HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » OSX und WDTV Live: Problem beim nfs mount | |
OSX und WDTV Live: Problem beim nfs mount+A -A |
peschman
19:36
erstellt: 13. Mrz 2010, |
Hallo Leute... versuche nun schon seit einiger Zeit (vergeblich) auf einen Ordner meines iMac per nfs mount zuzgreifen. Auf meinem WDTV Live ist die neueste B-Rad Firmware installiert und ich kann auch per Network Share vom WDTV auf meine Filme, welche auf einer externen Platte sind welche am Mac hängt, zugreifen. Da mich das Thumbs Problem stört, will ich nun meine Filme per NFS einbinden. Zu diesem Zweck habe ich erstmal einen Ordner mit dem Namen "Video" auf meinem Desktop erstellt und bin nach folgender Anleitung vorgegangen: ![]() Ich erstellte ein Textfile mit dem Namen "exports" mit dem Inhalt /Users/Peter/Desktop/Videos -ro -mapall=nobody -network 192.168.1 -mask 255.255.255.0 Die IP des Mac ist 192.168.1.100, IP vom WDTV is 192.168.1.101 file "exports" wurde ohne Endung ins /etc directory gespeichert im Terminal gab ich "sudo nfsd enable" ein und bekam "nfs already enabled" als Antwort. Dann "sudo nfsd checkexports" und "showmount -e", als Ausgabe kam: /Users/Peter/Desktop/Video 192.168.1.0 Nun telnet zum wdtv: telnet 192.168.1.101 und passwort eigegeben. Danach: xmount 192.168.1.100: /Users/Peter/Desktop/Video Videos nfs leider bekomme ich dann nur eine Fehlermeldung: mount: mounting 192.168.1.100: on /tmp/media/usb//Users/Peter/Desktop/Video failed: No such device Wo mache ich hier den Fehler? Weiß nicht mehr recht weiter... Danke, LG Peter |
tzyyn
20:28
Sieht man doch anhand der Fehlermeldung wo dein Problem liegt. Nach der IP und dem Doppelpunkt kommt kein Leerzeichen, sonst ist für ihn da die Freigabe-Angabe beendet. Daher ist für ihn "/Users/Peter/Desktop/Videos" der Name unter welchem du den Ordner mounten willst, deshalb schreibt er ja auch, dass er "192.168.1.100:" nicht bei "/tmp/media/usb//Users/Peter/Desktop/Video" mounten kann (man beachte auch den doppelten "/"). Wenn es ein Share-Problem wär, würde da stehen: mount: mounting 192.168.1.100:/Users/Peter/Desktop/Video on /tmp/media/usb/Video failed: No such device [Beitrag von tzyyn am 13. Mrz 2010, 20:29 bearbeitet] |
peschman
21:04
Danke dir für den Hinweis, mit dem Video Ordner am Desktop hat es jetzt so funktioniert ![]() habe jetzt versucht das Gleiche für meine externe Festplatte hinzubekommen und habe den exports Eintrag entsprechen verändert: /Users/Peter/Volumes/Passport/Videos -ro -mapall=nobody -network 192.168.1.0 -mask 255.255.255.0 Meine externe Platte nennt sich "Passport", der Ordner Videos soll freigegeben werden... wenn ich jetzt den sudo nfsd checkexports eingebe erhalte ich folgende Meldung: exports:1: path contains non-directory or non-existent components: /Users/Peter/Volumes/Passport/Videos exports:1: no usable directories in export entry exports:1: using fallback (marked offline): / Was ist hier wieder falsch gelaufen? |
tzyyn
21:44
Sicher dass der Ordner so existiert unter dem Pfad? Laut der Fehlermeldung nämlich nicht. Abgesehen davon muss es doch 192.168.1 lauten also ohne ".0". |
peschman
00:34
erstellt: 14. Mrz 2010, |
Danke dir!!!! Natürlich wars der Ordner, externe Platten haben kein /User/Peter.... oder ähnliches im Pfad ![]() So, jetzt noch schnell die net.mount ändern und flashen ![]() |
tzyyn
01:07
Wozu flashen? Die net.mounts hat nichts mit dem Flash zu tun. Die wird lediglich bearbeitet und der WDTV eben neu gestartet. Der WDTV läd eben bei jedem Start die net.mounts vom Stick bzw führt diese entsprechend aus. Das wars. |
peschman
10:16
Dank deiner Hilfe hab ich es jetzt geschaft! ![]() komisch ist nur, wenn ich jetzt einen leeren USB Stick angesteckt habe, auf VIDEOS - Lokale Datenträger - gehe, wird mir zusätzlich zum freigegebenen Ordner ein zweiter mit Namen "EFI" dargstellt. In diesem sind keine Medien Dateien enthalten. Keine Ahnung wo der herkommt? Wird mir auch in der Netzwerkumgebung am Mac im Finder angezeigt wenn ich mit dem WDTV verbunden bin.... Ist aber halb so schlimm, hauptsache das Mounten funktioniert! Nochmals Dank an tzyyn!!!!! ![]() |
tzyyn
11:27
Naja, die Netzwerk-Freigaben werden eben in den Ordner USB1 und USB2 eingebunden damit sie im Menü sichtbar sind. Und da sind dann natürlich auch die angeschlossenen Laufwerke zu sehen. Allerdings sollten diese, sofern keine relevanten Medieninhalte zu sehen sind, normalerweise nicht angezeigt werden. Warum überhaupt leer? Da sind doch vermutlich die relevanten Daten drauf wie net.mounts etc? Und dass du den Stick übers Netzwerk angezeigt bekommst ist Sinn der Sache. Man soll ihn ja übers Netzwerk befüllen können. In den Netzwerkeinstellungen kann man das freigeben angeschlossener Geräte aber auch deaktivieren. |
peschman
15:50
Anscheinend sind die relevanten Files nur einmal zum Einstellen wichtig, wie gesagt, habe alle WDTV Dateien vom Stick gelöscht und die nfs Freigabe funktioniert trotzdem... Es läuft auch alles Problemlos, nur wo dieser komische EFI Ordner herkommt ist mir ein Rätsel... Wenn ich im Finder auf WDTV Live klicke sehe ich meinen USB Stick mit dem Namen "USB Stick" und einen weiteren Ordner mit dem Namen "EFI". Diesen kann man auch nicht auswerfen, obwohl das "Auswurf-Symbol" daneben ist... keine Ahnung ![]() |
tzyyn
17:16
Nein, die net.mounts sowie S00custom muss beim booten immer vorhanden sein, sonst wird es schlichtweg nicht ausgeführt. Wenn du also das Gerät neustartest und kein Gerät mit den Daten angeschlossen hast, wird er auch nix mounten und auch nicht die geänderten Einstellungen der S00custom übernehmen. Das ist eben Sinn der genannten Dateien. Man kann beliebig Änderungen vornehmen, sodass diese beim Start immer vorhanden sind. Nimmt man sie raus, sind auch die Änderungen weg. [Beitrag von tzyyn am 14. Mrz 2010, 17:17 bearbeitet] |
peschman
23:04
erstellt: 15. Mrz 2010, |
Ich habe den letzten Flash mit den geänderten Einstellungen durchgeführt, vermutlich ist es deswegen nicht notwendig die Files am Stick zu haben... denn auf meinem Stick ist garantiert keines der Files. |
tzyyn
23:28
Das kann eigentlich nicht sein. Geflasht wird nur der Inhalt der wdtvlive.bin. Beschäftige mich ja schon seit dem WDTV Gen1 damit und verfolge auch die Entwicklung der Firmware von b-rad und solch ein Verhalten wäre mir absolut neu. Es geht ja logischerweise auch darum, mounts entsprechend auch entfernen zu können. Und auch ein Zitat aus der Readme
Und letzteres hast du sicher nicht (per hand) gemacht. ![]() [Beitrag von tzyyn am 15. Mrz 2010, 23:34 bearbeitet] |
peschman
10:20
erstellt: 17. Mrz 2010, |
Nein, da hast du recht, von Hand habe ich das sicher nicht gemacht, wüßte ja gar nicht wie ![]() Ist aber trotzdem so wie oben von mir beschrieben, vielleicht wurde es ja durch den Flash in den /conf Ordner geschrieben? mfg Peter |
WDTV mount problem BITTE HELFEN locutusvonborg1 am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
WDTV Live B-Rad Firmware NFS ruckelt dad33 am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 98 Beiträge |
WDTV Live evosport am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 2 Beiträge |
WDTV live Audioausgang Problem Ruler18 am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 4 Beiträge |
WDTV-LIVE USB Problem DVDPrinz am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 2 Beiträge |
wdtv live baracus33 am 19.09.2018 – Letzte Antwort am 22.09.2018 – 6 Beiträge |
kein DTS beim WDTV live? Gochtel007 am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2015 – 3 Beiträge |
WDTV Live und 3D floppy79 am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 3 Beiträge |
WDTV LIVE Network Shares Problem! Chilly83 am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 2 Beiträge |
WDTV Live "Gigantisch großes Problem" McRocket am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Multimediaplayer
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMone_1994
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.256
