Kaufberatung, Hilfe erwünscht!
Erik__
#1 erstellt: 30. Okt 2009, 17:46
Hallo zusammen,
nachdem meine Filmesammlung stetig wächst und mir das tägliche an- und abschließen meines Notebooks an den TV lästig wird, habe ich mich dazu entschlossen einen Mediaplayer zu kaufen.
Habe bereits viele Tests und Threads hier gelesen.
Komme aber zu keiner Entscheidung.
Vieleicht könnt ihr mir ja helfen!? :-)
Gewünschte Specs:
- mkv support
- DTS-HD support (Downgrading zu DTS-Core!)
- DVD-ISO, DVD-Menü Support
- interne Festplatte (3,5" SATA)
- Automatische Frameraten Erkennung (23,976 --> 24)
LAN, eSATA, etc. wären cool aber sind für mich nicht zwingend nötig.
Danke schonmal im Voraus.
[Beitrag von Erik__ am 30. Okt 2009, 17:47 bearbeitet]
Monkeyface66
#2 erstellt: 30. Okt 2009, 23:26
Von den aktuellen Playern hat dies (24 <-> 50 <-> 60 Hz) leider nur der Popcorn Hour C-200, falls sie es in der neuen Firmware schon aktiviert haben.
HDI Dune Base 3.0 oder HDI Dune Prime 3.0 werden dies wohl auch haben. (wenn sie dann mal lieferbar sind)
Die ganzen Realtek Player (Xtreamer, Asus HDP-R1, ACryan Playon!HD, mede8er, usw.) haben nur eine einfache Erkennung. D.h. zuerst stellt man eine Grundauflösung ein und sobald man ein 24p Video abspielt, wird in 1080p 23.976 Hz geschaltet und später dann wieder zurück in die Grundauflösung.
Mehr erkennen die Realtek Player noch nicht.
Wenn dir die einfache Erkennung ausreicht, könntest du einen von den Realtek Playern kaufen! Der Xtreamer fällt dann wohl weg, weil nur 2,5" intern.
Bei den anderen Realtek Playern (gibt sehr viele davon) musst du darauf achten, ob sie überhaupt neue Firmware Updates erhalten.
"DTS-HD support (Downgrading zu DTS-Core!)" ist nämlich erst neulich integriert worden!
Der Tvix M-6600 ist der Teuerste unter den Realtek Playern.
[Beitrag von Monkeyface66 am 30. Okt 2009, 23:38 bearbeitet]
Erik__
#3 erstellt: 31. Okt 2009, 00:01
Ah okay.
Was mir noch wichtig is, wäre eine Thumbnail-Darstellung der Filme-Ordner auf dem TV. Das heißt ein .jpg als Ordnerbild hinterlegt.
Tvix M-6600 scheint für mich intressant zu sein.
Wie sieht es mit dem QNAP NMP-1000 aus?
Monkeyface66
#4 erstellt: 31. Okt 2009, 18:01
Ordneransicht gibt es gibt es bei den Realtek Playern (noch?!??!) nicht.
Stattdessen auf der linken Seite vom Bildschirm die Auflistung der einfachen Ordnernamen und auf der rechten Bildschirmhälfte eine Großansicht vom jeweiligen Ordnercover.
Somit kommen nur noch C-200 oder Dune 3.0 für dich in Frage
Der Dune soll so 280 € kosten!
Eventuell ist das Team hinter dem Tvix M-6600 aber womöglich kompetenter und bauen vielleicht eine vernünftige Ordneransicht und erweitern die automatische Hz Erkennung! Musst mal deren Firmware Updates beobachten.....
Der QNAP NMP-1000 verwendet den Chip der älteren Generation(Sigma 8635)..... wie WDTV 1, Popcorn A-110, usw...) Kaufst du lieber nicht mehr!! Einfach zu alt und leistungsschwach.
Monkeyface66
#5 erstellt: 31. Okt 2009, 18:37
UPDATE:
Habe gerade das Review vom M-6600 nochmal angeschaut und das Teil unterscheidet sich tatsächlich merkbar von den anderen Realtek Playern!
http://www.mpcclub.com/download.php?f=review_tvixm6600.pdf
Ordneransicht mit kleinen Bildchen ist vorhanden!
BD-Lite ist in der neuesten Firmware auch mit dabei. Damit erscheint so ein kleines, vom Dvico Tvix Team selbst erstelltes Blu-ray Menü, was die anderen Realtek Palyer nicht haben.
[Beitrag von Monkeyface66 am 31. Okt 2009, 18:43 bearbeitet]
Erik__
#6 erstellt: 31. Okt 2009, 20:02
Super, danke Monkeyface66 :-)
"Ordneransicht mit kleinen Bildchen ist vorhanden!"
...entnimmst du dem review wegen diesem Punkt
"Supports PREVIEW/ THUMBNAIL/ LIST mode (by setup)" oder?
Habe leider kein Bild zur Darstellung dieser Bildchen gefunden =/
Du auch nicht oder?
*edit*
Not supported:
"2 Channel Down Mix without external decoder amplifier."
Heißt das, dass ich ohne externen Decoder den Sound einer mkv Datei mit beispielsweise DTS oder DD 5.1 nicht mit meiner 2.1 Anlage ausgeben kann?
[Beitrag von Erik__ am 31. Okt 2009, 20:11 bearbeitet]
Monkeyface66
#7 erstellt: 31. Okt 2009, 20:58
Du auch nicht oder?
Auf Seite 5, rechts in der Ecke ist ein winziges Foto davon!
So:
Cover hatte der Typ aber keine dazu getan beim Testen.
Auf dem Vorgänger 6500 sah die Ordneransicht so aus:
Erik__ schrieb:
Not supported:
Wo hast du das denn gelesen?
Ist nämlich falsch!
Er hat selbstverständlich DTS Downmix.
UPDATE:
Habe gefunden, wo du das her hast!
JEDOCH VÖLLIG FALSCH ZITIERT VON DIR!
Da steht:
Notizen:
- HDD is not included.
- Some streaming couldn’t play according to wireless setup environment.
- WMV (WMV9 only but Advance Profile is not supported), WMV7, WMV8 are not supported.
- MPEG4, XVID-GMC are not supported.
- 2 Channel Down Mix without external decoder amplifier.
- Some files might not be played even if the file format is correct and the codec are supported.
- For more detailed information, please visit the “supported codec” section in FAQ before you purchase the product
[Beitrag von Monkeyface66 am 31. Okt 2009, 21:11 bearbeitet]
Erik__
#8 erstellt: 02. Nov 2009, 11:27
Alles klar, ich denke ich hab mich entschieden.
Danke Monkeyface66, wenn ich dir was gutes tun kann dann sag bescheid ^^
Monkeyface66
#9 erstellt: 02. Nov 2009, 14:07
Was kaufst denn du jetzt?
M-6600N ist mit integriertem Wireless LAN, M-6600A ohne.
Falls der Preis ähnlich ist, wie der von den anderen beiden, dann solltest du vielleicht doch lieber nochmal darüber nachdenken!
PS: Habe gerade gelesen, dass die Bildchen in der Ordneransicht vom Tvix nicht angezeigt werden! Soll erst noch kommen.
Erik__
#10 erstellt: 02. Nov 2009, 14:22
Also wird die Ordneransicht im Moment nur vom Vorgägner (6500) unterstützt?
Wlan brauche ich nicht.
Der HDI Dune 3.0 Base soll ja ca. 280 € kosten aber dauert noch bis der verfügbar ist... und ob der die Coverdarstellung kann weiß ich ja auch noch nicht.
Der Popcorn C200 ist mir eig. zu teuer... 400 € oder ?
Mein Masterplan würde im Moment so aussehen,
WD TV Live als übergangslösung und wenn ich mich für einen anderen Player mit interner HDD entschieden hab der meinen Wünsche erfüllt trete ich den WD TV Live an meinen kleinen Bruder ab
Dachte eig. der 6600 wäre perfekt, aber wenn die Coveransicht noch nicht realisiert ist warte ich lieber noch.
mfg.
Monkeyface66
#11 erstellt: 02. Nov 2009, 15:26
Der Xtreamer mit Lüfterumbau als Übergangslösung wäre aber auch nicht schlecht!
Ist eher ein Firmwarefehler von denen, der mit dem nächsten Update wieder behoben sein sollte.
Der deutsche Preis vom C-200 ist gerade bei 320.
Erik__
#12 erstellt: 02. Nov 2009, 19:59
Habe den C-200 nicht unter 349,-- gefunden.
Wenn das mit der Coveransicht nur ne Firmwaresache ist wärs erfreulich...
Ich werd wohl noch ein bissl warten, der HDI Dune 3.0 Base scheint auch sehr interessant.
Monkeyface66
#13 erstellt: 02. Nov 2009, 22:33
http://www.popcorn-hour.de
319€.
Dann mal auf den HDI Dune Base 3.0 warten, was der so drauf hat
Mediaplayer mit FLAC Support gesucht
garak2406 am 01.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.09.2007  –  2 Beiträge
Multimediaplayer mit Bluray-ISO Support
Roadini am 27.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  3 Beiträge
Mediaplayer mit HDR10+ Support
_xenith_ am 04.02.2019  –  Letzte Antwort am 26.02.2019  –  4 Beiträge
(Kaufberatung) HD Mediaplayer / 90% .mkv
lukefusion am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  2 Beiträge
Kaufberatung Mediaplayer
Blumfeld1 am 06.06.2014  –  Letzte Antwort am 12.06.2014  –  14 Beiträge
Streaming Client mit vollem DVD-Support?
indyone_de am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  5 Beiträge
hd-media player mit mkv support
Sony2 am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 30.04.2009  –  4 Beiträge
tt2k am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  2 Beiträge
Mediaplayer gesucht - DVD Menü
Reini19 am 14.05.2013  –  Letzte Antwort am 15.05.2013  –  2 Beiträge
Günstiger Mediaplayer mit FLAC Support
Bexman am 15.11.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedUlfert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.157
