tipps, das mit dem Netzteil ist so eine Sache, bin da skeptisch aber aufgeschlossen! Muss man halt mal blind testen und dann unter Mithilfe eines neutralen Helfers...
maho69
#6872 erstellt: 21. Jan 2014, 12:47
Mach das, jede Wette dass du dich immer für das Aqvox-Netzteil entscheiden würdest.
Das war nicht ein wenig, sonder um einiges besser.
versuchstier
#6873 erstellt: 21. Jan 2014, 19:48
Was wurde da denn besser?
mfg versuchstier
maho69
#6874 erstellt: 22. Jan 2014, 07:20
Der Klang
splatteralex
#6875 erstellt: 22. Jan 2014, 07:23
Gestern mal nen bissle alte Fachmags durchgelesen! Da kam der Teac http://www.teac-audio.eu/de/produkte/ud-h01-83796.html in der mir vorschwebenen Preisklasse ganz gut weg! Überlege mir den mal zu ordern!
lustiger_stiefel
#6876 erstellt: 22. Jan 2014, 11:13
Hast Du Deine SBT an diesen Monster Pioneer AVR angeschlossen? In dem Fall würde ich nicht noch einen Extra-DAC zwischenklemmen. Lass den Pioneer wandeln. Der scheint ja auch in Stereo "nicht der schlechteste" zu sein, um es mal so zu formulieren
Bei einem Stereo-Amp ohne internen DAC könnte man die SBT mit einem externen DAC "ertüchtigen", aber der sollte dann schon oberhalb der 200/300€ Marke liegen (imho), um den internen der SBT zu toppen. Da fällt mir mal wieder der Asus Xonar Essence One ein. So viel teurer ist der nicht und im Vergleich zu meinen vorherigen DAC Magic und V-DAC gab der Asus mir das schöne Gefühl eine sinnvolle Investition gewesen zu sein. Kurioserweise auch im Vergleich zu dem T+A Music Player Balanced, den ich danach hatte. Es muss also nicht wirklich teuer sein.
Leider kann der Asus nicht mit der SBT (und EDO-App) über USB. Der C-Media USB Chip des Asus ist da wohl nicht kompatibel. Aber via Koax geht es natürlich und da war er (für mich) vor nunmehr zwei Jahren der perfekte Partner für die SBT.
splatteralex
#6877 erstellt: 22. Jan 2014, 11:21
Ja die SBT hängt an dem Susano! Stimmt jetzt wo Du es sagst! Allerdings ist die SBT digital angeschlossen, trotzdem müsste ja die Signalprozessoren dementsprechend arbeiten oder nicht? Zumindest kann ich die Sound-Retriever Funktion etc. aktivieren!
scirocco790
#6878 erstellt: 22. Jan 2014, 11:26
Also mal ehrlich: Die Sache DAC an den Squeezeboxen halte ich für überbewertet.
Grade die Touch klingt wirklich super.
Das Geld was der DAC kostet würde ich lieber in die angeschlossenen Lautsprecher investieren.
Da ist der Gewinn nach meiner Erfahrung VIEL größer.
Vom Netzteil will ich da mal gar nicht reden. Riecht nach Voodoo...
lustiger_stiefel
#6879 erstellt: 22. Jan 2014, 12:26
Hmmm mir ist eingefallen, ich hatte meine SBT (bzw. die SB Classic davor an Yamaha Receivern) lange Zeit digital an meinem alten CA 650R AVR angeschlossen. War damit zufrieden bis ich diese "Hi-Res" Formate entdeckte. Die ersten DACs die ich hier hatte, der DAC Magic und zwischenzeitlich der V-DAC... ich sag mal zum Kennenlernen der Materie war speziell der DAC Magic nicht schlecht. Den V-DAC habe ich gleich wieder "hinausgeschmissen", auch weil ich ein Problem mit seinem Layout hatte. Ich habs da doch gern konservativ. Vorn die Front, hinten die Kabel.
Als es dann um 176,4 und 192kHz ging, hat der DAC Magic kapitulieren müssen. Der konnte nur bis 96kHz. Hab mir dann nach viel Leserei den Asus geholt. Ich kann mich nur wiederholen, das hat mir dann richtig gefallen Zunächst an den CA 650R angeschlossen (analog na klar) und später an einen T+A Power Plant, als ich zu reinem Stereo wechselte.
Ich kenne nun Deinen Receiver nicht, eigentlich bin ich da mittlerweile völlig unwissend. Der CA 650R zumindest hatte nicht soviel "Schnickschnack" verbaut in Sachen DSP. Die analog zugeführten Signale konnte man per "Analog direct" Schaltung auch um die Einmessung "herumführen". Ich vermute, das wird beim Pioneer ähnlich sein.
Aber: Diese externen DACs habe ich mir nur geholt, weil der interne des CA limitiert war in Sachen Samplingrate. Ich glaube der konnte nur bis 48kHz. Bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ach was mir jetzt wieder einfällt, der Hauptgrund einen externen DAC zu holen war der Kauf des CA 751BD! Wenn der Wandler des BD die Wandlung des Audiosignals übernahm und das dann analog zum Receiver geschickt wurde, klang das bedeutend besser als wenn der AVR die Wandlung übernahm. Der Kauf des DAC Magic, der den gleichen Wandler wie der BD verbaut hatte, erschien mir dann irgendwie logisch. Der DAC in Deinem Pioneer könnte da aber schon potenter sein.
Wie gesagt, ich war mit der SBT digital am Receiver hängend lange Zeit zufrieden, bis ich dank des CA 751BD herausfand dass da noch mehr geht. Wobei ich die digitale Verbindung von der SBT zum Receiver für meine DTS-FLACs benötigte. Dass der interne DAC der Touch mithalten kann, habe ich dann später zu meiner Ernüchterung beim Vergleich mit dem T+A MP erlebt. Um aber Files mit 176,4 und 192kHz abspielen zu können oder DSD over PCM, braucht man einen externen DAC. Wer das alles nicht benötigt, kann sich ein leichtes Leben machen und den internen DAC benutzen oder in einem Mehrkanal-Setup das Wandeln dem AVR überlassen.
Also letztendlich musst Du das selbst für Dich herausfinden. Das geht nur über "trial and error". Bestelle den TEAC, klemm ihn zwischen SBT und dem Pioneer, gib ihm etwas "Einbrennzeit" und teste ob er Dir etwas bringt. Was hier andere Foristen (mich eingeschlossen) von sich geben, ist subjektiver Schall und Rauch
Achso: ich habe meiner SBT das hier gegönnt. Auf jeden Fall schadet es sicher nicht und knapp 40€ tun nicht weh Als Voodoo (um Scirocco zu zitieren) sehe ich das erst, wenn Mondpreise dafür aufgerufen werden.
[Beitrag von lustiger_stiefel am 22. Jan 2014, 13:18 bearbeitet]
versuchstier
#6880 erstellt: 23. Jan 2014, 21:22
maho69 (Beitrag #6874) schrieb:
Der Klang
wohl eher Autosuggestion
Aber okay! Wenn es Dir so besser gefällt, bitte...
Gruß versuchstier
PS. Zum Thema Dac habe ich vor einiger Zeit einen Test gemacht. Den Dac der SBT mit meinem M-Dac von Audiolab verglichen. Mit Pegelabgleich usw.
Ergebnis: für mich kein hörbarer Unterschied.
Nutze den M-Dac aber trotzdem, da ich alle meine Quellen ūber die digitalen Outs betreibe...
coolio107
#6881 erstellt: 23. Jan 2014, 21:34
Ach. Und 40€ für etwas, das absolut NICHTS tut findest Du günstig?
Darf ich dir für 35€ meinen "bit-shifting digital signal conditioner" verkaufen? Brauchst einen linksdrehenden für den linken und einen rechtsdrehenden für den rechten Kanal.
[Beitrag von coolio107 am 23. Jan 2014, 21:35 bearbeitet]
std67
#6882 erstellt: 23. Jan 2014, 21:39
wann kommt endlich die Stereoversion?
coolio107
#6883 erstellt: 23. Jan 2014, 21:40
Wo ist der Like-Button, wenn man ihn braucht?
lustiger_stiefel
#6884 erstellt: 23. Jan 2014, 23:35
Na das ist doch mal ein Schenkelklopfer. *Like*
splatteralex
#6885 erstellt: 24. Jan 2014, 08:21
Also die Mehrzahl der Meinung geht in die Richtung das eine zusätzlicher DAC für die SBT keinen Mehrwert bringt....hmm, hab auch meine Pläne erstmal auf Eis gelegt.Vielleicht werde ich mir aber trotzdem des testens Willen mal einige DAC´s leihen....
Hab dazu einen extra Thread eröffnet: http://www.hifi-foru...m_id=32&thread=59059
Viridarium
#6886 erstellt: 27. Jan 2014, 20:45
Sorry, wenn ich euren Voodoo-Zirkel störe... aber nutzt hier noch irgendwer Napster auf der Touch? Bei mir hat es dieses Wochenende gar nicht funktioniert und läuft auch immer noch nicht. Die Touch stürzt jedes mal ab und startet neu, wenn ich mich mit Napster verbinde. Vielleicht hilft da ja ein Zaubernetzteil oder ein Hokuspokusdac?
std67
#6887 erstellt: 27. Jan 2014, 20:48
Hi
dieses Problem habe ich mit Spotify auch manchmal. Meist läufts dann, manchmal stürzt es aber nochn 2tes Mal ab
Viridarium
#6888 erstellt: 27. Jan 2014, 20:53
Vielleicht sollte ich dann zu Spotify wechseln. Du glaubst gar nicht, wie häufig mir die Touch am Wochenende abgestürzt ist. Eigentlich würde ich ja drauf tippen, dass die Squeezebox kaputt ist, aber mit dem Squeezebox Radio in der Küche habe ich das selbe Problem.
coolio107
#6889 erstellt: 28. Jan 2014, 09:31
Nein, ist ein bekanntes Problem mit Napster:
http://forums.logite...24-2014/td-p/1183599
splatteralex
#6890 erstellt: 28. Jan 2014, 13:28
Kurze Frage kann ich die SBT mit diesem neuen Radio UE oder wie das heisst vernetzen? Bzw. nutzt diese UE Radiobox auch die Serversoftware?
coolio107
#6891 erstellt: 28. Jan 2014, 13:35
Was Du tun kannst, ist auf dem UE Smart Radio zur Squeezebox-Firmware wechseln (unter "Einstellungen"). Dann wird es zum Squeezebox Radio.
Du brauchst aber eine 7.7er-Server-Version (alles aus den letzten zwei Jahren sollte gehen)!
Das UE Radio, so wie es ist, verwendet einen eigenen Server und einen eigenen Online-Dienst
splatteralex
#6892 erstellt: 28. Jan 2014, 14:18
Ok, danke für die Info!
themrock
#6893 erstellt: 29. Jan 2014, 18:23
hab mal ein paar Fragen zu Spotify und der Bedienung/Funktion per Ipeng und Ipad.(Hab die neuste Version)
Es handelt sich um den Premium Account.
a) Ich finde eigentlich auf Ipeng nur die Möglichkeit nach Künstlern zu suchen, Neierscheinungen und ne angelegte Playlist abzuspielen. Die ganzen anderen Funktionen der Spotify App, wie Stöbern, Radio etc find ich nicht. Mach ich da was falsch?
b) Hab mir nun über die Spotify App z.B. die Top 100 Rock Song List runtergeladen, die taucht dann auch bei Ipeng auf. Hab da nun eine Frage zur Soundqualität.
Bei der Spotify Ipad App hab ich bei Soundqualität,jeweils bei Stream und Sync normal eingestellt, also 96 mp3 Qualität.
Wenn ich nun Spotify über Ipeng abspiele, hab ich dort 320 mp3 Qualität eingestellt, wird nun die Playlist mit 320 oder mit 96 abgespielt?
Danke
coolio107
#6894 erstellt: 29. Jan 2014, 18:34
Nur zum Teil. Die Spotify App macht einige Dinge, die Spotifys API nicht hergibt, die also wirklich nur mit ihren eigenen Apps gehen.
Radio und Recommendations kannst Du aber bekommen, wenn Du das "3rd Party Spotify Plugin" installierst, das geht allerdings nur mit dem logitech Media Server, nicht mit MySqueezebox.com
Einfach im Web-Interface des Servers unter "Einstellungen->Plugins" aktivieren (unten ggf. "3rd Party Plugins" aktivieren).
Sollten 320 kbps sein. Die Einstellung gilt pro "libspotify"-Client, in dem Fall die Squeezebox (oder beim 3rd Party Plugin per Server).
std67
#6895 erstellt: 29. Jan 2014, 18:37
Hi
gibt es irgeneine Möglichkeit mit der App Playlisten, also die die andere Useronline stellen (nicht die eigenen) zu suchen und abzuspielen?
Die muss ich bisher immer erst über die Spotify-Webseite als eigene Listen speichern
themrock
#6896 erstellt: 29. Jan 2014, 18:37
Danke für die schnelle Antwort
coolio107
#6897 erstellt: 29. Jan 2014, 18:55
Suchen weiß ich jetzt gerade nicht genau.
Abspielen geht aber.
Jetzt kommt's drauf an, wie....
Wenn Du eine Spotify-ID hast (sowas im Format "spotify:user:xxxxx:playlist:yyyyy"), dann solltest Du die im Web-Interface unter "Tune In URL" eingeben können.
Wenn Du iPeng verwendest, kannst Du sie auch einfach in die Zwischenablage kopieren, dann fragt iPeng beim Start automatisch, ob es die spielen soll.
iPeng kommt auch mit den http-Links ("http://open.spotify.com/....") klar, die man auf Web-Seiten findet.
Und in iPeng kannst Du auch den eingebauten Browser verwenden und einfach auf Spotify-Links klicken, um sie abzuspielen. Geht allerdings nicht mit dem "embedded Player" von Spotify. Aber die meisten Links z.B. auf Facebook gehen.
[Beitrag von coolio107 am 29. Jan 2014, 18:55 bearbeitet]
std67
#6898 erstellt: 29. Jan 2014, 18:58
super
danke dir
themrock
#6899 erstellt: 29. Jan 2014, 19:06
So mal mit der 3rd Party Spotify App ausprobiert.Radio funktioniert nicht. Angemeldet hab ich mich korrekt, irgendwas vergessen?
themrock
#6900 erstellt: 29. Jan 2014, 19:10
Hab mal den Self Test bei Plugins gemacht.
Helper App Running..... Pass
Logged In...Pass
Spotify Medadata Ok ...pass
Streaming from Spotify.... Fall
( Unable to start streaming from Spotify-check connectivity to Spotify)
coolio107
#6901 erstellt: 29. Jan 2014, 19:13
Worauf läuft der Server? Hat er Internetzugang? Im Zweifelsfall mal neu starten.
themrock
#6902 erstellt: 29. Jan 2014, 19:22
Läuft über Logitech Software.
Mmh jetzt auch Medata fall
starte mal neu.
Playlists und Neuerscheinungen spielt er.
themrock
#6903 erstellt: 29. Jan 2014, 19:28
So neu gestartet.
Im Self Test jetzt alles ok, ausser Streaming from Spotify. Wie kann ich connectivity to Spitify testen?
coolio107
#6904 erstellt: 29. Jan 2014, 19:47
Nochmal: worauf läuft der Server (also, auf was für einem Gerät)?
Hat der Server freien Internetzugang oder blockiert da evtl. eine Firewall 'was? Spotify ist ein P2P-System, das will auch senden, nicht nur empfangen.
themrock
#6905 erstellt: 29. Jan 2014, 20:00
Der Server läuft auf einem Laptop.
Firewall ist ausgeschaltet.
Internet läuft.
coolio107
#6906 erstellt: 29. Jan 2014, 20:02
Und die Daten wie Konto, Land,.... sind alle richtig angegeben?
Hast Du Spotify gleichzeitig woanders drauf laufen? Das geht nämlich mit libspotify nicht.
themrock
#6907 erstellt: 29. Jan 2014, 20:09
Land Germany
Kobto müsste korrekt sein, sonst wäre ja Loged In nicht Pass.
Wüsste nicht wo Spotify sonst noch laufen sollte, hab mich auf Ipad extra aus der Spotify App abgemeldet.
coolio107
#6908 erstellt: 29. Jan 2014, 20:12
Hm... Dann muss ich wohl mal auf die Referenz verweisen:
http://forums.slimde...Premium-Plugin-(Beta)
Allerdings... Hast Du mal versucht, es einfach zu benutzen, egal, was der Selftest sagt?
themrock
#6909 erstellt: 29. Jan 2014, 20:15
Ja klar.
Ok, vielen Dank trotzdem.
std67
#6910 erstellt: 29. Jan 2014, 20:20
âlso Apps laufen hier alle ohne jeweilige Abmeldung. Es bekommt halt nur die aktuellste Anfrage einen Stream Läuft dann noch ein alter Stream auf einem anderen Gerät wird dieser abgebrochen
Auf meinem Server lief das allerdings auch erst nachdem ich einmal die Zugangsdaten in die SpotifyApp von Logitech eingegeben habe
themrock
#6911 erstellt: 29. Jan 2014, 20:24
Zugangsdaten sind ja laut Teat korrekt.
Hab mal eben die letzten Einträge vom Thread den Coolio gepostet hat, gelesen.Die scheinen ein Problem mit dem Radio zu haben.
Gehts bei Dir?
std67
#6912 erstellt: 29. Jan 2014, 20:29
kann ich leider grad nicht testen
themrock
#6913 erstellt: 29. Jan 2014, 21:04
Ok, wenn Zeit hast und testen würdest, sag ich danke.
Biber2
#6914 erstellt: 02. Feb 2014, 21:16
Hallo Coolio,
Irgendwie ist die IPeng7 Version völlig an mir vorbeigegangen.
Ich habe leider auch nicht die Zeit diesen Thread ständig mitzulesen, da verpasst man leider schonmal etwas. Ich meine, da hättest Du mal etwas massiver für werben sollen.
Ich habe jetzt noch ein Apple Gerät und beim Übertragen der Apps gesehen das es zwei iPengs gibt. Das war mir gar nicht bewusst.
Ich habe die 7er Version sofort gekauft und zwar als Anerkennung für den hervorragenden Service den Du hier bietest. Ich habe auch einen Kommentar gelesen indem man meinte, dass noch eine Version Abzockerei sei. Das sehe ich überhaupt nicht so, da man die bisherige Version weiter benutzen kann. Als langjähriger Besitzer von zwei SBTs und iPeng und Mitleser in diesem Forum war für mich die kleine Investition selbstverständlich und sei es nur wegen des neuen schwarzen Hintergrunds.
Es gibt ja noch einiges mehr zu entdecken. Ist das irgendwo beschrieben?
So, jetzt könnt Ihr weiter machen.
Biber2
[Beitrag von Biber2 am 02. Feb 2014, 21:19 bearbeitet]
coolio107
#6915 erstellt: 02. Feb 2014, 22:06
Wie denn? In der Bild-Zeitung?
Ich meine.... Ich hab's auf der Web-Seite, in der alten App, auf facebook und in mindestens 4 Internet-Foren verkündet..... Könnte es sein, dass Du das alte iPeng eine Weile nicht mehr geupdated/benutzt hast oder Dein iThingy nicht auf iOS 7 war?
Danke!
Ach ja, das ist halt so, wusste ich vorher. Haters' gonna hate.... So ist das Leben.
Da werde ich über die Zeit mal das Blog noch etwas aufpimpen (nächste neue Funktion wird die automatische Schema-Wahl nach Helligkeit; auf iPad und iPhone ab 5, evtl. auch 4S).
Es gibt, allerdings auf Englisch, einen Thread im Slimdevices-Forum, wo ich auf sehr viele Details eingegangen bin:
http://forums.slimdevices.com/showthread.php?100478-Leak-iOS-7
Was sich auch auf jeden Fall lohnt, ist mal das "MusicArtistInformation"-Plugin zu installieren
[Beitrag von coolio107 am 02. Feb 2014, 22:08 bearbeitet]
a.j.jones
#6916 erstellt: 03. Feb 2014, 09:24
discovery767 (Beitrag #4532) schrieb:
tumirnixx schrieb:
Die Uhr geht nach. Bis zu vier Minuten.
Software neu drüber installieren, dann sollte die Uhr einwandfrei gehen.
Guten Morgen zusammen...
Welche Software und auf welchem gerät? Dem logitech Programm auf meinem pc oder auf der box selber?
Per software update?
Gruss andy
Begeisterter SqzeezeBOX touch Besitzer seit ca 4 jahren
Biber2
#6917 erstellt: 05. Feb 2014, 21:06
H I L F E !!!!!
Durch Coolios Empfehlung neugierig geworden, habe ich alle Vernunft über Borad geschmissen und versucht die Version 7.8 des Servers zu installieren.
Laut makys Beschreibung geht das ja ganz einfach.
Aber:
die Installationsseite zeigt mir unter Punkt C nicht die 7.8 version an sondern nur die alte 7.5 Version.
Was kann ich tun?
Die 7.5 Version lässt sich auch nicht mehr starten.
Biber2
SBT 7-5
[Beitrag von Biber2 am 05. Feb 2014, 21:07 bearbeitet]
Viridarium
#6918 erstellt: 05. Feb 2014, 21:32
Warum hattest du vorher eine so uralte Version drauf? Ich glaube, dass das Update von einer so alten Version nicht funktioniert. Außerdem hast du vergessen, die Datei umzubenennen. Installier doch erst mal eine aktuelle Version über QPKG und mach dann das Upgrade.
Hast du den Server unter "Status" wieder gestartet?
Squeezebox Touch
mathias1000 am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  3 Beiträge
Logitech Squeezebox Touch - Netzwerkeinbindung! (NAS, Server ...)
TedVega am 02.03.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2014  –  195 Beiträge
Squeezebox Receiver + iPod Touch
MeikelTi am 25.04.2010  –  Letzte Antwort am 25.04.2010  –  2 Beiträge
Squeezebox Touch
Etalon am 07.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  2 Beiträge
Anfängerfrage Squeezebox Touch
Uwe9 am 25.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.06.2010  –  29 Beiträge
Squeezebox touch in einfach?
Dares+ am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  5 Beiträge
Problem mit squeezebox touch
bretohne am 10.08.2016  –  Letzte Antwort am 19.12.2016  –  10 Beiträge
Logitech Squeezebox Touch - Upgrade mit Klangsteigerung?
splatteralex am 16.09.2014  –  Letzte Antwort am 01.11.2014  –  4 Beiträge
Hilfe beim Tuning Squeezebox touch
Wurmholz am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 10.04.2011  –  3 Beiträge
Logitech Squeezebox
ingo07 am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedpfiffa-5
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.821
