HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WD HD-Box mit B-Rad WDLXTV-Firmware (+Webserver Ad... | |
WD HD-Box mit B-Rad WDLXTV-Firmware (+Webserver Addons) Anleitung, Tutorial+A -A |
Ghoses
#1 erstellt: 22. Sep 2009, 22:37 | |||
Hallo ich habe eine Anleitung geschrieben wie man die WD HD-Box zum Streaming-Player flasht. Auch im Tutorial enthalten sind die Webserver Addons. Ich denke es wurde alles berücksichtigt was wichtig ist. Schaut doch einfach mal rein... http://www.ape-x.net/index/site/wdhdbox Gruß Ghoses An dieser Stelle: Thanks to B-Rad |
stefan1100
#2 erstellt: 23. Sep 2009, 08:12 | |||
Schön gemacht und für Leute, die streamen wollen, sicher hilfreich, aber sag mal: Die Bootzeiten sollen ja deutlich höher sein? Der WD ist ja nunmal kein Performancewunder, bemerkst du die Custom Firmware mit allen Plugins in der normalen Bedienung? |
Ghoses
#3 erstellt: 23. Sep 2009, 10:01 | |||
huhu, 9 Sekunden wenn ich das Gerät aus dem Standby einschalte... Habe allerdings mittlerweile noch andere addons testweise darauf installiert, habe vor einen NAS aus dem Gerät zu machen und eine Anleitung dazu zu schreiben |
borland123
#4 erstellt: 23. Sep 2009, 12:23 | |||
hi ghoses, vielen dank für deine ausführliche erklärung! ich würde das jetzt nicht nehmen wollen um zu streamen, sondern um inhalte auf die usb platte an der wdtv box zu kopieren oder auch dort zu löschen. geht das auch? wobei ich dann bei der 2ten frage bin: wenn ich in dem einen usb port den stick lassen muss und an dem anderen den usb --> lan converter hänge, wo bleibt dann meine usb festplatte? kann ich hier einen usw switch einsetzen? und wenn ich schon mal dabei bin :-), kann ich an den usb switch dann auch ein usp dvd laufwerk hängen (geht das mit dieser alternativen "firmware") wäre klasse, wenn du (oder gerne auch jemand anders) das beantworten könntest, ohne den verweis auf den sammelthread der nicht nur unübersichtlich ist, sondern auch noch sehr unterschiedliche meinungen beinhaltet ... vielen dank & viele grüße b. |
-Sumo-
#5 erstellt: 23. Sep 2009, 12:42 | |||
Der WD ist HUB fähig, man sollte aber einen aktiven benutzen. Damit lassen sich dann sogar mehrere Festplatten anschliessen. Oder man klemmt den WD per LAN Kabel an den Router und holt sich die Filme von einer NDAS oder NAS Festplatte, die ebenfalls an den Router angeschlossen wird und dadurch aber auch gleich von allen Rechnern im Netz gefüttert werden kann. Wer noch einen guten Adapter sucht schickt mir ne PM... |
Ghoses
#6 erstellt: 24. Sep 2009, 15:24 | |||
@borland An dieser Methode hab ich auch schon lange rumgefrickelt und ich habs nicht geschafft :/ Theoretisch müsste man ja die sachen auf dem stick einfach auf die Usb-Platte kopieren und dort auch seine Filme archivieren... Das Gerät hat dann auch gebootet aber ohne Samba (Samba ist sozusagen dafür da dass man das Gerät unter windows im Netzwerk sieht) und WebserverAddons. Ich glaube es liegt daran dass meine Platte auf NTFS läuft, nicht auf FAT32. Dann habe ich auch einfach einen usb-hub verwendet - wie ich diesen genau angeschlossen habe weiß ich nicht mehr genau. Ich habe solange rumprobiert dass ich auf die angeschlossene Festplatte an der Box über Samba zugreifen konnte(lesen/schreiben). Problem: die übertragunsrate war bei ca. 350kb/sekunde. Es würde also sehr sehr sehr sehr sehr lange dauern um einen film auf der platte abzulegen Das Abspielen von Filmen war ohne Probleme. Ich teste heute abend nochmal alles ausführlich aber es führt wohl kein Weg daran vorbei aus dem WDTV einen NAS zu machen. Wie oder ob das funktioniert weiß ich nicht... ich blicke leider nicht durch :/ Ich glaube bei b-rad.cc ist es nur möglich einen NAS zu mounten, aber nicht das gerät als NAS laufen zu lassen. Ich wünsche mir ihr korrigiert meinen letzten Satz und sagt mir dass es möglich ist Wenn ich das schaffe baue ich wieder eine Anleitung Wäre gut wenn sich einer der sich damit auskennt hier in den Thread miteinbringt. [Beitrag von Ghoses am 24. Sep 2009, 16:04 bearbeitet] |
hexe314
#7 erstellt: 24. Sep 2009, 16:25 | |||
Hallo Zusammen ich habe alles nach der Anleitung gemacht, bis auf USB Stick mit NFS Formatiert. Neue firmware ist drauf Es bleibt alles beim alten, der neue Bildschirm erscheint nicht, aber das neue Logo im Screensaver. DHCP = ON für samba.app.bin-0.2 wurde auf mein Windowsnetzwerk angepasst. xmount //192.168.0.3/video video cifs user=xxxx,pass=xxxx ist eingetragen. aber es passiert verzeichniss oder so neu, kann nur die filme des usb stick wiedergeben Unter EInstellungen / Info sehe ich sogar die zugeteilte ID 192.168.0.4
[Beitrag von hexe314 am 24. Sep 2009, 16:37 bearbeitet] |
Ghoses
#8 erstellt: 24. Sep 2009, 17:09 | |||
huhu sind deine netzwerkfreigaben in der netzwerkumgebung zu sehen? ich habe auch keinen usernamen und passwort angeben müssen... hier meine einstellungen rot eingerahmt zu sehen: [img]http://ape-x.net/images/net-mounts.jpg[/img] webserver addons: eventuell liegt das daran dass dein usb-stick nicht fat32 formatiert ist. Im Thread der Webserver-Addons steht dass dies notwendig ist. [url=http://wdtvforum.com/main/index.php?topic=1667.0]link zum thread[/url] und in meiner anleitung noch ein tipp: kurz in den standby schalten und wieder aktivieren (zumindest beim ersten mal nach installation musste ich das immer machen) hoffe es hat geholfen edit: argh, meine links werden nicht vom forum klickbar gemacht [Beitrag von Ghoses am 24. Sep 2009, 17:12 bearbeitet] |
hexe314
#9 erstellt: 24. Sep 2009, 17:31 | |||
ja sind sie, so habe ich es drin stehen: xmount //192.168.0.3/video video cifs für mein Videoverzeichniss eingetragen. Jetzt formatiert ich auf fat 32 mal sehen ob es was bringt. [Beitrag von hexe314 am 24. Sep 2009, 17:33 bearbeitet] |
hexe314
#10 erstellt: 24. Sep 2009, 18:49 | |||
Ghoses
#11 erstellt: 24. Sep 2009, 19:51 | |||
ignoriere die suche und versuche dich mit der fernbedienung manuell durch ordner zu klicken, wenn du deine freigegebenen ordner findest klappt alles |
hexe314
#12 erstellt: 25. Sep 2009, 08:26 | |||
Hallo es hat einmal geklappt, nur hat über die Nacht der Router neue IP´s vergeben:-( Mit neuer IP klappte es nicht. IP wurde vom Freigaberechner von 192.168.0.3 auf 192.168.0.2 geändert. Nach dem ändern der IP auf dem stick hängt es wieder. Auch erscheint dieser "Plugin Auswahlordner" nicht: Plugin Ordern
Ghoses
#13 erstellt: 25. Sep 2009, 11:12 | |||
ok, du musst deinen geräten eine feste IP zuweisen. Das kannst du im Router-Menü festlegen oder du passt die net.config Datei an. 1. Um wdtv eine feste IP zuzuweisen öffnest du net.config und nimmst die "#" zeichen vor diesen jeweiligen Zeilen weg: DHCP=no IP=192.168.1.110 GW=192.168.1.1 DNS1=213.191.92.86 DNS2=62.109.123.7 Unter IP tippst du die feste ip deines wdtv ein. diese wird er dann immer benutzen wenn du das gerät einschaltest. um den Rest richtig einzustellen klickst du Start/Ausführen und gibst da cmd ein Daraufhin öffnet sich ein Dos-Fenster. Als nächstes tippst du ipconfig /all ein und du bekommst eine Menge Zeug aufgelistet. Du benötigst 2 Sachen... GW = router IP DNS = dns ip's 1 und 2 dann speicherst du net.config ab, steckst den stick wieder rein und bootest deine wdtv box neu (strom raus, strom rein) 2. Dein Rechner an dem die Dateien freigegeben sind braucht auch eine feste IP. Dazu gehst du in die Systemsteuerung/Netzwerkverbindungen und auf Eigenschaften deiner LAN-Verbindung. Doppel-Klick auf Internetprotokoll (TCP/IP). Folgende IP-Adresse verwenden: Ip-Adresse = die feste IP deines Rechners die du verwenden möchtest. Subnetzmaske = 255.255.255.0 standardgateway = ip deines routers dns-Server = dns ip's 1 und 2 (wie in der net.config dessen ip's du über cmd ausgelesen hast) Hoffe ich habe geholfen. Gruß |
Grapware
#14 erstellt: 25. Sep 2009, 11:56 | |||
Danke für die Anleitung! Sehr hilfreich. Eine Frage hab ich da noch: Funktioniert das ganze auch wenn ich den D-Link über einen Switch an den Router anschließe? Hab nämlich keine Möglichkeit den Adapter direkt anzuschließen... |
Ghoses
#15 erstellt: 25. Sep 2009, 12:38 | |||
hmmmm gute frage, hab ich auch schon überlegt. müsstest du testen da ich gerade auf arbeit bin und nciht die möglichkeit habe zuhause umzustecken Problem könnte sein dass der router über dem switch angeschlossene geräte keine ip zuweisen kann. Aber hab mal hier in die runde gefragt und alle meinten ja sollte funktionieren und wichtig sei nur dass es ein DHCP router ist... noch einen beitrag dann kann ich bilder in meinen beiträgen einfügen und verlinken [Beitrag von Ghoses am 25. Sep 2009, 12:39 bearbeitet] |
Grapware
#16 erstellt: 25. Sep 2009, 12:46 | |||
Werde das heute Nachmittag auch nochmal testen. Unser HP Drucker is auch über den Switch angeschlossen und bekommt problemlos von der Fritzbox (DHCP is aktiviert) die IP. Hoffe, dass das ganze so auch klappt. Ich berichte... |
rolano
#17 erstellt: 25. Sep 2009, 13:39 | |||
Natürlich - dafür ist ein Switch schließlich da @Ghoses zu Deiner Frage hinsichtlich "NAS-Fähigkeit": Abgesehen davon, dass die praktische Anwendung einem vielleicht ein Lächeln abgewinnt - natürlich geht auch das; letztlich hast Du die dazu notwendige Erfahrung ja bereits gemacht. Die NTFS-Formatierung hat Dir da in die Suppe gespuckt, da der frei verfügbare Linux-Treiber für NTFS-Platten in Schreibrichtung künstlich kastriert ist. Teste es einfach mal mit einer ext3-formatierten USB-Disk. Es werden Schreibraten so um 2-3MByte/s zu erwarten sein. |
Ghoses
#18 erstellt: 25. Sep 2009, 14:22 | |||
gut so, das wollte ich hören, mache ich gleich heute abend =D |
Lion22
#19 erstellt: 25. Sep 2009, 15:07 | |||
Ghoses, berichte dann bitte davon, ob es was bringt! Ich möchte auch vom PC filme auf die Festplatte der box kopieren... Danke! [Beitrag von Lion22 am 25. Sep 2009, 15:18 bearbeitet] |
hexe314
#20 erstellt: 25. Sep 2009, 16:45 | |||
Hi ich kann immer noch nicht vom WDTV auf den PC zugreifen, aber vom PC aus den USB Stick-nur lesen. Im Netzwerk erscheint er als WDTV-3D477, kann nur nix Schreiben da ich kein Password habe und nicht weis wo ich es einstellen kann. Habe 2 Ordner im WDTV-3D477 usb (hier wird ein name und pw benötigt)- usb-ro und hier drin usb1 mit den stick, aber eben nur lesen.
Ghoses
#21 erstellt: 25. Sep 2009, 21:37 | |||
ok also das mit dem ext3-laufwerk funktioniert... allerdings kann ich nur mit meinem windows-xp rechner darauf schreiben... Und für Windows rechner ist das laufwerk unbrauchbar, man kann es also nicht woanders anschließen als an die box... Mal zusammengefasst was ich gemacht habe: wdlx brad runterladen samba runterladen auf den stick schmeissen und net.config eingestellt platte auf ext3 formatiert mit partition magic usb-hub am oberen ausgang der wdtv box angeschlossen -> und daran dann den stick und die platte angeschlossen. am hinteren ausgang der wdtv box den lan-adapter. das wars... etwa 1,6mb pro sekunde Übertragungsrate unter windows xp. windows7 hat es nicht geschluckt naja vllt liegts auch an meinem Rechner. @hexe was für ein betriebssystem benutzt du? Prost - afk bier und erstmal Wochenende =D |
rolano
#22 erstellt: 26. Sep 2009, 13:22 | |||
Hanzolo
#23 erstellt: 16. Aug 2010, 13:12 | |||
Falls das wen hier noch interessiert... Ich habe ein Western Digital HD TV Live mit WDLXTV laufen und benutze eine 2,5Zoll 320GB externe HDD an dem Gerät. Die WDHDTV agiert als NAS-Server und stellt die Platte als Samba-Share (CIFS) für Windows-Clients zur Verfügung. Der Zugriff erfolgt über Windows 7 problemlos. BEim kopieren von Dateien auf das Gerät erreiche ich Transferraten von maximal 7MB/s. Die Installation erfolgte absolut problemlos. Einfach die neueste WDLXTV für die Live flashen und USB-Festplatte dranstöpseln. Er stellt den share automatisch bereit und jeder hat Schreibrechte. |
Karnivour
#24 erstellt: 12. Sep 2010, 11:51 | |||
bevor der thread in der Versenkung verschwindet, muss ich den nochmal hervorholen. Hat jemand erfolgreich eine Externe USB HDD an einer Fritz!Box (7270) angeschlossen und per xmount dem WDLxTV als lokale HDD vorgegaukelt? Ich bekomme leider beim Mounten per Web Frontend Terminal immer unterschiedliche Fehler mein eigentliches Verständnis vom mounten wäre eigentlich folgender Befehl:
leider wird mir die eingabe mit einem "... /tmp/media/usb/Video failed: no such device" quittiert Die fritzbox (192.168.178.1) kann problemlos per Webfrontend angepingt werden und auch per Windows ist die HDD sofort zu finden und kann benutzt werden. Weiss jemand rat? @Hanzolo: die Lösung die du da hast, hatte ich auch erst, leider passieren beim kopieren über den WDTV zu viele fehler. z.B. folgender: Wenn man eine Datei per Windows auf der HDD ausschneidet und diese woanders einfügen will, aber dann keine schreibrechte hat, ist diese ausgeschnittene Datei für immer verlohren Das ist mit 2x mit kompletten Ordnern und 1x als test mit einer Datei passiert, das ist mir dann doch zu gefährlich, oder hast du da andere Erfahrungen? Danke für eure Hilfe |
dantown
#25 erstellt: 15. Mrz 2011, 10:01 | |||
Hallo, ich recycle den Thread auch noch mal... Ich habe auch eine USB-Festplatte an die WD TV Live angeschlossen und eine Partition mit ext2 formatiert. Zwar sehe ich diese Partition über FTP und im Windows Explorer, aber die Verzeichnisse sehe ich nicht. Der Zugriff ist aber jeweils auf die NTFS-Partition möglich, nur sind da die Schreibraten schlecht. Wie kann ich auf die ext2-Partition zugreifen? Die WD TV Live selbst erkennt sie. Danke schon mal für Eure Hilfe Daniel [Beitrag von dantown am 15. Mrz 2011, 11:09 bearbeitet] |
TSchneider
#26 erstellt: 28. Mai 2012, 21:38 | |||
Endlich!!1 Ich google mir schon seit Stunden einen Wolf. Also, ich entnehme den Antworten hier zwei wichtige Fakten, die mir sehr wichtig sind. A) der firmware mod ist einfach aufzuspielen B) ich kann von PC/Laptop einfach auf Freigaben bzw. die Platte an der WDTV zugreifen. - ich kann so Filme draufspielen übers Netzwerk bei min. 3MB/sec bei ext3 - ich kann die Platte auch als Backupspeicher nutzen für mein Imageprogramm Norton/Symantec GHOST ?! Was ist mir Audio Server? Kann der Mod auch 'Twonky'`? Weil, ich höre bisher meine mp3' an der HIFI über mein Muvid 615 Radio. Das kann ja bekanntlich uPnP server empfangen (bei mir bisher der mangelhafte mediaplayer der Fritzbox 7570). danke sehr |
WD LIVE HD - USB HUB - B-RAD sebastiangr am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 7 Beiträge |
B-Rad von WD TV Live entfernen team-leader am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 2 Beiträge |
WD HD Live Firmewarupgrade auf B-RAD - HILFE! msn1978 am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 29.07.2011 – 7 Beiträge |
WDLXTV für WD TV, Verständnisfrage akapuma am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 25.04.2010 – 3 Beiträge |
WD TV Live Firmware sorbas-1 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 5 Beiträge |
WDLXTV Spezi65_ am 19.03.2021 – Letzte Antwort am 18.05.2022 – 7 Beiträge |
WD TV Live B-Rad -- PCM Sound djerazor am 23.06.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2010 – 6 Beiträge |
B-RAD download nur über Rapidshare ? andre-xxx am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 3 Beiträge |
WD Live Hub - Fragen zur b-rad custom firmware! xxxeroxxx am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 6 Beiträge |
wdlxtv USB 5V Power RC8888 am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedBarotrauma
- Gesamtzahl an Themen1.554.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.094
