HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WDTV Live und Moviesheets wie ? | |
WDTV Live und Moviesheets wie ?+A -A |
AlterMann_
10:52
#1151
erstellt: 06. Jun 2012, ||||||
![]() von was redest du? TuTuS vielleicht ein Beispielbild, wäre ewtl. hilfreich ![]() |
TuTuS
11:37
#1152
AlterMann_
12:03
#1153
![]() 01 im Ordner des Templates mal den Ordner "Common" ->> "Studios" ob die relevanten Studios bei sind (nachtragen !???) ewtl. selber anfertigen?! 02 = aus 2 Filmteilen einen machen - gibts Programme dazu oder die filme einzeln abspeichern Film1.avi Film2.avi mit den dazugehörigen sheets oder ein Seriensheet benutzen - aber etwas mehr Aufwand - aber nicht zu empfehlen 03 = Deutschland.png testen!? (wird halt immer das Herstellungs-/Produktionsland angezeigt) ![]() |
TuTuS
12:06
#1154
Dank dir. Ich werd mal mein Gück versuchen. :-) |
Apoplektischer_Insult
15:59
#1155
erstellt: 01. Aug 2012, ||||||
Hallo, vorab schon mal vielen Dank für die ganzen Tips, die hier gegeben wurden. Damit habe ich meine Sheets auch zum laufen bekommen. Jetzt hapert es ein wenig bei mir am feintuning... Wenn ich Filme gucken möchte, klicke ich im Menü auf Filme, Medium und dann kommt sofort "Alle Filme anzeigen". Dort werden natürlich auch die Serien mit reingewürfelt. Meine Frage ist nun, kann man das umgehen und dem Player quasi Ordner aufzwingen, oder muss ich erst zwei mal nach unten Drücken und auf "Ordner anzeigen" klicken? Dort werde ich auch nach dem Steckplatz gefragt, obwohl nur ein Medium angeschlossen ist! Das beides stört mich schon ein wenig. Würde mich freuen, wenn mir jemand helfen kann bei meinem Problem. Danke schon mal. |
Paxxi
09:48
#1156
erstellt: 06. Sep 2012, ||||||
Hallo Curi, dies kann ich bestätigen wenn man alles per USB angeschlossen hat. Ich habe nun alles auf einem NAS (mit xmount auf den USB-Stick) und meine Genre Sheets werden nicht mehr richtig dargestellt? Er nimmt nun nur noch das Sheet von dem ersten Film im Order?! Jemand ne idee was das Problem ist? Ich habe an der Ordnerstuktur nichts geändern, habe einfach alles von der externen auf den NAS gespielt. Allerdings eine andere Firmware als zuvor -> dzebrys_1.02.21_wdtvlive-0.5.1.4_11 Die Thumb-Frames würde ich auch gerne in einer anderen Farbe habe, kennt sich da evtl. jmd aus? Habe dazu leider nichts genaueres gefunden oder brauche ich dafür wieder eine andere Firmware? ![]() Hoffe es weiß jmd. Rat zu dem Problem mit den Genre Sheets |
AlterMann_
11:24
#1157
ich glaube nich das "curiosity13" noch hier schreibt/hereinschaut (wäre aber schön) NAS und Moviesheets ist so ne eigene Sache mahl gehts mal gehs nicht - hilft nur selber testen
beantwortet im anderen Beitrag mfg |
Paxxi
12:57
#1158
Ja, das wäre echt schön =) Das Problem ist ja, es geht bei den ganzen Filmen, aber eben bei den Genre Ordner nicht... Meine Ordnerstuktur ist: - Filme - Action - 300.mkv - 300.jpg - 300_sheet.jpg - folder.jpg - Action_sheet.jpg -...... Also es zeigt alles an nur das Sheet für den "Action" Ordner nicht. Stattdessen zeigt es z.B. das 300 Sheet an sobald ich auf den Ordner gehe... |
AlterMann_
15:32
#1159
statt Action_sheet.jpg schon mal wd_tv.jpg probiert? ----
mfg |
Paxxi
14:44
#1160
erstellt: 07. Sep 2012, ||||||
Ja alles schon versuche, nichts hilft! Wie gesagt es hat ja vorher ohne probleme funktioniert... Also entweder es liegt an der Firmware oder hat etwas mit dem NAS zu tun... |
Paxxi
15:33
#1161
Das hat geholfen, sheet gehen wieder! ![]() |
-=Xantho=-
12:48
#1162
erstellt: 05. Jan 2013, ||||||
Hallo Zusammen, ich suche für meine Genre Ordner eine Art Moviesheet bzw mehr ein Genresheet!? Ich habe irgendwo sowas schonmal gesehen... Vielleicht habe ihr ja sowas, würde mich über einen Link oder einen Upload freuen. Gruß Xantho |
adiclair
15:46
#1163
Meinst du etwa 'Psycho's' Seite -> ![]() |
JorJaco
14:00
#1164
erstellt: 16. Jan 2013, ||||||
Ich habe meine Sheets mit PS selbst gebastelt und hiervon einiges benutzt: ![]() Etwas Eigenarbeit sollte man schon investieren... ![]() |
richter36de
16:21
#1165
erstellt: 20. Mrz 2013, ||||||
Hallo. Habe mir das ganze Thema mehrmals durch gelesen und wirklich jeden Tip der hier aufgeführt wurde ausprobiert. Bei mir funktionieren die Moviesheets nicht. Ich habe die B-Rad 1.02.21-4.3.3+PsychoTHC 6.3.1 Firmware auf meinem WD Live. Moviesheets mit Thumbgen hab ich auch schon erstellt. Aber mein Live will sie nicht anzeigen. Die customdatei hab ich mehrmals umgeändert,wie hier im Thema beschrieben. Hier ist meine jetzige custom: #!/bin/sh ## ## in this file you can enter commands that will be executed with the init.d scripts ## typos / syntax errors will prevent the osd from booting ## this file is only executed if it is at the root of an attached device at boot ## *** NO REFLASH IS REQUIRED: S00custom-options is executed EVERY boot *** ## ## several examples are provided below, uncomment (delete #) them to use ## ## ## config_tool commands only need to be executed _once_ then they can be re-commented ## ***NOTE*** commenting a config_tool command does *NOT* disable it ## you must change a setting back to default manually ## ## ## ###################### PsychoTHC OSD THEME ###################### ######### ######### CHANGING BACKGROUND IMAGE ######### ######### ######### PsychoTHCs wood planks background (default) #config_tool -c BACKGROUND_IMAGE=villa_bg.jpg ######### PsychoTHCs aluminium riffle panel background #config_tool -c BACKGROUND_IMAGE=psychothc1_bg.jpg ######### B-Rad's original background: #config_tool -c BACKGROUND_IMAGE=b-rad_bg.jpg ######### Original WDTV background: #config_tool -c BACKGROUND_IMAGE=original_bg.jpg ######### eM82's backdrop background: config_tool -c BACKGROUND_IMAGE=eM82_bg.jpg ######### ######### Change color for thumb frames and play bars: ######### ######### ######### 1 = blue ######### 2 = red ######### 3 = yellow ######### 4 = white ######### 5 = green ######### 6 = purple ######### 7 = blue/black ######### 8 = red/black ######### 9 = yellow/black (default) ######### 10 = white/black ######### 11 = green/black ######### 12 = purple/black ######### #config_tool -c THUMBPLAYBAR_COLOR_SCHEME=9 ################################################################# ## ## To set an absolute location: ## background image **CAN NOT** be larger than 512KB #config_tool -c BACKGROUND_IMAGE=/tmp/mnt/123ed956-1256-4825-9e79-86fc1e0febaa/random/location.jpg ## ## You can also supply an image, on an attached device at boot (like S00custom-options), ## which is 1280x720 and *NO* larger than 512KB named villa_bg.jpg and it will be used as the custom background ## *ONLY* villa_bg.jpg will work in this method, and *you may remove the device if you desire* after the background has been loaded ## ## change screen saver image between wdlxtv & original WD logo's, or arbitrary location ## ## wdlxtv logo #config_tool -c SCREEN_SAVER_IMAGE=screen_saver.png ## original WD logo #config_tool -c SCREEN_SAVER_IMAGE=screen_saver.orig.png ## some random location (absolute) #config_tool -c SCREEN_SAVER_IMAGE=/tmp/mnt/123ed956-1256-4825-9e79-86fc1e0febaa/some/random/screensaver-image.png ## ## You can also supply an image, on an attached device at boot (like S00custom-options), ## which is *NO* larger than 512KB named screen_saver.png and it will be used as the custom screen saver image ## *ONLY* screen_saver.png will work in this method, and *you may remove the device if you desire* after screen_saver.png has been loaded ## ## Movie sheet modes (only one can be enabled at a time) ## unless you have sheets for each mode you will encounter oddities switching around modes ## AKA this isn't magic ## Full screen std mode: #config_tool -c MSHEETMODE=std ## 1280x460 (horizontal banner at top) sheet mode: #config_tool -c MSHEETMODE=sheet ## 500x720 (vertical banner on right) wall mode: #config_tool -c MSHEETMODE=wall ## turn on moviesheets for a list type (ON/OFF) ## you must turn it on for a view type to see sheets! ## video thumb mode #config_tool -c VIDMSHEET=ON ## audio/photo thumb mode #config_tool -c GENMSHEET=ON ## list mode (video/audio/photo) #config_tool -c LISTMSHEET=ON ## enable a central moviesheet repository ## allows all moviesheets to exist in one location #config_tool -c MSHEETDIR=/tmp/media/usb/someWhere ## enable auto framerate/resolution functionality #### keeps OSD at menu selected resolution, #### but changes to suit every viewed video #### also downmixes multi-channel AAC -> stereo, so that it plays on the wdtv ## to customize settings edit /conf/autores.conf config_tool -c AUTORES=ON ## enable forced-HDMI resolutions instead of highest compatible EDID #### this setting is for displays who have bad EDID #### or whose display has hidden resolutions not in the EDID ## **** this setting should not be dangerous, but still be careful **** #config_tool -c FORCEHDMI=ON ## enable auto-zoom overscan fix #### this setting zooms out automatically the #### number of times below, when videos are played #config_tool -c DEFAULT_ZOOM=1 ## change list view to 4/6/8/11 entries #config_tool -c LISTNUM=4 #config_tool -c LISTNUM=6 #config_tool -c LISTNUM=8 #config_tool -c LISTNUM=10 (default) #config_tool -c LISTNUM=11 #config_tool -c LISTNUM=12 ## change video thumb view to various amounts of thumbs #THUMBRESO=120x160 has been removed due to OSD crashing issues #config_tool -c THUMBRESO=150x200# 12 #config_tool -c THUMBRESO=163x245# 8 (default) #config_tool -c THUMBRESO=180x240# 10 #config_tool -c THUMBRESO=225x300# 4 #config_tool -c THUMBRESO=240x360# 4 ## change music/photo thumb view to 10/15 thumbs #config_tool -c GENTHUMBS=10# 10 #config_tool -c GENTHUMBS=15# 15 (default) ## change video info overlay ## ( for subtitle viewing during pause/timing/etc) ## requires reboot after change ## upper ~60% #config_tool -c VIDEO_INFO_BAR=2 ## top (warning: options bar covers up info overlay with setting 3) #config_tool -c VIDEO_INFO_BAR=3 ## change subtitle size to one not menu-selectable #config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=44 #config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=48 #config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=50 #config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=52 #config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=56 #config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=60 #config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=64 #config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=68 #config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=72 #config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=76 #config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=80 ## permanently set timezone ## ![]() ## below is for Pacific North America #config_tool -c TIMEZONE=PST8PDT ## permanently set hostname #config_tool -c DEVICE_NAME=SomeHostName ## use custom USB slot icons (default: ON) #config_tool -c USBICONS='OFF' ## disable telnet server (default: ON) #config_tool -c TELNETD=OFF ## set custon telnet server port (default: 23) #config_tool -c TELNETPORT=49532 ## disable pure-ftpd server (default: ON) #config_tool -c FTPD=OFF ## disable dropbear ssh server (default: ON) #config_tool -c SSHD=OFF ## set custon dropbear ssh server port (default: 22) #config_tool -c SSHPORT=62356 ## disable keep alive of ethernet during WDTV Live standby config_tool -c DISABLE_ETHERNET_ON_STANDBY=YES ## delay net.mounts execution in case of wireless adapter usage and shares not showing up #config_tool -c NET_MOUNTS_DELAY=30 ## automagic IP obtain at boot (default: OFF) ## required for NTP=ON #config_tool -c IPUP=OFF ## enable NTP - network time (default: OFF) ## *** NTP requires IPUP=ON *** #### *** ONLY with wireless: NTP adds ~20s to the initial boot of the device *** #### *** due to the bringing up and acquisition of wireless network address *** ## -- if NTP fails because of slow address acquire you can increase delay to NTP_DELAY #config_tool -c NTP=ON ## custom NTP server #config_tool -c NTPSERVER=pool.ntp.org ## NTP delay is seconds (in case of slow wireless adapter) #config_tool -c NTP_DELAY=0 ## Disable mt-daapd digital audio server (saves ~10MB ram) #config_tool -c MT-DAAPD=OFF ## Disable pandora binary (saves ~2MB ram) #config_tool -c PANDORA=OFF ## Disable UMSP (default: ON - REQUIRES APACHE=ON TO WORK) #config_tool -c UMSP=OFF ## Disable Apache webserver (default: ON) ## WARNING: Disabling Apache will make UMSP, youtubeHD, shoutcast, and (of course) the webend stop working! #config_tool -c APACHE=OFF ## enable rtorrent bittorrent client (default: OFF) ## *** SSH server must be enabled to start rtorrent *** ## *** apache webserver must be enabled to use webui *** ## RTORRENT_DIR *MUST* be set for full functionality! ## rutorrent & rtorrent DEPEND on it #config_tool -c RTORRENT=ON ## set rtorrent data location for incomplete/session/finished/rutorrent #### the line below is an EXAMPLE! To have your device mounted at /tmp/mnt #### create a file on it called: .mnt #config_tool -c RTORRENT_DIR=/tmp/mnt/123ed956-1256-4825-9e79-86fc1e0febaa/ ## Enable nzbget usenet client (default: OFF) ## *** apache webserver must be enabled to use webui *** #config_tool -c NZBGET=ON ## Disable online-delayer (in case of stalled network detection) ## or because nzbget / rtorrent / net.mounts / etc won't execute #config_tool -c ONLINEDELAYER=OFF ## power actions are executed when the OSD is suspended/resumed ## ***NOT*** executed when your wdtv live comes on from cold boot / power cycle ## executed when: ## -----the wdtv live goes into standby via remote ## -----the wdtv live wakes up from suspend via remote ## --use S00custom-options or S00user-script for actions that happen at boot ## *** DO NOT EXECUTE usb.power.on OR usb.power.off IN ETHERNET ACTIONS *** SEE USB_POWER_OFF setting *** ## [you may have number actions which are executed in order] ## #config_tool -c POWER_UP_ACTION='logger -t "power_up_action" "I am doing something"' #config_tool -c POWER_UP_ACTION20='sleep 5; ether-wake -b xx:xx:xx:xx:xx:xx; sleep 10; /etc/init.d/S90net.mounts start' #config_tool -c POWER_DOWN_ACTION='logger -t "power_down_action" "the OSD has been suspended!"' ## Enable/Disable Samba Windows share server (default: OFF) ## ON: #config_tool -c ENABLE_SAMBA_SHARE=1 ## OFF: #config_tool -c ENABLE_SAMBA_SHARE=0 ## Change SMB resolve order to 'proper' order ## YMMV ## this MUST contain either valid settings or be blank ## stock/official firmware order: #config_tool -c SMB_RESOLVEORDER='bcast lmhosts wins host' ## proper/corrected order: #config_tool -c SMB_RESOLVEORDER='lmhosts host wins bcast' ## fixes missing / non-working network shares (bad DNS): #config_tool -c SMB_RESOLVEORDER='lmhosts wins bcast' ## Change Samba share export to not allow guest (anonymous) mounting ## smbpasswd is stored in /conf #### This setting requires a reboot if executed manually (telnet/ssh instead of S00 script) ## #config_tool -c SAMBA_SERVER_PROTECTION_STATE=1 #config_tool -c SYSTEM_USERNAME='SambaUser' #config_tool -c SYSTEM_PASSWORD='SambaUser' #config_tool -c SMBSHARE_USERNAME='SambaUser' #config_tool -c SMBSHARE_PASSWORD='SambaUser' ## Enable guest read only access, plus user protected write access #### This setting makes no sense without the settings above set ## #config_tool -c SAMBA_PROTECTION_WITH_GUEST=1 ## Disable/enable Samba exported shares on standby (default: ON) #config_tool -c SMB_STANDBY=OFF ## Disable/enable Samba auto export mode (default: ON) #config_tool -c SMBD_AUTO=OFF ## set Samba Workgroup #config_tool -c SAMBA_WORKGROUP=SomeWorkgroup ## Enable NFSD kernel NFS server (default: OFF) #config_tool -c NFSD=ON ## Enable NFSD auto export mode (default: OFF) ## (requires NFSD_AUTO_DEFAULT) ## (overrides /conf/exports) #config_tool -c NFSD_AUTO=ON ## NFSD auto export mode default setting #config_tool -c NFSD_AUTO_DEFAULT='192.168.0.234(rw,async,no_subtree_check) 192.168.0.199(rw,async,no_subtree_check)' ## turns off 5V to USB Bus on standby (when you press power off on remote) ## this action is prevented by the following: ## - root.bin active ## - OSD Theme active ## - Optware active ## - app.bin active ## - Deluge or NZBget enabled #config_tool -c USB_POWER_OFF=1 ## Select one of the extra translations, that is not selectable from the language options ## Only possible to set ONE locale ## Choices: ## - Netherlands: nl ## - Greece: gr ## - Catalan: ca ## - Hungarian: hu #config_tool -c LOCALE=nl #config_tool -c LOCALE=gr #config_tool -c LOCALE=ca #config_tool -c LOCALE=hu ## enable YouTube Switcher (You can only use one at a time!) ## to enable YouTube HD: ## *** youtubeHD requires setting YOUTUBE_QUALITY too *** #config_tool -c YOUTUBE_SWITCHER=youtubeHD ## to enable EasyNews XViD proxy: #config_tool -c YOUTUBE_SWITCHER=easynews ## to disable YouTube Switcher: #config_tool -c YOUTUBE_SWITCHER='' ## EasyNews YouTube Switcher settings #config_tool -c EASYNEWS_USER=user #config_tool -c EASYNEWS_PASSWORD=password ## youtubeHD YouTube Switcher quality setting #config_tool -c YOUTUBE_QUALITY=270P #config_tool -c YOUTUBE_QUALITY=360P #config_tool -c YOUTUBE_QUALITY=480P #config_tool -c YOUTUBE_QUALITY=720P #config_tool -c YOUTUBE_QUALITY=1080P ## Live365 Switcher (You can only use one at a time!) ## to enable Shoutcast #config_tool -c LIVE365_SWITCHER=shoutcast ## go back to live365 #config_tool -c LIVE365_SWITCHER='' ## EIRI (remote control remapping & action) ## requires /conf/eiri.conf or eiri.conf on device at boot #config_tool -c EIRI=ON ## WDTVExt internal plugin debug level ## 0 : logging disabled (default) ## 1-5 : higher levels of output (1 least -> 5 most) #config_tool -c MOVIESHEET_DEBUG=5 #config_tool -c RELOADER_DEBUG=5 ## WDLXTV Census - registers your device with fwup.wdlxtv.com ## **** 100% optional **** ## *** default: OFF *** #config_tool -c WDLXTV_CENSUS=ON ## extra NLS / codepage packages (for non-english character filesystems) ## ## NLS packages (default utf8) #config_tool -c IOCHARSET=utf8 #config_tool -c IOCHARSET=ascii #config_tool -c IOCHARSET=euc-jp #config_tool -c IOCHARSET=iso8859-13 #config_tool -c IOCHARSET=iso8859-14 #config_tool -c IOCHARSET=iso8859-15 #config_tool -c IOCHARSET=iso8859-2 #config_tool -c IOCHARSET=iso8859-3 #config_tool -c IOCHARSET=iso8859-4 #config_tool -c IOCHARSET=iso8859-5 #config_tool -c IOCHARSET=iso8859-6 #config_tool -c IOCHARSET=iso8859-7 #config_tool -c IOCHARSET=iso8859-9 #config_tool -c IOCHARSET=koi8-r #config_tool -c IOCHARSET=koi8-ru #config_tool -c IOCHARSET=koi8-u ## codepage packages (default cp437) #config_tool -c CODEPAGE=cp1250 #config_tool -c CODEPAGE=cp1251 #config_tool -c CODEPAGE=cp1255 #config_tool -c CODEPAGE=cp437 #config_tool -c CODEPAGE=cp737 #config_tool -c CODEPAGE=cp775 #config_tool -c CODEPAGE=cp850 #config_tool -c CODEPAGE=cp852 #config_tool -c CODEPAGE=cp855 #config_tool -c CODEPAGE=cp857 #config_tool -c CODEPAGE=cp860 #config_tool -c CODEPAGE=cp861 #config_tool -c CODEPAGE=cp862 #config_tool -c CODEPAGE=cp863 #config_tool -c CODEPAGE=cp864 #config_tool -c CODEPAGE=cp865 #config_tool -c CODEPAGE=cp866 #config_tool -c CODEPAGE=cp869 #config_tool -c CODEPAGE=cp874 #config_tool -c CODEPAGE=cp932 #config_tool -c CODEPAGE=cp936 #config_tool -c CODEPAGE=cp949 #config_tool -c CODEPAGE=cp950 Vielleicht kann mir ja einer erklären was ich hier noch ändern soll. Die obige Custom ist wieder im Originalzustand.Wie gesagt habe die datei mehrmals geändert mit den Tips die hier aufgeführt wurden. Vielen Dank im voraus |
AlterMann_
17:09
#1166
![]() 1. lösch den scheiß aus deinem Beitrag das kann hier schon keiner mehr lesen - ![]() lad dir die " neuste" runter von ![]() mach deine Einstellungen auf dem WD + Plugins ect. pp. (jedes mal ein reboot) den !Rest! aktiviertst du über das "WEBEND = WEB FrontEnd des Browsers" hier mal eine andere kl. "Anleitung" ![]() ![]() |
richter36de
18:40
#1167
Für den Scheiß oben entschuldige ich mich. Die Firmware die du mir empfiehlst funktioniert bei mir nicht(Filme ruckeln trotz Autoframe). Die Anleitung kenn ich schon und bringt bei mir nichts. |
AlterMann_
20:43
#1168
![]() die 1.02.21.WDLXTV_LIVE-0.5.1.4 von "dzebrys" geht nicht? hab die seit 2-3 Jahren am laufen (vorher zmiki/pTHC) ohne ruckeln und der gleichen sowohl *.avi, *.mkv HD usw. Autoframe schaltet sauber um ich empfehle dann bei der Originalen zu bleiben [Beitrag von AlterMann_ am 20. Mrz 2013, 20:44 bearbeitet] |
richter36de
08:11
#1169
erstellt: 21. Mrz 2013, ||||||
Das ruckeln tritt nur über NAS auf. Ich bin ja mit der jetzigen Firmware sehr zufrieden.Nur das mit den Moviesheets hätte ich gern noch auf die Reihe bekommen. |
richter36de
08:16
#1170
Du hattest mir die 0.5.1.1 empfohlen.Die ja bei mir nicht richtig läuft. Jetzt schreibst du 0.5.1.4 Woher bekomm ich die 0.5.1.4? Hab sie nirgens gefunden. |
AlterMann_
08:49
#1171
richter36de
08:55
#1172
Danke. Hatte nicht bis runter gescrollt. Werd erstmal die ext versuchen. |
richter36de
10:56
#1173
Ein Glück das ich Winterpause habe. Hab jetzt die ext version versucht und einige Filme fangen über NAS Festplatte nach einigen Sekunden an zu stocken. Aber der eigentliche Grund waren ja die Moviesheets.Kann man denn überhaupt mit der 1.02.21-4.3.3+PsychoTHC6.3.1 welche anzeigen lassen.Wenn ja.Wie? |
AlterMann_
12:52
#1174
![]() das bis zur 1.02.21-4.3.3 + Einstellungen + WDTVEXT - Enable WDTVext aktivieren + webend ect. pp. das sollte drin aktiviert sein (erst mal reicht das) S00custom-options
ab ... 1.02.21-4.3.3 aufwärts WD Player + Einstellungen + Webend !
so das ist erst mal die grundbasis ![]() |
richter36de
14:35
#1175
Hab jetzt alles aktiviert. Aber die Zeile(config_tool -c SHOW_FILESIZE_SETTING=0) kann ich in meiner Custom nicht finden. Hatte ja schon alles aktiviert hat aber nichts gebracht. |
richter36de
12:36
#1176
erstellt: 23. Mrz 2013, ||||||
Bin jetzt auf diese Firmware gegangen:1.02.21_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.4.3.1 . Und hab alle Einstellungen ausprobiert.Die Moviesheets funktionieren nicht. |
kodie
16:17
#1177
erstellt: 13. Mai 2013, ||||||
Hallo, da ich mich gestern erstmals mit dem Thema "moviesheets" beschäftigt hatte und damit absoluter Laie auf diesem Gebiet bin, kam ich zur anschließenden Frage aber vorab ein paar Geräteinformationen: WD TV Live Streaming Media Player 3. Generation, Firmware 1.15.10 externe Festerplate, Elements 1,5TB Zum Test nutzte ich das "goodbye Black Mamba Theme Pack", inklusive Goodbye "Black Mamba by DeVicious.bundle" für Thumbgen, die Installation erfolgte ohne linksheets also mit Erstellung einer xml. Datei. Das eigentliche Theme installierte ich über den Browser bzw. über WiFi, dies funktionierte schon mal. Anschließend versuchte ich mich an das erstellen der moviesheets. Soweit ich es verstanden habe, sind drei Files zwingend erforderlich - 1x moviesheet, 1x xml-Datei, 1x Ordner-Cover. Diese erstellte ich per thumbhgen, hier meine Ordnerstruktur: ![]() hier die 3 Dateien geöffnet: ![]() Nun zur eigentlichen Frage, wieso bekomme ich keine moviesheets angezeigt? Ausschließlich das Ordner-Cover wird angezeigt, beim Rest Fehlanzeige. Über die ein oder andere Hilfestellung wäre ich mehr als denkbar, da ich mittlerweile keine Idee mehr habe wo mein Fehler liegen könnte. Danke. ![]() |
AlterMann_
06:02
#1178
erstellt: 14. Mai 2013, ||||||
moin im Prinzip bist du richtig hier welche Thumbgen Version benutzt du denn? - ich hab ja noch den "orginalrichtigen" Live - ich würde dein Problem noch mal ewtl. ![]() da du ein SMP/WIFI/Gen3 hast und sie hier selten vorbei schauen a.m. |
kodie
15:30
#1179
Hallo, benutze die aktuelle ThumbGen Version 1.3.5.2. Danke für den Hinweis, falls hier nichts mehr kommt, versuche ich es mit einem gefährlichen Cross-Posting in dem von dir genannten Thread. Aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt ![]() Grüße |
John_k22
21:50
#1180
erstellt: 18. Mai 2013, ||||||
Hi, leider muss ich nun auch nachfragen weil ich nicht weiter komme. Ich habe einen WDTV Live aus 2011, müßte die 1. Gen sein. Dazumals habe ich die aktuelle Brad FW draufgespielt und Moviesheets hat super geklappt. Nun habe ich den Player per Flash auf die aktuelle 0.5.1.1 (Base FW 1.05.04) upgedated. Wie oben und in der Readme vom Image beschrieben habe ich den WDTV Live dann über das Web Frontend konfiguriert. Leider funktionieren set dem die Moviesheets nicht mehr. Nachdem das für mehreren Jahren funktioniert hat, denke ich nicht, dass das Problem bei Thumbgen, den Dateinamen oder der Ordnerstruktur liegt. Außer natürlich da wurde etwas grundlegend geändert. Bei der alten FW habe ich noch die S00custom-options entsprechend modifiziert und draufgespielt. Bei der neuen FW macht man das, soweit ich gelesen habe, nur noch über das Web Frontend. Meine Filme werden über NFS und xmount von einem NAS übers Netz gestreamt. Da wurde nichts verändert und wie gesagt, vor dem Update hats ja auch funktioniert. Folder Vorschaubildchen und Streamen geht, Moviesheets Vorschaubilder nicht. Wäre dankbar wenn mir hier jemand helfen könnte. lg John [Beitrag von John_k22 am 18. Mai 2013, 21:52 bearbeitet] |
AlterMann_
05:44
#1181
erstellt: 19. Mai 2013, ||||||
fangen wir an ![]()
1.02.21_wdtvlive-0.5.1.4_11 = Moviesheets 1.05.04 V WDLXTV.COM WDLXTV LIVE-0.5.1.1 = Linksheets musste suchen nach "linksheets" a m ![]() |
John_k22
21:51
#1182
Danke, das wars. Habe auf 1.02.21_wdtvlive-0.5.1.4_11 = Moviesheets upgedatet und nun gehts wieder ![]() lg John |
JorJaco
15:12
#1183
erstellt: 21. Mai 2013, ||||||
Wobei Linksheets die deutlich elegantere Version ist wie ich finde. |
John_k22
00:25
#1184
erstellt: 26. Mai 2013, ||||||
Über den Unterschied zwischen Moviesheets und Linksheets nin ich mir noch nicht ganz klar. Soviel ich weiß, können bei Linksheets alle Order/Filmbilder in einem Verzeichnis sein. Bei Moviesheets habe ich für jeden Film einen eigenen Ordner und folgende Bild-Dateien: Exorzist |- folder.jpg |- Exorzist.jpg |- Exorcist.m4v_sheet.wall.jpg das würde bei Linksheets dann so aussehen, dass die beiden Exorzist Dateien in einem anderen Folder wären und die folder.jpg gäbe es nicht. Oder? lg |
JorJaco
12:21
#1185
Nicht ganz. Bei Linksheets liegen lediglich ALLE Sheets in einem Ordner. Die folger.jpg sowie Filmname.jpg Dateien müssen weiterhin in dem Ordner bleiben, in dem auch der Film liegt. Also an deinem Bsp dann so: Exorzist folder.jpg Exorzist.jpg Exorcist.m4v_sheet.wall.jpg --> liegt irgendwo in dem gewählten Sheets-Ordner [Beitrag von JorJaco am 26. Mai 2013, 12:23 bearbeitet] |
John_k22
17:43
#1186
erstellt: 28. Mai 2013, ||||||
hmm ... sooviel eleganter ist das dann aber auch nicht. Gibt es sonst noch einen Vorteil gegenüber Moviesheets? |
JorJaco
19:58
#1187
Hauptvorteil für mich ist, dass die Sheets alle beim Start des WD TV in den Cache geladen werden. Dadurch kann man grade bei vielen Filmen schneller durch die Ordner "zappen". [Beitrag von JorJaco am 28. Mai 2013, 19:59 bearbeitet] |
AlterMann_
09:25
#1188
erstellt: 29. Mai 2013, ||||||
war "Früher" auch so bei "Moviesheets" weiß nicht mehr ab welcher Version das nur noch "Live" geladen wurde dafür war mal der "Ordner" ".wd_tv/thumb/" zuständig wo alles das geladen wurde aus ![]()
A M [Beitrag von AlterMann_ am 29. Mai 2013, 12:27 bearbeitet] |
Edem
18:13
#1189
erstellt: 27. Jun 2013, ||||||
Ich habe die 1.02.21_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.5.1.1 Firmware. Jetzt wollte ich mal auch gerne die Moviesheets Anzeige haben, so wie andere hier auch. Wie muss ich genau vorgehen um sie am WD TV Live einzustellen? |
JorJaco
09:02
#1190
erstellt: 28. Jun 2013, ||||||
Da musst du dich etwas einlesen. Das kann man nicht so eben mal erklären. ![]() |
AlterMann_
13:20
#1191
was haste denn bis jetzt alles gemacht?
![]() ![]() "Moviesheets" für Filme und Serien angelegt Einstellungen auf dem "WDTV Live" vorgenommen? ![]() ![]() ![]() usw. AM [Beitrag von AlterMann_ am 28. Jun 2013, 13:54 bearbeitet] |
Edem
16:52
#1192
Könnt ihr mir bitte eine Schritt für Schritt Anleitung zum Einrichten der Moviesheets auf dem WD TV Live geben? Wie gehe ich da am besten vor? Online oder am WD TV Live selbst? @ JorJaco Auf englisch versteh ich da überhaupt nix. @ Alter Mann Bisher habe ich nur mit dem ThumbGen ein paar Sachen ausprobiert. Würde aber erstmal den WD gerne einstellen. |
AlterMann_
05:45
#1193
erstellt: 01. Jul 2013, ||||||
moin @Edem wie weit biste gekommen ne Antwort wäre mal nicht schlecht ![]() |
hollar
09:51
#1194
erstellt: 21. Jul 2013, ||||||
Ich verzweifel gerade mit Thumbgen. Wie kann ich den die Filme scrappen die auf einer NAS liegen? |
AlterMann_
17:26
#1195
hi hast du schon mal versucht über "Netzlaufwerk" dein Nas zu erreichen so das ein "Laufwerk" (..buchstabe) vergeben wird zb:
A.M. |
hollar
17:41
#1196
AlterMann_
17:52
#1197
![]() und wo ist jetzt das Problem mit "ThumbGen"? |
hollar
17:55
#1198
AlterMann_
18:05
#1199
also bei mir wird das "Netzlaufwerk" "Z" ordentlich erkannt kann mit "ThumbGen" voll darauf zugreifen da ist irgendwas bei dir im "Netzwerk" nicht io AM_ |
hollar
18:11
#1200
Wie bindest du den die Netzwerklaufwerke mit einer anderen Kennung unter Windows 7 ein? Ich hab im Windows Explorer den Ordner ausgewählt und mit Rechtsklick "netzwerklaufwerk Verbinden" ausgewählt und darüber das ganze eingebunden. |
AlterMann_
18:17
#1201
Netzwerk (Rechtsklick) -> "Netzwerklaufwerk verbinden" .. etc. pp. -> wohin du auf dein Nas willst [Beitrag von AlterMann_ am 21. Jul 2013, 18:19 bearbeitet] |
WDTV Live Hub wie Moviesheets erstellen? murby81 am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 3 Beiträge |
WDtv Live Moviesheets von PLEX nutzen Ma4er am 13.12.2017 – Letzte Antwort am 15.12.2017 – 2 Beiträge |
WDTV Live Moviesheets für alten Röhrenfernseher meto1984 am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 12 Beiträge |
WDTV Gen2 Moviesheets und WLAN? the.pope am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 2 Beiträge |
Moviesheets auch für WD? Allanon am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 3 Beiträge |
WDTV Live evosport am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 2 Beiträge |
wdtv live baracus33 am 19.09.2018 – Letzte Antwort am 22.09.2018 – 6 Beiträge |
WDTV Live netmounts 2 verschiedene Festplatten fjweigand am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 2 Beiträge |
wdtv liv hd moviesheets auch ueber nas? leonkam am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 6 Beiträge |
WDTV LIVE - Player und Markster Movisheets+ looser79 am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.779
