HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » FANTEC R2650 - Player+Recorder+Analog Tuner+DVB-T ... | |
FANTEC R2650 - Player+Recorder+Analog Tuner+DVB-T Tuner+A -A |
Fischi73
#302 erstellt: 09. Nov 2010, 21:08 | |||||||
Wie geht das denn das ich die Filme am PC bearbeite. Über Wlan? Gibt es eine spezielle Software dafür? Gibt es überhaut einen Receiver mit man Filme bearbeiten kann. |
knuedo
#303 erstellt: 09. Nov 2010, 21:17 | |||||||
Naja, ich mach das ungefähr so: 1. Kopieren des Films (Endung *.ts, heißt Transport Stream) auf PC via LAN / WLAN 2. Konvertieren mit SUPER in MPEG 3. Beschneiden und Überspielen auf DVD mit Ulead Authoring (kostenpflichtiges Programm) Ob´s n Receiver mit dieser Funktionalität gibt - analog zu der meines Festplattenrekorders, bei dem das superschnell und einfach geht - kann ich dir leider nicht sagen. |
Fischi73
#304 erstellt: 09. Nov 2010, 23:04 | |||||||
Super Danke, ich hätte auch die Möglichkeit z.B Werbung rauszuschneiden richtig? Wo liegt den der Unterschied R2750 oder S800H von Emtec? Oder ist der 2650 noch immer Aktuell zum Kaufen? |
julee
#305 erstellt: 10. Nov 2010, 17:46 | |||||||
Zu deinen Fragen: 1. wurde ja schon beantwortet - ich habe auch keien Funktion dafür gefunden. 2. das kommt auf deine Bedürfnisse an. Als reinen Musik und Fotoplayer würde ich mir etwas günstigeres kaufen. Beides geht problemlos sowohl von Festplatte, als auch über einen eingestecken USB-Stick und über LAN/WLAN. Ich höre gerne im TV Zimmer die Musik von meinem PC. Falls du windows7 hast und Probleme mit der Freigabe, dann kann ich dir da helfen. Ich habe mir eien Anleitung geschrieben. Jetzt klappt das Aufrufen auch ohne Passswort Beim Fotoschauen finde ich es als sehr praktisch, dass das Gerät auch SD Karten, die in einem USB-Stick stecken, erkennt. Man sollte die Bilder, wenn man sie in chronologischer Reihenfolge ansehen will, NICHT umbenennen. Wenn man umbenannte Bilder ansieht, dann gibt es Probleme (das Ding sortiert seltsam): Bild 1 Bild 10 Bild 100 Bild 101 Bild 102 Bild 103 Bild 104 Bild 105 Bild 106 Bild 107 Bild 108 Bild 109 Bild 11 Bild 110 Bild 111 usw Wenn du Fotos umbenennst, dann sollten die (wenn sie alle den gleichen Namen haben) nicht von 1 losnummeriert werden, sondern von 10 (wenn es 90 oder weniger Bilder sind), von 100 (wenn es 900 oder weniger sind) usw. Das "Problem" ist, dass der Player aus Bild 1 scheinbar Bild 100 macht. Bild 10 wird auch zu Bild 100. Bild 89 wird zu Bild 890: Bild 1(00) Bild 10(0) Bild 100 Bild 101 Bild 102 Bild 103 Bild 104 Bild 105 Bild 106 Bild 107 Bild 108 Bild 109 Bild 11(0) Bild 110 Bild 111 ... Der Player hängt also virtuell so viele Nullen dran, dass alle Bilder gleichviel Stellen bei der Nummer haben. Ich hoffe, man kapierts, was ich meine... Wenn du nichts umbenennst klappts aber bei Panasonic Lumis und Casio Exclim problemlos (da haben die Fotos auch alle gleich viele Stellen bei den Nummern). Videos spielt das Gerät problemlos ab. Ich habe es gekauft, weil ich genre 1080p Filme schaue. Das funktioiert problemlos, wenn man aufhört zu schauen fragt das Gerät, beim nächsten Start des Filmes, ob man da fortsetzen will, wo man letztes Mal aufgehört hat. Einen Versatz zwischen Bild (über HDMI direkt an den TV) und Ton (optisch zum AV-Receiver) hat der Fantec R2650 nicht. 24p funktionieren einwandfrei. Über WLAN kann man aber keine 1080p Filme schauen. Es ruckelt unerträglich. Ich habe mir den original 300WLAN Stick gekauft und trotz 945 Sinal gehts nichts. 720p habe ich nicht getestet. Zum Lüfter: Das Ding ist bei mir deutlich zu hören und nervt mich. Ich habe hier zuhause alles silent. Im PC sind große Kühler und gute Lüfter, die auf geringer Drehzahl laufen. Ich könnte neben dem PC schlafen und würde nichts bemerken. Von daher bin ich vielleicht empfindlich. Ich habe das Case geöffnet (weil ich eine WD 1,5 caviar green eingebaut habe, die trotz Problemmeldungen hier aus dem Forum einwandfrei funktioniert) und mir dann mal den Lüfter vorgenommen. Er läuft auf 12V. Man kann sich vom Stromanschluss der HDD allerdings auch 7V oder 5V abgreifen. Der Lüfter dreht dann zwar langsamer, ist aber schon bei 7V unhörbar (zumindest meiner). Ich werde mir trotzdem bei der nächsten Hardwarebestellung diesen hier bestellen: Noiseblocker NB-BlackSilentFan XM1, 40x40x10mm, 2800rpm, 4.9m³/h, 11dB(A) Den gibts für unter 4€. Der s800h scheint auf den ersten Blick (abgesehen vom Äußeren) identisch zu sein. Ich weiß nur nicht, wo der S800H den digitalen Coaxialanschluss hat. Ich brauche den aber nicht... [Beitrag von julee am 10. Nov 2010, 17:49 bearbeitet] |
Fischi73
#306 erstellt: 14. Nov 2010, 02:32 | |||||||
Bekommt man die Filme nach dem bearbeiten auf dem PC auch wieder auf das Gerät? |
knuedo
#307 erstellt: 14. Nov 2010, 08:37 | |||||||
Aber sicher Auch bei den Zwischenschritten: also entweder als MPEG oder später als komplette DVD (musst sie dann zu nem ISO-File machen). |
saltiq
#308 erstellt: 15. Nov 2010, 17:39 | |||||||
Hi seit paar Monaten funktioniert bei mir internetradio nicht mehr. Hat jemand dasselbe problem? Gibt es eine lösung um internetradio wieder zu hören? |
julee
#309 erstellt: 16. Nov 2010, 11:35 | |||||||
Internetradio ging doch überhaupt nicht, weilsich irgendwelche Adressen verändert haben. Date mal up, dann gehts auch wieder: http://www.fantec.de...0/content.html#r2650 Die Version vom 28.10.2010 ist die aktuellste. |
saltiq
#310 erstellt: 16. Nov 2010, 17:01 | |||||||
Hi, leider kann ich neue version (beta) nicht installieren, da fantek hängt bei installation. |
julee
#311 erstellt: 16. Nov 2010, 20:29 | |||||||
Hmm, die Installation ist doch total einfach. Nur die install.img auf einen USB Stick packen und los gehts. Nicht mehr weiter entpacken oder so! |
saltiq
#312 erstellt: 17. Nov 2010, 22:04 | |||||||
Hi genauso habe ich gemacht. Um gerät wieder zum atmen bringen habe ich nach jedem stürz älteste soft benutzt, aber nach 4 tem versuch habe ich aufgehört. Jetzt warte ich bis beta überarbeitet wird. |
julee
#313 erstellt: 19. Nov 2010, 11:07 | |||||||
Komisch. Ich werde meinen nächste Woche auch mal updaten. Hoffen wir, dass alles glatt geht. Letztes Mal war es problemlos. Wie hast du denn dann weitergemacht? Datei auf nen USB Stick und dann? |
toptoptop
#314 erstellt: 21. Nov 2010, 18:48 | |||||||
Hallo, ich habe mir eben das neue firmware R2650 8.3_20_r4410_BETA installiert. Alles funktiert soweit, nur auf webinterface komme ich nicht mehr :-( Das Radio geht endlich und es gibt ein paar änderung in den Einstellungen. Hat jemand das gleiche Problem? |
toptoptop
#315 erstellt: 23. Nov 2010, 00:54 | |||||||
so nun habe ich es rausgefunden warum es nicht ging :-) man sollte am ender der IP-Adresse noch port 1024 schreiben!!!also beispiel: http://192.168.1.2:1024 dann geht alles :-D |
julee
#316 erstellt: 23. Nov 2010, 14:45 | |||||||
Danke, dass du deine Lösugnen bei Problemen hier postest und nicht für dich behältst! |
toptoptop
#317 erstellt: 05. Dez 2010, 18:27 | |||||||
Hallo, so nun gibt es neues firmware R2650 8.3.20_r4721 Habe mir jetzt installiert. Folgendes ist mir aufgefallen: -BT-Client geht jetzt aber nach ca. eine minute hört er auf zu laden. Nach den Neustart kann man zwar neues torrent hinzufügen, aber wieder nach ca. eine Minute hört es auf! Hat jemand das gleiche Problem? - Das Radio geht endlich! - Auswahl für Audio ist kleiner und meiner Meinung nach schlechter geworden. TIM |
saltiq
#318 erstellt: 06. Dez 2010, 21:09 | |||||||
Vielleich hilft es jemandem bei installation von neue firmware. Als ich letzte version auf neueste updaten wollte, hängte fantek ständig. Dann habe ich allerste version installiert und drauf neueste und siehe hat alles funktioniert. Jetzt ist internet radio wieder da. |
alex1977
#319 erstellt: 29. Dez 2010, 18:10 | |||||||
Fantec R2650 spielt keine ts Videos ab. Ich habe den Technisat mit Festplatte,er produziert ts Videos. Kopiere ich nun das Technisat ts Video in den Fantec, spielt dieser ihn nicht ab." Meldung ungültige Datei" Weis einer von euch Rat? |
Nick_1212
#320 erstellt: 09. Jan 2011, 17:39 | |||||||
Ist eigentlich die Problematik mit den Festplatten bei der 1,5 TB Version behoben? Ich will mir nämlich den R2650 zulegen und müsste wissen, ob ich mir lieber die 1TB Version zulege, auch wenn der Preis fast gleich ist. |
julee
#321 erstellt: 09. Jan 2011, 17:57 | |||||||
Ich habe mir den R2650 ohne Platte gekauft und, nachdem er hier war, eine WD caviar green mit 1,5TB bestellt. Danach habe ich hier gelesen, dass die wegen irgendwelcher Sektorgrößen usw nur Probleme machen würde. Bei mir läuft sie 1a. |
anixon
#322 erstellt: 10. Jan 2011, 01:00 | |||||||
Hallo, im Fantec-Forum wurde von Support folgendes verlautet:
und weiter
Der Link zum Nachlesen ist hier http://www.fantec-fo...5679200a59934ec606ca |
alex1977
#323 erstellt: 13. Jan 2011, 10:32 | |||||||
Also, die Bildqualität von dieser Kiste kann man vergessen. 1. Man kann nur in Qualität SP oder niedriger Daten kopieren. Eine auf die Festplatte kopierte gute DVD Bildqualität hat sich bedeutend verschlechtert. 2. Warum kann man zwar Qualität HQ aktivieren aber im Timer Aufnahme Modus ist nur SP aktiviert. Bei meinem DVD Rekorder mit DVB-T kann man auch SP oder HQ aktivieren, dabei ist die Aufnahme in SP auch viel schlechter als in HQ |
julee
#324 erstellt: 13. Jan 2011, 11:15 | |||||||
Schöne Aussage
Du kannst Daten hin- und herkopieren, wie du willst. Ich habe keine DVDs ausprobiert, aber BluRays kann man in 1080p auf das Gerät kopieren. Oder meinst du per AV-in? Da ist ja klar, dass die Qualität leidet. Die DVD ist digital und du schickst sie über einen analogen Eingang rein. Das ist, als wenn du eine CD mit dem Casettenrecorder aufnimmst. Da leidet die Qualität auch. Wenn du DVDs damit schauen willst, so lies sie mit dem PC ein und kopier sie dann per USB auf die Box!
Wenn du mit "Timer Aufnahme Modus" den Timeshift Modus meinst, dann würde ich da auch HQ als Qualität einstellen, wenn du kein SP willst. Aufnahmen über DVB-T funktionieren in HQ, genauso wie Timeshift.
Ist ja auch normal. |
alex1977
#325 erstellt: 14. Jan 2011, 11:18 | |||||||
alex1977 schrieb: Bei meinem DVD Rekorder mit DVB-T kann man auch SP oder HQ aktivieren, dabei ist die Aufnahme in SP auch viel schlechter als in HQ Ich meine, beim Fantec kann man DVB-T in der Timmer Aufnahme nur in SP aufnehmen. Alle anderen Qualitäten sind gesperrt. [Beitrag von alex1977 am 14. Jan 2011, 11:22 bearbeitet] |
julee
#326 erstellt: 14. Jan 2011, 12:24 | |||||||
Bei mir kann man auswählen, welche Qualität die Aufnahme haben soll. Geht im Einstellungsmenü. Welche Firmware hast du drauf? |
alex1977
#327 erstellt: 15. Jan 2011, 10:19 | |||||||
Firmware v.8.3.20r4721 In Einstellung für Video kann man HQ zwar aktivieren, aber wenn man per Timmer-Aufnahme oder EPG eine Aufnahme progammiert ist nur SP eingestellt. Die anderen sind gesperrt. Bei Dir nicht? [Beitrag von alex1977 am 15. Jan 2011, 10:23 bearbeitet] |
julee
#328 erstellt: 15. Jan 2011, 10:26 | |||||||
Ich habe is lang nur manuell aufgenommen. Eine programmierte Aufnahme werde ich nachher mal testen. Im Einstellungsmenü unter Aufnahme musst du auf HQ stellen, nicht bei Video. |
alex1977
#329 erstellt: 16. Jan 2011, 10:53 | |||||||
Im Einstellungsmenü unter Aufnahme musst du auf HQ stellen. Habe ich. |
julee
#330 erstellt: 16. Jan 2011, 18:04 | |||||||
Ich habe bislang immer manuell aufgenommen. gestern habe ich mal mit timer aufgenommen, da kann ich (wie du) die Spalte SP auch nicht ändern. Allerdings habe ich mal umgerechnet, wieviel MB die Aufnahme dabei pro Sekunde hat und das war in etwa, wie bei der manuellen Aufnahme. Ich denke, dass man also in der Qualität aufnimmt, die in Einstellungen->Aufnahme eingestellt ist. Wenn ich über das EPG eine Aufnahme speicher, dnan habe ich gar keine Auswahl, in welcher Qualität es aufnimmt. Ich denke, dass die Anzeige im Timermenü also falsch ist. |
alex1977
#331 erstellt: 05. Feb 2011, 20:52 | |||||||
Neue Frage: Bei welcher Zoom Einstellung wird das Video original, also unscaliert ausgegeben ( FIT, x:100% y:100% oder OFF ?) |
C-Cat
#332 erstellt: 13. Feb 2011, 21:36 | |||||||
Hallo, möchte meine Videokassetten archivieren. Wie nehme ich mit dem Player von Videokassette auf? Welche Kabel muss ich wie stecken? Vielen Dank im Vorraus Mfg |
julee
#333 erstellt: 16. Feb 2011, 13:44 | |||||||
Du musst in die 3 Cincheingänge "AV IN" auf der Rückseite reingehen. |
C-Cat
#334 erstellt: 16. Feb 2011, 22:22 | |||||||
Habe im Videorekorder die 3 Cincheingänge nicht. Bin mit Scartkabel vom Recorder zum Mediaplayer, vom Player mit die 3 Cinch in den Scartverteiler und vom Verteiler zum Fernseher mit Scartkabel! ? |
julee
#335 erstellt: 17. Feb 2011, 12:13 | |||||||
Das funktioniert nicht. Du musst am Player die 3 Cincheingänge nutzen. Alles andere sind Augänge. Wenn du so ein Kabel nicht hast msust du es kaufen. Z.B. dieses: http://cgi.ebay.de/S...&hash=item4aa75894eb ebay Artikel 320635180267 |
C-Cat
#336 erstellt: 17. Feb 2011, 23:02 | |||||||
Ok, hab mir das Kabel jetzt erstmal bestellt. Wenns dann da ist werd ichs mal testen! Danke dir! |
C-Cat
#337 erstellt: 05. Mrz 2011, 15:40 | |||||||
Bräuchte mal nen anderen Rat. Weder über Laptop noch Computer kann ich mehr auf den Media Player zu greifen! Wieso? Irgendeine Einstellungssache oder warum!? Mfg C-Cat |
julee
#338 erstellt: 05. Mrz 2011, 17:01 | |||||||
Was meinst du damit? Du kannst den Mediaplayer über USB an jeden PC anschliessen und wie auf eien externe Festplatte zugreifen. Das Menü usw ann man nicht mit einem PC steuern! |
C-Cat
#339 erstellt: 06. Mrz 2011, 11:55 | |||||||
Hatte ich ja auch schon mal gemacht und somit was rüberkopiert. Aber jetzt gehts auf einmal nicht mehr! Es wird zwar erkannt das etwas angeschlossen wurde aber ich kann nicht auf die Platte zugreifen, da bekomm ich nur ein Fehler das darauf nicht zugegriffen werden kann!! [Beitrag von C-Cat am 06. Mrz 2011, 14:06 bearbeitet] |
Fantec R2650 Kabel Tuner metalazo am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 4 Beiträge |
FANTEC R2650 + WiFi DVB-T Recorder takabo1 am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 4 Beiträge |
DVB-T Mediarecorder [Emtec, Fantec, ?] thulle am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 8 Beiträge |
Unterschied Fantec MM-HDRTV DVB-T vs. R2650 Nick_1212 am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 3 Beiträge |
Fantec R2650 netzwerk metalazo am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 2 Beiträge |
[S] Ersatz für Fantec R2650 Predni am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 5 Beiträge |
DVB-T-Stick an Multimediafestplatte? sphis am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 4 Beiträge |
Multimediaplayer mit DVB-C Tuner in HDTV uskobi am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 4 Beiträge |
Samba Verbindungsproblem bei Fantec R2650 Hiiilfe sabi_micha am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 3 Beiträge |
Unterschied FANTEC R2650 und R2700 und R2750 BerlinNurse am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDj_Pillepenny#
- Gesamtzahl an Themen1.554.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.305
