FAQ: ASUS O!Play HD-Multimedia-Player
Koloss78
#1 erstellt: 24. Okt 2009, 07:43
Bitte keine Antwortem hier posten! Thread wird von einen Admin noch gepinnt, man kann im Allgemein ASUS O! Play Thread antworten!
Diese FAQ gilt für Geräte mit installierter Firmware 1.11!
Unterstützte Videoformate:
MP4, MOV (.mp4, .mov, .xvid), AVI (.avi, .divx), DVDVideo (.ISO), ASF, WMV (.asf, .wmv, .xvid), MKV (.mkv, .xvid)
RM, RMVB (.rm, .rmvb), FLV (.flv), TS (.ts, .m2ts, .mts, .tp, .trp), DAT, MPG, MPEG (.dat, .mpg, .mpeg), VOB (.vob)
Unterstützte Videotypen:
DiVX 3/4/5/6, Motion JPEG, MPEG-1/-2, MPEG-4 SP/ASP(XviD), MPEG-4 AVC(H.264), VC-1, RV8/9, H264
Unterstützte Audioformate:
MPEG-1 Layer 3 (.mp3), WMA (.wma, .asf) -> ver9.1, WMA PRO (.wma, .asf) -> pro9.1, AAC (.aac, .mp4) -> MPEG-2/4 LC/HE Profile + AAC+ ver 1/2
OGG Vorbis (.ogg), RA-Cook (.ra, .rm, .rmvb), RA-Lossless (.ra, .rm, .rmvb), WAV (.wav), FLAC (.flac), AIFF (.aiff, .aif)
Unterstütze Untertitelformate:
SRT, SUB, SMI, SSA
Unterstützte Bildformate:
JPEG (.jpg, .jpeg), BMP (.bmp), PNG (.png), GIF (.gif), TIFF (.tiff, .tif)
Unterstützte Digitale Soundformate:
DD(AC3), DTS
Unterstützte Digitale HD Soundformate:
DTS-HD Master Audio™, DTS-HD High Resolution Audio™, DTS-HD Express, Dolby® TrueHD, Dolby® Digital Plus
Hinweis: Keines dieser Formate wird derzeit unterstützt!
Unterstütze Imageformate:
ISO, BD (ohne Untertitelsupport)
Welchen Festplatten Datei Formate werden unterstützt?
FAT32, NTFS und ext3!
Hat das Gerät einen Lüfter?
Nein!
Ist ein Festplatten einbau möglich?
Nein!
Werden beim Standby beim Gerät die Festplatten abgeschaltet?
Ja!
Wieviel Laufwerke kann man dranhängen?
1x USB und 1x USB oder 1x ESATA, Kombiport, USB Stecker beim ESATA Port verkehrt reinstecken und fester dann klappt er auch beim ESATA perfekt!
Funktionieren USB Hubs?
Grunsätzlich Ja, aber nicht alle wurden getestet!
Werden USB DVD-Laufwerke unterstützt?
Nein! Über Netzwerk Freigabe gehen DVD Laufwerke aber auch keine Originalen DVD mangels CSS Support.
Welche einstellung verwende ich für Deutsche Untertitel?
UTF-8!
Werden Audio Tags unterstützt?
Grundsätzlich bei MP3 und FLAC Ja, manchmal werden Kryptische Zeichen angeziegt, Grund ist noch unbekannt!
Hinweis: Über UPNP(Tversity etc.) kann es sein dass keine MP3 Tags übertragen werden, ist wahrscheinlich Programm abhänngig!
Werden MP3 Playlists(.m3u) Unterstützt?
Ja!
Werden DVD Images unterstützt?
Ja, es werden Images im Format ISO unterstützt, falls man eine IMG Datei hat, einfach unbennen in ISO!
Werden DVD VIDEO_TS Ordner unterstützt?
Ja, einfach im Ordner navigieren und die Video_ts.ifo Datei auswählen!
Werden DVD Menüs unterstützt?
Ja!
Wird 24p(24Hz) Ausgabe bei HD Videos unterstützt?
Ja, bei mkv und mov Dateien!
Welche LAN Freigabe wird unterstützt?
Normal Windows Ordner Freigabe nennt man SMB:
Der Windows PC muß ein Benutzername und ein Paßwort besitzen! Dieses gibt man dann beim ASUS ein!
Wer im Windows eine Automatisch anmeldung haben möchte mit Paßwort, geht auf ausführen und tippt ein,
XP: control userpasswords2
Vista und Win7: netplwiz
Bei Windows 7 SMB Freigabe funktioniert es derzeit nur mit diesen Trick:
In der Registry folgende werte ändern:
1. LOCAL MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\
Eintrag everyoneincludesanonymous (Wert von 0 auf 1 ändern)
2. LOCAL MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\
Eintrag NoLmHash (Wert von 1 auf 0 ändern)
2. LOCAL MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanManServer\Parameters
Eintrag restrictnullsessaccess (Wert von 1 auf 0 ändern)
Im Netzwerk unter Erweitere Freigabeeinstellungen, Aktuelles Profil die optionen wählen:
1. Netzwerkerkennung einschalten
2. Datei und Druckerfreigabe aktivieren
3. Kennwortgeschützefreigaben ausschalten
Man muß beim ASUS, beim anklicken vom Freigegebenen PC den Benutzername und das Paßwort leer lassen, wenn man dann auf den freigegeben Ordner klickt, dann muß man den korrekten Benutzername und Paßwort von Windows-Benutzer eingeben! Dann klappt es auch!
Mit welchen Programmen funktioniert UPNP?
Getestet mit Nero Home, Twonky und Tversity!
Welche Dateien kann man Streamen?
Eigentlich alle Dateien die Unterstützt werden, bei 1080p mkv(h.264) Dateien haben einige User noch Probleme,
mit gelegentlichen Ruckler und kurze Aussetzter!
Homepage des ASUS O! Play:
http://www.asus.de/product.aspx?P_ID=sPkRGUeRrpiVYl5K&templete=2
Downloadseite Firmware und Sonstiges:
Hinweis: Klick auf 'Download' -> 'Linux' auswählen
Testbericht(e):
http://www.areadvd.de/hardware/2009/asus_hdpr1.shtml
Wo kann ich das Gerät kaufen?
Deutschland:
http://www.ciao.de/Asus_O_Play_HDP_R1__8247164
Österreich:
http://geizhals.at/a448262.html
[Beitrag von Koloss78 am 24. Okt 2009, 07:50 bearbeitet]
Miles
#2 erstellt: 29. Sep 2011, 20:19
[quote]
Man muß beim ASUS, beim anklicken vom Freigegebenen PC den Benutzername und das Paßwort leer lassen, wenn man dann auf den freigegeben Ordner klickt, dann muß man den korrekten Benutzername und Paßwort von Windows-Benutzer eingeben! Dann klappt es auch![/quote]
Ich habe meinen PC von Vista auf Windows 7 Home Premium upgegradet (Neuinstallation) und schaffe es trotz dieser ausführlichen Anleitung nicht, auf die Freigaben zuzugreifen (Logon fail beim Zugriff auf den PC). Mit Windows XP PC kann ich zugreifen, vom Asus auch auf den XP-PC. Aber Asus - Windows 7 geht einfach nicht. Ich habe die Anleitung mehrmals durchgecheckt.
Scheiss Windows, Scheiss Linux !
[Beitrag von Miles am 29. Sep 2011, 20:23 bearbeitet]
robertx66
#3 erstellt: 29. Sep 2011, 20:23
Ordner als "Jeder" freigegeben?
Miles
#4 erstellt: 29. Sep 2011, 20:36
Sorry für meinen Frustpost.
Ich habe die Lösung gefunden, und sie könnte für die FAQ interessant sein:
Es lag and den Windows Live Essentials 2011 (nur Photo Gallery war installiert).
Das Problem wird hier beschrieben:
http://vip.asus.com/...ge=1&SLanguage=en-us
Nach Deinstallation der Live Essentials ging der Login (mit den Änderungen in den FAQ oben)
Meine beiden Beitràge können dann auch gelöscht werden
[Beitrag von Miles am 29. Sep 2011, 20:41 bearbeitet]
Miles
#5 erstellt: 14. Okt 2011, 14:11
Ist die Tip möglicherweise veraltet?
Ich habe nämlich alle Registry-Änderungen wieder rückgängig gemacht, und der Zugriff des Asus auf die SMB-Freigaben funktioniert weiterhin ohne Probleme.
O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 von Asus
Acidney am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  2727 Beiträge
O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 von Asus, Netzwerkprobleme!
Koloss78 am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  10 Beiträge
ASUS O!Play HD2
mike_digital am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.09.2015  –  794 Beiträge
Neuer Asus Player - Asus O!Play mini
*BIO* am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2013  –  39 Beiträge
Asus O!Play Gallery
flimmerlümmel am 07.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  6 Beiträge
Asus O!Play HDP-R3
Ralf2975 am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  2 Beiträge
xtreamer oder asus o play ?
coolburnerone am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  2 Beiträge
Ruckler ASUS O!Play Mini
dietmar_huber am 10.07.2012  –  Letzte Antwort am 10.07.2012  –  3 Beiträge
ASUS o play-Festplatte von PC erreichbar?
Gerd-uwe am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  2 Beiträge
Asus O! Play und Netzwerk
zerocool08 am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedbulkaccdotcom
  • Gesamtzahl an Themen1.556.997
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.244
