HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WD TV LIVE Ton und Bild Asynchron | |
WD TV LIVE Ton und Bild Asynchron+A -A |
canKARton
#1 erstellt: 02. Mrz 2010, 01:28 | |
Hey Leute ich weiß das Thema ist schon viel diskutiert worden und es ist, finde ich, eine absolute frechheit von Western Digital dieses Gerät immer noch ohne weiteres zu verkaufen. Aber nun weiter, ich habe viele Beiträge dazu gelesen und es scheint mir das das Problem durch verwenden eines Analogen Audio Signals behoben werden kann. Nunja habe ich alles probiert und jetzt habe ich gestern festgestellt das der Ton nicht nur bei HD MAterial asynchron ist, sondern auch bei jeglichem anderen Formaten was Videos angeht.Bei der alten Software hatte ich das Problem auch. Meine Frage ist nun, hat irgendjemand eine Lösung bisher für diese Problem gefunden? Gruß canKARton |
Sputnik26
#2 erstellt: 06. Apr 2010, 18:12 | |
Hallo! Nach dem ich mich über die Verschiebung zwischen Bild und Ton schwarz geärgert habe, habe ich versucht der Sache mal auf den Gund zu gehen. Box = WD TV HD Media Player Meine Box Firmware 1.01.77) Ton und Bild ASYNCHRON P/N: WDBABG0000NBK-00 geliehene Box (Firmware 1.01.70) Ton und Bild SYNCHRON P/N: WDBABG0000NBK-00 Da die P/N beider Boxen übereinstimmt vermute ich den Fehler in der unterschiedlichen Firmware. Ich habe das gleiche Speichermedium (WD Passport) an beide Boxen angeschlossen und festgestellt, dass die geliehene Box (Firmware 1.01.70) einwandfrei arbeitet und meine Box (Firmware 1.01.77) den Ton zeitlich verzögert zum Bild ausgibt, zum Teil mit mehreren Sekunden Versatz. Auf Nachfrage beim WD Support wurde mir mitgeteilt, dass die Firmware nur durch den WD Service mit einer älteren Firmware ersetzt werden kann. Ich will das Ding benutzen und nicht basteln, deshalb habe ich die Kiste zurückgegeben und bin nun auf der Suche nach einer Kiste mit der funktionierenden Firmware. PS. Wenn Ihr einen Beitrag zu diesem Thema schreibt, wäre es klasse wenn Ihr die P/N und Firmware Eurer Box mit angebt. |
tzyyn
#3 erstellt: 07. Apr 2010, 13:37 | |
Die Aussage vom Support ist unsinn. Jeder User kann die Box ohne Probleme mit jeder x-beliebigen alten Firmware bespielen. Dafür ist es lediglich notwendig, die .ver anzupassen und dort eine Nummer einzutragen, die höher ist, als die aktuelle Firmware, sodass der Player erkennt "aha, da ist eine neue Firmware". Die Versionsnummer nach dem Flashen entspricht dann natürlich der richtigen Firmware. Der Eintrag in der .ver ist also nur zur Erkennung. Zum Thema: Beim Live ist es ebenfalls und zwar bei jeder Firmware. Stellt man AudioOutput auf Stereo (sprich lässt den WDTV dekodieren = PCM) ist der Ton am AVR synchron. Stellt man jedoch auf Digital (=passthrough) ist es synchron - wohlgemerkt beides über Toslink an den AVR geschickt.. Ich gehe davon aus, dass bei dem Gerät von deinem Freund schlichtweg den Sound auf Stereo gestellt war. Ich selber hatte zuvor einen WDTV Gen1 und dieser war bei gleichen Files, gleiches Settings, gleichen Kabeln etc synchron. Der Live hingegen nicht mehr. Ein Fix gibt es dafür bisher nicht, außer das Delay am AVR weiter anzupassen, man muss also immer wieder hin- und herstellen. PS: Die P/N vom WDTV Gen2 ist übrigens immer WDBABG0000NBK-00. Desweiteren gibt es noch einen Gen1 und den Live. PPS: Der AVR verfügt natürlich über AudioDelay-Einstellung und ist an den TV angepasst, beim WDTV Gen2/Live muss (bei digitaler Ausgabe) aber noch um ca. 70-100ms zusätzlich angepasst werden. |
Sputnik26
#4 erstellt: 07. Apr 2010, 20:57 | |
Das man die Firmware hinbasteln kann ist mir durchaus klar, ist seitens WD aber nicht vorgesehen. Da ich kein Entwicklungs- oder Testbetrieb bin und auch nicht dafür bezahlt werde, habe ich die Erwartung ein funktionierendes Produkt zu erhalten. Wenn das Produkt nicht das leistet was gemäß Datenblatt definiert ist, geht es zurück an den Hersteller. In diesem Fall wollte ich nur verstehen wo genau der Fehler lag (liegt). Beide Boxen hatten identische Einstellungen Firmware 1.01.77 Ton und Bild ASYNCHRON Firmware 1.01.70 Ton und Bild SYNCHRON Ich bin immer noch der Meinung das es bei der BOX P/N: WDBABG0000NBK-00 (Generation 2)nur an der Firmware liegt. Alles ander war bei beiden Boxen identisch. |
tzyyn
#5 erstellt: 07. Apr 2010, 23:30 | |
Das hat rein gar nichts mit hinbasteln zu tun und es ist quatsch, dass es nicht dafür vorgesehen ist. WD macht es bei Back-Flashes nicht anders und die .ver ist ne reine Textdatei, nicht mehr und nicht weniger. Kannst dir ja gern mal die "roll back" (von der Beta 1.02.19) Firmware 1.01.24 vom WDTV Live anschauen bzw wie da die .ver aussieht. Die haben da schlichtweg die .ver auf 1.02.20 angepasst, fertig. Die .ver ist wie bereits erwähnt lediglich für die Versions-Erkennung. Nur was da drinsteht wird interpretiert und der Inhalt der .bin geflasht, egal um welche Version es sich da handelt (also demzufolge auch vorherige Versionen). |
Wandango
#6 erstellt: 02. Sep 2010, 16:07 | |
Hi, wir wollen einem Freund zum Geburtstag einen WD HD Live schenken, er hat allerdings einen alten AV-Receiver ohne HDMI. Habe jetzt allerdings ab und zu gelesen, das der Ton am WD Live asyncron ist. Gibt es dieses Problem noch, bzw. ist inzwischen bekannt woran das gelegen hat? Grüße Wan |
Hacki_VfL
#7 erstellt: 10. Okt 2010, 22:32 | |
Weiß jemand ob es eine Lösung des asynchron Problems gibt? In letztes Zeit wurde es bei mir immer mehr. |
fritli
#8 erstellt: 13. Okt 2010, 10:03 | |
Ich hab mal eine Frage zu dem Delay der Tonspur. Da ich beabsichte mir entweder den WD TV Live oder ASUS O!Play HDR 3 zu kaufen, wäre das doch evtl entscheidend... Ich besitze einen Denon Stereo AVR und würde die WD Live TV über HDMI mit meinem TV verbinden, der TV ist über den Kopfhörerausgang am Verstärker (Chinch Klinke). Heißt das, bei mir würde die Box den Ton ebenfalls umwandeln und dadurch ein Delay verursachen??? [Beitrag von fritli am 13. Okt 2010, 10:04 bearbeitet] |
oldboy88
#9 erstellt: 08. Feb 2011, 17:45 | |
Gibt es für das Delay Problem rein gar keine Lösung? Habe den WD TV Live per HDMI am Samsung HW-C560 Reciever, daraus wiederum dann HDMI an meinen Samsung UE46C6000. Sound habe ich in der WD TV Live Box auf Digital, eben mal kurz Stereo probiert, half nichts. Benutze übrigens CFW 1.02.21_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.4.5.3. |
WD TV Live,kein Bild berfet am 13.06.2012 – Letzte Antwort am 28.06.2012 – 2 Beiträge |
WD TV Player asynchrones Bild bzw Ton bundy-76 am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 12 Beiträge |
WD HD TV LIVE salva76 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
WD TV Live AlexanderW am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 6 Beiträge |
Wd Tv Live Hub steuer94 am 11.06.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 3 Beiträge |
WD TV LIVE Netzwerkfreigabe problem hifimember am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 3 Beiträge |
wd tv live + nas zenon6969 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 4 Beiträge |
WD TV Live problem Dr.Fack am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 12 Beiträge |
WD TV LIVE blitz328 am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 6 Beiträge |
WD TV Live Hub Obiwankobi am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 399 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.011
