Format Audio Digital Out Inet-Radio
Rubachuk
#1 erstellt: 24. Nov 2009, 16:09
schaffe es nicht, eine anderes Signal als 2-Kanal-PCM dem Philips Streamium NP 1100 zu entlocken. Hab diesen digital per Coax Cinch mit meinem AVR verbunden... Lt. Anleitung sollte der Philips folgende Formate können (und auch weiterreichen?):
MP3 (8 – 320 kbit/s und VBR)
WMA (bis zu 12 Kbit/s)
AAC (16-320 Kbit/s und VBR16)
Gerade manche Internet Radiostationen senden ja in 5.1 wie z.B. "Radio Free Colorado" - bei mir kommt aber nur 2-Kanal an. Gibt es hierzu eine Lösung?
Rubachuk
#2 erstellt: 25. Nov 2009, 15:05
Kann es sein, dass der Philips grundsätzlich nur PCM über den Coax ausgibt? Anders rum gefragt, mit welchem (möglichst günstigen) Inet-Radio bekomme ich einen 192 kbps MP3 5.1 Kanal Surround stream 1:1 auf meinen Yamaha Receiver? Wäre da der Muvid IR 815 eine Alternative?
Rubachuk
#3 erstellt: 26. Nov 2009, 13:41
Kommt schon Leute
Wäre oben beschriebene Geschichte evtl. mit der Logitech Squeezebox Classic machbar?
coolio107
#4 erstellt: 26. Nov 2009, 14:55
Rubachuk schrieb:
Kommt schon Leute
Kommt auf das Format an. Wenn die 5.1-Information so codiert ist, dass die Squeezebox das nicht anfassen muss (also Du die Lautstärke auf "100% fix" stellst und das Format, in dem Du die Daten anlieferst 1:1 weitergeleitet werden kann, z.B. von WAV oder FLAC), dann sollte sie das auch am Digitalausgang mitliefern.
Wenn Du Daten hast, die die Squeezebox erst dekodieren muss (z.B. mp3), dann tut sie das auf zwei Kanäle, da wird das dann wohl nix mit Surround.
Aber generell: Was willst Du denn mit dem Surround-Quatsch für Musik? Da gibt's doch höchstens 100 Aufnahmen auf der Welt, die dafür Daten haben, alles andere ist hochgerechneter Kram, der Dir irgendwelche Artefakte in die Musik mischt.
5.1 brauchst Du für Filme und vielleicht noch zum Ansteuern der Lautsprecher, aber das sollte der AV-Receiver selbst hinbekommen.
Rubachuk
#5 erstellt: 26. Nov 2009, 17:02
Den Zusammenhang verstehe ich nicht - was hat die Lautstärke damit zu tun?
coolio107
#6 erstellt: 26. Nov 2009, 17:33
Die Lautstärke hat damit zu tun, dass wenn Du in einem Digitalsignal die Lautstärke änderst, Du das Digitalsignal änderst.
Wenn Du das auf dem "normalen" 16-Bit-Pfad tun würdest, dann verlierst Du durch Rundung mal sofort 50% der Auflösung. Aus diesem Grund wandelt die Squeezebox intern zur Lautstärkenanpassung das Signal in 24-Bit-Signale um, regelt und wandelt dann zurück. Das alles tut sie nur auf zwei Kanälen und ich würde nicht davon ausgehen, dass Du die 5.1-Informationen, wenn sie vorher in das Signal 'reincodiert waren, da hinterher noch wiederfindest.
Digitale Lautstärkeregelung ist kompliziert, wenn man keinen Schrott als Ergebnis haben will.
[Beitrag von coolio107 am 26. Nov 2009, 17:35 bearbeitet]
rpr
#7 erstellt: 26. Nov 2009, 19:51
Kannst du einen anderen Sender nennen? RFC sendet eine Endlosschleife mit einer Rechtfertigung (?) des Moderators - kein geeigneter Test.
Wikipedia weiß über mp3:
5.1-Surround-Klang ...
Dafür wird das Multikanal-Material zu einem Stereosignal gemischt und von einem regulären MP3-Encoder kodiert. Gleichzeitig werden die Raumklanginformationen aus dem Original als Surround-Erweiterungsdaten in das „Ancillary Data“-Datenfeld des MP3-Bitstroms eingefügt. Die MP3-Daten können dann von jedem MP3-Decoder als Stereosignal wiedergegeben werden. Der MP3-Surround-Decoder nutzt die eingefügten Erweiterungsdaten und gibt das volle Multikanal-Audiosignal wieder. Vergleichbar ist das Verfahren mit Dolby Surround pro Logic.
Mir ist deshalb unklar ob da ein 3/2/1 Signal am AVR ankommen soll/kann.
Da der Sender classik rock gespielt hat, den es als 5.1 nie gegeben hat, wird das Ergebnis kaum besser (?) sein, als wenn du das Stereo PCM mit ProLogic (II) abspielst.
Rubachuk
#8 erstellt: 27. Nov 2009, 10:06
Mir ist noch Antenne Bayern und Rockantenne bekannt
http://www.pressebox...en/boxid-200848.html
sowie diverse Klassik-Radios; müsste aber noch mal genau nach den URL schauen
rpr
#9 erstellt: 27. Nov 2009, 16:46
Ich habe mal die genannten bayerischen Antenne Sender über Winamp (zeigt Surround) digital an den AVR geschickt. Der Strom wird als PCM erkannt und mit ProLogic wiedergegeben. Beim Abspielen mit dem Muvid ist es genauso.
Um jetzt einen Klangvergleich mit den Codierungen ohne Surround zu machen, fehlt mir die Neugier.
bin überfordert! suche inet radio
oollii am 19.10.2007  –  Letzte Antwort am 20.10.2007  –  6 Beiträge
Squeezebox INet Radio und Wiedergabelisten
dkP74 am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 15.12.2011  –  8 Beiträge
Externe HDD mit MP3 Player + Inet Radio
oelikopf am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  2 Beiträge
Busch Jäger iNet 8216U WLAN Radio - Weckfunktion
AndiWo am 30.08.2019  –  Letzte Antwort am 28.12.2019  –  3 Beiträge
How-To-Do Inet Radio für Dune Mediaplayer
XAlien am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2014  –  7 Beiträge
Logitech Squeezebox Radio um Line-Out erweitern?
QUEENFAN am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2012  –  10 Beiträge
Suche Audio-Streaming Client
Red_Viking am 28.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  5 Beiträge
arcus Digital Audio Recorder 300 ?
erekose am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  3 Beiträge
Kann nicht sein: unsupported Audio Format bei WD HD TV
Sunzi am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  9 Beiträge
Busch Jaeger iNet WLAN Radio (8216U) - keine WLAN Verbindung bzw. kein Zugang zur Konfiguration
joker269k am 25.10.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2017  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.872
