W7 sharing Problem mit Mediaplayer / Rekorder (kein zugriff auf W7 freigaben im netzwerk)
Comuniko
#1 erstellt: 14. Okt 2009, 21:22
W7 sharing Problem (kein zugriff auf W7 freigaben im netzwerk) mit Mediaplayer / Rekorder
Habe das Problem gehabt das ich mit meinem Movie Cube Q120 von EMTec nicht auf die Freigaben von meinem Windows 7 Rechner zugreifen kann. Der Q120 hat immer nach der "Netz User ID" und dem "Netz Passwort" gefragt. Doch egal wie ich die Einstellungen in W7 machte, egal was ich eingab, "LOGIN FAILED"! Hat mich einige Nerven gekostet doch jetzt bin ich zu einer Lösung gekommen.
Vielen Dank übrigens an den User Mysticc der einen aufschlussreichen Beitrag im thread "Ellion HMP-500H und HMR-600H - neue Mediaplayer / Rekorder mit Realtek Chip" schrieb, der mir aber noch nicht ganz ausreichte.
So jetzt aber zur Lösung:
1. Man gehe zu:
Start - Systemsteuerung - "Netzwerk und Internet" - "Heimnetzgruppen- und Freigabeoptionen auswählen" - "Erweiterte Freigabeeinstellungen ändern..."
Hier kommt es nun auf folgende Einstellungen an:
- Netzwerkerkennung > Netzwerkerkennung einschalten
- Datei und Druckerfreigabe > Datei und Druckerfreigabe aktivieren
- File sharing connections > Enable file sharing for devices that use 40- or 56-bit encryption
- Kennwortgeschütztes Freigeben > Kennwortgeschütztes Freigeben aussschalten
2. Dann in der Suchfunktion vom Startmenü "Lokale Sicherheitsrichtlinie" eingeben und ausführen.
Dort dann auf "Lokale Richtlinien" > "Sicherheitsoptionen" gehen
Und dann folgendes abändern:
- Konten: Gastkontenstatus > Aktiviert
(Ohne dem Gast Konto seht ihr dann zwar die Maschine, aber es werden überhaupt keine Freigaben angezeigt)
- Netzwerkzugriff: Anonymen Zugriff auf Named Pipes und Freigaben einschränken > Deaktiviert
- Netzwerkzugriff: Die Verwendung von "Jeder"-Berechtigungen für anonyme Benutzer ermöglichen > Aktiviert
(Ohne diese Einstellung seht ihr zwar euren Rechner, aber ihr kommt nicht drauf --> logon failed.)
!!!Wichtig nach diesen Änderungen ist ein Neustart erforderlich!!!
3. Freigeben eines Ordners
Hierbei ist auf folgende sachen zu achten:
Normalerweise sollte es reichen wenn man einen Rechtsklick auf den Ordner macht und dann auf "Freigeben für" > "Bestimmte Personen..." geht und dort die Person "Jeder" hinzufügt. ACHTUNG nicht vergessen auf Hinzufügen zu klicken (passiert mir öfters *g*) also "Jeder" muss in der Liste stehen!
Sollte die Freigabe dann nicht funzen macht einen Rechtsklick auf den Ordner und geht auf den Reiter "Sicherheit".
Hier sollte unter "Gruppen- oder Benutzernamen:" ebenfalls "Jeder" auftauchen, ist das nicht der Fall so muss man diesen hinzufügen und ihm die Berechtigungen "Lesen, Ausführen", "Ordnerinhalt anzeigen" und "Lesen" geben.
4. Auf meinem Movie Cube Q120 kam dann zwar wieder die Aufforderung zur eingabe der "Netz User ID" und dem "Netz Passwort" aber hier dann einfach alles leer lassen und auf ok klicken. Etwas unschön, angezeigt werden dann auch die Administrativen freigaben (C$, D$ usw.. diese funktionieren nicht) aber es funktioniert!
Mögliche Fehler sollte es immer noch nicht funktionieren:
Im "Netzwerk- und Freigabecenter" muss unter "Aktivie Netzwerke anzeigen" "Netzwerk Heimnetzwerk" stehen. Nicht etwa "Arbeitsplatznetzwerk" oder "Öffentliches Netzwerk".
die Einstellungen wie in Punkt 1 beschrieben müssen dann auch unter dem Punkt "Privat oder Arbeitsplatz (aktuelles Profil)" vorgenommen werden. Nicht unter dem Punkt Öffentlich!
Also viel erfolg!
thestealth
#2 erstellt: 15. Okt 2009, 01:25
endlich habe ich passend zu meinem Problem einen Beitrag gefunden.
Ich habe das gleiche Problem mit meinem
LC-PRO-35B-MPHD von LC Power
Jedoch finde Lokale Sicherheitsrichtlinie nicht kann ich in der suche eingeben wie ich will.
habe die Englische Ultimate Oem Version mit Deutsch Update liegts vieleicht daran?
Kriege bei dem Zugriff ständig "Fehler beim einloggen" habe alles bis auf
gemacht weil ich es wie gesagt nicht finde.
Hat jemand ein Tipp?
Ah ich habe es man muss secpol.msc in der Suche eingeben dann geht es!
Endlich kann ich wieder Filme in HD gucken super sache
Dennis
[Beitrag von thestealth am 15. Okt 2009, 11:55 bearbeitet]
Comuniko
#3 erstellt: 16. Okt 2009, 21:52
ach so ja englisch
hier das ganze für englische systeme:
1. Man gehe zu:
Start - "Control Panel" - "Network and Internet" - "Network and Sharing Center" - "Homegroup-Advanced Sharing settings"
- Turn on Network discovery
- Turn on file and printer sharing
- Enable file sharing for devices that use 50- or 56-bit encryption
- Turn off password-protected sharing
2. Dann in der Suchfunktion vom Startmenü "secpol.msc" eingeben und ausführen.
Dort dann auf "Local Policies" > "Security Options" gehen
- Accounts: Guest account status > Enable
- Network access: Restrict anonymous access to Named Pipes and Shares > Disable
- Network Access: Let everyone permissions apply to anonymous > Enable
--- Übersetzung folgt, hab leider derzeit kein englischen W7 am laufen ---
Also viel erfolg!
[Beitrag von Comuniko am 16. Okt 2009, 21:53 bearbeitet]
Alacant
#4 erstellt: 17. Okt 2009, 09:52
Hallo Comuniko,
ich hatte das Problem auch mit dem Emtec N200.
Habe es jetzt dank deiner Beschreibung zum Laufen gebracht.
Danke
Comuniko
#5 erstellt: 25. Okt 2009, 23:11
NACHTRAG Übersetzung für Punkt 3 :
Normalerweise sollte es reichen wenn man einen Rechtsklick auf den Ordner macht und dann auf "Share with" > "Specific people..." geht und dort die Person "anyone" hinzufügt. ACHTUNG nicht vergessen auf Hinzufügen zu klicken (passiert mir öfters *g*) also "anyone" muss in der Liste stehen!
Sollte die Freigabe dann nicht funzen macht einen Rechtsklick auf den Ordner, geht auf "Properties" und geht auf den Reiter "Security".
Hier sollte unter "Group or User names:" ebenfalls "anyone" auftauchen, ist das nicht der Fall so muss man diesen hinzufügen und ihm die Berechtigungen "Read & execute", "List folder contents" und "read" geben.
helmi1739
#6 erstellt: 03. Jan 2010, 08:41
Hallo
ich bekomm das nicht hin mit dem einlocken
finde diese funktionen nicht
ich habe nur die home version drauf
Bitte kann mir jemand helfen
Danke
helmi1739
#7 erstellt: 04. Jan 2010, 15:50
Habs hinbekommen
eine weile gegoogelt
Danke
walzenmann
#8 erstellt: 13. Jan 2010, 19:51
Hallo zusammmen
Ich habe das gleiche Problem mit meinem LC-PRO-35B-MPHD von LC Power.
Rechner haben untereinander alle Zugriff.
Auf dem Rechner mit Win7 Ultimat hat alles geklappt, da hab ich vollen Zugriff vom LC Power.
Auf dem Rechner mit Win 7 Home Premium finde ich keine Lokale Sicherheitsrichtlinie,
auch das eingeben von secpol.msc geht nicht.
Was muss ich machen.
-sportsman-
#9 erstellt: 25. Mai 2010, 21:40
hallo,
würde mich hier auch noch über eine antwort freuen
Hab ebenfalls windows 7 Hiome Premium und kann nicht vom Player auf meine freigegebenen Ordner zugreifen. Hab sowohl die Berechtigungen gesetzt und auch alles unter "Sicherheit" eingetragen
leider hab ich keine lokale sicherheitsrichtlinie, so dass ich den Rest nicht machen kann. Habt ihr noch ideen?
BNI1887
#10 erstellt: 14. Feb 2011, 20:30
Tausend Dank, Comuniko!!!! Bei meinem Poppstar MS35 genau das gleiche Problem, jetzt geht es! Danke!!^^
ps. die lokale sicherheitsrichtlinie ist unter Systemsteuerung -> verwaltung -> lokale Sicherheitsrichtline
[Beitrag von BNI1887 am 14. Feb 2011, 20:31 bearbeitet]
Netzwerk - USB-Verbund für Mediaplayer
HePe_at am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2008  –  22 Beiträge
Problem: Mediaplayer unter WIN7 im Netzwerk
ranger2000 am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2009  –  3 Beiträge
Der ultimative Mediaplayer
freddy23 am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  7 Beiträge
Zugriff Movie Cube über Netzwerk - Problem!
Harvey4711 am 21.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2022  –  62 Beiträge
Mp3Client Zugriff auf einfaches NAS
Behopa am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 07.12.2007  –  11 Beiträge
ICYBOX IB-MP305 kein Zugriff auf Netzwerk-HD
CMP am 15.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  3 Beiträge
WD TV Live: Zugriff auf Windows 7 Freigaben: Gelöst.
SilP am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  4 Beiträge
Mediaplayer übers Netzwerk anstoßen
lary_s am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  2 Beiträge
USB-Ethernet-Adapter auf Samba-Freigaben
melwood am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  4 Beiträge
Ellion HMR-351H und Landisk Problem - kein Zugriff
haribo999 am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedbulkaccdotcom
  • Gesamtzahl an Themen1.556.996
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.238
