HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Mede8er MED500X | |
Mede8er MED500X+A -A |
r0n1N88
16:10
#651
erstellt: 05. Jun 2010, ||
Mh ok, klingt ja schon mal nicht übel ;-) Wie sieht eigentlich bei euch die USB-Geschwindigkeit aus? Ich komme mit WD Caviar Green WD20EARS auf etwas unter 10MB/s, ist der USB Controler in dem Mede8er so langsam, oder hat der vielleicht nen Schlag weg? |
StarManni
09:26
#652
erstellt: 06. Jun 2010, ||
Hi Leutz.. Also bei mir gibt es mit der neuen FW leider eine unschöne Veränderung. Vorher konnte ich über die Menü-Taste Files direkt auf der Platte löschen, das geht nun nicht mehr. Bzw es kommt ein Fenster mit komischen Zeichen und wenn man etwas auswählt, erscheinen vier kleine Buttons, aber nirgends eine Reaktion. Ist die Funktion nun woanders auf der Fernbedienung? Gruß StarManni [Beitrag von StarManni am 06. Jun 2010, 09:27 bearbeitet] |
chilllin
19:27
#653
schalte im setup menu die schutzfunktion für ordner aus, dann musst du kein passwort zum löschen eingeben. |
StarManni
22:28
#654
Danke für den Tip, es war der PIN-Schutz der abgeschaltet werden muß! Nun funzt es wieder. Und werksseitig ist die Pin 0000 ! Gruß StarManni |
Roman032
23:34
#655
erstellt: 07. Jun 2010, ||
Hallo! Ich hab seit heute die Mede8er Med500x, allerdings ohne WLAN. Möchte einen MSI US300EX, 300Mbps kaufen und dann anschließen. Funktioniert das, oder funktioniert nur der Original Dongle? Danke schon mal für die Antworten und Grüsse Roman |
magga2000
13:53
#656
erstellt: 08. Jun 2010, ||
@Roman: Laut Quick Start Guide sollte man das Original Dongle nehmen - kann aber durchaus sein, dass auch andere Hersteller funktionieren. (Realtek Chipsatz) Frage an alle MP3 Freaks: Ich habe gestern meinen Mede8er mit sämtlichen MP3s gefüllt. Nun fehlen mir aber diverse Cover zu meinen Tracks. ITunes findet imo nicht allzu viele Cover. Kenn jemand eine brauchbare und kostenfreie Alternative, die idealerweise - automatisch tagt - automatisch Cover herunter lädt ? Gruß Magga |
Mysticc
14:11
#657
magga2000
22:00
#658
QMysticc: Thx ! Feines Tool ! BTT: Weiß jemand, wann die versprochene neue GUI für den Mede8er kommt ? Sollte doch eigentlich schon in V3 kommen ? Sollten es da nicht 2 Versionen geben ? Gruß Magga |
aliyx
17:35
#660
erstellt: 09. Jun 2010, ||
Bei mir funktonieerrrt gar nichts was mit Netzwerk zu tun hat. Weder Wlan noch Lan hab den MED500X direkt per Lan an den Router angeschlossen ohne erfolg. Beim internet Radion steht immer Download fehlgeschlagen. Hab die neuste 3.02 Firmware hab auch schon mehr mals auf Werkseinstellungen zurück gesetz ohne erfolg. Auch im netzwerk auf win7 und XP wird er nicht erkannt. Nicht identifiziertes Netzwerk |
Angel666
23:10
#661
Router und Mede8er müssen beide auf DHCP stehen und die IP des Routers muss beim Mede8er als Gateway eingestellt sein, dann gehts auch normalerweise. |
Matze001
11:47
#662
erstellt: 10. Jun 2010, ||
Sorry für die Nachfrage, aber kann bitte jemand was dazu sagen? Danke + Gruß Mathias |
StarManni
18:12
#663
Wenn dann nur über Playlisten evtl., was ich selber aber noch nicht getestet habe. Denn beide Platten sind ja separat über das Menü erreichbar. Also man kann sich nicht den Inhalt beider Platten in einer Übersicht anzeigen lassen. Gruß StarManni unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt [Beitrag von vstverstaerker am 11. Jun 2010, 09:47 bearbeitet] |
aliyx
18:44
#664
Und wie mach ich das? |
Angel666
21:13
#665
In Menü Einstellungen auf Netzwerk gehen, dann auf LAN gehen und OK drücken. Danach DHCP auswählen. Im Router in das Konfigurationsmenü gehen und ebenfalls DHCP einschalten. |
brinckuw
08:59
#666
erstellt: 11. Jun 2010, ||
In der Regel wird DHCP im Router schon aktiv sein sodass es vielleicht schon reicht die Einstellungen im Mede8er zu korrigieren... |
aliyx
18:59
#667
Über Mediathek Netzwerk hab ich zugriff auf mein Netzwerk. Und wenn ich nas aus und an mache dann tauchter er auch in Windows auf \\mede8er |
magga2000
20:54
#668
dogugscht
11:40
#669
erstellt: 14. Jun 2010, ||
Hallo, ich habe auch Netzwerkprobleme. Firmware: 3.02, Wlan eingerichtet zur Fritzbox 7270, scheint zu funktionieren. Unter Mediathek Netzwerk zeigt er aber nichts an ![]() Internetradio funktioniert auch nicht, soll aber an der neusten Firmware liegen. Nas an oder aus, nichts geht. Am Pc erscheint der Mede8er unter Netzwerk, ist aber nicht anwählbar. Kommt nur, nach einer gewissen Zeit, eine Fehlermeldung. Frage: liegt es an der neusten Firmware 3.02? Kann ich einfach wieder zurück zur 2.1? Ich habe eine intere HD verbaut, da soll es ja eventuell Probleme geben. Danke und Gruß Nachtrag: Lan eingerichtet = gleiches Problem [Beitrag von dogugscht am 15. Jun 2010, 11:07 bearbeitet] |
Matze001
11:45
#670
erstellt: 15. Jun 2010, ||
Ok, danke für die Antwort. Hat denn jemand eine Idee, wie ich EINE große HD direkt an den Mede8er bringe? Ich befürchte einfach, daß 1,5TB (intern) + 1,5TB (extern USB) unter Umständen schnell zu klein werden könnten. Ist es denkbar, eine Raid-Lösung per USB an den Mede8er zu hängen, die der dann als EINE Platte erkennt? (ich würde immer noch gern EINE Filmsammlung haben und nicht zwischen Plattten umschalten müssen)... Danke und Gruß Mathias UPDATE: Ich habe im Mede8er-Forum eine Antwort erhalten: ![]() [Beitrag von Matze001 am 15. Jun 2010, 14:05 bearbeitet] |
StarManni
16:06
#671
Mede8er MED500X v3.0.4 Firmware ist draußen. ![]() 14 June 2010 RTD1073-128M-HMC-M03I-20100613-v7.0.7.r4282.QA20100402_SANJIA_ENGLISH_RC18 1. Fixed: Internet Radio. Station list limited by Shoutcast - Require to Use Search for more stations Do not use “System Restore” feature from a previous Mede8er firmware version 2. Audio info and other info screens changed to larger info screen 3. Russian text Media Library1 for "Hard drive" changed to "Жесткий диск". 4. Improved navigation (smoother) on folders with images inside 5. Fixed: "Pin Protection “"on"" setup Menu -- then go to ""Home Page "" - select “"File Manager"" - enter “"File Manager"" - exit “"file manager"" with ""return key"" - press ""home key"" ---> mede8er asks you the PSW 6. Fixed: "Folder Protection" set to "on" -- Now must enter pin code to protect folder 7. Fixed: "Folder Protection" "on" Setup menu. File manager copy to protected folder-- Now does not ask for a pin code when selecting a protected folder 8. Fixed: Music Player cut on some TV's -- Moved up 10 pix 9. Fixed: Cyclic only in one direction -- zOOM about.jpg and now can cycle down or up 10. Updated Internet Time GMT names GMT + 12 New Zealand (Wellington dst) GMT + 6 Bangladesh GMT + 4 Dubai GMT + 3 Kuwait GMT +1 Netherlands GMT -1 Cape Verde (Praia) GMT -2 Brazil GMT -3 Argentina (Buenos Aires) GMT -4 Chile (Santiago dst) GMT -5 New York GMT -8 California |
S-E-E-K-E-R
08:53
#672
erstellt: 17. Jun 2010, ||
Einen schönen guten Morgen alle zusammen. Habe mir vor zwei Tagen auch die v3.0.4 Firmware auf meinen Mede8er gezogen. Habe leider seit dem nur noch Probleme. Als erstes lief alles noch, dann wollte ich den Mede8er einstellen und da tauchte dann auch schon das erste Problem auf, ich konnte unter Einstellungen > Viedeo die 1080p 60Hz und auch andere nicht mehr anwählen. Bis auf 4 waren alle anderen grau hinterlegt und nicht auswählbar. Hab den Mede8er dann neu gestartet, seit dem sehe immer nur noch das Bootlogo und denn kommt die TV Meldung " Signal wird gesucht". Mehr passiert nicht, ich komm nicht mehr ins Menü rein. Ich habe schon alles versucht (Interne HDD formatiert auf FW 3.02 gegangen) aber ich bekomm es einfach nicht wieder hin. Hat jemand ne Idee? Ich wäre sehr dankbar. Liebe Grüsse |
StarManni
18:40
#673
Bei mir funktioniert die v3.0.4 einwandfrei. Hast Du den Mede8er auch nach dem Update alleine neu starten lassen bis das Auswahlmenü für die Sprache kommt? Neu flashen läßt er sich noch? Also mit Netzstecker raus, USB Stick mit dem Image rein und dann Powertaste gedrückt halten und währenddessen Netzkabel einstecken. Dann so lange Powertaste weiterhin gedrückt lassen, bis das Update startet. Bei mir klappte das so bisher immer einwandfrei. Gruß StarManni |
S-E-E-K-E-R
00:54
#674
erstellt: 18. Jun 2010, ||
Hi zusammen, das mit einer Firmeware draufspielen ist kein Problem. Als ich die FW 3.04 draufgespielt hatte lief der mede8er ja auch noch und ich konnt alles einstellen. Als ich dann nach einem Neustart wieder ins Videosystem Setup ging um auf 1080p 60Hz zu stellen war dies und noch weitere grau hinterlegt, ich konnte nur noch zwischen 480p, 720p, 1080i-50Hz und hdmi Auto einstellen. Der Rest war wie gesagt grau hinterlegt. Hab den Mede8er daraufhin nochmals neu gestartet, das Bootlogo kam und ging nach ein paar Sekunden wieder weg, daraufhin kam dann auch schon die Meldung von meinem TV " kein Signal". Seitdem komm ich nicht mehr, oder nur noch sehr schwer und mit viel Glück ins Mede8er Menü. Hab auch schon die FW 2.0 draufgespielt = Problem besteht weiterhin Neue Fw mit und ohne HDD installiert = Problem besteht auch weiterhin. Ich war echt sehr zufrieden mit dem Mede8er aber dieses Problem ist sehr sehr nervig. An meinem TV hatte ich nix verstellt (Mede8er Logo sehe ich ja auch immer beim einschalten). Kabel habe ich auch alle überprüft. Ich weiss einfach net mehr weiter... Hat jemand noch ne Idee???? Ich kann das alles auch gerne als Video uppen und den Link dann Posten, damit Ihr das dann auch mal seht. Liebe Grüsse und eine Gute Nacht [Beitrag von S-E-E-K-E-R am 18. Jun 2010, 00:56 bearbeitet] |
JonasB
14:33
#675
erstellt: 19. Jun 2010, ||
Moin! Nachdem ich den Thread einmal komplett gelesen habe, habe ich mir gestern auch einen bestellt. Eine Frage habe ich aber noch: Wie viel Volt und Ampere hat das Netzteil? Danke! Grüße Jonas |
Post0mann
22:41
#676
@JonasB 12V / 3A lg |
JonasB
11:28
#677
erstellt: 20. Jun 2010, ||
Danke! ![]() Will mir nämlich ein zweites Netzteil besorgen um mobil zu sein mit dem Player. Weil das Originalnetzteil wird ziemlich fest verbaut... ![]() Grüße |
kuechenfee112
17:29
#678
Also ich habe seit ein Paar stunden auch die v3.0.4 drauf und bin sehr zu frieden... wird wohl noch ein BitTorrent client in der Zukunft kommen? das wäre noch was feines ;-) Schönen Sonntag noch ;-) |
BeamerWilly
11:02
#679
erstellt: 22. Jun 2010, ||
Hallo zusammen, wer hat einen Tip für mich, wo ich den Mede8er ohne Festplatte z.Zt. am "günstigsten" erwerben kann? Danke! |
Mesalla
00:51
#680
erstellt: 23. Jun 2010, ||
tach zusammen, hab folgendes problem: firmware update auf nen stick gepackt, an den mede8er, netzstecker ziehen, dabei dann power taste gedrückt halten bis das update startet. update startet, das teil bootet neu, ich soll die sprache einstellen usw...doch dann plötzlich geht die kiste aus. netzstecker nochmal gezogen, um neu zu starten, wieder das gleiche. am oberen bildrand steht in nem kasten: !ntsc wenn ich nichts mache, dann geht das teil aus und wieder an. wenn ich die fernbedienung benutze, um in die einstellungen zu gehen, dann geht es komplett aus, sprich, die power leuchte is weg. kann mir da jemand bei helfen? [Beitrag von Mesalla am 23. Jun 2010, 01:07 bearbeitet] |
brinckuw
08:51
#681
Hast du dir Firmware nochmal geflasht? Evt. ist beim erstem mal irgendwas schief gelaufen. |
magga2000
11:31
#682
BTW: Weiß zufällig jemand, wann die neue GUI bzw. die neuen Skins/Themes integriert werden ? Angeblich sollten die doch bereits mit FW 3.0 released werden und es 2 getrennte Versionen (1x mit, 1x ohne neue GUI) geben ? Gruß Magga |
cybergnom
13:03
#683
Es kommt drauf an, wie man "neu" definiert. Die neue GUI sieht schon anders aus, ist aber nur eine etwas veränderte Version der alten... |
magga2000
14:07
#684
Echt ? Ich konnte keine optischen Veränderungen feststellen... |
cybergnom
14:22
#685
Wie gesagt, das sind nur minimale Veränderungen. Vom Aufbau und Bedienprinzip hat sich nix geändert... Hab jetz leider keine Bilder hier und kann auch frühestens nächsten MOntag welche machen... Aber vielleicht hat ja jemand anders auch noch die Änderungen und kann sie hier zeigen... EDITH hat noch was zu sagen: Hier ist ein Bild, wie es auch bei mir aussieht: ![]() ![]() Zwar nicht wahnsinnig groß, aber man kann die kleinen Änderungen denk ich erkennen... [Beitrag von cybergnom am 23. Jun 2010, 14:46 bearbeitet] |
magga2000
15:24
#686
Hmm, welche FW hast du drauf ? |
cybergnom
15:29
#687
3.0.4 vom 14. Juni 2010 |
chilllin
20:03
#688
das gui ist doch von der v3beta1.. hast die bmps auf die v3.04 kopiert? wie hast du die screenshots gemacht? ..werd demnächst ne gemoddete v3 raus bringen, mit web interface, damit kann man u.a. auch das gui verändern und eigene themes, icons oder hintergründe hinzufügen! [Beitrag von chilllin am 23. Jun 2010, 20:05 bearbeitet] |
cryolead
20:16
#689
Da Mede8er nur ne kleine Hinterhof Firma ist, sind die bezugsquellen dementsprechend klein. Sprich: in Deutschland nur über ![]() und Shops mit Sitz im Ausland ( USA, UK etc ) sind wegen der hohen Versandkosten nicht wirklich günstig und im Garantiefall hat man auch mehr Stress. Also bleibt nur doublex24.de, aber stell dich schon mal auf lange wartezeiten ein ... 3-4 Wochen. Ich warte jetzt auch schon über 2 wochen. gruss Cryo |
cybergnom
21:37
#690
Die Screens sind nicht von mir, hab ich im Internet gefunden. Aber genau so siehts bei mir aus ![]() Ich hab nichts kopiert oder so, einfach die aktuellste Firmware ausm Mede8er-Forum geflasht... |
chilllin
16:56
#691
erstellt: 24. Jun 2010, ||
kannst mal bitte den link zu deiner fw schicken? die 3.04 hat normalerweise den "alten" hintergrund? |
magga2000
07:55
#692
erstellt: 25. Jun 2010, ||
Das kann ich bestätigen. Ich habe ebenfalls FW 3.04 drauf - und bei mir sieht alles aus wie gehabt > keine Änderungen der GUI ! Gibt´s denn keine Info seitens Mede8er ? Gruß Magga unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt [Beitrag von vstverstaerker am 25. Jun 2010, 19:48 bearbeitet] |
magga2000
07:58
#693
Hier der Link (musst aber registriert sein): ![]() unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt [Beitrag von vstverstaerker am 25. Jun 2010, 19:49 bearbeitet] |
Mesalla
15:12
#695
was meinst du damit genau? hab die install datei auf den stick gepackt und alles so gemacht wie beschrieben. da es nicht funzte hab ich jetzt wieder die ältere fw in benutzung, was aber ja nicht das ziel sein sollte. kann ich mir denn das teil schrotten, wenn ich es weiter probiere? muss ich evtl. vor dem update irgendwas in den einstellungen ändern? soll ich die interne hdd rausnehmen? hoffe, irgendwer kann tipps geben... |
brinckuw
18:41
#696
Man soll ja nie nie sagen aber im Grunde ist die Update Prozedur schon recht sicher. Ich meinte, dass du einfach nochmal die aktuelle Firmware über die fehlerhafte Firm flasht. Sollte - warum auch immer - irgendwas nicht richtig gelaufen sein könnte es beim zweiten Mal evt. klappen... Ein Versuch wäre es wert. Alle anderen scheinen solche Probleme ja nicht zu haben. Vielleicht war es irgendein dummer Zufall bei dir. |
magga2000
20:36
#697
erstellt: 27. Jun 2010, ||
Großartig ! Wann wird es denn soweit sein ? Gruß Magga |
BlueOceans
11:54
#698
erstellt: 30. Jun 2010, ||
Moin, also wer Interesse an einem Mede8er mit 1,5 Gb Festplatte hat einfach per PM anschreiben. Der Mede8er ist fast wie neu und auch noch (glaube) 21 oder 22 Monate Rest Garantie. Habe jetzt den Dune Prime zum Jahrestag von meiner Frau bekommen, deswegen gebe ich ihn auch nur ab. Also einfach PM schreiben. Gruß |
Freund.springe
13:00
#699
Hilfe bin nun seit drei Tagen stolzer Besitzer des Mede8er mit 2TB Festplatte. Hab alles gut (auch ohne Englischkenntnisse) hinbekommen. Netzwerk läuft, Internetradio funktioniert und neue FW ist auch drauf. Nun zu meinem kleinen Problem: Ich habe Videos, Musik und Bilder überspielt und sehe im Dateimanager immer alle Files , egal ob ich Film,Bilder oder Musik aufgemacht habe. Was mache ich falsch? Gruß Heinz [Beitrag von Freund.springe am 30. Jun 2010, 13:31 bearbeitet] |
cybergnom
14:06
#700
Gibts eigentlich ne Möglichkeit um eine Art Playlist zu erstellen? Grade für Musik wäre das ja ganz geschmeidig... Irgendwie find ich das nicht ![]() |
Alfons_Z
18:50
#701
Du musst für Filme / Musik / Bilder je einen Extra-Ordner auf der Festplatte anlegen. |
chilllin
18:16
#702
erstellt: 01. Jul 2010, ||
schau mal ![]() |
Freund.springe
07:15
#703
erstellt: 02. Jul 2010, ||
Hallo Alfons danke für die schnelle Antwort. Sieht schon besser aus. Ich dachte, der Mede8er sortiert die Files automatisch in den richtigen Dateiordner. Nun habe ich die drei neu angelegten Dateien (Film, Musik,Bilder) in jedem Dateiordner. Aber damit kann ich leben. Gruß Heinz |
HD Digitech HDX 1000 oder Mede8er MED500X? redmax01 am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 2 Beiträge |
mede8er 600x3d odoggy am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 03.10.2016 – 149 Beiträge |
Entscheidungshilfe PlayonHD! oder Mede8er ? schnieri am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 7 Beiträge |
Frage zu Mede8er 600x3D dapro am 04.05.2015 – Letzte Antwort am 01.10.2015 – 3 Beiträge |
Mede8er - Jukebox Film löschen JC1300 am 26.09.2016 – Letzte Antwort am 30.09.2016 – 3 Beiträge |
A.C.Ryan oder doch Mede8er? Lord-D am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 3 Beiträge |
MEDE8er MED500X2 Hilfe FritzK am 24.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 2 Beiträge |
DTS Problem Mede8er 600X3D olba1970 am 15.09.2016 – Letzte Antwort am 16.09.2016 – 2 Beiträge |
Mede8er 600X3D Darstellungsproblem SvenGl am 30.04.2018 – Letzte Antwort am 20.05.2018 – 7 Beiträge |
Mede8er Firmware für den Iconbit combat-robot am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddrehdurch
- Gesamtzahl an Themen1.559.546
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.992
