Wd Player im1080p24Hz funktioniert nicht
Diofan
#1 erstellt: 31. Okt 2009, 21:48
Hallo Leute
brauche von euch Experten dringend Hilfe,ich habe folgendes Problem:wollte heute 1080p 24Hz testen habe im menue geändert und seit dem geht gar nichts mehr es steht: nicht unterstützter Modus zurücksetzen geht auch nicht habe versucht mit home und mit back,keine Reaktion.Kennt jemand eine Lösung. Danke
Monkeyface66
#2 erstellt: 31. Okt 2009, 23:35
Auf dem WD TV selber ist ein winziger Reset Knopf oben!
Drücken.
Du redest vom alten WD TV, oder?
Da musst du dann 1080p 24Hz wählen, weil der 1080p 23,976Hz Modus kaputt ist auf dem alten WD TV.
Und welchen LCD hast du?
[Beitrag von Monkeyface66 am 31. Okt 2009, 23:35 bearbeitet]
Diofan
#3 erstellt: 01. Nov 2009, 17:47
Hallo
das ist der vorgänger WD Tv Live, also nicht der ganz alte
gekauft im Sommer
und wenn ich 1080p 24Hz oder 1080p 23,976 Hz wähle zeigt der mir "nicht unterstützter Modus. Bei dvd video_ts Dateien geht
Kapitel springen auch nicht,nur vor und zurrückspulen geht
Hast Du gute Tipps für mich.Aktuelle FM 1.03.01 ist drauf
Vielen Dank
(Habe Samsung LE 40F 71B)
Monkeyface66
#4 erstellt: 01. Nov 2009, 21:15
1080p 23,976Hz geht zwar sowieso nicht, aber 1080p 24Hz muss gehen.
Offensichtlich gibt es ein "HDMI Handshake" Problem!
Dein LCD ist sehr alt. Hast du die Firmware vom LCD schon aktualisiert? Samsung macht nämlich sehr viele Updates, die vorhandene Probleme beheben.
DVD Kapitel gehen eigentlich auch ohne Fehler.
Entweder direkt mit PREV und NEXT oder zuerst einmal REV und FF klicken und anschließend PREV und NEXT.
Eins von beiden geht auf jeden Fall.
Diofan
#5 erstellt: 02. Nov 2009, 19:55
Hallo
na ja,mein Lcd ist nur 2,5 Jahre alt (full hd) also sehr alt ist er nicht.Leider hat er nur keine 24p Wiedergabe , vielleicht liegd daran daß der Player den 24 Hz Modus nicht unterstützt,oder ist er defekt.
Mit HDMI Handshake kann ich nichts anfangen weiss net was das ist,aber vielen Dank für Dein Tipp zum Kapitelspringen bei DVD
der 2 Vorschlag funktioniert 1A,freue mich.
viele Grüsse und noch mal Danke
Monkeyface66
#6 erstellt: 02. Nov 2009, 22:48
Das ist nicht wenig bei einem LCD
Kannst dir ja mal den 40F71B Thread durchlesen, ob die Leute was zu 24p Problemen schreiben:
http://www.hifi-foru...=846&back=&sort=&z=1
Zu HDMI Handshake kurz geklärt:
http://www.hifi-onli...hler_aufspueren.html
Zusammengefasst:
Ob sich zwei HDMI Geräte lieb haben oder ob einer auf Streit aus ist.
Ich tippe immer noch darauf, dass dein Samsung LCD erst ein Software Update benötigt, damit er mit dem WD TV richtig kommuniziert.
tzyyn
#7 erstellt: 02. Nov 2009, 23:27
Updates gingen beim F71 aber noch nicht so einfach. Und 24p wird mit nem Update nicht so einfach nachrüstbar sein. Der LCD ist schlichtweg zu alt.
Daher kann er die Files mit 23.976/24fps eben nur bei 60Hz abspielen.
Wenn man übrigens ein Modus einstellt, den der TV nicht unterstützt, muss man einfach ein paar Sekunden warten, der Player stellt dann wieder auf die alte Auflösung zurück. Vermutlich hast du das ganze durch Rumklickerei bestätigt. Daher bringt nur noch ein Reset was.
Monkeyface66
#8 erstellt: 03. Nov 2009, 00:42
Samsung sagt, dass der TV 24p schon intus hat.
http://av.samsung.de...fe-9507-583155aebd5b
bzw.
WD Player funktioniert nicht am 4k TV
adiclair am 13.01.2019  –  Letzte Antwort am 13.01.2019  –  3 Beiträge
Alternative zum WD Player
snes am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  2 Beiträge
WD player KEIN bild :(
Cyph3r am 04.04.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2009  –  2 Beiträge
WD TV HD Player
foto0303 am 16.11.2015  –  Letzte Antwort am 17.11.2015  –  4 Beiträge
Probleme mit WD live Player
Audiophiler82 am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  2 Beiträge
WD Media Player Wärmeproblem?
Brömme am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.07.2009  –  5 Beiträge
WD Live Player - Tonaussetzer
CapriX am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.04.2010  –  3 Beiträge
WD TV HD Media Player
fliederblau am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  8 Beiträge
WD TV Audio ?
Gringo86 am 04.04.2009  –  Letzte Antwort am 12.04.2009  –  4 Beiträge
WD HD Media Player / PC
Fl0w3rS am 08.10.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedbulkaccdotcom
  • Gesamtzahl an Themen1.556.996
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.238
