HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » The Boxee Box by D-Link | |
The Boxee Box by D-Link+A -A |
amster
13:56
#301
erstellt: 21. Jan 2011, |||||
@JRC ich nehme an Du hast deine Box per LAN-kabel angeschlossen? Ich habe es nun ebenfalls mal über vpn versucht (habe meine Box über W-Lan n angeschlossen) und da gibt es dann doch ein ziemliches stottern bei der Wiedergabe von z.B. Trailern über vudu.... Gruß, amster |
tovaxxx
20:30
#302
Meine Box kam heute und ich bin schon fleißig am Einrichten. Allerdings sind da echt viele Möglichkeiten und ich bin kein Laie. Jetzt teste ich mal Ember, da ich dies schon mit meinem HDX-1000 hatte. Ich hoffe, dass die Box da alles lesen kann. |
Salti
20:39
#303
Problem ist gelöst. Meine Fritzbox hat irgendwie alle WLan-Zugriffe untereinander geblockt. Ich habe sie resettet und jetzt klappts auch mit dem Netzwerkzugriff ![]() gleich viel angenehmer so ![]() |
tovaxxx
21:11
#304
Also ich habs mal mit 6 Filmen versucht. Alle haben nfo´s mit ember erstellt. 2 davon findet er nicht bzw. ordnet sie nicht zu obwohl die Originaltitel und die IMDB-Nr. stimmen. Hatte davor auch den Pfad komplett gelöscht und neu scannen lassen. Was bringt mir die Arbeit mit Ember wenn die Box damit nicht umgehen kann bzw. das gleiche Resultat erzielt wie ohne nfo`s? Noch eine Frage: Muss ich für jeden einzelnen Film einen separaten Ordner erstellen oder kann ich in meinem Fall alle mkv´s in einen Ordner legen? [Beitrag von tovaxxx am 21. Jan 2011, 21:14 bearbeitet] |
tovaxxx
22:53
#305
Habs Problem gelöst. Mein Ember war anders eingestellt (Optimiert für HDX-1000). Nun folder.jpg usw. eingestellt. |
JRC
23:53
#306
erstellt: 22. Jan 2011, |||||
muss du nicht, aber wenn du eine folder.jpg nutzen willst, dann schon |
Deltax
12:03
#307
erstellt: 23. Jan 2011, |||||
Kannst Du bitte posten was genau Du geändert hast in den Einstellungen? Ich habe ein Verzeichnis mit gut 100 Filmen von "Ember Revisited" scrapen lassen und es wurden alle zugeordnet. Wenn ich das Verzeichnis mit der Boxee Box hinzufüge werden jedoch nur 94 erkannt?! Etwas bringen tut es jedoch auf alle Fälle, ohne die generierten ".nfo" Dateien erkennt die Boxee Box gerade mal an die 40-50 Titel korrekt... Bin momentan daher etwas ratlos wieso die Vielzahl funktioniert, einige wenige aber nicht obwohl alle korrekt zugeordnet sind?! //EDIT // Ach ja, den Ember Media Manager gibt es nicht mehr bzw. er lässt sich nicht mehr installieren da er dabei Zugriff auf deren Homepage braucht die abgeschaltet wurde. Das neue Projekt "Ember Revisited" gibts nun hier: ![]() [Beitrag von Deltax am 23. Jan 2011, 12:04 bearbeitet] |
tovaxxx
12:44
#308
Ich bin echt etwas ratlos. Habe es testweise mit 6 Filmen auf einer Festplatte probiert (Ember) und hat alle 6 korrekt erkannt. Ich dachte, super, jetzt kannst du dich an die große Festplatte mit knapp 80 Filmen herantrauen. Und siehe da, ganze 37 nicht erkannt. ALso fast die Hälfte. Ich hab nichts anders gemacht. Mit Ember schön die folder.jpg und die nfo erstellt und trotzdem diese Ergebnis. Nun wollte ich manuell die Filme in der Boxee Box zuordnen und jedesmal, wenn ich manuell den Filmtitel mit der Fernbedienung ändern möchte, damit sie bei imdb erkannt werden, hängt sich die Box auf und ich muss sie vom Netz trennen. Das ist kein Zustand. ![]() Da gefiel mir meine HDX-1000 vom optischen her viel besser. Mehr Infos über die Filme und optisch auch schöner aufgemacht (AEON-Skin). Ich dachte, dass es mit der Box einfacher wird.... ![]() Nachtrag: So, jetzt hab ich den Fehler entdeckt. Wenn man mit Ember arbeitet muss man folgendes beachten. 1. Cover muss wie folgt heißen und im gleichen Ordner sein: folder.jpg 2. die nfo muss wie folgt heißen: Filmname.nfo (nicht movie.nfo). Dies muss mann bei Ember so einstellen, damit es funzt. Dann erkennt die Box auch alles und alles ist gut. ![]() [Beitrag von tovaxxx am 23. Jan 2011, 13:49 bearbeitet] |
medio74
14:04
#309
Hmmmm Ember hat bei mir bis auf 10 Filme, zu allen etwas gefunden und ich habe ein paar Filmchen mehr auf der Festplatte. Allerdings kam es bei 4-6 Filmen vor, das Ember ähnlich benannte Filme erkannt hat, mit falscher ID. Hier musste ich dann selber Hand anlegen und die Daten manuell ändern, hilfe dazu ist dann das Programm MyMDb (was auch so geschrieben unter Google zu finden ist). Teilweise sieht man dann auch über MyMDb das es für bestimmte Filme keine Einträge in der IMDB-Datenbank gibt, hier ist natürlich klar warum weder Boxee noch Ember etwas dazu finden kann. Hier habe ich die nfo. Datei über Ember manuell erstellt, und erhoffe mir, das über die nächste Firmware Boxee Box nur noch meine .nfo Dateien von der Festplatte eingelesen werden. Soll ja so in der Art kommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Mit der 1.0.3. RC2 Firmware, welche ja jetzt auch die offizielle sein soll. Ist das manuelle einlesen der Filme sogar besser geworden ! Mit den vorigen Firmware, wurde immer nur der erste Film richtig gefunden - bei den nächst gesuchten Film war zwar die Filminfo richtig aber immer das Cover des vorigen gesuchten Film zugeordnet. Dieser Fehler scheint mit der neusten Firmware behoben zu sein, Abstürze hatte ich bisher dadurch nie. tovaxxx versuch doch mal Dein angegebenen Video-Pfad in der Boxee Box zurück zu setzen ! Vielleicht setzt Du dann über den Reset der Boxee Box die komplette Box mal in den Urmodus zurück und spielst die neuste Firmware nochmal neu ein ! (Vielleicht vorher beim Firmware Update was nicht 100% richtig eingelesen worden) Wenn Boxee die neuste Firmware drauf hat, in den Einstellungen einstellen das Boxee nicht selber nach Covern suchen soll, natürlich nur dann wenn Du selber Cover mit Namen folder.jpg in jeden Film Ordner drin hast. Dann Video Pfad neu angeben und neu einscannen lassen. Toi Toi Toi bei mir funktioniert das und die Box läuft auch jetzt bisher sehr stabil und findet den Großteil der Filme Abstürze wie gesagt kann ich zur ZEIT nicht bestätigen ! Eine Frage hätte ich trotzdem an alle - für alle die, die Ihre Cover auf der Festplatte liegen haben. Gibt es eine empfohlene Auflösung für die Cover und wie groß sollten die Dateien sein, damit Boxee das einlesen der Cover schnellst möglich schafft. Irgendwie habe ich das Gefühl, das meine Cover zu groß sind, da die Cover mit sehr starker Verzögerung beim Scrollen durch den Movie Ordner angezeigt werden ! |
tovaxxx
15:37
#310
Wie kann ich das einstellen, dass die Box die Cover aus den Ordnern nimmt und nicht die von IMDB? Es nervt auch, dass nicht die deutschen Titel übernommen werden sondern nur die orginale. Aber das soll sich ja ändern wie hier geschrieben wird. |
medio74
15:59
#311
Meine die Option unter : Settings - Media - Advanced - Automatically generate thumbs for Videos with no cover art Hier habe ich den Hacken raus genommen. Die Option sagt zwar das Sie den Cover mit dem Namen folder.jpg den Vorrang lässt und nur dann welche sucht wenn zum Film keine vorhanden sind. Hatte aber immer das Problem das Boxee mir mal die Cover aus dem Netz und mal meine eigenen angezeigt hat. Könnte aber auch ein Bug aus der Vergangenheit gewesen sein. Auf jeden Fall habe ich den hacken enfernt und die Option deaktiviert. Jetzt sollte natürlich nen Cover zum Film vorhanden sein, da sonst nur ein grauer Platzhalter angezeigt wird. Ordner Video - Ordner mit Filmname - darin z.b Film.mkv, Film.nfo und folder.jpg |
tovaxxx
16:35
#312
WIeder mein Fehler. Hatte in Ember eingestellt, dass er beim scrapen automatisch das Beste nimmt und da hat er immer die englischen Cover genommen. Jetzt hab ich das manuell korrigiert. Jetzt lass ich die Box das Verzeichnis nochmal scannen. |
Jacky001
12:04
#313
erstellt: 24. Jan 2011, |||||
und welchen effekt hat das ganze dann? Steht bei der Filmliste unter "movies" dann eine deutsche namensliste und boxee erkennt trotzdem die original titel? also deutscher filmtitel, mit englischer beschreibung? wäre für mich erstmal ausreichend. zur zeit habe ich alle deutschen filmtitel in englische originale umbenannt und boxee erkennt alle (über 200 titel). die filme liegen alle gemeinsam in einem ordner einer externen festplatte. wenn ich nun mit ember anfange und die oben genannten dateien erstellen lasse, kann ich die dann einfach mit in den ordner stecken? oder müsste ich dann für jeden film einen eigenen ordner erstellen? (cover ist erstmal zweitrangig) danke jacky [Beitrag von Jacky001 am 24. Jan 2011, 12:07 bearbeitet] |
chasis0
13:20
#314
Hallo Jacky001 wenn du alle titel schon auf englisch "original" unbennant hast bringt dir die .nfo nicht viel. momentan liest die box nur ein teil der .nfo, die filmbeschreibung wie auch die filmtitel bleiben auf englisch. Wird sich aber mit sicherheit noch ändern. ob du einzelen Film Ordner brauchst, kann ich dir nicht sagen, ich selber habe es so. noch ein gut gemeinter ratschlag. mach zu jedem film einen ordner, hatte das am anfang auch so, musste aber feststellen, wenn noch .nfo datei hinzukommen wird es schnell unübersichtlich. allgemeine information. für alle die ihre filme mit originalen IMDB betitelt haben brauchen keine .nfo. diese dient zurzeit nur, dass man nicht alle filme unbennen muss. es macht aber auch keinen sinn die .nfo manuell zu erstellen, dafür empfehle ich ein programm. PS: wie ich gehört habe funktioniert .nfo über upnp nicht!!! |
Zabu
14:48
#315
Das hier bereits erwähnte Programm Ember ist auch sehr gut dafür geeignet seine Film-Files umbenennen zu lassen. Danach sollte der Identifizierung durch Boxee auch nichts mehr im Wege stehen. |
nicmare
15:05
#316
Link? |
Deltax
15:19
#317
tovaxxx
15:22
#318
Ich freu mich schon auf den Moment, wenn die Boxee die eigenen nfo´s liest und die Daten daraus verwenden kann. So hat man dann auch deutsche Beschreibungen. Schön wäre, wenn man dann noch den Link für den Trailer einfügen kann und per Button dann in der Boxee anwählen kann. Bei einer Fülle von Filmen kann das die Entscheidung für einen schönen Filmabend erleichtern. Weiterhin wäre es besser, wenn man die genaue Bewertung von IMDB sehen könnte. Nicht nur diese komischen Sterne. Ansonsten TOP. |
nicmare
15:24
#319
danke. interessant. kann ich auch nicht. aber ich bin ja auch mac user und ich sehe da noch keinen sinn darin wenn man ne boxee box hat? das programm ist er was für leute die nen player haben ohne datenbank oder? die boxee holt sich doch das relevante ausm netz. |
tovaxxx
15:28
#320
nicht unbedingt. Wenn man viele Filme hat mit deutschen Titeln macht es schon sinn. Ich hab keine Lust die ganzen Dateien umzubenennen. Auch die Auswahl der Cover kann ich damit steuern. |
nicmare
15:29
#321
ich wüsste nicht wozu man die umbenennen sollte. deutsche dateinamen (titel) erkennt die box und zeigt sie dann als englische titel an. und diese englischen titel kann man ersetzen in der boxee box? |
Deltax
15:31
#322
Verwende auch Macs und aktuell scrapt Ember mein Filmarchiv in einer Virtual Box Instanz in der Win XP läuft ![]() Der Sinn sein Archiv mit Ember scrapen zu lassen liegt darin, dass jeder Player anschließend genau weiss um welchen Film es sich handelt und wie die Boxee Box zusätzliche Infos, Covers etc. herunterladen kann. Die Boxee Box versucht das Erkennen zwar auch selbst anhand des FIlmtitels aber je nachdem wie gut die Filme benannt sind klappt das nicht bei allen Streifen. [Beitrag von Deltax am 24. Jan 2011, 15:38 bearbeitet] |
tovaxxx
19:37
#323
erstellt: 03. Feb 2011, |||||
Da ich fast ausschließlich die Box für meine lokalen Filme nutze, hätte ich gerne eine etwas informativere Vorschau. Leider zieht die Box im Moment nur die Beschreibung in englisch. Ich hoffe, dass eine Änderung bezüglich der nfo noch kommt, dass hieraus die Daten übernommen werden. Weiterhin wären Angaben wie Tonart/Bildsignal/Genre usw. schön, so wie man es von z.B. Yamj (HDX-1000/Popocorn Hour) kennt. Leider ist im Moment die Vorschau sehr dürftig mit Infos bestückt. Weiterhin habe ich es noch nicht geschafft, über das Netzwerk auf die externe Festplatte zuzugreifen. Gibt es hier etwas zu beachten(Einstellungen usw.)? Hier ein Beispiel, wie es aussehen sollte ![]() ![]() [Beitrag von tovaxxx am 03. Feb 2011, 19:43 bearbeitet] |
JRC
22:20
#324
Nee, nichts anderes machen. Kannst du denn normale (interne Festplatten-) Ordner hinzufügen? |
Almeida
11:46
#325
erstellt: 04. Feb 2011, |||||
Hast du den Zugriff auf die Platte auch in den Einstellungen aktiviert? |
tovaxxx
12:23
#326
Vielleicht hab ich mich falsch ausgedrückt. Ich hab schon Zugriff auf die externen Platten mit der Boxee Box, allerdings von meinem PC über das Netzwerk nicht. Wenn ich jetzt Daten von meinem PC auf die Platten der Boxee schieben will, geht das nicht. Muss ich das extra in den Einstellungen freigeben? Wenn ja, wie? |
Zabu
13:21
#327
Hab ich irgendwo im (englischen) boxee forum aufgeschnappt:
JRC
13:24
#328
Einfach windows file server aktivieren und netzwerkname eingeben. Dann müsste er klappen. |
tovaxxx
13:26
#329
OK. Probier ich mal heute Abend aus. Gibt es Infos bezüglich der Vorschau, wie ich es oben beschrieben habe? Kommt da in dieser Richtung was? |
Almeida
15:29
#330
Ich denke mal, das sowas, wenn dann vielleicht mal über inoffiziele Firmwares kommt. Sonst müsste ja fast die komplette GUI nochmals umgebaut werden. Und mal aus neugierde gefragt, das sieht ja ganz gut aus, aber ließt du dir die Infos wirklich durch, wenn du abends auf die Couch liegst und einen Film anschauen möchtest? Normalerweiße weiß man ja um was es in seinen Filmen zumindest grob geht. Mir spoilern zum Teil schon die Minibeschreibungen die angezeigt werden zu viel ![]() |
tovaxxx
23:00
#331
Das klappt leider auch nicht. Irgendwie komme ich mit der Boxee Box nicht auf meine Freigaben. Wenn ich über UPnP Files auswählen möchte, dann gibt er mir nur die Files, die über den Windows MediaPlayer freigegeben sind. Das ist aber nicht Sinn und Zweck der Sache. Ich möchte einfach die freigegebenen Ordner mit den Filmen/Musik/Bilder über die Boxee ansteuern und wiedergeben. Netzwerkname und Passwort hab ich eingestellt. |
JRC
09:38
#332
erstellt: 05. Feb 2011, |||||
sind aber 2 verschiedene sachen ![]() Wenn du einfach deine freigegebenen PC Ordner abspielen willst, reicht es eigentlich Netzwerkname einzustellen, und schon müsstest du deine Ordner unter Sources finden können. Mehr kann man da nicht einstellen :-/ |
tovaxxx
18:48
#333
[quote]sind aber 2 verschiedene sachen ![]() Wenn du einfach deine freigegebenen PC Ordner abspielen willst, reicht es eigentlich Netzwerkname einzustellen, und schon müsstest du deine Ordner unter Sources finden können. Mehr kann man da nicht einstellen :-/[/quote] Das weiß ich auch ![]() Das eine hab ich gelöst. Komme nun mit der Box auf die Freigaben. Wie komme ich jetzt vom PC auf die externen Platten der Box? [Beitrag von tovaxxx am 05. Feb 2011, 19:18 bearbeitet] |
JRC
19:00
#334
gruß |
tovaxxx
19:20
#335
Das hab ich schon getan, aber ich seh die Platten nicht im Netzwerk. ![]() |
Almeida
20:53
#336
Gib mal in der Adressleiste ![]() |
tovaxxx
20:55
#337
Da kommt diese Meldung: Firefox weiß nicht, wie diese Adresse geöffnet werden soll, da das Protokoll (smb) mit keinem Programm verknüpft ist. |
Zukunft105
21:21
#338
hey ho leute kurze frage hab nen LG Pk760 was sollte ich bei der boxee box einstellen eher 16-255 üder 0-255 wenn ich 0-255 einstelle wird das menü dunkler aber es hat keine auswirkung auf die film wiedergabe. hab am tf schwarz wert auf tief |
tovaxxx
21:26
#339
16-255 ![]() |
Deltax
09:50
#340
erstellt: 06. Feb 2011, |||||
Probiers mal im Windows Explorer ;-) |
tovaxxx
12:01
#341
JRC
12:03
#342
das krieg ich auch, aber trotzdem kann ich auf die platte am boxee box zugreifen ![]() |
tovaxxx
17:10
#343
Kann die Box im standby-modus sein damit man zugriff darauf hat oder muss sie an sein? |
JRC
17:11
#344
muss an sein... |
tovaxxx
18:45
#345
Kann mir mal jemand genau erklären, was ich machen muss um die Festplatten der Boxee in meinem Netzwerk auf meinem PC (Win 7) zu sehen? Das kann doch nicht wahr sein. Die Box ist an. Ich hab ![]() Ich bin echt am verzweifeln. ![]() |
JRC
18:46
#346
Mehr als: Windows file server aktivieren und netzwerknamen eingeben gibt es nicht, was man noch machen muss :-/ |
tovaxxx
18:50
#347
Netzwerkname ist doch von Haus aus NETZWERK, oder? Was mich verwirrt ist, dass ich von der Box aus Zugriff auf die Freigaben habe. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Aber ich seh auf meinem Rechner die Box und die Festplatten der Box nicht. Das ist mein Problem... Wenn ich die Boxee mit der IP anpinge dann ist sie erreichbar. Aber warum seh ich sie nicht? [Beitrag von tovaxxx am 06. Feb 2011, 19:19 bearbeitet] |
JRC
19:19
#348
achso, die Box siehst du schon... nur die festplatte nicht... hmm, versuch mal mit nem USB Stick testweise, ob du darauf zugreifen kannst. |
tovaxxx
19:20
#349
@JRC Nee, ich seh beides nicht. Bisl blöd ausgedrückt ![]() In meiner Fritzbox ist auch das Häckchen drin, dass die WLAN-Geräte untereinander kommunizieren dürfen. Sonst würde der Ping nicht gehen. Aber irgendwas ist noch faul, dass ich die BOX nicht im Netzwerk sehe.... [Beitrag von tovaxxx am 06. Feb 2011, 19:21 bearbeitet] |
JRC
19:22
#350
und netzwerkname ist 100% richtig? siehst du wenn du auf Arbeitsplatz -> rechte maustaste, eigenschaften... |
tovaxxx
19:32
#351
Wo finde ich ARBEITSPLATZ? Wenn ich unter Netzwerk- und Freigabecenter gehe, dann steht über Heimnetzwerk mein Netzwerkname, oder? In meinem Fall NETZWERK. Ich hätte es umbenennen sollen. ![]() DAS sehe ich im Netzwerk nur kein boxeebox: ![]() [Beitrag von tovaxxx am 06. Feb 2011, 19:35 bearbeitet] |
Mediatheken in d-link boxee DSM-380 kater2 am 30.11.2013 – Letzte Antwort am 09.12.2013 – 3 Beiträge |
Gibt es verschiedene Boxee Boxes? rocky7 am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 5 Beiträge |
3D Filme mit Boxee Box turtledumbo am 06.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 2 Beiträge |
[news] dlink baut boxee donamello am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 12 Beiträge |
WDTV Live oder Boxee Box Hobre0815 am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 4 Beiträge |
Boxee Box vs Xtreamer Pro seysa am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 23.05.2011 – 10 Beiträge |
WD TV Live mit Boxee Fernbedienung HMweb am 18.07.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 2 Beiträge |
Boxee/XMBC alternative? tomsenq am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 2 Beiträge |
D-Link DSM-510 IN__FLAMES am 31.07.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 2 Beiträge |
Streaming Box für US - Inhalte CL85 am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.651
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.640
