HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WDTV Live und Moviesheets wie ? | |
WDTV Live und Moviesheets wie ?+A -A |
lexi1970
#551 erstellt: 26. Jan 2011, 07:02 | |||||
ich kriegs einfach nicht gebacken. ich hab alles so gemacht wie beschreiben. ich hab zum testen zwei filme in einem ordner dann wurde mir von thumbgen ein paar dateien erzeugt z.b. iceage.mkv dann hab ich iceage.mkv.tgmd iceage.mkv_sheet.jpg iceage.nfo iceage.jpg dasselben für den zweiten film. wenn ich jetzt den usb stick mit den beiden filme in den wdtv stecke. kann ich auf die filme zwar zugreifen und abspielen. aber die moviesheets werden mir nicht angezeigt. mit der options taste kann ich nur zwischen miniaturbilder und listemodus hin und herschalten. s00 hab ich umgeschrieben, gespeichert und einmal mit der box starten lassen. muß ich noch irgendwas eintsellen um die anzeige zu erhalten? |
lexi1970
#552 erstellt: 26. Jan 2011, 08:46 | |||||
so jetzt bin ich etwas weiter gekommen. bei mir siehts jetzt so aus wie auf dem foto. komischerweise seh ich in der unteren hälfte nur ein cover und nicht alle von meinen filmen. kann aber mit pfeil rechts zum nächsten film wechseln. wie bekomme ich die andern filme auch untern rein? und warum zeigen die beiden pfeile auf dem untern cover nach innen und nicht nach links oder rechts? |
soccer-65
#553 erstellt: 26. Jan 2011, 08:50 | |||||
@ Sir_John_Steed lassen sich innerhalb der Templates auch die auf den fertigen Covern erscheinenden Texte ändern? Ich wollte gerne die englischen Begriffe gegen deutsche ersetzen. Für "Cast" zB. "Darsteller" usw... Wenn ja, wo muss ich ändern und wie kann ich, wenn es sich um xml Dateien handelt, diese ändern? |
Sir_John_Steed
#554 erstellt: 26. Jan 2011, 09:09 | |||||
Probiere bitte folgende Struktur: 482, also jeder Film im eigenen Ordner. Hatte ich direkt nach dem Posten meiner letzten Template-Modifikation schon drauf hingewiesen.
Wird am Ende der Kette so gemacht.
Siehe hier: 254. Es findet sich beinahe alles schon in diesem Thread. Oder Du benutzt gleich meine Template-Modifikationen, da ist diese Arbeit schon getan. |
lexi1970
#555 erstellt: 26. Jan 2011, 10:13 | |||||
ah, vielen dank. das hab ich in der fülle der infos wieder mal überlesen. du hast auch was geschrieben, wenn ich mal einen film dazubekomme, daß dann die reihenfolge nicht mehr stimmt. wie mußt ich das verstehen? oder besser wie kann ich das dann wieder ändern. hab mit thumgen metadaten erstellt. muß ich auch ein parent folder metadata erstellen? das klappt auf alle fälle nicht. wenn ich rechts unten auf generate klicke, macht er mir nur die normalen metadatas. |
lexi1970
#556 erstellt: 26. Jan 2011, 10:22 | |||||
joki120
#557 erstellt: 26. Jan 2011, 11:10 | |||||
Hallo Gemeinde, sorry ich mal wieder. hab jetzt hier nochmal alles durchgelesen und nochmal was gefunden was für mich glaube ich interesant ist. Der Boergi schrieb hier viel weiter vorne von dem gleichen problem was ich hab und anscheinend hat er es selber gelöst nur verstehe ich nicht ganz wie. das ist sein erster beitrag
dann schreibt er paar beiträge weiter das hier.
ich versuche es mal zu verstehen was er gemacht hat und bitte korigiert mich wenn ich falsch liege. ich versuch ja auch so wie er auch am anfang über netzwerkfreigabe auf meinen server zu zugreifen. und da werden mir in jedem filmordner die .jpg und. nfo ja mit angezeigt nicht nur die mkv. er schreibt er hat seine laufwerke die er im netz freigegeben hat mit net.mounts eingebunden. und jetzt werden bei ihm nur noch die mkv angezeigt mict cover. das einzige was er nicht geschrieben hat ob bei ihm dadurch auch die moviesheehts auch angezeigt werden. aber wenn ich richtig verstehe das es schon bei ihm geht. sonst wär er ja nicht so zufrieden so nach dem langen text jetzt meine frage, was hat er mit net.mounts gemacht? was hat er dort eigentragen? und tuhe ich die dann auf usb stick und ihn die wdtv live box rein oder wie geht das? bitte hilfe und danke an alles schon mal im voraus. mfg [Beitrag von joki120 am 26. Jan 2011, 11:28 bearbeitet] |
Sir_John_Steed
#558 erstellt: 26. Jan 2011, 14:16 | |||||
Wie man mit den Metadaten umgeht habe ich in Post 510, also gerade mal eine Seite vorher, in größtmöglicher Ausführlichkeit beschrieben. Moviesheets sind immer nur statische JPEGs, und das Cover Trickle wird nicht vom WD TV OSD dynamisch erzeugt, sondern ist fest in diese JPEGs reingerendert. Deshalb – da es nur eine Momentaufnahme darstellt – sollte es klar sein, dass die zugehörigen Trickle-Moviesheets der vorhergehenden und nachfolgenden 9 Filme neu erstellt werden müssen. Die .tgmd-Datei liegt im Ordner bei dem Film. ThumbGen wurde bei mir so eingestellt, dass automatisch ein „Extra Moviesheet” mit Cover Trickle in dem darüberliegenden Ordner erzeugt wird. Die Daten hierfür zieht sich ThumbGen aus der .tgmd-Datei beim Film im Filmordner.
Kann ich mir nicht erklären, wenn die Vorschau in ThumbGen tatsächlich gestimmt haben sollte. Aber zur Sicherheit noch einmal folgender Hinweis: wie ich bei der Struktur ausdrücklich geschrieben habe ist es mit dem Trickle immer ein zweistufiger Prozess. Es muss vor dem Erstellen des MovieSheets mit dem Trickle unbedingt vorher die Datei „folder.jpg” im Ordner erzeugt worden sein. Ich empfehle manuelle Vorgehensweise und Kontrolle der Vorschau. Eventuell auch die entstandene Dateistruktur mit den Sheets noch einmal kontrollieren.
Ja, ich würde mir auch wünschen, dass die Leute, die ihr Problem dann doch erfolgreich lösen konnten, dies hier ausführlich erklären würden, für die nächste „Generation” von Fragestellern. Es gab glaube ich einmal einen Thread WD TV Live und Netzwerk – vielleicht würde es etwas bringen, die Frage dort zu versuchen. Ansonsten versuchen, mit dem Stichwort „net.mounts” die WD TV Live Threads zu durchsuchen und selbst eine Lösung zu erarbeiten – vielleicht hilft auch schon ein Blick in die net.mounts-Datei und entsprechende Versuche – die Datei ist dokumentiert. Ich selbst mache nur wenig über Netzwerk. [Beitrag von Sir_John_Steed am 26. Jan 2011, 14:43 bearbeitet] |
jenre
#559 erstellt: 26. Jan 2011, 14:39 | |||||
@Sir_John_Steed (beantworte mal meine PN oder Mail) Kann mir da wer weiterhelfen wie das geht mit staffeln und dem cover trickle? |
StyleDE
#560 erstellt: 26. Jan 2011, 17:35 | |||||
Hoi leute ich hab ein Problem mit den Moviesheets -.- Ich habe alles richtig eingestellt bei der Firmware und auch bei ThumbGen ich bekomme auch am ende eine folder.jpg und ne d-brt-720p.mkv_sheet.jpg wenn ich jetzt die festplatte einstecke und drauf gehe ist einfach nur ein Schwarzer hintergrund und unten der Folder von dem film mit dem richtigem bild.. wenn ich in den ordner gehe ist der hintergrund immernoch schwarz... Aber ein etwas anderes schwarz etwas heller... PS. Das Bild ist kleiner als 500kb |
lexi1970
#561 erstellt: 26. Jan 2011, 17:53 | |||||
@Sir John, danke für deine Hilfe, bring es aber nicht hin. Macht nichts, hab jetzt ein anderes Template und damit funktioniert alles so wie ich mir das vorgestellt hab. Was anderes. wenn ich mit Thumbgen nichts für bestimmte filme finde, was kann man da machen? Alles von Hand eintragen? Hab viele Dokumentationen, die ich auch gerne auf der Box hätte |
OMFG_CU
#562 erstellt: 26. Jan 2011, 18:29 | |||||
na ja wollte gerade was böses schreiben ala wie wärs mit le... Bilder selbst im Netz suchen mit TG laden und in Editor (Hintergrund) schieben , F1,2 oder 3 klick Filmbeschreibung zb. bei und oder von Wiki oder IMDb holen steht aber alles teilweise auf Seite 1 und ff also manchmal komme ich mir vor wie im Kindergarten cu |
Esaias
#563 erstellt: 27. Jan 2011, 20:33 | |||||
Navigieren mit Moviesheets. Ausgangslage: Im Sheet-Mode WDTV startet mit der Sheet-Anzeige = gut Sheet des ersten Films wird anzegeigt = gut Am unteren Rand werden die Folder-Thumbnails der Filme angezeigt = gut Das Sheet wird entsprechend des Films gewechselt = gut Enter gedrückt und erwartet dass der Film startet. Stattdessen wird ein weiterer leerer Bildschirm angezeigt mit dem Thumbnail des Film = schlecht Frage 1: Was muss ich einstellen, oder wie muss die Struktur aussehen damit dieser überflüssige Schritt entfällt? Im Standard-Mode WDTV startet mit der Genre-Thumbnail-Ansicht = gut Bei klick aus Genre kommen die Folder-Thumbnails der Filme = gut Beim Klick auf den Thumbnail kommt das Movie-sheet des Film = gut Mit "zurück" lande ich allerdings wieder in der Genre-Thumbnail-Ansicht und nicht bei den Film.Thumbnails = schlecht Frage 2: Wie kann ich einfach "zurück" zur gewünschten Übersicht? Danke an alle, ohne diese Forum wäre ich garnicht soweit gekommen ;-) |
ollieh
#564 erstellt: 27. Jan 2011, 22:11 | |||||
Bein Starten des Filmes nicht Enter drücken sondern die Wiedergabetaste. |
tomhet_ss
#565 erstellt: 28. Jan 2011, 08:03 | |||||
Moin! Habe B-Rads 1.02.21.WDLXTV_LIVE_4.3.3 and PsychoTHC_6.3.1 Was muss ich einstellen damit ich erst die Coveransicht(z.b.10 oder 12 Cover) sehe und dann den sheet? Im moment sehe ich den sheet sofort mit den 7 covern drunter (sheet-mode). Weiß nur das ich später in den std-mode muss. Habe mir auch schon alle Seiten nach einer Lösung angeschaut, aber nichts passendes gefunden oder übersehen.Ausprobiert habe ich auch schon einiges... Die Filme habe ich alle in einen Ordner gepackt. Wenn ich auf den Film Ordner gehe zeigt er mir komischerweise den ersten sheet vom Film an? Danke... |
OMFG_CU
#566 erstellt: 28. Jan 2011, 08:58 | |||||
ich schätze mal du meinst das
mfg |
jenre
#567 erstellt: 28. Jan 2011, 09:20 | |||||
Kann mir keiner weiterhelfen? Wie macht ihr das mit euren ganzen Serien und Staffeln mit dem Cover Trickle oder was benutzt ihr? mfg @Sir_John_Steed, warum antwortest du nicht mal auf Mails oder PN ? Hast du es nicht nöritg, dann schreib es bitte.
tomhet_ss
#568 erstellt: 28. Jan 2011, 09:29 | |||||
Aha, daß ist schon mal ein Anfang, danke jetzt brauch ich nur noch die infos für meine andere Frage... |
MrCoffey
#569 erstellt: 28. Jan 2011, 13:02 | |||||
ich komm dann mal zu euch es wird, laaangsam. dank der unermüdlichen Hilfe von OMFG CU, und ich kann wirklich nerven , hab ich Thumbgen zum laufen bekommen, zur allgemeinen info, network 3.5 ist zwingend notwendig. nun zum nächsten problem. habe 3-4 filme testweise mit thumb bearbeitet, sah auch alles so aus wie ich es gern hätte, nur beim anschließen an die WDTV-Box geht nix, keine bilder auf dem fernseher zu sehen? geht es überhaupt mit den von mit benutzten .VOB dateien? muss ich ein anderes format benutzten ? wenn ja, welches ist am verlustärmsten ? besten dank |
ollieh
#570 erstellt: 28. Jan 2011, 13:04 | |||||
Ich habe alles in mkv mit H.264... Mit Vob und sheet weis ich nicht bescheid habe meine DVD alle so gemacht wie beschrieben. |
OMFG_CU
#571 erstellt: 28. Jan 2011, 13:39 | |||||
genau das is im Moment wohl das beste mfg |
MrCoffey
#572 erstellt: 28. Jan 2011, 14:20 | |||||
und zu welchen konvertierungseinstellungen würdet ihr mir raten ? da ich ja bluray und HD+ verwöhnt bin, möchte ich natürlich möglichst verlustarm rippen. daher auch meine endscheidung zu den .vob's. da bin ich mit der qualität wirklich zufrieden, kann da aber leider die coverfunktionen nicht nutzen. |
ollieh
#573 erstellt: 28. Jan 2011, 14:33 | |||||
Ob du die Coverfunktion nicht nutzen kannst weis ich nicht, solltest dich hier doch erst mal richtig Informieren bevor du dir die Arbeit machst und alles in mkv machst vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit. [Beitrag von ollieh am 28. Jan 2011, 14:38 bearbeitet] |
MPC2000XL
#574 erstellt: 28. Jan 2011, 14:35 | |||||
Ich korrigiere mal... Du meinst NET Framework 3.5 mit SP1 (!) Grüße, MPC |
MrCoffey
#575 erstellt: 28. Jan 2011, 14:35 | |||||
hab ich jetzt des öfteren von gelesen das es mit den .vob's nicht gehen soll. sind ja nur 130 dvd's |
ollieh
#576 erstellt: 28. Jan 2011, 14:37 | |||||
Ich habe meine DVD´s mit MakeMKV gemacht. http://www.makemkv.com/ |
lexi1970
#577 erstellt: 28. Jan 2011, 15:38 | |||||
WAs kann man machen, wenn ein Film aus mehreren Teilen besteht. Ich hab z.b. eine doku von der Südsee, das sind insgesamt 5 filme. Soll ich die 5 filme in einen ordner packen mit südsee? bei meinem htpc war es so, daß ich die filme mit cd1 cd2 usw nach dem filmnamen kennzeichnen mußte, dann wurde mir nur ein film in dem ordner angezeigt. wenn man ihn abspielte, konnte man auswählen, daß er z.b. cd3 nimmt. geht das am wdtv auch irgendwie`? jetzt hab ich die 5 teile in einem ordner. wieder mit cd1 cd2 usw gekennzeichnet. jetzt werden mir natürlich 5 streifen in dem ordner angezeigt. muß dann für jedes teil ein moviesheet erstellt werden? |
ollieh
#578 erstellt: 28. Jan 2011, 15:45 | |||||
Schau mal hier: |
lexi1970
#579 erstellt: 28. Jan 2011, 16:20 | |||||
okay. also wirklich für jeden teil einen sheet erstellen. so hab ich das jetzt gemacht. gefallen tuts mir aber nicht so gut. hilft aber ned. |
ollieh
#580 erstellt: 28. Jan 2011, 16:22 | |||||
Dann mache es besser und gib mir dann bescheid wie du was gemacht hast, Lerne gerne dazu. |
lexi1970
#581 erstellt: 28. Jan 2011, 17:28 | |||||
da hast du mich falsch verstanden. ich hab lediglich festgestellt, daß es wohl dann nicht anders zu machen ist. |
curiosity13
#582 erstellt: 28. Jan 2011, 18:03 | |||||
Hol Dir Avidemux, öffne den ersten Teil, laß ihn alles konvertieren, was er will, dann gehst Du auf "Append" und fügst nacheinander alle Teile zu einem zusammen, speicher (.avi anfügen im Dateinamen, das verschluckt Avidemux) - fertig: nur noch ein Film und ein Sheet nötig ;-) L>G Curi [Beitrag von curiosity13 am 28. Jan 2011, 18:06 bearbeitet] |
lexi1970
#583 erstellt: 28. Jan 2011, 19:21 | |||||
Auch ne Möglichkeit. Jetzt hätt ich noch eine andere Frage. Seit dem heutigen Thumbgen Update, hab ich einige probleme. in meinem Moviesheet hab ich links das Cover und rechts ein Vorschaubild vom Film. Seit dem Update bekomm ich das rechte bild nur noch sehr selten. Ich muß dann den film nochmal in thumbgen suchen lassen und dann klappts meiesten. hier noch ein foto. im roten kreis soll das bild hin. ich hab leider noch nicht rausgefunden, wie man von hand dort ein bild hinbekommt. hätte ja links einige bilder zur auswahl. aber mit diesen bildern kann ich immer nur das cover ändern. wie also kann ich das recht bild ändern oder ergänzen? [Beitrag von lexi1970 am 28. Jan 2011, 19:21 bearbeitet] |
sony21
#584 erstellt: 28. Jan 2011, 19:27 | |||||
lexi1970
#585 erstellt: 28. Jan 2011, 19:37 | |||||
curiosity13
#586 erstellt: 28. Jan 2011, 19:45 | |||||
unten sind in ThumGen noch Reiter - hier mußt Du auf "Backdrops" wechseln. Edit: oder in Deiner Collector-Auswahl hast Du ungünstige Häkchen gesetzt und er findet nichts. Auch eine falsche Auswahl unter "Current Profile" ("Movie", obwohl Du Serien sammeln willst etc.) im Einstiegsmenü verfälscht Dein Suchergebnis LG Curi [Beitrag von curiosity13 am 28. Jan 2011, 19:48 bearbeitet] |
lexi1970
#587 erstellt: 28. Jan 2011, 19:46 | |||||
oh man, manchmal hab ich echt tomaten auf den augen. diese zeile ist mir noch überhaupt nicht aufgefallen. danke euch. werd ich gleich mal testen edit: geht einwandfrei. vielen dank. versteh aber trotzdem nicht, warum das nach dem update nicht mehr automatisch funktionert. aber so ist es ja auch kein problem.- [Beitrag von lexi1970 am 28. Jan 2011, 19:48 bearbeitet] |
MrCoffey
#588 erstellt: 29. Jan 2011, 14:06 | |||||
da bin ich wieder. bin zwar wieder etwas weiter aber immer noch nicht am ziel. ich bekomm meine cover einfach nicht auf's fernseh ! am pc sieht es schon recht gut aus, schließe ich aber die box an meinen Plasma, sehe ich immer nur ein kleines Bild, in der Größe eines Ordners. und dann noch eine frage, welche templates nutzt ihr? split sheet trickel, gefällt mir bekomm ich aber nicht hin, da fehlt ständig ein bild( wie oben beschrieben,gleiches problem) und die spielzeit des films läßt sich nicht anzeigen, auch mit dem jahr habe ich ein problem. so meine helden, dann bitte ich mal um hilfe ihr macht schon noch einen Experten aus mir [Beitrag von MrCoffey am 29. Jan 2011, 14:50 bearbeitet] |
sony21
#589 erstellt: 29. Jan 2011, 15:05 | |||||
mach mal n screenshot |
MrCoffey
#590 erstellt: 29. Jan 2011, 15:10 | |||||
sony21
#591 erstellt: 29. Jan 2011, 15:12 | |||||
und wie siehts auf dem plasma aus? |
MrCoffey
#592 erstellt: 29. Jan 2011, 15:16 | |||||
MrCoffey
#593 erstellt: 29. Jan 2011, 15:17 | |||||
obwohl, so in einer stunde wird es ein led sein |
sony21
#594 erstellt: 29. Jan 2011, 15:40 | |||||
Ich geh davon aus, dass du die 00custom-options richtig editiert hast? |
MrCoffey
#595 erstellt: 29. Jan 2011, 15:43 | |||||
was habe ich editiert ??? sagt mir nämlich gar nix wie und wo mach ich das ? [Beitrag von MrCoffey am 29. Jan 2011, 15:44 bearbeitet] |
ollieh
#596 erstellt: 29. Jan 2011, 15:47 | |||||
Schon wieder einer bei dem man bei Adam und Eva anfangen muss Lese dir die letzten Seiten durch dann weist du mir als Bill Gates. [Beitrag von ollieh am 29. Jan 2011, 15:47 bearbeitet] |
sony21
#597 erstellt: 29. Jan 2011, 15:51 | |||||
Schreib OMFG_CU ne PN. Der kann das am besten erklären!! |
MrCoffey
#598 erstellt: 29. Jan 2011, 15:54 | |||||
werde ich machen, der wird sich bestimmt freuen mal wieder was von mir zu lesen |
sony21
#599 erstellt: 29. Jan 2011, 15:58 | |||||
Bestell ihm bitte n schönen Gruß von mir! Danke!! |
lexi1970
#600 erstellt: 30. Jan 2011, 10:54 | |||||
Hallo so hab jetzt endlich alle meine filme mit thumbgen durchgeackert. alles wurde richtig erstellt in thumbgen, wird mir bei jedem film allse richtig angezeigt. auch die datein selbst am pc, sind alle korrekt. dennoch hab´ich, wenn ich die platte am wdtv anschließe, über 50 filme, bei denen kein folder bild angezeigt wird. also festplatte wieder an pc und order überprüft, sowei die filme nochmal mit thumbgen gecheckt. da ist alles so wie es sein soll. die folder.jpg dateien sind in etwa 20-40kb groß. die welche angezeigt werden sowie die nicht angezeigten. woran liegt das? das ist natürlich sehr schade, daß jetzt die hälfte meine filme nicht korrekt dargestellt werden hier noch ein foto. #9 film aus diesem ordner wird richtig angezeigt. bei den anderen filmen wird kein folder.jpg angezeigt. wenn ich aber auf einen solchen filme gehe, dann wird mir das moviesheet absolut korrekt angezeigt. |
ollieh
#601 erstellt: 30. Jan 2011, 10:59 | |||||
Hast du den jeden Film im eigenen Ordner mach doch mal eine Foto von deinen Ordner die nicht gehen was da so alles drin ist. |
WDTV Live Hub wie Moviesheets erstellen? murby81 am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 3 Beiträge |
WDtv Live Moviesheets von PLEX nutzen Ma4er am 13.12.2017 – Letzte Antwort am 15.12.2017 – 2 Beiträge |
WDTV Live Moviesheets für alten Röhrenfernseher meto1984 am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 12 Beiträge |
WDTV Gen2 Moviesheets und WLAN? the.pope am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 2 Beiträge |
Moviesheets auch für WD? Allanon am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 3 Beiträge |
WDTV Live evosport am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 2 Beiträge |
wdtv live baracus33 am 19.09.2018 – Letzte Antwort am 22.09.2018 – 6 Beiträge |
WDTV Live netmounts 2 verschiedene Festplatten fjweigand am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 2 Beiträge |
wdtv liv hd moviesheets auch ueber nas? leonkam am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 6 Beiträge |
WDTV LIVE - Player und Markster Movisheets+ looser79 am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 23 )
- Neuestes MitgliedSeizure
- Gesamtzahl an Themen1.557.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.701
