Der Pinnacle ShowCenter Sammeltread
jjules
#51 erstellt: 04. Okt 2007, 12:31
Hiho,
falls es ein standard Drehgewinde ist passen die Antenen von Nonmae Wlankarten für 10 Eu drauf.
jjules
Mardy23
#52 erstellt: 04. Mai 2008, 19:54
abend zusammen
hoffe das ich nicht der letzte bin der mit dem SC200 spielt, weil es will doch nur spielen...
also hab es seit 3tage und davon ein tag sich wirklich mit der konfig beschäftig, was bisher ein durchaus positives ergebniss mit sich brachte.
SC200 steht im wohnzimmer und empfange alles per wlan. Der asus router steht 6 meter weiter im schlafzimmer (wand dazwischen) und dort sind per LAN noch 2 weitere rechner dran (1x XP32 und 1x VISTA32)
die vista machine hat nen C2D E2400 drin und konnte bisher alle videos MPEG2 und MPEG4 wiedergeben ohne ruckeln, HD material noch nicht probiert aber dolby digital kommt auch sauber per WLAN rüber > geht dort vomSC200 per LWL auf einen YAMAHA DTS receiver...
vom XP rechner (AM2 X2 3800+) gehen alle serien und Mp3 + Pics stundenlang schnurlos auf den TV. Gehen dann im Wohnzimmer vom SC200 per RGB auf meinen noch guten Philips 100Hz Röhren
was auch prima funzt ist dass auf meinem 3ten gerät (notebook) das mediaserver auch läuft und alle internet radiosender einwandfrei synchronisiert und das SHOWCENTER wiedergibt
also mit WLAN bisher keine probs aber was mir sorgen macht ist bisher die kleinigkeit dass die Server nicht sofort gefunden werden sonder immer wieder die IP etwas geändert werden muss weil hinter der letzten zahl 192.168.x.x das SC eine ":8000" hinter setzt. lösche ich die ":8000" und lasse dann die IP normal aussehen, ist derjenige server zugriffsbereit und spielt sofort alles ab.
auch die Fernbedienung gibt mir auch keine Möglichkeit ins SERVER AUSWAHL MENÜ zurückzukehren um dort einen anderen Rechner/server auszuwählen....
vielleicht hab ich das gerät noch etwas zu kurz und muss noch bissl was zu lesen...aber das manual gibt nichts darüber aus; auch nicht ob ich eine DVD per Media Manager einspeisen kann und es mit dem SC auch wiedergeben kann...
vielleicht hat ja jemand ein paar anregungen oder tipps.
danke im voraus
ich bleib am ball
__________________
...leider noch keine Konfig hier, aber coming soon !
jjules
#53 erstellt: 04. Mai 2008, 21:11
Hiho,
Nutze sogar noch den Vorgänger Sc1000.
das :8000 ist der Port des Server und wichtig. Wenn Du nur einen Server hast stell doch unter Edit Server das Autoconnect an (Häckchen) dann hast Du das Problem nicht.
Ansonsten kannst Du das nicht finden des Servers, er ist ja trotzdem in der Liste, einfach ignorieren und ihn anklicken.
Doch mit der A Taste geht das, allerdings nicht auf allen Menueebenen, nur dort wo A nicht belegt ist.
da gehen nur die Vobs, es gibt aber Programme mit denen Du Vobs zusammenkopieren kannst.
Oxylbox oder Swisscenter sind viel besser als die Pinnacle Software, schau sie Dir mal an.
jjules
Mardy23
#54 erstellt: 12. Mai 2008, 20:08
hey jjules
super dank fürs feedback....DVD board hab ich auch schon gepostet allerdings 3 monate keine reaktion, dann hab ich es hier reingesetzt....wieso kam ich nicht eher drauf :-)
da ich mittlerweile 3 server habe, kann ich das AUTO connect nicht setzen, aber werde es mal probieren direkt den server anzuklicken den ich wählen möchte,auch wenn dieser im MAIN MENÜ als offline angezeigt wird.
das swisscenter/ OXYL werd ich mal anschnuppern, da ich schon mal was von gehört hab; schon schade dass das MC von Pinacle es nicht supportet....evtl. DVD in MPEG4 mit DD konvertieren mit TMPEG 4. allerdings SHICE arbeit jedesmal...das da einfach mal nicht ein optisches Lauwerk als Target auswählbar ist= ARM :-(
danke nochmal
P.S. JJULES hat nicht zufällig was mit dem metrischen System zu tun?
jjules
#55 erstellt: 12. Mai 2008, 22:42
Hiho,
Jup einfach anklicken, geht auch wenn sie als offline angezeigt werden.
Du kannts auch einen Link mit IP und Port in Oxylbox, Swiss setzen und zwischen den Server wechseln.
Nope das sind die ersten Buchstaben der Namen von mir, meinen Kids und meiner Ex. Schon was älter der Nick :).
jjules
goodlike
#56 erstellt: 29. Jul 2008, 00:52
Habe ein Problem mit dem Wlan verbinden. Er findet mein W-lan nicht, obwohl das sc200 vielleicht 4 Meter weg ist. ist das wlan modul defekt? SSID Broadcast ist an, habe ich auch schon ohne verschlüsselung versucht. er findet jedoch kein Wlan. auch anderen router versucht, nix. desweiteren habe ich nen firmware upgrade gemacht und bekomme in den wlan einstellungen nur wep als sicherheitsstandard, vorher ging auch wpa. ist das normal alles? kann mir jemand weiter helfen?
jjules
#57 erstellt: 29. Jul 2008, 16:58
Hiho,
läuft das Wlan den woanders schon? Hast Du mal Testweise ein Ethernetkabel probiert?
Will nur erst mal Fehlerquellen ausschließen.
Normal wäre es wenn er mit alter oder neuer Firmware dein Wlan erkennt. Das Einrichten ist dann wieder ein anders Thema.
jjules
goodlike
#58 erstellt: 29. Jul 2008, 17:12
wlan funktioniert sonst problemlos seit vielen monaten. showcenter ist auch im mac filter drinn und der log des routers ist auch nicht gerade hilfreich, da dort nichts steht von dem showcenter. ethernetkabel funktioniert ohne probleme und der fehler ist bei alter und neuer firmware.
jjules
#59 erstellt: 29. Jul 2008, 21:38
Hiho,
schätze da hast du einen Defekt. Mal ganz nah am Router gestellt, obs dann geht?
jjules
goodlike
#60 erstellt: 29. Jul 2008, 22:09
ja, nix da.
hilft da wohl nur nen austausch des wlan moduls?
jjules
#61 erstellt: 30. Jul 2008, 09:25
Hiho,
warum nimmst kein Ethernet Kabel, ist eh besser. Das kann man über 4 Meter einfach unsichtbar verlegen. Falls dein Router keinen freien Ethernetplatz mehr hat kauf die nen Switch für 10 Eu.
jjules
goodlike
#62 erstellt: 30. Jul 2008, 13:00
die 4 m bezoggen sich auf direkte verbindung ohne ecken. habe noch nen zweites sc 200 hier gehabt und dort das wlan modul ausgetauscht, dann klappte es. also neues wlan modul kaufen, gibt es bei ebay für 10 €.
goodlike
#63 erstellt: 01. Aug 2008, 00:15
kann man eigentlich 2 sc's mit einem swisscenter problemlos verbinden oder geht dort pro server immer nur einer??
jjules
#64 erstellt: 01. Aug 2008, 16:29
Hiho,
an sich soviele wie Du willst. Kann auch jedes SC was anderen machen. Z.B. ein alter Cereleon 500 mit Swiss reicht aus um 4-5 SCs zu versorgen die alle was anders machen.
jjules
cris1001
#65 erstellt: 17. Okt 2008, 13:11
Tach zusammen,
habe mir mal die SC200 ausgeliehen, aufgebaut, angeschlossen und es funktioniert alles.
Habe es mit der Software Oxylbox zum laufen gebracht.
Soweit bin ich sehr zufrieden aber.....
Wenn ich mit der SC200 ein MP3 Song auswähle,
erlischt die ganze Playliste und muss den Song stoppen, um die Playlist bzw. den Ordner sichtbar zumachen.
Ist es nicht möglich, den Song abspielen zulassen und gleichzeitig schonmal den nächsten Song anzuvisieren?
Wenn nicht, welche Player können das?
Funktionen wie bei der SC200.
Danke im Voraus!
jjules
#66 erstellt: 17. Okt 2008, 15:02
Hiho,
teste mal Swisscenter, da geht mehr. Allerdings das was Du willst auch nicht. Kenne auch keinen Videoplayer im normal Preisbereich der das kann.
jjules
cris1001
#67 erstellt: 08. Jan 2009, 09:04
ich versuche mein Server (Oxyl) mit dem SC200 aufzuwecken (Wake on Lan). Dazu hab ich bereits folgendes getestet:
1)
Server ist aus. Im Bios WOL aktiviert
Ein PC mittels Wake on Lan Tool den Server aufwecken lassen klappt wunderbar, sowie das herunterfahren.
2)
Den Server so lange an lassen, bis die SC200 ausgeschaltet wird. Getestet mit Shareware AutoShutdown Manager 3.0.1.15
(Der Countdown der Shareware zum herunterfahren stoppt, solange SC200 an ist)
3)
SC200 ist ausgeschaltet und der Server fährt nach einer einstellbaren Zeit herunter. Funktioniert also auch.
Nun soll per Wake on Lan mittels SC200 der Server hochfahren. Anscheinend reicht das Signal welches bei 2) getestet wurde ob es ankommt nicht aus, um den Server hochzufahren. Sehe ich das richtig?
Wie kann man das realisieren?
Danke im voraus.
shaolinmaster
#68 erstellt: 15. Jan 2009, 19:55
Hi
Ich schon Tagelang am lesen dieses Forums und kann mich einfach noch nicht für einen Mediaplayer entscheiden. Habe schon den DVICO probiert und den HDX1000. Bei beiden konnte ich leider meinen TV(röhre) nur über FBAS anschließen was ein unmögliches Bild ergab! Nun suche ich eine Player oder Client der einen SCART Anschluss hat. Bin auf das SC200 oder SC250 gestossen und der gefällt mir recht gut. Ich möchte vorwiegend meine DVD`s alle auf einen Server oder NAS stellen und die dann am TV mit Menüs abspielen können. Der DVICO und HDX kann ja eine DVD ohne probs als Iso abspielen, aber kann ich das auch mit dem Showcenter 200???
Greetings
Thomas
Luke1973
#69 erstellt: 19. Jan 2009, 12:53
Hi!
Ich hab versucht das SC 250 mit meinem Laptop zu verbinden. Leider zeigt es mir weder über WLAN noch über LAN den Laptop an.
Den Linksys WLAN-Router zeigt es witzigerweise an. Damit kann ich aber natürlich nichts anfangen.
Wieso ist mein Laptop für das SC unsichtbar?
Luke1973
#70 erstellt: 22. Jan 2009, 12:51
Ich hab übrigens Swisscenter auf meinem Rechner installiert und das Programm sagt, dass alles okay sei. Außer irgendwas mit Internetradio, aber das interessiert mich eh nicht.
Hat keiner eine Ahnung, warum das Showcenter meinen PC nicht sehen kann???
Luke1973
#71 erstellt: 25. Jan 2009, 09:16
Also ich habs nochmal versucht.
Showcenter zeigt einen Server an: Siemens_b6ztrlSimese, 192.168.101:80808.
Das ist wohl der Simple Media Server vom SwissCenter.
Leider ist vor dem Server ein rotes durchgestrichenes Symbol.
Wenn ich den Server dennoch im Showcenter anwähle, kommt ein Fenster mit der Meldung: WAKING UP PC, Wait for a while then login to media server.
Kann jemand was damit anfagen?? HILFE!!!! Ich bin ein Showcenter, holt mich hier raus!!!
[Beitrag von Luke1973 am 25. Jan 2009, 09:16 bearbeitet]
chipkrieger
#72 erstellt: 17. Jun 2009, 13:11
Ich brauche unbedingt Eure Hilfe !
Ich habe ein Pinnacle Showcenter 200 und bin sehr zufrieden damit. Das SC ist per Netzwerkkabel mit meinem Medion Router verbunden und alles läuft über Oxylbox.
Nun habe ich mir ein zweites SC 200 bei Ebay ersteigert und will damit im Schlafzimmer gucken.
Ich habe allerdings 2 Wände zwischen Routerstandort und Schlafzimmer. Ich muss also über W-Lan gehen.
Nun findet mein Showcenter meinen PC aber nicht.
Merkwürdig ist allerdings, dass ich zwischenzeitlich, als ich die Verschlüsselung deaktiviert habe, meinen PS3 Media Server mit dem Player im Schlafzimmer gefunden habe und auch gucken konnte.
Wenn ich aber wieder WPA aktiviere, dann findet das Showcenter die IP vom PC nicht.
Mein PC hat einen Medion W-Lan USB Stick drin.
Ich habe mal etwas über eine Weiterleitung bzw. Verstärkung des W-Lans gelesen (Repeater ?).
Was brauche ich dafür ? Oder ist es einfach ein IP-Zuweisungsproblem ? Oder ist es doch die Veschlüsselung ?
Bitte helft mir.
choppertriker
#73 erstellt: 09. Sep 2009, 16:57
hallo
habe mir heute ein pinnacle sc 1000 gekauft für 15 € .
leider ohne software und ohne anleitung
wer kann mir bitte helfen ,
wo finde ich ne anleitung
wo gibts treiber , software ...
welche ip will er haben und wo finde ich die ?
welche www adresse muß ich eingeben .
währe für schnelle hilfe sehr
Phaeton12
#74 erstellt: 01. Dez 2011, 21:43
Hallo zusammen
ich bin neu hier und stehe vor einem Problem. Nachde,m ich nun mehrer Stunden mit erfolgloser Internetsuche verbracht habe hoffe ich, das mir hier jmd helfen kann.
Ich habe eine gute Stereoanlage und einen aktuellen Laptop (Win7). Meine Musik höre ich fast nur noch vom Laptop, über ein Kabel im Kopfhörerausgang. Da mich dieses Kabel sehr stört und auserdem manchmal brummt möchte ich eine andere Lösung finden. Mein Laptop hat natürlich Wlan.
Leider habe ich nach kurzer sucher geglaubt das Pinnacle mit dem Showcenter eine sehr gute Lösung anbietet und mir überstürzt das Showcenter 1000 mit Wlan Karte bei ebay gekauft. Allerdings kriege ich es nicht installiert.
Ich habe schon viele Programme installiert aber hier geht gar nix. Ich find auch keine passende Software, auch mit der von olyx.de kam ich nicht weiter.
Gibt es irgendeine taugliche Software? Sollte ich das Pinnacle zur installation per Lankabel anschließen?
Oder ist das system so veraltet das ich auf eine Alternative umsteigen sollte?
Auch da bin ich für vorschläge offen. Das einzig gute das ich bisher gefunden habe scheint das Apple Airport zu sein, der Preis ist gut allerdings arbeitet es nur mit iTunes und das möchte ich nicht.
Bin für jede Hilfe Dankbar!!
MFG
Vergleich Pinnacle Showcenter
bischof87 am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  4 Beiträge
Pinnacle Showcenter o.ä.
ninjaattack am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  5 Beiträge
Pinnacle Showcenter 250
shah100 am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 11.05.2008  –  2 Beiträge
Pinnacle Showcenter & Swisscenter
Gyula am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe für Pinnacle Showcenter
ninjaattack am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  11 Beiträge
Erfahrungen mit ShowCenter 200?
pendolino5 am 16.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.04.2006  –  9 Beiträge
Pinnacle Showcenter 200 an Buffalo Link Station Live
srohrlack am 13.09.2007  –  Letzte Antwort am 14.09.2007  –  4 Beiträge
Problem mit mkv und Showcenter
SonnyHH am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  13 Beiträge
Showcenter 200 oder Kiss DP600? (PopcornHour )
tbongo am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  8 Beiträge
Showcenter 200 Bildverzerrung bei Video Wiedergabe
Platterbse am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerReaperEX
  • Gesamtzahl an Themen1.558.609
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.442
