HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Asus O!Play HDP-R1,kein Bilder Problem :-( Hilfe | |
Asus O!Play HDP-R1,kein Bilder Problem :-( Hilfe+A -A |
WaldemarBeck
16:23
erstellt: 13. Nov 2009, |
Hallo Leute, Bin vor 2 Wochen durch googel auf euch gestoßen und hatte mir dann damals einen Western Digitel WD TV gekauft, naja als dieser da war hatte ich das Gefühl das dieser einen Wackler hat da ich immer am HDMI Kabel ( welcher bei meinem SAT Receiver ohne Probleme läuft )ruckeln musste bis ich ein Bild hatte. Naja hab das Gerät dann zurück geschickt und mir nen Asus O!Play HDP-R1 gekauft, nur da habe ich jetzt das selbe Problem :-( Habe mir dann heute in der Stadt eun neues HDMI Kabel gekauft nur da habe ich das selbe Spiel. Wo liegt jetzt das Problem?? Mein Sat Receiver läuft ja auch ohne Probleme mit meinem LG Plasma HD Ready Fernsehr und den beiden HDMI Kabeln. Ich Danke euch für jeden Tip. Danke |
Gravitos
18:18
Hast du mal versucht über Cinch eine Verbindung herzustellen? Könnt ja sein, dass man HDMI im Menü erstmal aktivieren muss. |
WaldemarBeck
18:26
Ja über Chinch hab ich Bild und es geht auch Problemlos, ist auch alles richtig Eingestellt bzw. hab schon alles durch Probiert. :-( Ist wie ein Wackler, oder dann habe ich Bild dann geht es plötzlich wieder weg dann hatte ich mal falsche farben sprich blau war grün und so -.- Das Kabel soll laut Omega ( war da für 15€ das Teuerste ) ein Highend Kabel sein ist vergoldet und 1.3 |
Gravitos
18:46
Naja, 15€ und Highend schließen sich aus. Da bedeutet aber nicht, dass günstige Kabel nicht ihren Zweck erfüllen. Wie dem auch sei, dein Problem könnte auf einen fehlerhaften HDMI Handshake deuten. Wie herum schaltest du deine Geräte denn ein? Erst TV dann MP oder andersherum? Versuch einfach mal in umgekehrter Reihenfolge die Geräte einzuschalten. |
WaldemarBeck
19:03
Also ich hab jetzt mal noch nach dem Fehler beim WD TV gegoogelt und da gefunden gehabt das bei einigen da der HDMI Stecker zu Kurz war (8mm) meiner ist jedoch 9mm, habe dann Trozdem die Schutzkappe abgezogen das der HDMI Stecker tiefer rein geht und siehe da ich habe ein normale Bild ohne Wackler oder sonstwas bei meinem Asus O!Play. Verstehe echt nicht wie sowas sein kann -.- Asus und Western Digital sind doch Top Marcken oder? P.S: Wie lang ist den bei euch der HDMI Stecker muss der jetzt 8mm 9mm oder sogar 10mm haben wie der von meinem Gerät benötigt wird? [Beitrag von WaldemarBeck am 13. Nov 2009, 19:04 bearbeitet] |
Gravitos
21:03
Ich hab mir grad auch einen Asus und ein Noname HDMI Kabel dazu gekauft. Der Stecker ist bei mir 9 mm lang. Wenn er im Asus steckt sind geschätzt 1,5-2mm noch sichtbar. An meinem Panasonic TV gibt es kein Problem mit der Erkennung. Ein zweites Noname HDMI Kabel, welches an meinem SAT Receiver hängt, hat ebenfalls 9 mm. |
WaldemarBeck
12:13
erstellt: 14. Nov 2009, |
Also bei meinem Asus waren die 9mm Komplett drin, also die Kappe vom HDMI Kabel lag direkt am Asus gehäuse an bei meinem Sat Receiver sind hingegen auch ca. 1-1,5mm Platz Ich glaube das Gerät hat irgendwie nen Schuß weg -.- mit der Abgezogenen Kappe vom HDMI Kabel ist jetzt ein Bild da und keine Wackler mehr aber nach 5min war das Bild wieder weg dann kam es wieder weitere 5min später war es dann ganz weg :-( |
Gravitos
13:54
Das ist ungewöhnlich. Normalerweise kann man die Stecker in den Buchsen nicht komplett versenken. Schick das Gerät am besten zurück und lass dir ein neues liefern. Vielleicht ist es ein Rückläufer wo der Vorbesitzer die Buchse mechanisch beschädigt hat. |
WaldemarBeck
22:29
Werde ich dann auch Versuchen, Danke. Nervt mich jetzt schon ziemlich :-( |
Koloss78
12:55
erstellt: 15. Nov 2009, |
Ich kann euch hier nur zustimmenn, die Stecker Buchsen sind wirklich schlecht, zwar habe ich beim HDMI nicht so ein Problem, der sitzt eigentlich gut, aber nicht perfekt! Dafür hatte ich beim SPDIF das Problem, dass er immer wieder rausging, die meisten SPDIF(ca. 5 verschiedene Kabel getestet) haben einen Runden Stecker die hielten schlecht bis sehr schlecht, jetzt habe ich ein billig Kabel mit einen eckigen Stecker von einen kleinen Elektro Geschäft, das hält perfekt! [Beitrag von Koloss78 am 15. Nov 2009, 12:55 bearbeitet] |
WaldemarBeck
11:02
erstellt: 27. Nov 2009, |
So hab das Gerät eingeschickt und es wurde geprüft und ich habe folgende Antwort erhalten: Sehr geehrter Herr ..., der Mediaplayer wurde von unseren Technikern überprüft und der Defekt konnte nicht bestätigt werden. Laut unseren Technikern ist der HDMI-Anschluss voll funktionstüchtig und wies bei einem zweistündigen Test keinen Wackelkontakt auf. Der Player wird Ihnen in den kommenden Tagen nun wieder zu gestellt. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen XXXX XXXX |
asus o play hdp-r1 firmware HILFE Dai-Komio am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 2 Beiträge |
Asus O!Play HDP-R1 Absturz framet am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 4 Beiträge |
Asus O!Play HDP-R1 5.1 Sound frixxos am 29.11.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 2 Beiträge |
Asus O!Play hdp-r1 Video: Kein Bild, Ton vorhanden framet am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 10 Beiträge |
Asus O!Play HDP-R3 Ralf2975 am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 2 Beiträge |
O!Play HDP-R1 hat sich aufgehängt birdie11 am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 2 Beiträge |
O!Play HDP-R1 startet nicht mehr! Executor@1 am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2016 – 2 Beiträge |
O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 von Asus Acidney am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 2727 Beiträge |
O!Play HDP-R1 - kleine Frage :o) PhelanWard am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 6 Beiträge |
Asus O!Play HDP-R1 vs WD tv live Kaufberatung owo am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlfredsnins
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.450
