HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Audioproblem zwischen Fantec MM-FHDL, Sony DAV-260... | |
Audioproblem zwischen Fantec MM-FHDL, Sony DAV-260 und Sony KDL40W4000+A -A |
reini1982
#1 erstellt: 15. Dez 2009, 09:14 | |||
Hallo Leute, bitte euch um Einschätzung zu untenstehenden Problem kurz meine Konstellation mit den bisherigen Anschlüssen: Sony LCD 40W4000 per HDMI + optischen Kabel mit der Surround Anlage Sony DAV-260 verbunden - funzt von Anfang an alles bestens! Habe mir nun letzte Woche den Fantec Mediaplayer FHDL zugelegt und per HDMI am LCD angeschlossen und da kommen wir schon zum Problem - Sobald ich den Player anschließe (Gerät noch ausgeschalten!) kann ich die Lautstärke der Fernsehprogramme nur mehr direkt am Soundsystem verändern Neustart aller Geräte bringt auch keine Veränderung, einzige Möglichkeit momentan die Lautstärke wieder normal zu regulieren ist die HDMI Verbindung des Fantec Players zu lösen Wäre es ev. eine Lösung mit nem coaxialen Kabel vom Player in die Surround Anlage reinzugehen?! Bitte um eure Hilfe hierzu lg, Reini *UPDATE* Fantec hat auf meine Mail geantwortet: "Sehr geehrter Herr .., Ich denke das liegt an der Sony Bravia sync Funktion. Bis jetzt haben wir für dieses Problem noch keine Lösung." [Beitrag von reini1982 am 15. Dez 2009, 14:50 bearbeitet] |
thomas.slowhand
#2 erstellt: 20. Feb 2010, 19:33 | |||
Hallo Reini, anbei mein Posting im AMAZON-Forum bzgl. dieses Problems: FANTEC FHDL & Sony Bravia: GEHT GAR NICHT! Mein Fantec FHDL (letzte Firmware vom 7. Nov. 2009) legt die gesamte Bravia-Sync-Funktionalität meines KDL-40V400 als auch jetzt meines neuen KDL-52V5800 lahm. Alle Features, wegen der ich gerade ein Sony Bravia mit einer entsprechenden Sony-Surround-Anlage gekauft habe sind nach Anschluss des FANTEC FHDL per HDMI nicht mehr vorhanden. Weitere Gimmicks, die der Fantec sich erlaubt: Videoauflösung stellt sich autom. auf HDMI-Auto ein, Ergebnis: Auflösung 480P... Umstellung geht nicht, da alle anderen Optionen im Menü nicht mehr selektierbar. Erst wenn man eine HD-Datei abspielt erlaubt einem das Gerät freundlicherweise wieder die manuelle Einstellung der Auflösung. Weitere Probleme mit dem Fantec: Anschluss an das heimische WLAN über den FANTEC-300Mbit-Dongle: mal geht's, mal geht's nicht... Fehlermeldung meistens: Bekomme keine IP! (Bei fest eingestellter IP-Adresse!) Bei Einstellung auf DHCP wird wenigstens noch sinnvoll die Fehlermeldung ausgegeben "DHCP nicht bereit!" - obwohl alle anderen DHCP-Clients Ihre IP-Adresse beziehen können - nur der Fantec nicht...!? Man muss die WLAN-Anbindung dann im Setup erst immer mühsam manuell bestätigen, dauert ca. alles in Allem fünf Minuten. Steht die WLAN-Anbindung dann endlich, dann verhält sich die 300MbIt-Anbindung wie eine 11Mbit-Anbindung: Performance gleich null, trotz hervorragendem 300Mbit-Router (Netgear). Beim Einschalten des Fantec landet dieser des Öfteren in der Routine für die Festplattenformatierung. Hat man nervöse Finger oder kann das nicht richtig lesen schickt man dann aus Versehen die gesamte Mediabibliothek in das digitale Nirwana - auf Nimmerwiedersehen, sofern man kein Backup hat. Ansonsten hat das Ding ja gute Features, was die Wiedergabe von allen möglichen Formaten anbelangt. Aber andere Väter haben auch schöne Töchter, und der Trekstor Aquarius macht bei weitem nicht solche Zicken mit der HDMI-Schnittstelle und Sony Bravia wie der Fantec. Support: Seit Anfang November wurde der Support der Firma Fantec immer wieder auf diese Probleme aufmerksam gemacht. Feedback? Gleich null. Es wurde recht dünn eine neue Firmware für Mitte Dezember (2009) angekündigt... nun haben wir Mitte Februar, und noch immer ist nichts passiert. Feedback & Qualität des Supports aus meiner Sicht. Unterirdisch. Fazit? Zieht euer Fazit selbst. Ich würde sagen: FINGER WEG! |
reini1982
#3 erstellt: 21. Feb 2010, 07:06 | |||
Hallo Thomas, deshalb hatte ich auch damals den Fantec an Amazon zurückgeschickt - habe nun seit dieser Woche den Medion Life E85015 (MD 86162) HD Media Player und dieser funzt einwandfrei, klasse Gerät für diesen Preis! (war diese Woche bei Hofer Österreich im Angebot) lg, Reini |
thomas.slowhand
#4 erstellt: 24. Feb 2010, 10:08 | |||
Hallo Reini, läuft der Medion denn einwandfrei an Deinem Sony zusammen mit BRAVIA-Sync? Wie ist es mit Audio über HDMI - funzt das auch mit Dolby 5.1 oder etwa nur über SPDIF (Toslink) (dann hätte man wieder ein Problem, weil die DAV-DZ260 nur ein opt. SPDIF hat... ) Man liest aber im Netz, dass der Medion kein DTS-Format (Audio) abspielen kann...
reini1982
#5 erstellt: 24. Feb 2010, 13:46 | |||
Hallo Thomas, Medion Player läuft einwandfrei - Audiosignal funzt über HDMI nicht, das Audiosignal kannst du nicht bis zum DAV durchschleifen - daher hab ich dies mit einem optisch/koaxial Wandler gelöst (optisch raus aus dem Medion Player rein in den Wandler, von da dann koaxial weiter an den DAV), siehe Link DD 5.1, DTS werden somit ganz normal wiedergegeben! Der koax Anschluß des DAV war ja nicht belegt bei mir, daher die einzige aber auch gute Lösung wie ich finde.. http://www.amazon.de...id=1267014735&sr=8-1 lg, Reini |
thomas.slowhand
#6 erstellt: 24. Feb 2010, 15:29 | |||
Laut Ausssge der Hotline von Medion soll DD 5.1 über HDMI wiedergegeben werden - merkwürdig. Den Trick mit Audio über SPDIF koax an DAV-DZ260 habe ich auch gerade beim (noch vorhandenen) Fantec FHDL angewendet, allerdings muß dann der Fantec immer erst ausgeschaltet werden, damit SPDIF KOAX dann wieder auf SPDIF OPTISCH umschaltet, sonst läuft der Ton des Fernsehers nicht über die DAV-DZ260...
thomas.slowhand
#7 erstellt: 25. Feb 2010, 10:00 | |||
Ergänzung zu meinen vorherigen Postings: Nachdem nun in mehreren Foren & Portalen über die Probleme mit dem schicken, aber leider nur schlecht funktionierenden schwarzen Kasten berichtet wurde kommt mal eine (wieder unbrauchbare) Antwort vom Support der Firma Fantec: --- snip --- Ich werde mal bei unserem Chipsatz Hersteller anfragen, ob den in dieser hinsicht ein Probleme bekannt sind. Das wird aber bischen dauern bis ich eine Antwort bekomme. Welche Firmware haben Sie denn von uns installiert? Haben Sie schon auf Ihrem Fernseher schon die neuste Firmware installiert? http://support.sony-..._de_DE&m=KDL-52V5800 Vielleicht bringt das ja schon abhilfe. Das Problem ist das Sony immer eingene Funktion entwickelt und andere Hersteller wie z.B. Fantec diese Funktionen nicht mitnutzen können. Das gleiche Problem besteht ja auch zwischen einer Sony Playstation und manchen Samsung Fernsehern. Bis jetzt hat Sony dazu auch keine update rausgebracht. Der MM- FHDL läuft sonst mit allen anderen Fernseh Herstellern. Das Problem besteht nur bei der Sony Bravia Serie. Können Sie nicht an Ihrem Fernseher die Bravis Snc. Funktion deaktivieren, dann sollte es ohne Probleme laufen. Bei weiteren Fragen zu diesem oder anderen Fantec Produkten stehe ich ihnen gerne zur Verfügung. (Bitte senden Sie Antworten IMMER mit dem vorhergehenden Schriftverkehr, damit wir Ihre Anfragen besser nachverfolgen können) mit freundlichen Grüssen / best regards, --- endsnip --- Ich liebe Antworten mit dem Duktus "Komisch bei uns funktioniert das alles, dann muss es auch bei Ihnen funktionieren..." Die Antwort des Supports muss man sich auf der Zunge vergehen lassen: Ich soll demnach die Funktionen meines BRAVIA-Systems (HDMI 1.3 CEC-konform) deaktivieren (!!) Muss ich doch gar nicht - dafür sorgt doch schon diese nicht funktionierende Kiste.... |
reini1982
#8 erstellt: 25. Feb 2010, 11:02 | |||
Das mit dem ausschalten damit der Ton wieder auf den Tv übergeht hab ich bei meinem Medion auch, soll aber kein Problem sein denn dass ich den Player ausschalte (Standby) schalte wenn ich ihn nicht benutze ist soweiso klar... - was aber sehr voll funktioniert im Vergleich zu deinem Fantec (den ich auch hatte) ist die Bravia Sync Funktion! lg, Reini [Beitrag von reini1982 am 25. Feb 2010, 11:06 bearbeitet] |
reini1982
#9 erstellt: 25. Feb 2010, 11:12 | |||
Update hatte ich damals bei meinem 40W4000 eingespielt, brachte überhaupt nix - war echt schade drum denn der Fantec wäre ein geiles Gerät gewesen (warum bei Medion nun alles funktioniert, keine Ahnung) |
smoergler
#10 erstellt: 03. Apr 2010, 09:27 | |||
Hallo, hatte auch regen Mail Verkehr mit Fantec und Sony weil ich auch einen Sony LCD besitze der mit deren Mediaplayer nicht so funktioniert wie er soll. Erst schieben die sich den Schwarzen Peter gegenseitig zu, doch dann kam endlich mal ne fundierte Aussage seitens Fantec, wo ich als Endkunde auch mal was mit anfangen kann. Zitat: "wie uns mitgeteilt wurde gab es dieses Problem mit bestimmten Firmware Versionen bei Sony nicht, es ist also davon auszugehen das etwas an der Firmware bei Sony geändert wurde. Das Problem betrifft auch die Hersteller AC Ryan und andere, wir arbeiten bereits an einer Firmware, momentan sieht der Plan eine Veröffentlichung im April vor." ... leider steht nicht auch das Jahr dabei auf das sich die Aussage zum Monat bezieht. Neuste Firmware ist auf TV und Player auch drauf, Bravia Snyc Funktionen deaktiviert. Nichts brachte es... Hoffe nun auf das Firmware Update. Sollte sich in naher Zukunft nichts ändern, bleibt mir nur die möglichkeit das teil zu verkloppen.Nen paar Euronen drauflegen um wenigstens nen Player zu kaufen dann der auch Hdmi Komform nach CEC Spezifikationen ist. Gruss |
Fantec MM-FHDL, Fantec MM-XHD7 Snog020 am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 4 Beiträge |
Fantec MM-FHDL Rosel am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 2 Beiträge |
FANTEC MM-FHDL Maße Werner_S am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 4 Beiträge |
Fantec MM-FHDL an SCART - eine Katastrophe hafly am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 8 Beiträge |
Fantec MM FHDL spielt keine AVI Dateien wolly_fantec am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 2 Beiträge |
Fantec MM-FHDL Problem mit Media Libary ZDBlackdevil am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 5 Beiträge |
Wunschliste an FANTEC ! MM-FHDL Firmware Updates Ronny_Schultz am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 4 Beiträge |
Fantec MM-FHDL als Server einrichten? fanarik am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 5 Beiträge |
Fantec MM FHDL Netzwerk einrichten Bitte Helfen wowa-tschu am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 3 Beiträge |
Fantec FHDL - mkv-Problem puscheluser am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCraigham
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.275
