Ellion HMP-500H - Problem mit LAN Verbindung
ackergamm
#1 erstellt: 10. Sep 2009, 10:34
ich weiß, das Thema wurde schon im anderem Thread behandelt, aber trotzdem möcht ich es nochmal ansprechen weil ich keine Lösung gefunden habe...
ich bekomm einfach keine LAN Verbindung mit meinem 500H zustande.
Habe ein Heimnetzwerk über einen Router. Daran ist ein Rechner (Win7 64bit) und ein Laptop (XP Prof 32bit) über einen Router angeschlossen. IP Adresse am Rechner ist auf "automatisch" und am Laptop auf 192.168.1.3 der Router hat die Adresse 192.168.1.1
Soweit funktioniert auch alles wunderbar.
Schließe ich jetzt den Ellion an den Router und gehe auf DHCP-IP Auto findet er nichts. Es kommt nur die Meldung "nicht aktiv" oder so ähnlich.Firewall hab ich schon deaktiviert.
Hab ich irgendwo was vergessen einzustellen? Muß dazu sagen, bin kein Held was Netzwerkgeschichten angeht
Grüsse und Danke schon mal für eure Hilfe
Markus
phirlefanz
#2 erstellt: 10. Sep 2009, 12:02
Was heißt "funktioniert wunderbar"?
Hast du Freigaben für Ordner, die du auf dem Ellion sehen willst, auf deinen Rechnern eingerichtet oder heißt das nur das du mit beiden über den Router ins Internet kommst? Kannst du vom Rechner auf den Laptop zugreifen und umgekehrt?
Was Win7 angeht, braucht es da einen speziellen Workaround, damit die Daten zu sehen sind, siehe:
http://www.youtube.de/dealcat
ackergamm
#3 erstellt: 10. Sep 2009, 12:23
ja ich habe auf beiden Rechnern Ordner frei gegeben und kann auf diese jeweils vom anderen Rechner zugreifen...
Mir würde es schon reichen wenn ich vom XP Rechner auf den Ellion zugreifen könnte um Daten auf dessen Festplatte zu kopieren.
Gruss
Markus
yamquad
#4 erstellt: 10. Sep 2009, 13:47
Nach meinem ersten FW update hatte ich auch den Fall, dass die Box keine IP angenommen hat. Ein Neustart (Taste hinten) hat das Problem dann aber gelöst.
Testweise: Klemm mal PC und Laptop ab und gib der Box die 192.168.1.3.
Subnetzmaske ist normalerweise: 255.255.255.0
Standardgateway die IP des Routers
Wenn das nicht geht, nimm das LAN Kabel vom PC oder Laptop (um das Kabel als Ursache auszuschliessen).
phirlefanz
#5 erstellt: 10. Sep 2009, 13:51
So rum ist auch via Samba oder FTP möglich.
Du gehst ins Menü Netzwerk und aktivierst z.B. Samba.
Im selben Menü solltest du vorher gucken, welche IP dein Ellion hat. Achso... da muss natürlich (am besten per DHCP) eine drin stehen.
Mit dieser kannst du dann von deinem Rechner aus drauf zugreifen z.B. indem du in deinem Browser \\IP.deines.ellion eingibst.
Ähnlich FTP. Mit der IP und User "hmb" und Passwort "hmbuser".
...eigentlich steh das aber alles im anderen Thread beschrieben...
Im übrigen ist im anderen Thread gerade eine interessante Diskussion, wie man z.B. die Netzwerkdienste komfortabler steuern kann.
[Beitrag von phirlefanz am 10. Sep 2009, 13:52 bearbeitet]
ackergamm
#6 erstellt: 10. Sep 2009, 14:05
@yamquad
Neustart hatte ich schon probiert.
Das mit den Rechnern abklemmen werd ich heut abend testen. Aber wie seh ich dann ob es funktioniert wenn die Rechner nicht mehr angeschlossen sind? (war jetzt sicher ne saudumme Frage )
@phirlefanz
das ist ja das Problem, daß im Ellion keine IP drin steht.Und wenn ich auf DHCP IP (Auto) gehe passiert nichts, bzw. bekomm ich keine IP...
Gruss
Markus
phirlefanz
#7 erstellt: 10. Sep 2009, 14:39
ackergamm schrieb:
@yamquad
Das siehst du nach wie vor im Netzwerkmenü des Ellion. Wenn du dort eine IP bekommst oder er die fest zugewiesene akzeptiert, bist du drin bzw. dann klemmst du die anderen Rechner dran und siehst sie (hoffentlich).
Die anderen Rechner am Router haben damit erstmal doch nichts (zumindest direkt) zu tun.
Wichtig ist erstmal das im Ellion eine IP drin steht. Vielleicht gibts bei dir ja ein Problem mit der Reihenfolge...
Oder versteh ich jetzt was falsch?
@phirlefanz
Jap, das hatte ich dann beim zweiten Lesen auch kapiert... sorry.
[Beitrag von phirlefanz am 10. Sep 2009, 14:40 bearbeitet]
ackergamm
#8 erstellt: 10. Sep 2009, 21:07
so, hab jetzt mal ne ganze Weile getestet... leider ohne Erfolg
Beide PC´s vom Router abgestöpselt. Dann Ellion eingeschaltet.
-Einrichtungsmenu
-Netzwerk
-LAN Einrichtung
-DHCP-IP (Auto)
-OK
-Netzeinst. speichern
-Testen
-ON: DHCP not ready
IP Manuell eingestellt auf
192.168.1.3
255.255.255.0
192.168.1.1 (Router)
dann schmeißt mir der Ellion die Adresse 192.168.1.3 raus.
Hab dann die am Laptop geändert auf 192.168.1.4
Samba gestartet, Laptop angeschlossen und in Browserzeile
\\192.168.1.3 eingegeben.. Nach ner Weile kommt die Meldung "Die Datei 192.168.1.3 wurde nicht gefunden.
Geb ich die IP des Laptops ein findet er die freigegebenen Ordner.
Netzwerkkabel hab ich drei verschiedene getestet. Und mit allen drei konnte ich mit meinem Topfield eine Verbindung ins Internet herstellen... also kanns an der Verbindung nicht liegen.
Hat vielleicht noch jemand ne Idee oder mögliche Fehlerquelle?
Gruss
Markus
phirlefanz
#9 erstellt: 10. Sep 2009, 21:57
Hmm. Komisch. Alles was Netzwerk angeht ging bei mir bei dem Teil immer ohne Probleme oder manuelle Eingaben.
Hast du mal versucht den Ellion anzupingen mit der fest vergebenen IP?
Und in deinem Router (welcher?) läuft auch DHCP? irgendwelche Filtereinstellungen?
Bin jetzt ehrlich gesagt auch etwas überfragt
yamquad
#10 erstellt: 10. Sep 2009, 23:44
Nachdem ich das aktuelle FW Update aufgespielt hatte, hatte meine Box genau dieses Verhalten, dass die manuelle IP direkt wieder rausfliegt. Das hab ich zwei-dreimal probiert und dann via Schalter auf der Rückseite neu gestertet. Danach hat es dann wieder funktioniert. Mein Tipp wäre daher nochmal die FW neu runterzuladen und aufzuspielen.
Hattest Du denn überhaupt schonmal eine Verbindung?
luecke
#11 erstellt: 11. Sep 2009, 04:33
Kann das sein, daß du im Router den MAC-Adressen Filter eingeschaltet hast? Dann mußt du die MAC Adresse des Ellion im Router erst eintragen.
ackergamm
#12 erstellt: 11. Sep 2009, 05:28
@yamquad
Das mit dem Schalter an der Rückseite hab ich schon probiert, leider ohne Erfolg.
Wemm ich die IP am Ellion manuell eingebe, steht ja hinter LAN und ON: eine IP (Die Zeile darunter ist ja für WLAN, oder?) Dann starte ich den Samba. Wenn ich den Samba dann wieder anhalte ist die IP im Ellin wieder auf "Not ready".
Ich werd heut abend nochmal die Firmware draufspielen. Die von der Ellion Seite oder gibts ne andere? Hab mal irgendwo gelesen daß es möglich ist andere aufzuspielen... da der Ellion baugleih mit anderen Geräten ist..?!?!?!?
Ne, Verbindung hatte ich mit meinem Ellion noch keine...
@phirlefanz
Anzupingen hab ich noch nicht probiert. Du meinst jetzt vom Rechner aus? "Ausführen - cmd" und welchen Befehl muß ich dann eingeben?
Der Router ist ein Cisco WRT320N. Filtereinstellungen? keine Ahnung, muß heut abend mal in die Konfiguratuion schauen. Braucht man evtl ein Passwort?
@luecke
muß ich mal schauen, kenn mich aber ned wirklich aus. und wo bekomm ich die Mac Adresse vom Router her? Mit Mac hab ich gar nichts am Hut
Gruss und Danke erstmal für eure bemühungen
Markus
yamquad
#13 erstellt: 11. Sep 2009, 08:16
D.h. nach Deiner manuellen Eingabe steht die bleibt die eingegebene Adresse erstmal stehen? Geh man raus aus dem Einstellungsmenue und wieder rein und schau ob die Addresse noch stimmt (ohne Samba zu starten). Wenn das der Fall ist kannst Du mal vom PC aus anpingen (ping 192.168.1.3) bzw. versuchen Dich mit telnet 192.168.1.3 einzuloggen.
Nimm' die originale von hier http://www.elliondigital.de/html/support.html
(Evtl. kannst Du noch die vom HMR-500H probieren)
ping ip.der.ellion.box
ackergamm
#14 erstellt: 11. Sep 2009, 08:42
OK, fahr über mittag kurz heim und teste das mit dem Ping und mit der Firmware.
Ich bin bei T-Online und hab den Router auf meinem Windows7 Rechner konfiguriert. D.h. Zugangsdaten etc. eingetragen damit ich mit allen Rechnern und Multimediageräten (PS3, Sat Receiver) online gehn kann ohne mich auf jedem Gerät einzuloggen müssen.
Vielleicht liegts ja wirklich an den Routereinstellungen...
Wenn ich versuche mit dem Ellion mich im Netzwerk anzumelden ist nur der XP Laptop eingeschaltet, aber ich denke das ist ok, oder?
Gruss
Markus
ackergamm
#15 erstellt: 11. Sep 2009, 11:02
so, hab jetzt mal getestet... allerdings hatte ich den USB Stick mit der Firmware im Geschäft liegen lassen
Das mit dem Ping ging ned... irgendwas mit Zeitüberschreitung kam gemeldet.
Wenn ich die IP Adresse am Ellion manuell eingebe und die Einstellungen verlasse und wieder aufrufe ist diese wieder verschwunden "can´t get any IP"
Werd mich heut Abend nochmal mit der Firmware und den Routereinstellungen versuchen...
Nehm vorsichtshalber mal den ganz großen Hammer vom Geschäft mit
Gruss
Markus
ackergamm
#16 erstellt: 11. Sep 2009, 20:05
Hab jetzt alles getestet. Firmware nochmals aufspielen hat nichts gebracht. Die vom HMR funktioniert nicht, Bildschirm bleibt schwarz
Ping funktioniert nicht..
XP Rechner hat:
192.168.1.3
Dann steht da auch noch was von ner Mac Adresse...
Win7 Rechner hat:
192.168.1.100
wieder Mac
Router (sorry, ist der WRT160Nv2, nicht der 320)
192.168.1.1
wieder ne Mac Adresse
Interneteinrichtung: PPPoE
DHCP Server: Aktiviert
Start-IP-Adresse: 192 . 168 . 1. 100
Maximale Anzahl der Benutzer:
IP-Adressenbereich: 192 . 168 . 1. 100 to 149
Client-Leasedauer: Minuten (0 bedeutet einen Tag)
Statischer DNS 1: 0.0.0.0
Statischer DNS 2: 0.0.0.0
Statischer DNS 3: 0.0.0.0
WINS: 0.0.0.0
Hat vielleicht noch jemand ne Idee oder kann es sein daß das teil nen deffekt hat???
Gruss
Markus
phirlefanz
#17 erstellt: 11. Sep 2009, 20:13
Hmm. Wenn ich das richtig sehe, geht der mögliche (DHCP?) Adressbereich erst bei 100 los.
Bei mir ist es so, das der Router seine Adresse dann auch nur in diesem Bereich (meist die erste mögliche) hat und manuell vergebene auch nur innerhalb des Bereichs funktionieren...
(dein XP Lappi hat ja manuell auch eine Adresse ausserhalb des Bereichs)
Keine Ahnung ob sich da irgendwas beißt.
//edit
Ich glaub das ist auch Unsinn. Der Router selbst muss nicht in dem Bereich der zu vergebenen Adressen liegen.
Kannst du den Ellion irgendwo in einem anderen Netzwerk testen?
[Beitrag von phirlefanz am 11. Sep 2009, 20:24 bearbeitet]
rolohifi
#18 erstellt: 11. Sep 2009, 21:46
Vielleicht kann ich dir auch noch ein paar Tipps geben, am besten druckst du dir meine kleine Anleitung aus und gehst dann Schritt für Schritt vor:
Vorab: stelle in deinem WLAN/LAN-Router DHCP auf AUTO ein, NICHT auf FESTE IP. Fahre dann deinen PC wieder runter.
Jetzt folgt der ERSTE TEIL, wo ich dir SAMBA erkläre:
1.) Lass ALLE GERÄTE die du normalerweise im Netz hast, AUSGESCHALTET (PC, Laptop, Drucker und was du dran hast)
2.) Schalte NUR den WLAN/LAN-Router ein, warte bis er anzeigt dass er im Netz ist
3.) dann schalte NUR den ELLION ein und gehe in das Menü in dem DHCP und SAMBA ausgewählt werden - mache noch nichts weiter
4.) Lasse den Ellion über DHCP AUTO eine IP Adresse suchen
(das Ergebnis zeigt er dir an, wahrscheinlich Endummer .100)
Noch kein Samba starten !
5.)Fahre jetzt NUR NOCH den PC hoch, der per LAN (Ethernet) am Router hängt (nicht die anderen Netz-Geräte!)
6.)warte ab, bis der PC über LAN im Netz ist
7.)öffne vom PC aus deine Router-Einstellungsseite und schaue im DHCP-Protokoll nach...
a)welche Geräte der Router im Netz hat (müsste der Ellion und der PC sein)
b)ob die dort angezeigte IP des Ellion mit der IP im Ellion identisch ist (die der Ellion sich unter Punkt 4 ausgesucht hat)
8.) Wenn die IP hier wie dort identisch ist, ist der Ellion richtig im Netz - wenn nicht, hast du bereits die erste Fehlerquelle (dazu sage ich am Schluß was)
9.) Jetzt startest du am Ellion SAMBA (und lässt das Samba Symbol laufen, nicht abstoppen !)
10.) Nehmen wir mal an, deine Ellion IP wäre 194.188.2.100 -dann musst du am PC eingeben:
\\194.188.2.100 (die beiden Slashs nach LINKS OBEN !!!)
11.)Jetzt müsste der ELLION als Samba Laufwerk erscheinen (nicht als PC Laufwerk).
12.) Wenn eine Fehlermeldung kommt, schalte mal deine PC Firewall und Antivirenprogramm ab (es kann nämlich sein, dass du dort den Ellion freigeben musst, aber nicht weißt wie das geht !)
13.) Versuche den Punkt 10 nochmal.
14.) Ich gehe davon aus dass es klappt, es sei denn...siehe Punkt 8, dass die IP nicht identisch war.
In diesem Falle,wenn die Ellion IP im Router und im Ellion selbst nicht identisch ist, musst du
- erst mal wieder SAMBA stoppen
- dir im Router ansehen, welche IP der Ellion dort hat
- falls der Ellion dort gar nicht aufgeführt ist, merkst du dir die IP die dein PC im Router hat
- jetzt gehst du wieder ins DHCP Menü des ELLION und machst dort MANUELLE DHCP
- du gibts dann MANUELL die IP ein die der Ellion in deinem Router hat
- wenn der Ellion im Router gar nicht aufgeführt war, gibst du eine IP ein, die EINE Nummer von der des PC differiert, also wenn der PC Endmummer 100 hat, setze den Ellion (im Ellion) auf 101 - wenn der PC 101 hat, setze den Ellion auf 100)
- dann startest du wieder SAMBA und machst weiter mit Punkt 10.
JETZT kannst du Dateien zwischen PC und Ellion übers Netz hin und her kopieren, dir am PC Videos ansehen die auf der Festplatte des Ellion liegen, aber du kannst NICHT auf dem Ellion Videos ansehen die auf dem PC liegen, das geht über einen anderen Weg, siehe Teil ZWEI:
JETZT folgt der ZWEITE TEIL, wie du deinen PC AM ELLION sichtbar machst und vom Ellion übers Netz auf die Festplatten des PCs zugreifst und dir mit dem Ellion Videos ansehen kannst die auf dem PC liegen (dazu musst du vorher auf deinem PC NETZ-Freigaben für Laufwerke oder Ordner gemacht haben, ich hoffe du weißt wie das geht).
- zuerst SAMBA wieder abschalten
- im Ellion auf das Lupen-Symbol gehen (wo die Laufwerke erscheinen, USB, HDD,NET usw)
- jetzt gehst du auf NET , es kommt eine LADEN-Meldung
- jetzt kommt ein virtuelles Laufwerk, darin müsste stehen
a) /My Shortcuts/
b) /My Neighbors/
c) /der Name deines Home-Netzes/
Dann gehst du auf dieses Homenetz und
- jetzt erscheint dein PC mit den freigegebenen Laufwerken und Ordnern
- jetzt kannst du mit dem ELLION auf Multimediadateien deines PCs zugreifen und diese so abspielen, als ob sie sich auf dem Ellion befänden (das nennt man "streamen")
ICH HOFFE ES KLAPPT - VIEL GLÜCK
rolohifi
[Beitrag von rolohifi am 11. Sep 2009, 21:54 bearbeitet]
phirlefanz
#19 erstellt: 11. Sep 2009, 22:04
@rolohifi
Sehr schöne Erklärung.
Ich fürchte nur, du hast seine Versuche nicht genau genug gelesen. Denn sein Problem ist, das er schon bei deinem Punkt 4 scheitert - der Ellion bekommt ums verrecken keine IP zugewiesen. Egal ob am Router noch was anderes hängt oder nicht...
Und dadurch erübrigen sich leider auch die restlichen Anleitungspunkte...
yamquad
#20 erstellt: 11. Sep 2009, 23:17
ok, noch ein Versuch:
Klemm den Ellion mal direkt per Lan-Kabel an Dein Laptop (und mach am Lappy WLAN aus, falls vorhanden). Firewalls lieber mal ausschalten, aber das ist eigentlich nicht notwendig.
Dann gibst Du erst dem Laptop und danach dem Ellion (manuell) die folgenden Einstellungen:
192.168.178.8 = Laptop
192.168.178.5 = Ellion
Rest bei beiden Geräten: 255.255.255.0 und 192.168.178.1
Wenn Dein Ellion jetzt immer noch can't get any IP anzeigt, dann liegst nicht an den Routereinstellungen sondern Du hast ziemlich sicher eine Leitungsunterbrechung in der Buchse oder auf der Platine. Evtl. noch auf einen Wackelkontakt hoffen und etwas am Lan-Stecker rütteln. Wenn das nichts hilft würde ich das Gerät umtauschen, denn die Ursache kann dann nur noch dort liegen.
Ach ja, phirlefanz' Tipp mit einem anderen Netz (Freund) ist auch noch gut. Würde mich dann aber sehr wundern wenn es dort klappt.
ackergamm
#21 erstellt: 12. Sep 2009, 07:39
@rolohifi
erstmal Danke für Deine detaillierte Erklärung,aber leider bleib ich schon am Punkt 4) hängen. Er finder keine IP im DHCP Auto Modus, egal ob alle oder kein Rechner am Router hängen (Router natürlich eingeschaltet und alle Kabel überprüft)
@yamquad
ja, daran hatte ich heut ich heut nacht (ich träum schon von d IP´S )auch schon gedacht. Brauch ich dafür ein Cross Over Kabel oder muß es auch mit nem normalen gehen?
@phirlefanz
die Möglichkeit ihn an ein anderes Netzwerk anzuschließen hat sich dann wohl erledigt falls er eine direkte Verbindung Zustande (oder auch nicht) bringt, oder?
Gruss
Markus
ackergamm
#22 erstellt: 12. Sep 2009, 08:25
Hab jetzt mal den Vorschag von yamquad getestet und die von ihm vorgeschlagenen IP´s vergeben dann bringt er mir folgende Adresse
192.168.0.9
Hab aber in den manuellen Einstellungen:
Laptop 192.168.178.8
Ellion 192.168.178.5
Im Laptop und Ellion:
Subnetzmaske 255.255.255.0
Standartgateway 192.168.178.1
Was bedeutet das???
Gruss
Markus
rolohifi
#23 erstellt: 12. Sep 2009, 11:10
192.168.0.9
Was bedeutet das???
Gruss
Markus
Wenn er im DHCP AUTO Modus keine IP findet, hast du mal die MANUELLE Zuweisung versucht (und zwar die ERSTE IP NUMMER die dein Router verfügbar hat - (im Router muss dazu IP = AUTO eingestellt sein). Du darfs nur die OBERSTE Nummer im Ellion manuell eingeben! Dann ALLE Geräte ausser dem Ellion und Router ABSCHALTEN.
Erst danach den PC wieder einschalten und mittels PC im Router nachsehen, welche IPs für wen vergeben wurden - wenn der Ellion dann nicht im Router auftaucht stimmt was mit der Verbindung nicht - aber das hatte ich ja schon geschrieben.)
Dann noch ne Frage:
Wird die 192.168.0.9 IM ELLION oder IM ROUTER angezeigt und FÜR WELCHES Gerät ?
Die Nummer ist doch seltsam verschieden von den unter "im Laptop und Ellion" aufgeführten.
Könnte es sein dass ein Netz vom Nachbarn bei dir reinfunkt ? Bzw. dass der Nachbar ein ungesichertes Netz hat und dein Ellion sich in dessen Netz einklinkt ? (ist alles mööööglich).
rolohifi
[Beitrag von rolohifi am 12. Sep 2009, 11:27 bearbeitet]
ackergamm
#24 erstellt: 12. Sep 2009, 11:22
Diese Adresse wir im Ellion gezeigt, und komischerweise ist diese jetzt auch noch vorhanden wenn ich aus den Einstellungen raus und wieder rein gehe. Was vorher nicht der Fall war.
Ich kann im Ellion IP´s eingeben was ich will, er bringt mir jetzt immer die 192.168.0.9
DHCP Auto finder er aber keine IP...
Der Router erkennt den Ellion nicht. Weder wenn ich auf "Geräte hinzufügen" gehe noch bei "Aktualisieren" im Router Menu
Das mit der Nachbarschaft halte ich für nicht wahrscheinlich, da ich ja LAN und nicht WLAN aktiviere... oder hat das nichts zu sagen?
Gruss
Markus
rolohifi
#25 erstellt: 12. Sep 2009, 11:32
Gruss
Markus
Wenn du WLAN de-aktiviert hast, kann der Nachbar nicht rein.
Ansonsten alles sehr seltsam.
Aber tröste dich, ich habe auch drei Tage gebraucht ehe es klappte, bei mir war letztlich die Zone Alarm Firewall schuld die den Ellion abgeblockt hat. Ausserdem muss ich den Ellion immer ZUERST und ALS EINZIGEN ins Netz lassen damit er sich die NIEDRIGSTE IP des Routers schnappen kann - und erst dann die anderen Geräte einschalten, die sich dann die nächsthöheren nehmen - sonst klappt es bir mir auch nicht.
rolohifi
yamquad
#26 erstellt: 12. Sep 2009, 11:33
Er hat doch eine direkte LAN-Kabel-Verbindung zwischen Ellion und PC. Da kann nichts anderes mehr "reinfunken"
Du hast doch kein WLAN-USB im Ellion und die Einstellung WLAN auf OFF, oder?
Also wo die 192.168.0.9 herkommt, weiss ich auch nicht. Aber zumindest sind wir wieder ewas weiter und wissen, dass nicht an der Routereinstellung liegt. 3 Möglichkeiten:
1. Laptop die Nr. 192.168.0.8 geben
2. Laptop und Ellion eine anderen 3. Nummer geben (z.b. 192.168.2.5 und 2.8)
3. Statt dem Laptop, den PC direkt anschliessen.
Und am besten nach jeder Einstellung raus aus dem Menü und evtl. Neustart der Box.
Bzgl. Kabel: Bei mir ging es mit einem normalen Kabel.
ackergamm
#27 erstellt: 12. Sep 2009, 13:26
Ja, WLAN auf OFF und kein LAN Stick im Ellion
Dann unterbricht er meine Leitung und ich werde vom Netzwerk getrennt.
Ich kann dem Ellion manuell eingeben was ich will, er bringt immer die IP 192.168.0.9
Wie oben, ändere ich was im Laptop trennt er mich sofort vom Netzwerk
Geht ebenfalls nicht
Ebenfalls ohne Erfolg. Was mich stutzig macht, er bringt mir immer dieselbe IP, egal was ich eingebe...
Gruss
Markus
PS. kann jemand der seinen Ellion am Netz hängen hat meinen evtl testen? Würde natürlich die Versandkosten übernehmen. Schickt mir doch ne PN
rolohifi
#28 erstellt: 12. Sep 2009, 21:09
In welchem Ort wohnst du denn ?
Wenn nicht weit weg von Bergisch Gladbach, würde ich an deiner Stelle zum Importeur fahren und dort deinen Ellion an dessen Netz ausprobieren (ich war auch schon mal da).
Oder du rufst da an bzw. schickst denen eine eMAIL und schilderst dein Problem und lässt das Gerät evtl. umtauschen.
rolohifi
[Beitrag von rolohifi am 12. Sep 2009, 21:10 bearbeitet]
yamquad
#29 erstellt: 12. Sep 2009, 22:15
Also die 192.168.0.9 ist eine default IP im Ellion, wenn das LAN Kabel nicht verbunden ist. Ist bei mir auch so. Verbinde ich ihn mit einem PC, übernimmt er aber meine Vorgaben, sobald ich sie unter "feste IP" nochmal bestätige.
Dabei ist mir aufgefallen, dass bei direkter LAN Verbindung die freigegebenen Ordner des PC von der Box nicht angezeigt werden. Erst als ich den Samba-Server aktiviert habe, klappte es dann.
Mach mal testweise den Samba an und aus und versuch Dein Glück danach nochmal. Aber ich glaub nicht wirklich dran ...
Wie alt ist Dein PC/Laptop? Evtl. brauchen die doch noch ein Crossoverkabel?
sidekick
#30 erstellt: 12. Sep 2009, 22:56
also wenn DHCP bei deinem router an ist, und der Ellion auf DHCP Auto steht, und du nicht innerhalb von 10 sek. eine IP zugewiesen bekommst.
Dann ist irgendwas defekt.
Lan Kabel, Router, oder der Ellion.
Vorschlag:
1) Netzwerk Kabel tauschen
2) Router oder Router Port tauschen
3) Ellion einschicken.
Ciao Sidekick
ackergamm
#31 erstellt: 13. Sep 2009, 10:59
also erstmal danke an euch alle für eure Bemühungen.
Ich denk ich werd den Ellion einschicken. An dealcat (wo ich ihn gekauft habe, oder?) Soll ich denen erstmal mein Problem schildern?
-Netzwerk Kabel sind alle ok, da ich zu anderen Geräten Verbindung bekomm.
-Der Ellion wird von keinem meiner beiden Rechner über den Router gefunden.
-Direkte Verbindung vom Rechner zum Ellion geht weder mit dem Laptop noch mit meinem PC (keine Verbindung, keine Antwort auf Ping)
-Manuelle IP am Ellion eingeben kommt immer dieselbe (192.168.0.9) egal welche ich eingebe
-DHCP Auto am Ellion funktioniert nicht, egal was ich an der anderen Seite hängen habe oder eingestellt ist (Router, PC oder Laptop direkt)Er hat mir, seit ich das Teil habe, noch die eine automatische IP erstellt...
Gruss
Markus
sidekick
#32 erstellt: 13. Sep 2009, 18:42
ja, direkt zum Händler schicken würde ich sagen.
Was du da beschreibst ist nicht normal.
Ciao Sidekick
ackergamm
#33 erstellt: 14. Sep 2009, 14:23
also ich hab nach einem Telefongespräch mit dealcat.de das Teil heute zurück geschickt. Bin mal gespannt was da raus kommt.
Meld mich wenn ich mehr weiß nochmal
Gruss
Markus
ackergamm
#34 erstellt: 21. Sep 2009, 09:23
da hätte ich noch lange probieren können....
gruss
Markus
wir haben Ihre Rücklieferung inzwischen geprüft und festgestellt, dass
2 Kontakte
der Netzwerkbuchse beschädigt waren.
Wir haben das Gerät gegen ein neues geprüftes ausgetauscht und schicken es
Ihnen umgehend an die angegebene Lieferadresse
yamquad
#35 erstellt: 21. Sep 2009, 16:59
yamquad schrieb:
... sondern Du hast ziemlich sicher eine Leitungsunterbrechung in der Buchse ...
ackergamm
#36 erstellt: 25. Sep 2009, 10:23
hab gestern meinen neuen Ellion bekommen und wollte ihn natürlich gleich ausprobieren. Anfangs wurde er nicht im Netzwerk gefunden aber Dank rolohifi´s super Anleitung hab ichs jetzt auf die Reihe bekommen... Eigentlich ganz einfach wenn man weiß wie...
Daher nochmal Danke an alle die mir geholfen haben...
So weit ich in dem anderen Thread gelesen habe funktioniert streamen unter WIN7 nicht, funktioniert es denn unter einem Windows Home Server?
Ich weiß, wurde in dem anderen Thread auch schon gefragt aber ich hab keine Antwort drauf gefunden. Ich liebäugle mit dem Acer Easystore H340... Vielleicht hat schon jemand mit dieser Kombination Erfahrungen gemacht..
Gruss
Markus
Ellion HMP-500H - Zufallswiedergabe?
matth05 am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2010  –  2 Beiträge
Ellion HD Media Player HMP-500H
Rodricula am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  2 Beiträge
Ellion HMP-500H oder AC Ryan PV73100
Eraserweed am 14.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  2 Beiträge
Ellion HMP-500H oder Icy mp305
DVD-Freak am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  6 Beiträge
Ellion HMP-500H vs. Popcorn Hour C-200
danny424 am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  3 Beiträge
Fantec FHDL vs. Ellion HMP-500H - Welcher ist besser?
cust am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2010  –  7 Beiträge
Lan verbindung probleme
sj777 am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  3 Beiträge
Ellion HMP-500H und HMR-600H - neue Mediaplayer / Rekorder mit Realtek Chip
sidekick am 22.07.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2013  –  1210 Beiträge
Ellion HD HMR-500H MKV HDMI
Starcook am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2009  –  3 Beiträge
Ellion vs. Raidsonic vs. poppstar
jajaDeineMudder am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.207
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.261
