HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WD Live: mkv ohne Ton oder Absturz | |
WD Live: mkv ohne Ton oder Absturz+A -A |
wfy
#1 erstellt: 10. Aug 2010, 07:51 | |||||
Tach zusammen, in letzter Zeit sind immer häufiger mkv's aufgetaucht, die der WD Live entweder ohne Ton abspielt oder zum Absturz gebracht wird, so dass nur noch ein Neustart hilft. Nach einigem Probieren gibt hier jetzt eine Lösung: Die mkv's müssen neu gemuxt werden. Das geht mit "MKVToolnix", auch in der aktuellen Version 4.2.0. Der Trick besteht darin, dass für ALLE "Tracks, Kapitel und Tags" in den Zusatzoptionen die Komprimierung auf "kein" eingestellt werden muss (sofern die Option angeboten wird). Die restlichen Einstellungen kann man so lassen wie sie sind. Danach laufen die mkv's problemlos. Einen schönen Tag noch. |
curiosity13
#2 erstellt: 11. Aug 2010, 11:11 | |||||
Hi wfy, vielen Dank für den Tip! Hier noch eine zweite Lösung: Matroska hat ein Reperaturkit zur Verfügung gestellt: mkclean tool. Einfach entpacken und die mkv-Datei auf die Datei mkWDclean.exe" werfen Es öffnet sich die Kommandozeile und der Fix startet. lg curi |
wfy
#3 erstellt: 11. Aug 2010, 12:16 | |||||
Auch danke für den Tipp. Werde das Tool nach Feierabend direkt ausprobieren. Von den Internas vom mkv-Format kenne ich zu wenig, aber im Grunde wird durch das remuxen doch nur Parameter geändert. Die Beta FW 1.03.35 hat den Fehler (Abstürze - kein Ton) nicht beseitigt. Mal sehen wann WD mit einem Update rüberkommt. Schönen Tag noch! |
wfy
#4 erstellt: 11. Aug 2010, 20:29 | |||||
Das Tool "mkWDclean" scheint zu funktionieren. Die mkv's werden nach der "Behandlung" einwandfrei vom WD TV Live abgespielt. Diese Methode spart auf jeden Fall Zeit. Schönen Tag noch! |
Greenhorn1
#5 erstellt: 28. Aug 2010, 21:18 | |||||
bei mir schmiert es immer ab. ich krieg die Krise. welches windows hast du, wie gehst du vor? |
curiosity13
#6 erstellt: 28. Aug 2010, 21:31 | |||||
Bei mir (Windows 7) hat es immer reibungslos funktioniert. Wie oben schon beschrieben, muß man nur die mkv-Datei auf die Datei mkWDclean.exe per "Drag & Drop" rauflegen. |
kiss4kiss
#7 erstellt: 29. Aug 2010, 13:07 | |||||
Hi, ich hab seit neuesten ähnliche Probleme. Entweder hängt sich der Player gleich auf oder es kommt die Meldung, dass er das Format nicht unterstützt. mkvclean & mkvwdclean hab ich benutzt, aber leider hat das nichts gebracht. http://www.kiss4kiss.de/dts/die-friseuse.zip (33MB) http://www.kiss4kiss.de/dts/zweiohrkueken.zip (4MB) Bei beiden tritt das gleiche Problem auf. Habt ihr noch eine Idee, was das sein könnte? Firmware ist die neueste drauf. Grüße |
Greenhorn1
#8 erstellt: 29. Aug 2010, 17:06 | |||||
So Leute, da bei mir das MKwdclean immer hängen blieb oder abstürzte habe ich eine gute Lösung ergoogelt. Sie basiert auf den Basteleien eines mir unbekannten User, ich glaub aus einem amerikanischen WDTV Forum. Seinen Code habe ich über Umwege gefunden. Kurze Anleitung: 1. Man lade sich (bei matroska.org) das MKV Toolnix als Zip datei herunter (Standalone, ohne installationsroutine!) Legt einen Neuen Ordner an und benennt ihn am Besten mit einer Bezeichnung OHNE Leerzeichen (bei mir funktionierte es so zumindest nicht). 2. Nun entpackt man den Inhalt der Zipdatei in den soeben erstellten Ordner. Alle Dateien dieses Tools befinden sich nun im Unterordner "MKVToolnix" 3. Anschließend erstellt man im erstellten Überordner eine .bat datei (Editor starten, Code kopieren, dort einfügen, danach "speichern unter" beim Format "Alle Dateien" und dann meinetwegen Reparatur.bat als Namen eingeben) Wichtig ist die Endung ".bat" 4. Abspeichern. Und eine nicht abspielbare MKV mit Headercompression in den Überordner hineinlegen. Die .bat ausführen (jetzt müsste sich die Kommandozeile öffnen, je nach Performance und Größe dauert das ganze ca. 5 - 10 ) Minuten) am Ende erhält man eine mkv-datei mit der Endung -fix. Das ist die reparierte, das Original wird übrigens nicht angerührt. der Befehlscode:
Ich bin NICHT der Urheber, übernehme also keine Haftung für irgendwelche Folgen, ich geben ihn hier genau so wieder, wie ich es in einem anderen Forum aufgeschnappt habe. Zugegeben, der Code ist eher kurz und knapp und nicht sonderlich gefährlch, ich möchte es nur einmal gesagt haben. [Beitrag von Greenhorn1 am 29. Aug 2010, 17:12 bearbeitet] |
wfy
#9 erstellt: 30. Aug 2010, 12:11 | |||||
Was das WE offline, daher die späte Antwort
PC bei mir: XP 32bit SP3, AMD 5050e, 4GB RAM mkWDclean.exe auf dem Desktop kopiert und die mkv-Datei einfach per drag 'n' drop draufgezogen. Anschließend war im gleichen Verzeichnis neben meinfilm.mkv zusätzlich clean_meinfilm.mkv zu finden. Die mkv's mit clean vorneweg liefen idR auch. Schönen Tag noch, Werner |
wfy
#10 erstellt: 30. Aug 2010, 12:19 | |||||
Wenn der WD TV Live einmal auf eine Datei wo er hängen bleibt stößt, kann man nur noch den Stromstecker ziehen und somit einen Kaltstart durchführen. Das mit dem "Format nicht unterstützt" habe ich bisher nur beobachtet, wenn der WD TV Live von einer Netzwerkfreigabe abspielen sollte (*) und der WD TV Live keine Schreibrechte hatte. * = Es handelte sich hierbei um mpg-Streams von DVB-T Schönen Tag noch, Werner |
Greenhorn1
#11 erstellt: 30. Aug 2010, 12:30 | |||||
So war das bei mir auch, bis bei 85% das Programm abgeschmiert ist. Bei Freunden sogar noch früher. Hab ja jetzt glücklicherweise eine andere Lösung =) |
ollieh
#12 erstellt: 30. Aug 2010, 12:52 | |||||
Und wie ist deine Lösung? |
wfy
#13 erstellt: 30. Aug 2010, 15:17 | |||||
Welches Filesystem? Meine HDDs sind NTFS formatiert. |
Greenhorn1
#14 erstellt: 30. Aug 2010, 16:56 | |||||
schau mal zwei posts über dir Habe Win7, WinXP und WinVista mit NTFS durch. |
ollieh
#15 erstellt: 30. Aug 2010, 17:07 | |||||
Das hatte ich gestern probiert aber nichts hinbekommen habe einen Apple und auch Windows7 drauf habe es aber nicht geschafft das es geht. Aber für den Mac gibt es ja auch das Programm Mkvtoolnix damit bekomme ich es dann hin. Habe das Problem jetzt aber auch bei YouTube HD gehabt das der WDTV Live nicht mehr geht, erst nach einem Neustart. Das Problem hatte ich bei neueren Videos von 2010 davor noch nicht. Es wird zeit das es ballt dafür ein Update gibt. |
Greenhorn1
#16 erstellt: 30. Aug 2010, 17:15 | |||||
Hier geht es auch in erster Line um MKVs die NICHT von Youtube stammen PS: mit dem MKVtoolnix für mac hab ich mich gar nicht auseinandergesetzt. das ist doch nur ein kommandozeilen programm oder? ohne interface... [Beitrag von Greenhorn1 am 30. Aug 2010, 17:16 bearbeitet] |
ollieh
#17 erstellt: 30. Aug 2010, 17:26 | |||||
Mein MKVtoolnix für den Mac sieht so hier aus damit geht es. http://s1.directupload.net/file/d/2267/dfkyyxdz_png.htm |
dawn
#18 erstellt: 30. Aug 2010, 17:45 | |||||
Ich hab seit einer Woche die WD TV Box (ohne Live), also die WDBABG0000NBK. Hab auch das Problem, dass die meisten mkvs bei mir hängen bleiben. Es bleibt dann nur noch, den Netzstecker zu ziehen.
Hab´s eben einmal probiert. Die neue Datei blieb sofort in der ersten Sekunde hängen. Funktioniert also nicht.
Geht bei mir auch nicht. Das Programm schmiert während der Ausführung ab.
Funktioniert bei mir auch nicht. Sofort nach Ausführen der bat-Datei wird eine Datei logging.txt mit dem Text "MKVToolnix found at <Pfad>\mkvtoolnix Processing of <Dateiname>.mkv successful!" Dann passiert nichts mehr. Es wird keine neue Datei erstellt. Hab ich was falsch gemacht? Hat noch jemand eine andere Lösung oder eine Idee, warum das alles bei mir nicht funktionier? Ich bin drauf und dran, das Teil wieder umzutauschen. Kann mir ggf. jemand einen stabileren Mediaplayer empfehlen, der große mkv-Dateien ohne Mucken und Muxen abspielt. Sollte aber unter 150,- Euro liegen, 100,- wäre besser, kann auch neuwertig gebraucht sein. [Beitrag von dawn am 30. Aug 2010, 17:46 bearbeitet] |
wfy
#19 erstellt: 01. Sep 2010, 18:43 | |||||
Hallo, dass ist aber übel. Mehr Tipps zum Thema habe ich jetzt auch nicht auf Lager. Gruß, Werner |
OMFG_CU
#20 erstellt: 01. Sep 2010, 19:02 | |||||
schaut einfach mal hier rein das ist bestimmt IMHO das bessere wenn ich mich nicht täusche Alternative Lösung für WDTV Probleme mit MKV Dateien (Kein Ton, Absturz) mfg |
dawn
#21 erstellt: 04. Sep 2010, 19:39 | |||||
Ich hab nun mit freundlicher Unterstützung von Greenhorn1 nach seiner Methode mehrere Filme umgewandelt und jetzt funktioniert es weitgehend. Allerdings ist es immer noch Glückssache. Meistens laufen die Filme, manchmal auch nicht. Mitunter laufen die gleichen Dateien zum Teil problemlos durch, am nächsten Tag bleiben sie dann nach ein paar Minuten hängen. Die Kiste geht jetzt zurück. Ich habe mir stattdessen die Seagate FreeAgent Theater+ Box bestellt, ist seit gestern angeschlossen. Ich hab mehrere Dateien mit der Header Komprimierung durchlaufen lassen, also die, die WD TV Box überhaupt nicht spielen kann, und alles funktionierte einwandfrei. Einen Unterschied in Bild- und Tonqualität hab ich auch nicht feststellen können. Die Seagate Box ist sogar noch deutlich günstiger als die WD TV Box, insofern also für mich eine gute Lösung, da ich nun wohl überhaupt nichts mehr vorher umwandeln muß. |
Greenhorn1
#22 erstellt: 04. Sep 2010, 21:34 | |||||
Uff, wenn du das Seagate Theatre Plus meinst, das Ding hat den großen Nachteil, dass die 24p Unterstützung vollends fehlt und auch keine 23,9fps (wie sie die meisten mkvs haben). hab es mir auch gekauft gehabt, für 40 EUR bei Staples. Allerdings nach einer Woche genau aus diesem Grund zurückgegeben. Die headercompression Videos spielte es nämlich. [Beitrag von Greenhorn1 am 06. Sep 2010, 22:27 bearbeitet] |
dawn
#23 erstellt: 04. Sep 2010, 22:06 | |||||
Und welchen sichtbaren Nachteil habe ich dadurch? Mir ist nichts aufgefallen. |
dropback
#24 erstellt: 04. Sep 2010, 23:24 | |||||
Dann sei froh wenn du das Ruckeln nicht siehst |
enverano
#25 erstellt: 09. Sep 2010, 18:08 | |||||
ich habe das gleiche Problem, dass neuere MKVs beim WDTV live ohne Ton abgespielt werden. Habe sie mit "MKVToolnix" neu gemuxt und musste feststellen, dass es mit der neuen 4er Version dieses Programms nicht immer einwandfrei läuft. Mit der alten 2.9.x`er Version laufen bisher alle wieder mit Ton ohne dass man etwas am Programm einstellen muss. Meine Vermutung geht in die Richtung, dass die aktuellen MKVs mit der neuen Version von "MKVToolnix" erstellt wurden und dass sich dort ein Bug eingeschlichen hat. Gruß aus Berlin |
dawn
#26 erstellt: 09. Sep 2010, 19:28 | |||||
It´s not a bug, it´s a feature, nennt sich Header Kompression Nur fatal, dass viele Geräte damit nicht umgehen können. |
Franconian
#27 erstellt: 10. Sep 2010, 13:11 | |||||
Ich bin gestern auch auf das Problem mit dem Header gestoßen. Google hat auch gleich die Lösung gebracht (Autor ist WeeDee): http://community.wdc...es/td-p/24180/page/2 Meine Datei bei der kein Ton kam, war tatsächlich mit mkvmerge v4.1.1 erstellt. So bin ich vorgegangen: - mkvmerge v4.0.0 heruntergeladen - MKVExtraktGUI herunteladen und in den mkvmerge Ordner kopieren - Mit der MKVExtractGUI die "alte" mkv auseinandersplitten - mmg.exe (mkvmerge GUI) starten, die h264 + Tonspur reinpacken - Nun wichtig, da kommt auch ne Warnung, die passende Framerate einstellen - Zusammenfügen, fertig, läuft! [Beitrag von Franconian am 10. Sep 2010, 13:11 bearbeitet] |
dawn
#28 erstellt: 12. Sep 2010, 01:27 | |||||
Also ich hab jetzt drei ganze Filme auf dem Gerät geschaut und in mehrere reingeschaut, da ist überhaupt kein Ruckeln. Ich schaue auf einem Samsung SP-A600B. |
Greenhorn1
#29 erstellt: 12. Sep 2010, 01:39 | |||||
tada, des rätsels lösung: du nutzt einen beamer |
dawn
#30 erstellt: 12. Sep 2010, 11:05 | |||||
Korrekt. Warum tritt denn das Problem bei einem Beamer nicht auf? Nur so interessehalber. |
Greenhorn1
#31 erstellt: 12. Sep 2010, 19:07 | |||||
In welchem Modus läuft dein Beamer denn? 24 / 48 / 60 Hz? Da das Seagate Theatre Plus keine native 24p Ausgabe beherrscht, denke ich, dass dein Beamer wohl auf automatisch bei 60 Hz läuft, weil er das "falsche" Signal erkennt. Hau mich, wenn ich mich irre. In meinen Augen ist das Theatre Plus eine Mogelpackung, nur wenn alle Geräte 24p Ausgabe beherrschen kann sich wirklich sicher sein, dass keine Probleme entstehen. Und das können doch alle für echte Cineasten relevanten HD Geräte seit 1 - 2 Jahren, besagtes Seagate Theatre Plus nicht. Bei mir ist es nämlich so, dass das WDTV Live mit der Einstellung 1080p und 23,976fps auf meinem 2007er LCD läuft (mein 720p LCD kann nämlich nur 50 oder 60 Hz), und sobald ich die Zwischenbildberechnung einschalte (Stichwort Microruckler!) perfekt flüssig. Mit dem Theatre Plus konnte ich das nicht (da es hier ausschließlich 50 oder 60 als Option gibt), es kam zu einem Ruckeln - der Samsung LCD unterstützt einfach keinen gescheiten Support für HD Material. Und deshalb kann ich auch keine Updates mehr durchführen, weil Western Digital es doch nach einem Jahr geschafft hat, eine Routine einzubauen (zumindest in den letzten Betas) die vorher checkt, ob das angeschlossene Wiedergabe Gerät den eingstellten Modus denn überhaupt unterstützt - was für mich bedeutet, dass ich nur 720p und 1080i einstellen und somit das altbekannte Pulldown-Ruckeln habe (vgl. WD Theatre Plus). Und ich habe das Theatre Plus auch an einen 2009er Modell von LG angeschlossen (glaube LH5000) und dort kam es ebenfalls zu besagten Ruckeln. Die ganze Geschichte ist einfach derart abhängig vom angeschlossenen Bildschirm/Beamer, dass es echt lächerlich wirkt einem groß angepriesenen Mediastreamer für HD Material diese Funktion vorzuenthalten (24p!). Aus diesem Grund kann man diesen Mediastreamer nicht uneingeschränkt empfehlen. [Beitrag von Greenhorn1 am 12. Sep 2010, 19:30 bearbeitet] |
dawn
#32 erstellt: 12. Sep 2010, 20:13 | |||||
Ja, wenn das Problem auftritt, ist dieses Gerät dann wohl ungeeignet. Mein Beamer scheint wohl damit umgehen zu können. Der Beamer hat einen sogeannten 1080p/24 fps-Modus, der über HDMI-Zuspielung automatisch aktiviert ist. In der Bedienungsanleitung steht dazu: Mit dieser Funktion können Sie die nativen HD-Signale mit 1080P bei 24 Hz vollständig anzeigen. Dies entspricht, wie in einem Film, einer Anzeige bei 24 Bildern pro Sekunde mit minimalen Störungen. Auch wenn der Unterschied nur gering ist, wird mit dieser Funktion höchste Anzeigequalität gewährleistet. Sie können den <1080p/24 fps-Modus>-Modus nur in den Modi <HDMI 1>, <HDMI 2> und <Komp. > einstellen. • <Aus> : Zeigt Bilder an, bei denen 24 Bilder auf 60 Bilder verlängert werden. Aufgrund dieses Vorgangs kann es zur Anzeige stockender Bilder kommen. • <Ein> : Zeigt Bilder an, bei denen 24 Bilder auf 48 Bilder verlängert werden. Alle Bilder werden regulär und völlig ohne Stocken angezeigt. Wobei ich immer noch nicht verstehe, warum das funktioniert. Das Ausgangsmaterial, also die Filme, die ich geschaut habe, haben in der Tat eine Frame Rate von 23.976 fps. Wenn der Seagate Theatre Plus dieses aber nun aber mit falscher Frame Rate, also mit Ruckeln ausgibt, wie kann der Beamer das dann wieder korrigieren? |
Greenhorn1
#33 erstellt: 12. Sep 2010, 20:25 | |||||
Ja genau, 23,976fps MKV, stimmts? Lustigerweise gibt es auch MKVs mit ganz genau 24p (welche ich dann in keinem Fall ruckelfrei bei mir schauen kann). Glücklicherweise sind sie sehr selten. Also das mit dem Neuberechnen ist heute ja recht einfach realisiertbar. Bestimmte geräte können es mit sicherheit, nicht alle. Allerdings kenn ich mich da auch nicht soo 100% aus. Ich weiß nur, dass ich 2007 mir nicht vorstellen konnte, bereits 2 Jahre später mit 1080p Material zu hantieren. Mein LCD kann es somit nicht richtig, wie damals die Meisten. Sei froh dass du damit kein Problem hast Mir hätte das geruckle langfristig die Freude am Filmgucken (in HD) genommen. Wer auf die einwandfreie 24p Kompatibilität (also nativ, nicht durch herumrechnerei) achtet, fährt ohnehin am Sichersten [Beitrag von Greenhorn1 am 12. Sep 2010, 20:26 bearbeitet] |
Chilly83
#34 erstellt: 23. Sep 2010, 00:07 | |||||
Hi habe alles gemacht bekomme nur eine txt.datei Inhalt: MKVToolnix found at D:\HD Movies\"Der Film"\TM\mkvtoolnix Processing of stinger-gonyrem-1080p-x264.mkv successful! Was habe ich da falsch gemacht kenne mich ja nicht so aus.. MKV mit Headercompression? Wäre doch einfach die Film Datei unverändert im Ordner einfügen oder? Gruss, Chilly [Beitrag von Chilly83 am 23. Sep 2010, 02:21 bearbeitet] |
Chilly83
#35 erstellt: 23. Sep 2010, 00:36 | |||||
Aso hab den Ordnerpfad nicht eingeben....Ich Depp Nochmals vielen dank an GREENHORNS1´s Beschreibung nur weiter so!!!! [Beitrag von Chilly83 am 23. Sep 2010, 02:20 bearbeitet] |
heidi666
#36 erstellt: 23. Sep 2010, 08:02 | |||||
mit MKVToolnix 3.40 und alles wird gut. |
Anaxuan
#37 erstellt: 23. Sep 2010, 21:56 | |||||
Hallo zusammen, ich persönlich habe bei meinem WD TV Live folgendes herausgefunden. 1. Mit "mkvmerge GUI v4.3.0" unter "Zusatzoptionen" die "Komprimierung" der Video- und Audiospur auf "keine" stellen und alles andere so belassen. So jetzt auf "Muxen starten" klicken. 2. jetzt das Wichtigste!!! Ihr müßt bevor Ihr die gemuxte MKV wieder abspielen wollt, den Ordner ".wd_tv" komplett löschen. Keine Sorge, der wird beim nächsten anstöpseln an die WD TV Live Box wieder erstellt und dann laufen die MKV's, bei mir zumindest. Das gleiche funzt auch wenn sich die Box aufgehängt hat. Ihr braucht nicht den Stromstecker ziehen, einfach nur den Ordner ".wd_tv" auf der Platte/USB-Stick löschen und alles läuft wieder. Als kleine Info, ich habe die original WD Firmware drauf (1.02.21) Viele Grüße Anaxuan [Beitrag von Anaxuan am 23. Sep 2010, 21:59 bearbeitet] |
thedriftingwood
#38 erstellt: 28. Sep 2010, 03:19 | |||||
Hey, ich sitze jetzt auch schon Tage an dem Problem ohne wirkliche Lösung. Bei manchen MKVs hat mkvmerge geklappt, bei manchen nicht. Mal was Anderes: Bei dem ganzen hin- und hermuxen sind Dateien entstanden aus bspw. Film.mkv, Film (1).mkv. Diese Dateien haben teils Dateigrößen von 200GB. Ich gehe von einem Fehler meinerseits aus, was aber das Problem nicht löst. Die Datein sind nicht mit rechter Maustaste unanklickbar, nicht löschbar. Und 200GB Müll...das muss nicht sein. Jemand ne Idee? Gibts eigtl inzwischen ne Patentlösung, dass mein LED-TV mal auch was auf die Ohren bekommt? Beste Grüße [Beitrag von thedriftingwood am 28. Sep 2010, 03:21 bearbeitet] |
ollieh
#39 erstellt: 28. Sep 2010, 08:42 | |||||
Meinst du so was hier oder was meinst du? http://www.zalando.d...26434667_ohrenwärmer |
thedriftingwood
#40 erstellt: 28. Sep 2010, 13:35 | |||||
Hrhr... |
dawn
#41 erstellt: 28. Sep 2010, 14:38 | |||||
Und wenn Du die anderen Dateien aus dem Ordner rauskopierst und den Ordner löscht?
Wenn man seine Fragen so unpräzise stellst, braucht man sich über unpassende Antworten nicht zu wundern. Mach am besten einen eigenen Thread auf und formulier Deine Frage nochmal so, dass man versteht, was gemeint ist. |
thedriftingwood
#42 erstellt: 28. Sep 2010, 20:08 | |||||
Nee, Ordner ist auch nicht löschbar. Wieso nen eigenen Thread aufmachen, wenns hier um das Thema geht? Immerhin ist das Problem, dass viele MKVs einfach nicht laufen wollen (zumindest nicht akustisch) nach wie vor vorhanden. Der Trick mit der .bat klappt zumindest bei mir nicht. Oder mach ich was falsch? Ordner anlegen -> mkvtoolnix reinentpacken -> im Überordner ner .bat mit o.g. Code erstellen -> MKV rein -> .bat ausführen. Bei mir läuft da zwar fleissig die Prozentleiste, aber die Datei ist hinterher immernoch "unhörbar". Wo liegt der Fehler? |
skipp007
#43 erstellt: 01. Okt 2010, 06:56 | |||||
Habe noch ein Lösung für die WDT Live! Auf die Beta Prerelease Version 1.03.40 auf http://download.wdc.com/wdtv/wdtvlive_1.03.40_V.zip upgraden! Kein Hänger bzw. Absturz mehr mit der zuvor Probleme verursachenden mkv-Datei! http://wdtvhd.com/index.php?showtopic=20286 |
Dete007
#44 erstellt: 21. Okt 2010, 14:02 | |||||
Hi wfy, vielen Dank für den Tip! Hier noch eine zweite Lösung: Matroska hat ein Reperaturkit zur Verfügung gestellt: mkclean tool. Einfach entpacken und die mkv-Datei auf die Datei mkWDclean.exe" werfen Es öffnet sich die Kommandozeile und der Fix startet. lg curi hab es gerade mal probiert.....bei den Film der nicht geht macht er nur 1/2 und bei 2/2 kommt eine fehlermeldung dann hab ich ein Film genommen der auf mein Wd ohne probleme läuft....das macht er 1/2 und 2/2.....hat einer vieleicht noch eine andere lösung parat? |
panzi
#45 erstellt: 21. Okt 2010, 14:58 | |||||
lies einfach den thread - steht alles drin - auch dass das matroska tool nicht funtioniert! |
ollieh
#46 erstellt: 21. Okt 2010, 15:02 | |||||
Ich benutze dazu mkvmerke 3.2.0 danach laufen die Filme wieder. Habe gerade eben einen Film mit 12GB durchlaufen lassen ca 20 min. |
Dete007
#47 erstellt: 21. Okt 2010, 15:09 | |||||
Ich benutze dazu mkvmerke 3.2.0 danach laufen die Filme wieder. Habe gerade eben einen Film mit 12GB durchlaufen lassen ca 20 min. hättest du vieleicht ein link wo ich es downloaden kann....oder die genaue bezeichnung wie es richtig heist da goggle unter mkvmerke nix findet. besten dank im voraus |
ollieh
#48 erstellt: 21. Okt 2010, 15:18 | |||||
Dete007
#49 erstellt: 21. Okt 2010, 15:52 | |||||
Habe die version 4.2.0 die 3er hab ich nicht gefunden,kann aber unter Zusatzoptionen nix einstellen hab es jetzt mit mehreren Filmen probiert....Ich könnte echt kotzen zumal es in letzter zeit immer mehr Filme werden wo sich die platte am anfang aufhängt...... |
ollieh
#50 erstellt: 21. Okt 2010, 15:57 | |||||
Mit der Original Firmware soll ja das Problem behoben sein ist aber noch Beta. Sobald die Freigegeben ist wird die auch von b-rad kommen. |
heidi666
#51 erstellt: 21. Okt 2010, 16:54 | |||||
ich benutze den 3.4 get astrein |
WD TV Live mkv+dts PepeBerlin am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 3 Beiträge |
WD LIVE PLAYER - MKV-BILDQUALITÄT SCHLECHT matze272 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 3 Beiträge |
WD HD TV LIVE salva76 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
WD TV Live oder Xtreamer ? TheZepter am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 3 Beiträge |
WD TV LIVE spielt keine MKV ab Helge95 am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 31.07.2010 – 3 Beiträge |
WD TV live erkennt keine mkv Luzius_678 am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 2 Beiträge |
WD TV LIVE Netzwerkplayer MKV DTS-kein Ton Schizophren1 am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 2 Beiträge |
WD TV Live AlexanderW am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 6 Beiträge |
WD TV Live problem Dr.Fack am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 12 Beiträge |
WD Live Player - Tonaussetzer CapriX am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.007
