Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Letzte |nächste|
Seagate Free Agent Theater+
Sat_Wolf
#501 erstellt: 21. Nov 2010, 23:39
Jetzt muss ich schon mal fragen....
habe ich bei dem Gerät schon auch meine Ordnerstruktur so wie ich die Daten auf der Festplatte habe? Oder wird hier immer alles zusammengewürfelt? Weil auf den Bildern, oder YouTube Videos sieht es so aus, als ob alle Dateien ohne Ordnerstruktur angezeigt werden.
Kann man das Gerät so einstellen, das ich z.B. die Videos als Liste und nicht als Symbol sehe? Auf den Bildern sieht man jede Datei als Symbol, da kann man ja die Dateinamen gar nicht gut lesen. Bei langen Dateinamen hat man dann aber ein Problem.
Gerald...
#502 erstellt: 22. Nov 2010, 06:30
Also Formate spielt die Kiste soweit super ab, ohne Ruckler usw.
Einen Nachteil hat das Gerät, aber der WD Player auch, dieses ist:
Bei Filmen die gemuxxt worden sind, wobei die Tonspur komprimiert wurde gibt es Fehler, bzw. die Datei wird nicht abgespielt oder halt man hört Ton und sieht kein Bild.
Dafür gibt es aber eine Lösung, und Zwar ein Programm Namens mkclean (glaube ich), wo nur die Datei auf das Programm gezogen wird und es innerhalb weniger Minuten dann umgewandelt ist.
Zur Ordnerstruktur:
Ja gibt es, man darf dann halt nicht auf den Reiter Filme gehen, sondern man muß die Festplatte auswählen, wobei du dort denn Inhalt dann als Ordnerstruktur dargelgt bekommst.
rockylienchen
#503 erstellt: 22. Nov 2010, 10:40
ich habe ein FAT+ der die Daten mittels externer Festplatte, die an der FritzBox 3270 als Mediasesrver angeschlossen ist, verbunden. Bis gestern hat alles immer problemlos funktioniert. Seit gestern sehe ich die Daten auf dem Fernseher aber der FAT+ kann keine Filme mehr abspielen. Wenn ich einen Film anklicke, steht dort "loading" und dann geht nichts mehr. Was kann das sein?
Vielen Dank im Voraus.
Tommy536
#504 erstellt: 22. Nov 2010, 12:37
Hallo Leute,
der größte Nachteile bei diesem Player ist doch,
- keine Wiedergabe per Bitstream von Dolby TrueHD und DTS Master HD
stimmt das? Ansonsten kann man die Kiste doch auch mit einem HDX 1000 vergleichen, oder? Nur das der HDX Probleme mit Untertiteln hat die beim FAT+ wohl besser funktionieren?
Überlege nämlich vom HDX auf den FAT+ um zu steigen. Was meint ihr?
Ach und noch was, wenn eine Tonspur in HD vorliegt, was macht die Kiste dann damit? Wird sie gedownsampelt auf normales DTS?
[Beitrag von Tommy536 am 22. Nov 2010, 12:42 bearbeitet]
Tommy536
#505 erstellt: 24. Nov 2010, 23:05
silvercurly schrieb:
Ein Hallo an alle
Ich beobachte seit kurzem das Forum und habe jetzt über Lan die neue Firmware (1.55)(vorhanden ist aber 2.20 ) aufgespielt(ca5Minuten)und es läuft alles schneller wie vorher(besser!). Ins Netz gehe ich mit dem LogiLink WL 0080.
Verbindung zum PC (Lan) und Laptop (W-Lan) ist in Ordnung.
Als Alternative zur Seagate Festplatte benutze ich die Intenso-Memory 2,5" 250, 320 und 500 GB.
kann man wirklich auch eine der kleinen Intenso einschieben anstatt einer Go von Seagate? Die Maße sind ja fast identisch, interessant ist aber der Anschluss. Also geht einfach einschieben und die Intenso Platte läuft?
Gerald...
#506 erstellt: 25. Nov 2010, 12:07
Jup geht, habe eine 320GB von Intenso drann.
Man muß nur ein bischen fummeln, da die Intenso auf jeder Seite ca. 2-3 mm Spiel zum Gehäuse hat.
Tommy536
#507 erstellt: 25. Nov 2010, 12:18
Danke für die Info!
Habe gerade 2 Intensos zu je 500 GB bestellt. Jetzt muss nur noch der FAT+ den HDX1000 schlagen
silvercurly
#508 erstellt: 25. Nov 2010, 14:56
Ein Hallo an Alle
Besonders an Gerald und Tommy536
Wenn man am Gehäuse des FAT+ links und rechts ein flaches Stück Moosgummi oder Filz ( selbstklebend und zurechtgeschnitten ) hinklebt muß man nicht fummeln sondern man kann kann die Intenso Memory super einschieben und auch wieder entfernen bei aus geschalteten FAT+.
Zur Zeit bei Pearl im Angebot 500 GB für 44,44€.
Gruß Silvercurly
Tommy536
#509 erstellt: 25. Nov 2010, 14:59
Ein Hallo an Alle
Gruß Silvercurly
Danke!
Genau da habe ich bestellt. 1 mal schwarz, 1 mal weiß. Ist mir egal, wenn die Platte etwas schmäler ist, hauptsache der Anschluss passt.
Aber was bedeutet bei Pearl die Angabe, dass man 2 x USB braucht? Das ist doch mit dem FAT+ nicht zu realisieren?
Gerald...
#510 erstellt: 25. Nov 2010, 17:18
Keine Ahnung was das bedeuten soll, meine 320GB funktioniert mit nur einen usb.
Erfahrung der Intenso 500GB User wären hier mal hilfreich.
UPDATE:
Aus einer Amazon Rezession!!!!!!!!
Trotz des mitgelieferten Y-USB Kabels läuft die Platte auch an nur einem USB-Port einwandfrei.
[Beitrag von Gerald... am 25. Nov 2010, 17:24 bearbeitet]
Tommy536
#511 erstellt: 25. Nov 2010, 17:26
UPDATE:
Super, hoffentlich ist das auch bei der 500gb so Werd berichten...
Jedoch muss ich mir erst mal sicher sein, den FAT+ zu behalten
silvercurly
#512 erstellt: 25. Nov 2010, 18:06
Ein Hallo an Alle
Macht Euch keine Sorgen! Es läuft 250-320-500 GB. Beim PC und Laptop braucht man das Y-Kabel, beim FAT+ reicht der Einschub. Gruß silvercurly
geopard
#513 erstellt: 26. Nov 2010, 18:43
heute habe ich meine FAT+ Box erhalten, war rein zufällig.
Nun stellen sich da ein paar Fragen mit der vorgehensweise
Zwecks Updates.
Firmware: 1.26.27.....E
Es ist ja ne tolle Box, jetzt noch Firefox drauf und ne Funktastatur und das Dinge wäre perfekt.
Ist sowas möglich?
Wenn ich die Firmware höher als 1.55 flashe dann geht keine
Mod-Firmware drauf und somit auf Seagate`s Firmware angewiesen.
Welche Firmware soll ich nun benutzen?
George
So nun ist erstmal die 1.45 Modfirmware drauf (cold Methode)
Rein zufällig habe ich das Pearl Angebot schon bestellt.
[Beitrag von geopard am 26. Nov 2010, 19:19 bearbeitet]
Tommy536
#514 erstellt: 26. Nov 2010, 23:00
geopard schrieb:
Zwecks Updates.
Ist sowas möglich?
George
Was genau bewirkt denn die 1.45 Mod? Sind die Features einer 2.20 nicht bemerkenswerter als die der 1.45? Bekomme meine FAT+ morgen und weiß nicht was ich tun soll. Updaten ja oder nein?
Tommy536
#515 erstellt: 28. Nov 2010, 21:01
Ist es eigentlich möglich mehrere USB Platten per Hub anzuschliessen? 1 TB wird bald knapp
Flans
#516 erstellt: 01. Dez 2010, 12:35
Ein Aspekt der Firmware 2.2, auf die ich erst jetzt aufmerksam geworden bin, ist mir bei der Lektüre der bisherigen Beiträge noch nicht ganz klar geworden, weshalb ich mir nachzufragen erlaube: Sehe ich richtig, dass auch mit der neuen Firmware eine native 24p-Wiedergabe nicht möglich ist?
Es wäre nett, könnte mir einer derjenigen, die diese Firmware-Version verwenden, das kurz beantworten - Danke!
Tommy536
#517 erstellt: 01. Dez 2010, 15:53
Also per Menü kann man es nicht einstellen. Jedoch habe ich kein wirkliches Problem erkannt. Es ruckelt nichts. Kann aber auch daran liegen, dass ich per 50hz rausgehe was das Problem auch umgehen soll.
Flans
#518 erstellt: 02. Dez 2010, 13:56
Danke für die Antwort! Die Empfindlichkeit bezüglich des 3:2 Pulldown-Ruckelns (oder auch des ungleichmäßigeren Ruckelns bei 50Hz) ist ja stark unterschiedlich ausgeprägt.
Meine Vermutung, dass an diesem Punkt keine Besserung durch die aktuelle Firmware erzielt wurde, scheint sich aber zu bestätigen.
Tommy536
#519 erstellt: 02. Dez 2010, 14:03
Der Chipsatz im FAT+ soll es auch nicht können. Dachte dafür immer empfindlich zu sein, aber sehe das nicht obwohl ich wie ein Fux aufpasse wenn es zu langsamen Kamerafahrten kommt.
Und ja, man kann mehrere Festplatten am FAT+ per USB Hub betreiben. Habs einfach mal getestet.
Die besten Dinge meiner Meinung nach am FAT+ sind die Coveransicht einzelner Filme und der extrem schnell Startvorgang nach dem Einschalten. Da kenn ich andere Player die ewig laden...
d'fence
#520 erstellt: 02. Dez 2010, 14:56
Ich wandel immer von 24p auf 25p um, dann ruckelt es nicht mehr.
Tommy536
#521 erstellt: 02. Dez 2010, 15:00
Geht das ohne Weiteres beim M2TS Muxen? Können das alle Player wiedergeben?
d'fence
#522 erstellt: 02. Dez 2010, 16:59
Ja m2ts und 25p geht gleichzeitig mit dem Programm
>http://www5.pic-upload.de/02.12.10/smvnmlyjeups.jpg
Wichtig ist unter FPS die "speedup" einstellung um auf 25p zu kommen.
Dateien laufen beim WDTV gen.1 und FAT+.
[Beitrag von d'fence am 02. Dez 2010, 17:01 bearbeitet]
Flans
#523 erstellt: 03. Dez 2010, 09:46
Danke für den Hinweis auf die praktische Bedienoberfläche, deren Existenz mir bislang verborgen geblieben war. Diese Art der Vorbehandlung stellt natürlich einen gewissen Aufwand dar, wobei er sich durch die Bündelung unter einer Oberfläche auf ein Minimum zu beschränken scheint. Für den Xtreamer hatte ich mal angeregt, eine solche speed-up Funktion "on the fly" zu implementieren, um ältere Flachbildfernseher und Beamer ebenfalls in den Genuss ruckelfreier 24p -> 25p Wiedergabe kommen zu lassen.
Dabei beherrscht der Xtreamer die 24p-Ausgabe selbstverständlich - basierend auf dem gleichen Realtek-Chip wie das Theater+. An der Hardware sollte die native 24p-Ausgabe also nicht scheitern.
Das Theater+ und sein technisch eng verwandter Nachfolger sind schon gute Geräte, könnten mit etwas mehr Engagement seitens des Herstellers und seines Programmiererteams aber noch bedeutend besser sein. Aber das gilt heuer eh für eine Vielzahl von Geräten...
[Beitrag von Flans am 03. Dez 2010, 09:47 bearbeitet]
mlada
#524 erstellt: 03. Dez 2010, 09:52
Hallo!
Hat zufällig jemand von euch einen WLan-Stick am Theater+ laufen?
Ich konnte leider (auch mit der neuesten Firmware) den oft zitierten Logilink Stick nicht zum Laufen bringen und möchte daher einen anderen (Digitus zB) testen.
Hat da jemand Erfahrungen?
Danke!
mlada
Tommy536
#525 erstellt: 03. Dez 2010, 10:26
mlada schrieb:
Hallo!
Danke!
mlada
Hmm, ok das ist schade. Mein Logilink sollte heute eintreffen. Kanns leider erst heute Abend testen..
galata
#526 erstellt: 03. Dez 2010, 11:35
mlada schrieb:
Hallo!
Danke!
mlada
USB W-LAN-Stick "LogiLink Wireless LAN 300MBit USB 2.0 Mikro Adapter , Realtek Chip mit WPS Knopf 1T2R" funktioniert mit dem aktuellsten Firmware sehr gut.
MfG-Delice
mlada
#527 erstellt: 03. Dez 2010, 12:36
galata schrieb:
MfG-Delice
Hallo!
Leider konnte ich mit dem Stick keine Verbindung aufbauen. Mit einem PC klappte alles, am Theater+ nicht. Egal, ob ich die SSID versteckte oder mitschickte. :-(
Daher meine Frage ob jemand Erfahrungen mit anderen Sticks hat.
mlada
ht-2006
#528 erstellt: 08. Dez 2010, 12:35
hallo an das Forum,
gibt es das Gerät eigentlich noch zu kaufen ?
(in zuverlässiger Quelle)
irgenwie gefällt es mir besser als das neue von Seagate;
Danke im voraus
gruss
h
leiti35
#529 erstellt: 14. Dez 2010, 11:36
Hallo, warum spielt er mir keine DVD Image ab?
Muss ich das Disc Image noch umwandeln?
Kann mir bitte jemand helfen
lg Markus
leiti35
#530 erstellt: 14. Dez 2010, 12:13
Liegt es vieleicht daran, das das Image eine NRG Datei ist?
Tommy536
#531 erstellt: 14. Dez 2010, 12:18
leiti35 schrieb:
Liegt es vieleicht daran, das das Image eine NRG Datei ist? :?
Wahrscheinlich, ist kein gängiges Format. Ist ne NERO Image Datei. Einfach als ISO erzeugen, dann sollte es gehen.
VovikOFF
#532 erstellt: 14. Dez 2010, 16:43
Genau! Wie mein Vorschreiben es bereits gemerkt hat, NRG in ISO umwandeln und genießen!
XStoneX
#533 erstellt: 14. Dez 2010, 16:52
Also ich finde das Gerät - und ich kenne schon viele Mediaplayer (Xtreamer, O!Play, WD TV, PoppStar MS30) und er kann sich durchaus mit den Mediaplayern in der ~EUR 100,-- Kategorie messen.
Mit der neuesten FW ist das Menü gut strukturiert, wobei die Bedienung könnte noch ein wenig logischer sein könnte. Medien hat er alle von mir getesteten abgespielt, die Quali ist Top - da gibt's nix zu jammern! Für das Geld auf alle Fälle eine gute Investition! Nur günstig bekommen muss man ihn noch...
Greetz,
XStoneX
[Beitrag von XStoneX am 14. Dez 2010, 16:54 bearbeitet]
showtime25
#534 erstellt: 16. Dez 2010, 11:39
XStoneX schrieb:
Also ich finde das Gerät - und ich kenne schon viele Mediaplayer (Xtreamer, O!Play, WD TV, PoppStar MS30)...
XStoneX
Und günstig dürfte der Knackpunkt sein, die Zeiten mit Preisen zw. 35-50 € sind wohl vorbei.
Tommy536
#535 erstellt: 25. Dez 2010, 12:09
binap schrieb:
@Murxel
ich habe gestern die neue 2.20-Firmware aufgespielt. Ging völlig problemlos und das Ding läuft mindestens so gut wie vorher...
Kannst du mal bitte die Slideshow-Funktion für Photos testen? So ein Depp im Seagate-Forum jault die ganze Zeit herum, die 2.20_EMEA wäre buggy und die Slide-Show-Funktion läßt seine Kiste ständig einfrieren...
Oldie1944 und ich haben diesbezüglich überhaupt kein Problem. Kannst du das auch bestätigen?
Hallo!
gestern das Ding meinen Eltern für Diashowfunktion Ihrer Bilder geschenkt....und prima....das Ding stürzt echt nach ein paar Bilder in der Show ab. Nur Stromstecker ziehen funktioniert noch.
Gibt es eine andere Methode die Bilder ohne Slideshow irgendwie automatisch aufeinanderfolgend anzeigen zu lassen? Das stört schon extrem...
redtom
#536 erstellt: 26. Dez 2010, 21:01
Hallo Leute .. ich hab mir nun auch einen FAT+ zugelegt
habe 2 Probleme:
MKV DATEIN leider werden nicht alle mkv inkl Bild abgespielt .. der Ton funktioniert. mach ich was falsch..??
ich hab ein Internetupdate durchgeführt .. keine Verbesserung... bitte um hilfe..
(was ich auch nicht verstehe warum manche nicht gehen und manche schon , sehe keinen Unterschied)
wie kann man das lösen, bin ich der einzige mit dem problem?
kleines weiteres problem...
DIASHOW: nach 5-7 bilder hängt sich die box auf .. nur strom aus , hilft mir ..
lg red
Gerald...
#537 erstellt: 26. Dez 2010, 21:18
google mal nach mkclean.
liegt daran das einige mkv´s mit kompremierten audio ton gemuxt sind.
mit folgendem tool s.o. einfach nochmal muxen und gut ist es.
Oldie1944
#538 erstellt: 27. Dez 2010, 00:57
im Posting #2290 in diesem Thread findest Du die Lösung zu Deinem Problem mit der MKV-Audio Header Komprimierung.
In diesem Thread geht es zwar um den Asus O'Play - aber das Problem ist das gleiche:
http://www.hifi-foru...488&back=&sort=&z=46
Zur Diashow-Problematik (die, wie im Seagate Forum berichtet, erst mit der letzten Firmware aufgetreten ist):
Solange die Einzelbilder kleiner als 1 MB sind, treten eigentlich keine Probleme auf. Richtig problematisch wird es - wenn überhaupt - bei Bildern > 2MB.
Solltest Du solche Brummer haben, könntest Du versuchshalber mal einige mit einer guten Bildbearbeitung etwas eindampfen und es dann erneut probieren...
Viel Erfolg!
[Beitrag von Oldie1944 am 27. Dez 2010, 01:36 bearbeitet]
redtom
#539 erstellt: 27. Dez 2010, 08:58
Hallo
VIDEO: super danke .. funktioniert mit dem muxxen!!!!
Diashow: Bilder kleiner als 1MB gehts ja vielleicht, aber mit meiner DSLR macht man nur Bilder > 5MB.. und das ist auch gut so.. ich mags auch nicht ändern!
lg
waldmeister24
#540 erstellt: 27. Dez 2010, 18:16
ich hab mal wieder eine Frage zu meiner FAT+. Ich hab vor kurzem auf die 2.20 aktualisiert. Hab zwar keine großen Änderungen im Vergleich zu vorher festgestellt, außer eines:
Ich hab in einem Ordner mehrere Videodateien. Wenn ich nun eine anschaue und zur nächsten Datei weiterspringen will und ich dazu die Skip-Taste drücke, springt er nicht zur nächsten Datei, sondern nur in der aktuell laufenden Datei etwas weiter. Irgendwann am Ende der Datei erscheint dann, daß ich die Skip-Taste drücken soll, um die nächste Datei abzuspielen. Gibt es einen Trick, um wieder wie mit der alten Firmware mit einem Tastendruck zur nächsten Datei zu springen?
waldmeister24
VovikOFF
#541 erstellt: 27. Dez 2010, 18:28
@ waldmeister24
Visuelle Änderungen gibt es bei der Firmware kaum, bis auf die Tatsache, dass alle Bugs behoben sind und das Gerät stabil läuft. Zu deiner Frage: Um zur nächsten Datei zu springen musst du die Taste einfach gedrückt halten.
Oldie1944
#542 erstellt: 27. Dez 2010, 20:49
@waldmeister24:
Du weißt doch sicher, daß Du mit den Pfeiltasten rechts/links der Fernbedienung mit jedem Tastendruck in der abspielenden Filmfile jeweils 20 Minuten springst? Du hast also einen 2 Stunden-File mit nur 6x Taste-drücken "überstanden". Sofern Du nicht ohnehin den Film stoppen und manuell im Menü den nächsten Film auswählen willst....
M.f.G.
[Beitrag von Oldie1944 am 27. Dez 2010, 20:52 bearbeitet]
waldmeister24
#543 erstellt: 28. Dez 2010, 12:49
@VoVikOFF
Darauf hätte ich selber auch kommen können. Hab's getestet und es funktioniert :-) . Danke für den Tipp!
@Oldie1944
Ich wusste, daß man mit dem Tastendruck weiterspringt, aber ich hab nicht drauf geachtet, daß es 20 Minuten sind. Jetzt weiß ich es :-) . Danke für den Tipp!
Jetzt noch ein anderes Problem: Ich weiß nicht genau, ob es erst seit dem letzten Update oder schon länger auftritt, aber es passiert sehr häufig, daß sich die FAT+ nicht einschalten lässt. Batterien in der FB hab ich schon ersetzt. Die LED an der FB und an der FAT+ blinken auch, aber die FAT+ startet nicht. Erst nach zig-mal drücken startet sie dann und läuft dann einwandfrei. Hat das Problem noch jemand?
waldmeister24
POP2000
#544 erstellt: 30. Dez 2010, 12:03
Zur FW 2.20 und "bis auf die Tatsache, dass alle Bugs behoben sind" muss ich leider wiedersprechen.
Das Problem:
"FAT+ crashes when browsing photos"
gibt es noch immer. :-(
siehe auch:
http://forums.seagat...highlight/true#M5231
Sonst läuft das Gerät aber recht stabil.
Brüller
#545 erstellt: 30. Dez 2010, 22:19
Wenn du vom PC aus die an die Fat+ angeschlossene HDD befüllen möchtest darfst du nicht höher als mod 1.45 sein .
Erklärung auf seite 7#316 ! Ich benutze 2.20 und bin soweit zufrieden (hauptsächlich Divx/Xvid schauen am Röhren TV).Einfrieren tut sie ab und zu aber nicht wärend der wiederghabe . Meißt wenn sie länger nicht benutzt wird oder ich zu schnell durchs Menü gehe . Als W-Lan Stick benutze ich einen W-Lan 11N 300MB USB Adapter von Sempre (hat 14Euro gekostet).
Bin froh wenn ich helfen konnte .
VovikOFF
#546 erstellt: 03. Jan 2011, 14:44
waldmeister24 schrieb:
@VoVikOFF
Gern geschehen!
waldmeister24
Anfangs trat das Problem bei meinem FAT+ auch auf. Allerdings, seitdem ich eine Logitech FB benutze, kam es niemals mehr vor. Also, kann es sehr wohl an der FB Liegen. Als Tipp, würde ich evtl. versuchen Qualitätsbatterien Varta, Duracell ect. einzusetzen, falls es nicht der Fall ist. Erfahrungsgemäß, liefern Billigbatterien nicht genug Energie für einen ausreichenden IR-Signal.
[Beitrag von VovikOFF am 03. Jan 2011, 21:55 bearbeitet]
VovikOFF
#547 erstellt: 03. Jan 2011, 14:50
Das Problem:
siehe auch:
Das wäre wahrscheinlich das einzige Problem, ich benutze die FAT+ nicht für Fotoschau, deshalb kam es bei mir auch nie vor. Außerdem meinte ich wesentlichere Probleme, wie SPDIF-, HDMI- oder Wiedergabefehler die erst beim Letzten Update behoben wurden.
VovikOFF
#548 erstellt: 03. Jan 2011, 15:02
Stimmt nicht so ganz. Die Firmware 2.20 lässt sich zwar nicht umprogrammieren, aber jegliche Services wie Samba, FTP, MediaTomb, sogar IP-TV lassen sich sehr wohl per Hand einfügen und funktionieren wunderbar!
[Beitrag von VovikOFF am 05. Jan 2011, 03:08 bearbeitet]
tw4hifi
#549 erstellt: 03. Jan 2011, 18:21
USB-Tastatur sinnvoll nutzbar ?
Hallo liebe FAT+ und Go TV -Nutzer,
hat schon jemand von Euch eine USB-Tastatur am Mediaplayer ausprobiert ?
siehe hierzu die Diskussion im Tread
WD TV Live HD USB-Tastatur Probleme
sowie im Seagate-Forum:
forums.seagate.com : hookup a Keyboard
Bitte schreib einmal über Eure Erfahrungen,
danke.
Oldie1944
#550 erstellt: 03. Jan 2011, 23:35
ich kann die Ausführungen von "bodhi78" im von Dir verlinkten Thread des Seagate-Forums voll bestätigen, daß es sich hier um eine eher halbherzige, rudimentäre Verwendung einer USB-Tastatur handelt, wobei nur die reinen Buchstaben und Zahlentasten Verwendung finden und ich mich in der Zeit, in der ich den Player und das Netzwerk eingerichtet habe, oft dabei ertappt habe, auf Tasten des Keyboards herum zu drücken, deren Verwendung zwar Sinn gemacht hätte, die aber in Verbindung mit dem Player nicht funktionierten (z.B. Richtungstasten und andere Kontrolltasten). Es mussten einzelne Zeichen weiter mit Fernbedienung und der "Bildschirmtastatur" des Players eingegeben werden, sodaß ich nach einiger Zeit zu deren alleinigen Verwendung zurückgekehrt bin.
Die USB-Tastatur kannst Du an jedem der beiden Anschlüsse am Player anschliessen oder auch an einem USB-Hub, der am Player angeschlossen ist.
Viel Erfolg!
[Beitrag von Oldie1944 am 04. Jan 2011, 08:05 bearbeitet]
seaman1
#551 erstellt: 05. Jan 2011, 13:21
Echt?
Wie geht das denn? Wie bekomme ich trotz der verschlüsselten Firmware 2.20 Zugriff (Samba, FTP) auf meine FAT+?
Kannst du da mal eine Anleitung schreiben, oder mir einen Link zukommen lassen?
Danke.
Seagate free agent theater
andiiiiiiii am 09.07.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  10 Beiträge
Seagate Free Agent Theater+ - kein Ton ;(
sideboy am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  12 Beiträge
Seagate FreeAgent Theater an das Heimkino anschliessen
matzemaciej am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 17.07.2010  –  2 Beiträge
Seagate Theater+ und Endloswiedergabe von Videos
dejoschi am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  4 Beiträge
Seagate FreeAgent Theater+ 1.55 Recovery Firmware
cameon am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  7 Beiträge
Seagate Freeagent Theater Plus von Rechner aus steuerbar?
jelefaz am 02.09.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  2 Beiträge
Seagate FreeAgent Theatre+
Datagt am 08.07.2010  –  Letzte Antwort am 08.07.2010  –  3 Beiträge
Seagate GoFlex TV - neuer MM Player
kabongo am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  4 Beiträge
Problem Seagate FAT+ Streaming von VLC player
AndiBM am 25.07.2015  –  Letzte Antwort am 23.08.2015  –  2 Beiträge
Seagate FreeAgent Theatre+ -> hat den schon jemand?
ch!no am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedearlwhipple3
  • Gesamtzahl an Themen1.557.547
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.681.613
