HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Rapsody N36 mit Festplatte Wie kann ich auf Festpl... | |
Rapsody N36 mit Festplatte Wie kann ich auf Festplatte zugreifen??+A -A |
matrixo
#1 erstellt: 14. Jan 2010, 00:38 | |
Hallo Leute..... Ich suche und suche und finde nichts. Ich habe eine Festplatt 1TB in den Rapsody N36 eingebaut. Den Rapsody habe ich über ein Ethernetkabel in den Router eingesteckt. Nun sitzte ich am Laptop via Wireless. Die NDAS Software habe ich installiert und den Code für die Verbindug erfolgreich eingegeben. Alles wunderbar, ich habe ein Buton NDAS Divice Manager sowie ein Button NDAS Bind Manager. Ich sehe die Grösse der HD sowie, wenn ich eingeschaltet habe, dass sie online ist. NUN, wie um himmelswillen kann ich nun auf eine Film auf die Eingabaute Festplatte aufspielen?? Ich kann machen was ich will, ich bin wohl einfach zu doof... Hatt einer ne Ahnung wie das geht...???? |
MarkusUser
#2 erstellt: 20. Jan 2010, 20:56 | |
Hy Matrixo Welches Betriebssystem hast du auf deinem Rechner installiert ?? Bei XP sollete es eigentlich problemlos laufen. Wenn du auf den NDAS Gerätemanager klickst, ist dann vor deinem angemeldeten Gerät ein schwarzes oder blaues Quadrat ?? Und, .......letzte Frage......hast du auch den lese/schreibschlüssel über NDAS eingerichtet ?? Gruß, Sven |
matrixo
#3 erstellt: 24. Jan 2010, 14:56 | |
Hallo Sven Also ich habe Windows Vista auf dem Rechner Installiert. Das Quadrat im NDAS Gerätemanager ist wenn der Rapsody eingeschaltet ist blau und wenn er ausgeschaltet ist schwarz. Um die NDAS Softwar zu installieren musste ich einen Code welcher auf der CD geschrieben war, eingeben. Ich denke aber nicht, dass das ein Lese schreibschlüssel ist. Über das Tool NDSA Bind Management sehe ich den Status "In use" da denke ich mal das Teil läuft. Auch wird die Grösse von 951.51 GB angezeigt. Kommt in etwa hin bei einer 1 TB Platte. Ich weiss einfach nicht wie ich da Daten draufkriege. Freundliche Grüsse Matrixo |
matrixo
#4 erstellt: 24. Jan 2010, 15:23 | |
Hallo Sevn Habe mal noch nach einem Lese/Schreibschlüssel geschucht. Über den NDAS Divice Management unter Properties war ein Write Key installiert, denn hab ich gelöscht, nun steht None... dann wer der Schlüssel wohl mal weg... Kann aber immer noch nichts auf die Platte bringen? Sehe die Platte einfach nicht auf dem Arbeitspaltz oder so? Tja hab mal noch ein Bild beigefügt, vielleicht hilft das was? [Beitrag von matrixo am 24. Jan 2010, 15:23 bearbeitet] |
MarkusUser
#5 erstellt: 24. Jan 2010, 16:17 | |
Hy matrixo, wenn du ein blaues Quadrat hast ist deine Platte schon einmal richtig angemeldet. Die eingabe des Codes legitimiert dich nur für die NDAS Software. Bei der weiteren Einrichtung hättest du eigentlich irgendwo nach der Option "lesen" oder "Lesen/schreiben" gefragt werden müssen. Kannst du aber immer noch kontrollieren, indem du auf das NDAS Symbol klickst, dann auf dein angemeldetes Gerät. Dort sollte dann "Gestartet(LS)" stehen. Demnach hättest du dann die lese/schreiboption für den Rapsody. Da du aber Windows Vista hast, gehe ich mal davon aus, das du das selbe Problem hast mit dem ich gerade zu kämpfen habe. Ich nutze Win7 und sehe meinen Mediaplayer auch nicht mehr. Mit Win XP lief alles ohne Probleme !! Nutzt du denn auch die neueste NDAS Software ?? Wenn nicht, lade dir diese erst einmal von der entspr.Homepage, da die älteren Versionen nicht Vista-tauglich waren. Ach so, das "Bild", welches du beigefügt hast, sehe ich aber nicht........ Gruß, Sven |
matrixo
#6 erstellt: 24. Jan 2010, 21:39 | |
Hallo Sven Besten Dank für Deine Info... Tja ich habe, nachdem ich nochmals im Forum geschrieben habe die Software nochmals neu installiert, genauer gesagt, habe ich die Software runtergeladen Version 3.72. So ist das Viereck dann sogar mal noch grün geworden. Zudem ist diese Software Deutsch... wirklich super. Zugreiffen kan ich immer noch nicht. Kann aber unter Computerverwaltung die Festplatte sehen. Was ich auch sehe, ist, dass ich die Festplatte, welche ich eingebaut habe mal noch im NTSF Format formatieren sollte... Nur hab ich das bis jezt noch nicht geschaft... Weiter weiss ich auch dass ich aktuell nur leserechte von der Festplatte habe... aber ich denke mal ich finde das noch raus... Windows 7 habe ich auch auf einem Laptop, habe aber zur Zeit noch die Finger davon gelassen das da auch zu probieren. Naja mal schauen was ncoh geht. Auf alle Fälle vorerst mal besten Dank für Deine Gedankenanstösse und viel Glück beim Lösen deines Problems. Gruss Matrixo PS. Das mit dem Bild hat ja wirklich nicht geklappt, ist aber eh nicht mer aktuell... ich werde morgen mal noch ein bisschen bastel |
MarkusUser
#7 erstellt: 24. Jan 2010, 22:36 | |
Na, dann wünsche ich dir noch viel Erfolg !!! Ich gehe mal davon aus, das es nach einer NTFS Formatierung (das sollte schon sein)behoben sein sollte. Gruß, Sven |
matrixo
#8 erstellt: 25. Jan 2010, 00:23 | |
Ja Danke Dir auch. Also ich denke es fehlt bei mir noch die Initialisierung und Formatierung. Die dämliche Festplatte lässt sich über die Computerverwaltung / Datenträgerverwaltung (via rechte Maustaste) weder initialisieren noch formatieren. Ich werde morgen einen Adapter kaufen, die Festplatte ausbauen und dan via USB das ganze nochmals versuchen.. Bin ja gespannt ob das klappt... javascrijavascript:insert('%20%20','')pt:insert('%20:hail%20','') |
redschi
#9 erstellt: 23. Apr 2010, 23:28 | |
Hallo Leute Knifflige Sache aber ganz einfach mit WINDOWS 7 / Vista Wenn man die Rapsody Box als gestartet (blau) rechts unten sieht, dann einfach via Datenträgerverwaltung der Festplatte einen Laufwerksbuchstaben hinzufügen und fertig ist die Geschichte. Sie wird auch sofort angezeigt. Simple wenn man es weiss, habe auch lange verzweifelt gesucht. Viel Spass damit Redschi |
Rapsody N36 Internetradio bonglach am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 2 Beiträge |
Rapsody N36 Mutimediabox torsten12 am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 3 Beiträge |
Multimedia Festplatte wonderer76 am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 2 Beiträge |
Kaufberatung - Wlan-Multimedia-Festplatte bitp am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 8 Beiträge |
Wie auf interne Festplatte vom poppy 500 zugreifen MacCroat am 19.11.2017 – Letzte Antwort am 19.11.2017 – 2 Beiträge |
HDD-Mediaplayer Rapsody RSH-100 torkel am 24.09.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 13 Beiträge |
Multimedia Festplatte wallermeister am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 3 Beiträge |
Musik von externer Festplatte thorsten1907 am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 5 Beiträge |
Multimedia Festplatte PrimeOoo am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 4 Beiträge |
Multimedia-Festplatte _hafi am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Multimediaplayer
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBergpad
- Gesamtzahl an Themen1.554.888
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.060
