HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » MUVID IR 715-2 bootet immer neu | |
MUVID IR 715-2 bootet immer neu+A -A |
casio17
#1 erstellt: 05. Feb 2010, 14:38 | |
Hallo, ich habe einen Muvid IR 715-2 seit ca. einem Jahr erfolgreich am rennen. Seit ein paar Tagen setzt das Gerät alle 5 -. 10 Minuten aus und bootet wohl neu. Angezeigt bekomme ich dann: MUVID starting... danach :Connecting... genau,wie beim Einschalten. Warum macht die Kiste das??? Weiss da Jemand was zu??? Gruss, casio |
carsten987
#2 erstellt: 06. Feb 2010, 00:02 | |
Guten Abend, Ich habe das Gerät auch seit ca. 1 Jahr und war immer zufrieden. Ab und zu gab es ein paar Netzwerkhänger aber sonst war es ok. Vor ein paar Wochen wurde mir ein firmwareupdate offeriert, und das habe ich dummerweise angenommen. Seitdem habe ich auch dieses Neustartproblem. Da das Update durch das Netz ausgeführt wurde, gab es keine Möglichkeit die alte Firmware zu sichern. Das Problem scheint Senderabhängig zu sein, bei manchen Sender häufen sich die Neustarts. Ein deaktivieren des DHCP's und eine manuelle Vergabe der IP Adresse half nicht. Kennt jemand eine Abhilfe ? Betreibst Du das Gerät über WLAN oder Kabel? Welchen Router verwendest Du? Bei mir ist es der simple W303 von der Telekom. Nachtrag: Ein zurücksetzen auf Werkseinstellungen hat nichts gebracht, ausser daß der WEP Key wieder "eingefummelt" werden musste [Beitrag von carsten987 am 06. Feb 2010, 00:40 bearbeitet] |
casio17
#3 erstellt: 06. Feb 2010, 15:23 | |
Benutze eine FritzBox 7170 und speise mit WLan ein. habe die neustarts aber auch, wenn ich DAB oder Musik über USB-Stick höre. Hat also eigentlich nix mit dem Netzwerk zu tun. Aber die Abstände zwischen den Neustarts sind bei USB-Betrieb länger als bei I-Net-Radio. |
carsten987
#4 erstellt: 06. Feb 2010, 17:11 | |
Ich habe heute mal DAB ausprobiert, mit einem eher magerem Ergebnis= 11 Sender in schlechter Qualität. Auch hier unkontrollierte Neustarts. Jetzt läuft er seit einigen Stunden stabil |
Westrwaelder
#5 erstellt: 03. Okt 2010, 12:00 | |
Hallo Allerseits Ich habe den Muvid 715-2 ebenfalls seit einem Jahr laufen und habe plötzlich das gleiche Boot-Problem. Folgendes getestet: Manulle IP-Vergabe, Gateway und DNS - keine Änderung. Anmeldung an Fritz-Box 7270 über WLAN mit WPA/WPA2 - keine Änderung, Anmeldung an Fritz-Box 7170 über WLAN mit WPA/WPA2 - keine Änderung, Anmeldung an Fritz-Box 7050 über WLAN mit WPA-TKIP - keine Änderung. Ach ja, auf Werkseinstellungen hab ich auch 2x durch und Zeit-Datumseinstellungen in verschiedenen Update-Modi versucht - Seit ich jetzt auf 01.01.2008 stehen habe und kein Zeit-Update läufts erheblich besser. Dann hab ich wieder das aktuelle Datum reingesetzt und -schwupp- wieder Neustart. Die Neustarts treten ansonsten sogar während der Einstellarbeiten am Gerät auf, bei FM ebenso. Gibt es eine Möglichkeit, dem Muvid 715-2 eine Firmware manuell einzuspielen? Ich glaube, die Firmware ist einfach fehlerhaft. Bisher hab ich nichts finden können - Falls Einer von Euch noch mal hier hineinschaut, würde ich mich freuen, wenn Ihr mir mitteilt, was ihr zwischenzeitlich unternommen habt - oder ob es was gibt, wds Abhilfe schafft. Danke & Grüße [Beitrag von Westrwaelder am 03. Okt 2010, 12:20 bearbeitet] |
carsten987
#6 erstellt: 10. Okt 2010, 19:04 | |
Guten Abend, kurz nach meiner letzten Meldung im Forum läuft das Ding jetzt stabil, es gibt zwart ab und zu Startproblem, aber keine Reboots. Mir ist nicht bekannt ob man irgenwo die Firmware finden kann und vermute auch, das es nicht möglich ist diese manuell einzuspielen. Ich werde das Auto Update jedenfalls ausschalten. Ich hoffe, Dein Radio wird sich irgenwann wieder beruhigen |
Westrwaelder
#7 erstellt: 03. Nov 2010, 16:45 | |
Ich fand das Radio im Prinzip gut - Das Problem hat sich allerdings zu einem Ärgernis weiterentwickelt. Ich will von Muvid nichts mehr wissen. Lest selbst, was ich dem Penny-Markt heute schrieb:
bergfex58
#8 erstellt: 30. Dez 2011, 23:04 | |
Bekam gestern von 3m-electronics folgenden Rat, um die Neustarts zu umgehen: Muvid 2 Min. vom Strom nehmen, danach auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Neben dem Radiobetrieb sollte kein anderer PC auf den Router oder Repeater zugreifen. In der Tat, es klappt seither. gruß,b. |
hjs_nuernberg
#9 erstellt: 02. Apr 2012, 15:25 | |
nach 2 Jahren fast klaglosem Betrieb habe ich auch dieses Re-boot Problem. Werkseinstellung habe ich schon probiert ohne Erfolg. DAB, FM funktioniert, jedoch nicht Internetradio. |
casio17
#10 erstellt: 05. Nov 2012, 14:58 | |
Also, z.Z. läuft das Gerät ziemlich stabil Reboot´s treten nur noch sporadisch alle paar Stunden mal auf. Meistens, wenn gleichzeitig noch mein Laptop läuft, welches auch Vebindung ins WLan hat.Wenn das Gerät einige Stunden lief und ich z.B. von Internet-Radio auf USB umstelle, hängt es sich schon mal auf. Netzschalter Aus-Ein, Neu booten, dann geht´s wieder. Kann aber immer noch nicht von einer zufriedenstellender Funktion sprechen.... Gibts immer noch keine Update-Lösung? |
carsten987
#11 erstellt: 03. Jun 2013, 22:05 | |
Tja, nach 2 Jahren taucht bei mir seit 2 Tagen wieder dieses Problem auf: immer wieder Neustarts bis zu alle 5 Minuten. Nach einigen Hänger stoppt das Gerät manchmal komplett und muss neu gestartet werde. Eine Update Lösung wird es wohl nie mehr geben, am ehesten wohl ein Hardware Update: Aber andere Geräte, basierend auf Silicon Frontier Innenleben, sind wohl ähnlich lieblos zusammengschustert, so daß ich diesen Gedanken erst einmal aufgegeben haben. Oder gibt es interessante und gute Alternativen? Das was ich bei diversen Bewertungen lese, klingt alles nicht sehr gelungen. Die meisten Internet Radios, wie Sangean, IPDio etc scheinen auf der selben Hardware aufzusetzen, Menüs und Aufbau ähneln sich doch sehr. Es wäre sehr interessant zu erfahren. ob Besitzer dieser Radios auch von diesen Neustarts betroffen sind? Zumindest scheinen diese Radios ihre eigenen Wehwehchen zu haben. Derzeitig versuche ich noch herauszufinden, ob es ausreicht, bestimmte Netzwerkdienste, die mit der Medienfreigabe zu tun haben, zu sperren. Die Aussage, daß keine anderen Geräte aufs Netz zu greifen sollen, ist jedenfalls nicht akzeptabel und hinnehmbar. Mal schauen was sich mit diesem Problem noch ergibt |
carsten987
#12 erstellt: 06. Jun 2013, 22:43 | |
Eben festgestellt, das Radio startet exakt all 4 Minuten neu. lässt sich die Uhr nach stellen..... Seltsam |
carsten987
#13 erstellt: 08. Jun 2013, 15:41 | |
An diesem Faden scheint eigentlich keiner mehr interessiert zu sein, aber dennoch gibt es ein letztes Update von mir. Die Untersuchung hat noch einiges gedauert, jedoch machte mich die mehrfach gemachte Aussage, daß kein anderes Gerät im Netzwerk hängen dürfte, ein wenig stutzig. Die kann ja nur bedeuten, daß der Muvid sensibel auf irgendwelche Anfragen von anderen Netzwerkgeräten reagiert. Und es scheint wirklich am Windows Media Player Network Sharing Service zu liegen. Bei mir ist es jedenfalls so, daß der Muvid direkt dann ins Gras beisst, wenn ich diesen Dienst starte, bzw. umgekehrt auch länger stabil läuft wenn der Dienst aus ist. Ich habe den Dienst jetzt auf Start manual gesetzt und hoffe, daß das Problem damit behoben ist Der einzige Nachteil ist, daß wahrscheinlich jetzt keine Musik oder Filmwiedergaben von den Laptops möglich ist. Mich persönlich stört dies überhaupt nicht, ich benötige nur das Netzradio. Ich hoffe vielleicht hilft dies noch einem anderen Neustartgeplagtem Besitzer |
Muvid IR 715-2 mibeka am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 4 Beiträge |
Muvid IR 715 Erik.Sch am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 3 Beiträge |
Lautsprecher für Muvid IR 715 v-dobi am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 5 Beiträge |
Muvid IR 715-2 Internetradio Pufferproblem SteffenKorsi am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 3 Beiträge |
muvid ir 715-2 usb Anschluss Macabre am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 12.09.2009 – 2 Beiträge |
Muvid IR 715-2 Monitor bleibt schwarz CedricD am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 2 Beiträge |
Update Muvid IR 715-2 für DAB+ jiri.matl am 20.12.2017 – Letzte Antwort am 12.05.2018 – 2 Beiträge |
Firmware für Muvid 715-2 t.echnics am 15.12.2018 – Letzte Antwort am 26.01.2019 – 10 Beiträge |
Muvid Stereo-Internet-Tuner IR 715 0709reinhold am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 2 Beiträge |
Muvid IR 715 - DAB , UKW, Internetradio , MP3 etplayer am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2015 – 713 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.033
