HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Vom Sofa aus Musiksammlung auf Laptop fernsteuern&... | |
Vom Sofa aus Musiksammlung auf Laptop fernsteuern"+A -A |
verres
#1 erstellt: 30. Dez 2007, 01:01 | |
Hallo, ich gebe meine umfangreiche Musiksammlung über (MP3s und WMAs mit DRM) über mein Notebook und eine Audio Kontrol 1 von Native Instruments aus. Da ich Student bin und in einer WG wohne befinden sich Laptop und Anlage im selben Raum. Ich bin es leid jedes Mal aufstehen zu müssen bloß um die Skiptaste zu bedienen oder das Album zu wechseln. Gibt es für mein Problem eine Lösung die max. 250 Euro kostet? Ich dachte an irgendwas mit Bildschirm und Touchscreen, um direkt in meiner Sammlung browsen zu können. Ich habe aber keine Ahnung, ob es so etwas gibt. |
mikehan
#2 erstellt: 30. Dez 2007, 01:53 | |
Schau mal diesen Beitrag von jjules über das Nokia N800 an: http://www.hifi-foru...um_id=181&thread=660 Wie verwaltest Du Deine Playlisten? Wenn das über einen uPnP Server läuft (idealerweise Twonky), kannst Du das ganze wie in dem Beitrag beschrieben steuern. Ein N800 sollte gerade noch in Dein Budget passen. Ansonsten gibt es ja auch diverse Mediacenter Fernbedienungen für PCs. z.B. http://www.microsoft...details.aspx?pid=065 Die sind zwar oft an eine bestimmte Mediaplayersoftware/OS gebunden und nicht so komfortabel wie die Lösung mit dem N800 (Playlisten zusammenstellen...) aber dafür meist auch deutlich billiger. |
verres
#3 erstellt: 30. Dez 2007, 02:35 | |
Entschuldige, aber mir steht, glaube ich, gerade einer auf der Leitung. Ich habe mittlerweile rausgefunden, dass sich der Windwos Media Player (kommt als einziger mit meiner Sammlung zurecht) mittels eines Patches auch zu einem uPnP-fähigen CLient machen lässt. Aber der Media Streamer dient doch dann dann nur dazu die Musik von meinem Rechner auch auf dem N800 abspielen zu können. Oder lässt sich damit vom N800 aus auch der Media Player fernsteuern und die Dateien werden dann über die Soundkarten ausgegeben? |
jjules
#4 erstellt: 30. Dez 2007, 03:20 | |
Hiho, hast 2 Möglichkeiten: 1. kostet 10 Eu Mediportal auf dein Laptop http://www.team-mediaportal.de/ und dazu ne MCe kompatible Fernbedinung von Ebay (10 EU). Du musst nur nen Skin nehmen der auf der Entfernung gut lesbar ist z.B. der http://www.team-medi...ageNo,1/key,4/hit,1/ Falls der Lap nen TV Ausgang hat kansnt natürlich auch das Tv zum navigieren nutzen. 2. kostet mehr das ist die Lösung die Mikehan meint, dazu müsst ich aber dein Budget kennen, deine Anforderungen, was Du für ne Anlage hast, ob Du Wlan in Reichweite hast. Ob sich der Windowsmediaplayer über einen UPBP Server mit Controlpoint fernsteuern lässt weiss ich nicht. Müsste theoretisch möglich sein. Sinnvoller wäre aber wohl ein richtigen Hardware UPNP Client zu nutzen. Im Prinzip kannst Du mit VNC auf dem lap und auf dem Nokia den kompletten Rechner Fernsteuern, also Dir den WindowsMediaplayer auf den Nokia holen und dein laptop mit dem Nokia bedienen. Wie das aussieht schau in den Infotext, da gibts nen Video dazu. ----- Halt das mit Mediaportal + MCE Remote aber für sinniger, da billiger. Wenn Du dein Laptop wo aufstellen kannst wo er gut zu sehen ist und Mediaportal auf dem Display groß genug rüberkommt ist das prima. Ich würds mal testen, pack Dir Mediaportal drauf, schaues Dir an, kauf FB. jjules |
verres
#5 erstellt: 30. Dez 2007, 11:14 | |
Guten Morgen! Meine Kette: Laptop - NI Audio Kontrol 1 - Denon - PMA495. Der Rechner ist über eine FritzBox, die im Flur steht, mit dem Netz verbunden. Mein Budget liegt bei max. 250 Euro. Falls ich die Audio Kontrol durch ein anderes Gerät ersetzen kann kommt dazu noch deren Marktwert, also rund 200 Euro. Zusammen wären das dann rund 450 Euro. Mein Notebook steht auf einem Notebookständer und ist mit über einen Port Replicator mit einem zweiten Display direkt daneben verbunden. Die beiden umzudrehen fällt wegen der Verkabelung aus. Was allerdings wohl möglich wäre ist den Fernseher über den S-Video Ausgang des Port Replikators anzusteuern. Mein erster Gedanke war mir einen Uraltrechner in den Gang zu stellen und an den eine Squeezebox anzuschließen. Damit, und das war mir eigentlich wichtig, hätte nicht ständig ein Rechner in meinem Zimmer laufen lassen. Das scheidet allerdings aus, weil die SB WMA mit DRMs nicht abspielen kann. Und darauf will ich als Napster Flatrate Kunde nicht verzichten. Die Soundbridge wäre wohl klangtechnisch ein Rückschritt. Den Rechner direkt mit der Audio Kontrol zu verbinden fällt flach, weil die Distanz zu lang wird, da sie über USB mit Strom versorgt wird. Da ist das 5m-Kabel, das ich momentan verwende das Maximum. Die einzige Möglichkeit wäre wohl die Audio Kontrol an einen Wlan Printserver anzuschließen. ich habe aber keine Ahnung, ob das funktionieren würde. Die Lösung mit der N800 ist mir sympathisch, weil ich mr demnächst eh ein neues Handy zulegen will. Bisher verwende ich einen MDA, der zwar ein Riesendisplay hat, aber dafür auch ein echter Klotz ist. Mit dem N800 könnte ich mir ein kleineres Handy kaufen und das N800, wenn ich es denn mal brauche, über Bluetooth damit verbinden und dann surfen. Um es kurz zu machen: Nach wie vor, würde ich eine Lösung bevorzugen, die nicht auf mein Laptop angewiesen ist und deshalb in meinem Zimmer nicht ständig ein Rechner laufen müsste. Für Lösungen, die max. 300 Euro kosten, mit DRMs umgehen kann und außerdem entweder die Audio Kontrol einbindet oder eine vergleichbare Soundqualität liefert, wäre ich dankbar. [Beitrag von verres am 30. Dez 2007, 11:47 bearbeitet] |
jjules
#6 erstellt: 30. Dez 2007, 14:16 | |
Hiho, <<Die Soundbridge wäre wohl klangtechnisch ein Rückschritt.<< Nicht wenn Du sie digital anschliest, der Klang der Soundbridge, Squezzbox oder eines 3k Eu Gerät ist digital völlig identisch. Falls dein Verstärker einen Digital Eingang hat wird dessen Dac dann benutzt. Deine Audiocontrol einbinden halt ich ohen Rechner für nicht Möglich. Ist ja mehr oder weniger en USB Soundkarte für Musiker. Ansonten ist mit 450 Eu das kaum zu machen. Naja schauen wir mal, wenn Du die Möglichkeit hat die Soundbridge Digital anzuschliessen denk ich mal weiter drüber nach. Wenn ja wäre sinnigste Lösung Soundbridge, Nokia 770/800 und eine NAS am Router mit Twonky drauf. DRM WMA kann die Soundbridge ja. Das aber 450 Eu wird selbst genarucht sehr schwer. Was drin wär wäre Ulatlt PC + Twonky + Soundbridge + Nokia, das kriegt man für 450 llocker hin. jjules |
verres
#7 erstellt: 30. Dez 2007, 15:32 | |
Mein Verstärker hat leider keinen Digital Eingang. Eine Option habe ich noch aufgetan. Es gibt von Silex einen Device Server, an dem über Wlan beliebige USB-Geräte betrieben werden können. Kostenpunkt: 150 Euro. Dazu noch ein dell OptiPlex mit P4 (100 Euro) + gebrauchter TFT 50 Euro und N800. Falls nicht noch jemand eine brilliante Idee haben sollte werde ich wohl doch zur Lösung mit Media-Portal und Fernseher greifen. Oder mir N800 anschaffen und den PC damit direkt über vnc steuern. Falls noch jemand eine Lösung für mein Problem hat, ist die natürlich herzlich willkommen. |
JoesGarage
#8 erstellt: 30. Dez 2007, 15:57 | |
hi, winamp aufm lappi, winamp web interface plugin (http://www.winamp.com/plugins/details/92511) installieren, mit wlan-fähigem gerät (n800, mda etc.) per browser durch musikordner navigieren gruss |
jjules
#9 erstellt: 30. Dez 2007, 16:03 | |
Hiho, Sounddevice also das Soundbridge hat ein 20bit Dac, ist sicher nicht der beste Dac. Viellicht kannst mal Probehören. Ich für meinen Teil hör den Unterschied zwischen Squezzbox und Soundbridge nicht, wohl zu schlechtes Gehör. Die Soundbridge via Mediastreamer zu steuern ist um längen besser als den PC via VNC. Server Was Du da nimmst ist eigentlich egal, Cereleon 1ghz reicht an sich. Monitor, DVD, Maus, Tastatur brauchst nur zum einrichten des Betriebssystrem. Danach kannst alles via Netwerk und VNV von deinem Laptop aus installieren, konfigurieren etc.. Im Grunde reicht irgendeine Kiste die Du sonst wo hinstellst ohne alles. N800, VNC und PC Ist find ich keine wirklich altagstaugliche Lösung. Also nicht zum alltäglichen Steuern der Musikinhalte. Sehe Soundbridge + Pc Server + Nokia asl beste Lösung bei Dir. jjules |
verres
#10 erstellt: 30. Dez 2007, 16:44 | |
WinAmp müsste ich vielleicht mal wieder probieren. Vor einem halben Jahr hat er meine Sammlung (rund 45000 Songs)leider noch nicht geschluckt. |
Musik auf Laptop mit Netbook fernsteuern! Wie? Bene28 am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 6 Beiträge |
Dune Smart fernsteuern HEUU01 am 13.03.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2013 – 3 Beiträge |
Muvid IR715 fernsteuern mit Android vocaris am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 11.10.2013 – 2 Beiträge |
Music Mode mit Mini PC fernsteuern fozzibaermopped am 07.09.2023 – Letzte Antwort am 14.09.2023 – 4 Beiträge |
Fire TV fernsteuern ohne angeschlossenes TV-Gerät gospelrock am 23.08.2016 – Letzte Antwort am 23.08.2016 – 4 Beiträge |
komplette digitale musiksammlung auf der alten stereoanlage kennmichnichtaus am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 3 Beiträge |
Mp3 Musiksammlung im Wohnzimmer wiedergeben BmW_pOWer91 am 27.12.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 2 Beiträge |
Stream vom Laptop auf Samsung LE40C750 Jelias am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 2 Beiträge |
Vom Laptop auf einen Netzwerkplayer streamen hifipan1109 am 05.01.2022 – Letzte Antwort am 08.01.2022 – 5 Beiträge |
vom Laptop zur 2. Musikquelle sunnystar am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 6 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.544
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.111
