HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Fernsehprogramm mit Ellion HMR-500 aufzeichnen | |
Fernsehprogramm mit Ellion HMR-500 aufzeichnen+A -A |
jantar3
#1 erstellt: 24. Nov 2009, 19:55 | ||
Hallo, ich habe folgendes Problem, zu dem ich bis jetzt keine Lösung gefunden habe. Ich habe einen Philips 37PFL9603 LCD Fernseher. Ich habe einen Kabelanschluss. Nun würde ich gern eine Möglichkeit zum Aufzeichnen haben. Da als nächste Anschaffung ein Blue Ray Player ansteht, fällt ein DVD Recorder aus. Da ich ja einen Kabelanschluss habe, fällt auch ein SAT Receiver mit Aufnahmefunktion aus. DVB-T Empfang ist leider auch nicht doll. Also habe ich mir den Ellion HMR-500R ausgekuckt, den ich per Scart anschließen würde. Allerdings stellt sich nun die Frage, ob das überhaupt geht. Wird das Bild- und Tonsignal via Scart an den Mediarecorder gesendet, um es da dann aufnehmen zu können? Die Beschreibungen bei Ellion sind da nicht ganz eindeutig. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Danke. Gruß Martin |
Smasher777
#2 erstellt: 24. Nov 2009, 20:20 | ||
Nein. Der Scart ist ein Ausgang VOM Ellion ZUM TV. Es gibt so gut wie keine Multimediaplayer / Rekorder für analogen Kabelanschluss. Leider. [Beitrag von Smasher777 am 24. Nov 2009, 20:21 bearbeitet] |
jantar3
#3 erstellt: 24. Nov 2009, 20:24 | ||
Ohje welch niederschmetternde Antwort , aber ich habs befürchtet. Welche Möglichkeit bietet sich denn sonst? Das Geräte sollte netzwerktauglich, wenn möglich sogar serverfähig sein. Gruß Martin |
rpr
#4 erstellt: 24. Nov 2009, 20:51 | ||
Die Auskunft stimmt aber nicht:
steht in der Beschreibung bei dealcat. Die Frage lautet nur ob du einen Receiver mit Scart- oder Videoausgang hast oder ob dein Fernseher auch einen Scartausgang hat. |
jantar3
#5 erstellt: 24. Nov 2009, 20:54 | ||
Genau das war die Frage, ob der Fernseher einen Scartausgang hat, bzw. ob es sowas überhaupt gibt. Das der Recorder einen Ausgang hat, hatte ich schon gesehen. Gruß Martin |
rpr
#6 erstellt: 24. Nov 2009, 21:46 | ||
Du hattest bemängelt, die Ellionbeschreibung sei nicht eindeutig. Tatsächlich kann der Ellion über Scart aufnehmen, wenn du eine Quelle anschließt. Ob dein Fernseher eine Scartbuchse als Ausgang schalten kann (und damit Quelle) erfährst du aus dem Menü oder dem Handbuch (ist selten). Es gibt aber auch Kabelreceiver als Settopbox zu kaufen und falls du nicht über digitales sondern über analoges Kabel schreibst - es gibt Recorder/Player von z.B. Emtec oder Fantec mit Analogempfänger integriert. [Beitrag von rpr am 24. Nov 2009, 21:48 bearbeitet] |
rolohifi
#7 erstellt: 24. Nov 2009, 21:58 | ||
Also definitiv kann der HMR500H über SCART und AV IN aufnehmen - habe darüber schon viele Aufnahmen vom "normalen VHS Recorder" auf den Ellion überspielt. Wenn dein Fernseher ein Ausgangssignal abgibt, nimmt der Ellion es auch auf. Ich werde morgen mal eine Fernsehsendung auf dem Ellion aufzunehmen und gebe dir dann Bescheid. Habe dir auch ne PM geschickt, kannst ja mal durchlesen. rolohifi |
jantar3
#8 erstellt: 24. Nov 2009, 22:31 | ||
Vielen Dank für die Hinweise. Ich weiß nun, dass ich mich erstmal über meinen Fernseher informieren muss. Er hat 2 Scartbuchsen, aber ich befürchte, dass es nur Eingänge sind. In der Anleitung steht leider nichts genaues. Was ist denn eine Settopbox? Gruß Martin |
rolohifi
#9 erstellt: 24. Nov 2009, 23:02 | ||
Das hat mir jetzt keine Ruhe gelassen, musste es sofort ausprobierem - es ging auch, wobei es durchaus ein kleines Problem gibt, nämlich wie kann man gleichzeitig das Ellion Menü steuern und gleichzeitig das Fernsehbild sehen ?!: 1.) Um den Ellion zu steuern, braucht man ja eine Verbindung zum Fernseher: über AV OUT oder HDMI usw. 2.) Den Fernseher muss man dann auf den Kanal einstellen auf dem der Ellion ankommt, also z.B. AV IN (oder HDMI usw)- evtl. muss man den Fernseher auch noch auf AUX einstellen (bei meinem z.B.) 3.) jetzt erscheinen die ELLION Menüs auf dem Fernsehbildschirm und du könntest jetzt z.B. die RECORD Taste drücken 4.) außerdem muss man noch den OUT Kanal des Fernsehers (AV OUT oder SCART OUT usw) mit dem IN Kanal des Ellion (z.B. AV IN usw) verbinden damit die Fernseh-Sendungen auch zum Ellion "durchgereicht" werden. Jetzt ein großes ABER: 4.) Aber da der Fernsehbildschirm ja schon mit der Darstellung des ELLION Menüs beschäftigt ist, kann er aber nicht gleichzeitig das Signal (Fernsehprogramm) anzeigen, dass der Ellion aufnehmen soll (der Ellion wartet auf das Signal, aber der Fernseher gibt es nicht ab). 5.) Jetzt ist guter Rat teuer, denn man braucht eigentlich zwei Bildschirme, den ersten an dem das ELLION Menü gezeigt wird und man kontrolliert war geschieht, und einen zweiten (den Fernseher)der auf den IN Kanal des Ellion sendet. (Es sei denn, man hat einen Fernseher der PIP (Picture in Picture) und ähnliche Sachen kann. 6.) Da mein Fernseher das aber nicht kann, habe ich einen anderen Weg gefunden der auch funktioniert.Ich habe nämlich einen alten VHS Videorecorder, der ja auch ein TV Receiver ist (ein Fernseher ohne Bildschirm), den benutze ich als Zuspieler für den Ellion - und den Fernseher benutze ich als Kontroll-Monitor für den Ellion) und zwar wie folgt: a) Antenneneingang an den Videorecorder, den Videorecorder dann mit seinem OUT Kanal an den AV IN Kanal des Ellion b) den Fernsehr mit seinem AV IN Kanal an den AV OUT Kanal des Ellion c) Jetzt auf dem Receiver des Videorecorders das gewünschte Fernsehprogramm wählen d) dieses Signal geht in den IN Kanal des Ellion,was gleichzeitig über den OUT Kanal des Ellion auf dem Fernseher als Aufzeichnungsbild erscheint. e) jetzt die RECORD Taste des Ellion drücken - und die Sendung wird wie gewünscht aufgezeichnet. Man kann sogar Timer Aufnahmen damit machen. Wie gesagt, das hat soeben bei mir funktioniert, habe 10 Minuten Fernsehprogramm auf dem Ellion aufgezeichnet. Man könnte das natürlich auch mit einem einzigen Gerät (dem Fernseher) versuchen, aber da man dann nicht das Ellion Menü sehen kann, arbeitet man mehr oder weniger "blind". Es liegt also im Prinzip an dem Fernseher, ob er gleichzeitig senden und empfangen kann (der Ellion kann es)und ob er evtl. 2 Bilder auf dem Bildschirm darstellen kann. ODER man hat (wie ich) einen alten VHS Recorder in der Ecke stehen und benutzt dessen Receiver als Zuspieler für den Ellion und den Fernseher als Kontrollmonitor für den Ellion (so wie ich es gemacht habe). Vielleicht hat ja noch jemand eine andere Lösung herausgefunden, bei mir funktionierte es wie oben beschrieben. rolohifi PS: hoffentlich habe ich jetzt eine an sich einfache Sache nicht zu kompliziert beschrieben [Beitrag von rolohifi am 24. Nov 2009, 23:10 bearbeitet] |
rpr
#10 erstellt: 25. Nov 2009, 18:43 | ||
Eigentlich muss man es nur einmal versuchen, wenn es eine Aufnahme gibt, ist alles O.K. Für das Drücken der Aufnahmetaste auf der Fernbedienung braucht man keinen Kontrollmonitor und den Scarteingang als Quelle wählen kann man vorher, indem man die AVtaste des Fernsehers drückt (vielleicht hat der Ellion auch eine TVumschalttaste auf der FB). |
jantar3
#11 erstellt: 25. Nov 2009, 20:01 | ||
Ich habe noch mal mit einem Arbeitskollegen gesprochen. Was haltet ihr von folgender Lösung? Ich splitte das Kabel. Eins geht ganz normal zum Fernseher und das andere geht zu einem "Analogen Kabeltuner", der dann ein Scartsignal produziert, dass ich mit dem Ellion aufnehmen kann. Hat den Vorteil, dass ich unabhängig Fernsehen schauen kann und was anderes aufnehmen. Nun was kann solch ein "analoger Kabeltuner" sein? Klar jeder VHS oder DVD Recorder, wobei mir die zu groß sind. Mein Arbeitskollege meinte, dass man eine Settopbox nehmen kann. Allerdings finde ich die nur digital. Irgendwas von einer älteren (analogen) Premierebox hat er erzählt. Könnte ihr mir einen möglichst kleinen analogen Kabeltuner empfehlen? Kann natürlich auch gebraucht sein. Ich hoffe, dass ich damit noch im richtigen Forum bin . Gruß Martin |
rpr
#12 erstellt: 26. Nov 2009, 18:10 | ||
Der Kollege meint die DBox - diese Geräte sind allerdings ungefähr genauso groß wie ein Videorecorder. |
jantar3
#13 erstellt: 26. Nov 2009, 18:34 | ||
Würde die dann aber das analoge Kabelsignal verarbeiten, so dass ich es am SCART Anschluss abgreifen kann? Gruß Martin |
Ellion HMR 351 / 500 / 600 x Christi_ am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 10 Beiträge |
ELLION HMR-350H - SCART Homo_Faber am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 2 Beiträge |
Ellion HMR-700A aliciafly am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 3 Beiträge |
Hmr 351H Ellion billcarson am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 2 Beiträge |
Ellion HMR-350H HDTV snowclone am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 2 Beiträge |
Ellion HMR-350A aliciafly am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 3 Beiträge |
Ellion HMR 700 hilfe roman_venti am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 2 Beiträge |
ellion HMR-700A - Bildschirmschoner- Focus_rs am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 2 Beiträge |
Ellion HMR-350 Thread lame123 am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 2 Beiträge |
Ellion HMR-700a Zeus23 am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDj_Pillepenny#
- Gesamtzahl an Themen1.554.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.297
