Kaufberatung / DVD Sammlung auf Festplatte
kal_el2006
#1 erstellt: 12. Jan 2010, 21:25
brauche dringend Hilfe von euch, da ich auf diesem Gebiet echt neu bin und mich da noch nicht so richtig auskenne..
Da ich nun mit meiner Freundin zusammen gezogen bin, muß ich mich nun trotz aller Gegenwehr von meiner DVD Sammlung lösen.. Sie paßt nicht wirklich ins neue Wohnzimmer
Es sind etwas mehr als 600 DVD's ( alle gekauft )
Nun habe ich mir überlegt das ich alle auf einer Mediaplayer spielen könnte um die Sammlung nicht aufgeben zu müssen.
Das Problem ist wie gesagt ich kenn mich da nicht so wirklich aus, habe mir schon ein paar angesehen.
Mir gefällt der Mede8er, da kann man jedoch nur eine Festplatte einbauen. Ich bräuchte aber einen wo man 2 Platten einbauen kann, damit ich alle DVD's retten kann.
Weiß vielleicht jemand über so einen Player etwas, oder hat jemand einen anderen der so etwas kann..
Bin für jeden Tip dankbar !!!!
MistarG
#2 erstellt: 13. Jan 2010, 01:04
also soweit es DVDs mit Kopierschutz angeht wird es rechtliche Probleme geben denke ich. Für alle anderen kannst du zB DSVDShrink DeCSS-frei verwenden.
Dann kommt es darauf an ob du eine 1:1 Kopie der DVDs willst oder das Ganze komprimierst. Ausgeben lassen kannst du dir dann den VIDEO_TS-Ordner oder eine Image-Datei.
Je nach Qualität und Grösse der DVDs brauchst du einen Speicherplatz von 2,6-5,2TB.
Jetzt zum Player, da du ja bereit bist 150 Euro zu investieren würde ich dir den A.C.Ryan Playon! HD empfehlen.
Diesen kannst du mit bis zu 1,5TB per interner Festplatte bestücken(Inoffiziell bis 2TB). Des weiteren Kannst du USB-Festplatten und USB-Sticks anschliessen udn davon abspielen. Auch ein streamen vom PC oder einem NAS ist problemlos möglich.
Der Player spielt DVDs mit Menü entweder per Auswahl des Video_TS-Ordners oder von einer Image-Datei (was womöglich wegen der Fülle an DVDs für bessere Übersicht sorgen würde).
Falls dir dieser Player nicht zusagt kannst du theoretisch jeden nehmen in dem man eine interne Festplatte einbauen (derzeit limitiert auf 2TB) und USB-Quellen anschliessen kann.
kal_el2006
#3 erstellt: 13. Jan 2010, 17:38
Danke für die Antwort, werde die Sammlung wohl nicht verkaufen, sondern im Keller lagern falls es da mal Probleme mit dem kopieren gibt..
Gibt es denn bisher keinen Player der 2 Platten aufnehmen kann. Hatte eigentlich vor, nur den Film im VOB Format auf der Platte zu lasse ohne alle Extras.
Trotzdem wird das bei 600 Filmen mit einer Platte etwas knapp..
MistarG
#4 erstellt: 13. Jan 2010, 18:01
Mach doch die 2er Lösung, bau eine 2Tb-Platte ins Gerät und eine 2Tb hängste als USB-Platte dran.
kal_el2006
#5 erstellt: 13. Jan 2010, 19:12
Das wäre auch eine Möglikeit, habe mich jetzt ein wenig umgeschaut.
Mir gefallen jetzt diese 3.
- Fantec MM-FHDL
- Mede8er
- AC Ryan PlayOn
Welcher ist denn davon so der Beste, wie gesagt ich kenn mich da nicht so wirklich aus.
Wie ist den das dann, hat man dann genau die selbe Bildqualität wie von der DVD oder gibt es da Abstriche?
Oder bleiben die Filme ab und zu hängen oder ähnliches ?
MistarG
#6 erstellt: 13. Jan 2010, 20:38
Ich kann nur für den PlayonHD sprechen! Der spielt sowohl aus dem VIDEO_TS-Ordner ab als auch komplette ISOs. Qualitätsabstriche haste dadurch keine und Ruckler dürfte es auch nicht geben.
kal_el2006
#7 erstellt: 13. Jan 2010, 22:50
Jetzt habe ich nur noch eine Frage.
Ich habe jetzt mal so zum Test eine DVD mir DVDShrink auf meine Festplatte gespielt ohne Menü ohne Extras, einfach nur der Film mit einer Tonspur.
DFas Ergebniss ist jetzt ein Ordner mit je 2 Unterordnern.
AUDIO_TS
VIDEO_TS
Wenn ich diesen Ordner nun auf meinen Mediaplayer kopieren würde, den Hauptordner kann ich ja so benennen wie den Film, was muß ich dann anklicken damit der Film spielt?
Es gibt ja keinen Knopf wo nur "PLAY" drauf steht.
Der Film besteht doch jetzt aus Einzelteilen, bleibt er dann jicht mal kurz hängen?
Das ist alles Neuland für mich
MistarG
#8 erstellt: 14. Jan 2010, 01:23
Kommt jetzt darauf an welchen Player du verwendest.
Ich benutze VLC ( http://www.computerb...media/vlc/?url=32088 ). Dort reicht es auf den VIDEO-TS-Ordner nen Rechtsklick zu machen und "Abspielen" wählen und man findet sich im Menü wieder. Man kann aber auch die VIDEo_TS.IFO abspielen mit VLC oder dem MediaPlayer Classic HomeCinema. Hänger gibt es da keine, da ja der Film auf der DVD auch nicht als eine einzige Datei vorliegt. Den Wechsel merkt man mitunter nur bei zweischichtigen DVDs. Aber am PC wie auch am MediaPlayer-Gerät dürfte man garnichts merken.
Flash83
#9 erstellt: 14. Jan 2010, 03:45
AUDIO_TS
VIDEO_TS
Das ist alles Neuland für mich :?
Du koenntest das nun auch einfach in nen ISO einpacken, dann hast genau das gleiche und kannst es _auch_ abspielen.
Kommt nurnoch auf Deinen player an, ob der nun iso UND/ODER dvd verzeichnisstruktur beherrscht.
buddelflink85
#10 erstellt: 14. Jan 2010, 11:41
...oder du nimmst doch den mede8er - der erkennt die Video/Audio_TS ordner und spielt direkt den film ab (ob mit oder ohne menü weiß ich jetzt garnicht genau).
das bild von dem im SD-bereich ist auch nicht zu beanstanden -> siehe thread. auch ruckler oä. war bisher bei meinem nicht festzustellen.
also 2TB HDD rein und dann haste immernoch 2 USB ports die du mit externen platten bestücken kannst. zusätzlich dazu gibts ja noch lan / wlan wo du zur not auch vom rechner streamen könntest
Nick_HH
Gesperrt
#11 erstellt: 14. Jan 2010, 14:23
also 2TB HDD rein und dann haste immernoch 2 USB ports die du mit externen platten bestücken kannst. zusätzlich dazu gibts ja noch lan / wlan wo du zur not auch vom rechner streamen könntest :D
Und dann liegt der MediaPlayer mit dem externen Festplattengeraffel da rum, was wird seine bessere Hälfte wohl dazu sagen?
Bei der Menge an DVDs kommt doch nur ein NAS in Frage. So ein Promise SmartStor NS4300N NAS Raid, mit 4 Stk. 2 TB Platten, macht netto 6 TB bei RAID 5. Damit hat man Platz für die Sammlung und vor allem Ausfallsicherheit. Die 600 Stunden neu rippen, weil die Platte stirbt, die kann man auch sinnvoller verbringen Das Teil kann dann irgendwo stehen, wo die Optik und die Laufgeräusche nicht stören.
Als Netzwerkverkabelung kann ich DLAN empfehlen, funktioniert bei mir einwandfrei.
Gruß,
Nick
buddelflink85
#12 erstellt: 14. Jan 2010, 15:03
das stümmt natürlich, aber so eine externe HDD kann man auch ganz gut verbergen, zb in einer normalen schrankwand stellt man den player dahin, wo der DVD player stehen würde und die externen platten einfach dahinter.
meiner steht übrigens AUF dem DVD player und fällt überhaupt nicht auf...
und DLAN ist auch nicht immer das non-plus-ultra. es kommt halt immer drauf an wie alt/gut die kabel in der wand sind und welche strecke zurückgelegt werden muss (wie bei jeder anderen datenübertragung auch)
aber wie gesagt - ne alternative ists auf jedenfall auch über sowas nachzudenken
[Beitrag von buddelflink85 am 14. Jan 2010, 15:03 bearbeitet]
kal_el2006
#13 erstellt: 14. Jan 2010, 17:27
Ok danke für eure Ratschläge, jetzt bin ich ein ganzes Stück weiter..
Ich glaube ich werde mir den Mede8er zulegen, mal schauen ob das alles so funktioniert wie ich mir das vorstelle..
Ich brauch ja nicht alles, kein WLAN oder etwas anderes, einfach nur DVD Datein drauf und abspielen, mehr muß der Player nicht können..
Kaufberatung - Wlan-Multimedia-Festplatte
bitp am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  8 Beiträge
Kaufberatung Multimedia Festplatte
Ru-Sound am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  3 Beiträge
Kaufberatung Multimedia Festplatte mit Recorder
Sp00cKy am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.10.2009  –  3 Beiträge
Kaufberatung Multimediafestplatte
V._Sch. am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  2 Beiträge
Kaufberatung
RomanV10 am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  2 Beiträge
Kaufberatung bzgl. Multimedia-Center/Festplatte
dscully am 06.08.2008  –  Letzte Antwort am 06.08.2008  –  2 Beiträge
jobo89 am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  3 Beiträge
Kaufberatung
Addy85 am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  5 Beiträge
Kaufberatung Mediaplayer(?) oder Streamer (?)
the_det am 16.07.2012  –  Letzte Antwort am 22.07.2012  –  7 Beiträge
Kaufberatung für Media Player / Multimedia-Festplatte
P-A-L-A-D-I-N am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.313
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.317
