HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Mediaserver DM oder HTPC ? | |
Mediaserver DM oder HTPC ?+A -A |
Limpbiz
#1 erstellt: 04. Nov 2007, 15:21 | |
Hi zusammen, ich stehe vor dem Problem wie viele andere hier auch, nämlich: Was soll ich kaufen.... Ich möchte das Full-HD 1080p meines neuen Flachies nutzen, wiedergeben möchte ich vor allem WMV9 Filme (WMV-HD, teils selber erstellte in höchster Auflösung) aber auch DVD-Images wiedergeben, wenns geht auch AVI, ISO, usw. Empfangen möchte ich DVB-S2, Schüssel und Technisat PCI-Karte habe ich bereits, in Zukunft auch gerne Premiere HD usw. schauen. Ausserdem möchte ich ca. 1TB Platz dort haben und die Kiste via SMB ansprechen können. Klasse wäre auch eine Ferbedienung sowie mp3, wenns geht, mp3 bedienen ohne Fernseher anzuschalten. Wenns dann noch bezahlrbar ist, schlage ich gerne zu. Ich finde die DM8000 ziemlich geil, schade, dass sie noch nirgends verfügbar ist. Allerdings ist mir unklar, ob das Teil auch WMV9 kann .... Oder doch lieber nen HTPC ? Wenn ich den in der ähnlichen Preisklasse bekomme und er einigermaßen un-PC-mässig aussieht und leise ist, wäre das auch was. Zumindest die DVB-S2 Karte hätte ich bereits. Welche HTPC taugen was für meine Bedürfnisse ? Bei Ebay gibt es ja recht günstige Sachen, allerdings weiss ich nie, ob die für meine Bedürfnisse reichen. Meine jetzige Kombi (AMD X2-3600, 7600GS, Vista Ultimate) geht bei WMV9 Wiedergabe ganz schön in die Knie, bei SAT1-HD etc. wirds echt ruckelig - so solls nicht sein.... hat jemand nen Tipp ? Freue mich über jegliche Empfehlung ! |
jjules
#2 erstellt: 04. Nov 2007, 21:52 | |
Hiho, wie hoch ist dein Budget? jjules |
Limpbiz
#3 erstellt: 05. Nov 2007, 20:45 | |
schön ist, wenn es im Bereich der DM8000 bliebe. Wenn es um 1k€ wird, bringt mich das auch nicht um.... |
jjules
#4 erstellt: 05. Nov 2007, 21:36 | |
Hiho, für ca. 800 Eu kannst auf Basis einen Barebone einen HTPC aufbauen z.B. den http://eu.shuttle.co...d-72/170_read-14213/ + CPU/RAM/Hds und eventuel Graka falls die Onbaord nicht reicht. Dazu diese Software http://www.team-mediaportal.de/bilder/catid,14/ (weis aber nicht ob Deine TV karte unterstützt wird). Barebone 380 Eu CPU 100 Eu Ram 60 Eu HDs 200 Eu Sonstiges 60 Eu Ist nur ne ungefähr Berechnung, je nchdem kannst wenigers ein oder mehr. kannst auch nach und nach aufrüsten. jjules |
Limpbiz
#5 erstellt: 06. Nov 2007, 09:06 | |
Danke für die Infos. Schau mir das mal genauer an. Welche CPU braucht man denn, um HD-Kanäle zu schauen ? |
jjules
#6 erstellt: 06. Nov 2007, 13:27 | |
Hiho, so wirklich stark muss die nichts ein. Reicht durchaus ein moderner Cereleon. Ich würd allerdings zu einem kleinen Core Duo raten, den gibts für unter 100 Eu. Musst schauen welche CPUs vom Barebone unterstützt werden. Wenn Du auf ein Display verzichten kannst, es gibt auch Barebones für um 200 Eu, ohne Display und unbrauchbarer Graka. jjules |
Limpbiz
#7 erstellt: 06. Nov 2007, 13:49 | |
Hm, wie gesagt, mein derzeitiges AMD Athlon 64 X2 3800+ geht voll in die Knie bei DVB-S2 mit HD-Kanälen.... auch die Wiedergabe von H.264 codiertem Material scheint nicht richtig flüssig, das kann aber auch an der GraKa liegen (nvidea 7600GS). Oder an VISTA... schätze, der Intel Duo E6850 packt das vlt. besser ? Reicht die OnBoard Grafik ? Das Display finde ich eigentlich nicht schlecht - wenn man dann ohne LCD navigieren kann, ist es fast perfekt. Noch perfekter wäre natürlich ein kleines touch-lcd .... |
jjules
#8 erstellt: 06. Nov 2007, 16:42 | |
Hiho, <<m, wie gesagt, mein derzeitiges AMD Athlon 64 X2 3800+ geht voll in die Knie bei DVB-S2 mit HD-Kanälen....<< Wiviel Ram hast Du? Möglich sit auch schlechte Software für die tV Karte. <<auch die Wiedergabe von H.264 codiertem Material scheint nicht richtig flüssig, das kann aber auch an der GraKa liegen (nvidea 7600GS). Oder an VISTA...<< Auch bei der Wiedergabe mit VLC im Vollbild http://www.videolan.org/ ? <<schätze, der Intel Duo E6850 packt das vlt. besser ? Reicht die OnBoard Grafik ?<< Dein System müste eigentlich reichen, ausser es läuft unter 1 GB, Vista und 1 GB Ram ist je nach Software die man nutzt ne Quälerei. Mit der Onbaord, kommts auf das Mterail an, ich würds erstmal damit testen. Übrigens wenn Du Mediaportal oder MCE nutzt brauchst Du die Software die bei der karte dabnei ist nimmer, nur die Treiber. Aber sowohl MCE als auch Mediaportal arbeiten nicht mit jeder TV Karte zusammen. Das der knackpunkt an einem HTPC. man sollte nur die empfohlenen Tv-Karten des des Programms nutzen sonst wird das nix. <<Das Display finde ich eigentlich nicht schlecht - wenn man dann ohne LCD navigieren kann, ist es fast perfekt. Noch perfekter wäre natürlich ein kleines touch-lcd ....<< Rechne mal + 500 Eu wenn am Gehäuse. Extern kannst Du das für 200 Eu lösen. HTPC Gehäuse mit TS kosten so um 500 Eu ohne Netzteil. Oder via Tablet PC und VNC. jjules |
Limpbiz
#9 erstellt: 07. Nov 2007, 16:40 | |
Mit VLC sieht es echt sehr gut aus - scheint wohl weniger ein Hardware Problem zu sein. Bekommt man denn den VLC im MediaPortal integriert ? Habe gerade medialportal aufgesetzt, leider funktioniert der mit der Technisat Skystar HD ziemlich schlecht (häufige Abstürze) |
jjules
#10 erstellt: 07. Nov 2007, 17:04 | |
Hiho, ja Du kannst VLC als Anzeigeprogramm für Videos benutzen in Mediaportal. Kannst das irgendwo einstellen. Zur Skystar. Ist ne Problemkarte in Bezug auf MCEs. Ideale Karte wäre FloppyDTV http://www.satking.de/product_info.php?products_id=868 Prob ist das sich die Skystartreiber nicht mit der TV3server-Engine vertragen.. Du hast den Knackpunkt bei jedem HTPC gefunden, Unterstützung diverse TV Karten. Du kannst auch mal http://sceneo.buhl.de/Sceneo___Produkt_Seite_TVcentral.BuhlData Tv Cenntral probieren, aber das ist nicht so gut und kostet was. Auch seh ich da eher schwarz mit der Skystar. Das Win MCE läuft damit definitiv nicht. DVB Viewer http://www.dvbviewer.com/de/index.php wird wohl mit der karte zurechtkommen, nur ist das kein richtiges Portalprog. Ich würd die Skystar bei Ebay verkaufen, gibt sicher so 60+ Eu und 100 Eu dazulegen und die FloppyDTV kaufen. jjules |
Mediaserver Schmiddy123 am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 4 Beiträge |
Suche Mediaserver medienneuling am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 12.09.2009 – 2 Beiträge |
Multimediaplayer oder HTPC? Dreibuchstaben am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 8 Beiträge |
htpc oder multimediaplayer? ice2man am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 2 Beiträge |
HTPC oder Player? ice2man am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 3 Beiträge |
Mediaplayer oder HTPC? FNBalu am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 11 Beiträge |
WLAN Mediaserver gesucht elch50 am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 4 Beiträge |
Fritzbox "Mediaserver" nein danke? Faiko am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 10 Beiträge |
[Fantec R2750] MediaServer ? BerlinNurse am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 21.07.2010 – 2 Beiträge |
HTPC Frage Amzodan am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 3 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedUsernameNotFound
- Gesamtzahl an Themen1.554.530
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.806
