HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WD TV Live - Probleme LAN | |
WD TV Live - Probleme LAN+A -A |
sideboy
#1 erstellt: 24. Sep 2010, 08:38 | |
Hallo zusammen, habe ein Problem mit dem WD TV Live was ich bisher nicht in den Griff bekomme. Folgendes ich habe ein WD TV Live und ein Synology NAS 210j im Einsatz das ganze per 200 mbit DLan angebunden. Habe die aktuellste B-rad Firmware installiert, aber das Problem besteht auch mit der Original Soft. Nun zu meinem Problem, wenn ich einen Film mkv (egal welchen) schaue und nach einiger Zeit die Pause Taste drücke läuft der Film weiter und als Meldung erscheint das die Datei nicht unterstützt wird bla bla. Ich muss dann den WD TV immer wieder resetten. Ich kann dadurch nie einen Film anhalten, weil ich immer vor dem geschilderten Problem stehe. Wenn ich einen Film neu anfange kann ich beliebig stoppen, das Problem kommt irgendwann nach längerem ansehen des Films. Das Problem tritt auch auf wenn ich Filme über eine externe Festplatte abspiele, welche direkt angeschlossen ist und nicht nur über das NAS. Kennt das Problem jemand von Euch ? Bin echt am verzeifeln. Vielen Dank im voraus für Hilfe. Gruss Thomas |
OMFG_CU
#2 erstellt: 24. Sep 2010, 13:08 | |
@ die Standartantwort für WDTV Live einfach da nachschauen und schreiben wo es hingehört WD TV Live mit Originalfirmware http://www.hifi-foru...m_id=181&thread=3918 WD TV Live alternative Firmware http://www.hifi-foru...m_id=181&thread=4602 Der ultimative WD TV Live Netzwerkproblem-Thread http://www.hifi-foru...m_id=181&thread=4899 WDTV Live und Moviesheets wie ? http://www.hifi-foru...m_id=181&thread=6305 WD Live HD wiedergabe hängt beim Ladekreis http://www.hifi-foru...m_id=181&thread=6482 Alternative Lösung für WDTV Probleme mit MKV Dateien (Kein Ton, Absturz) http://www.hifi-foru...=WDTV+MKV&postID=0#0 WD Live: mkv ohne Ton oder Absturz http://www.hifi-foru...m_id=181&thread=6426 mfg |
sideboy
#3 erstellt: 24. Sep 2010, 13:15 | |
Hallo, ich weiss nun nicht was Du mir damit sagen willst, aber mein Problem wird in keiner deiner geposteten Links behandelt. Deshalb habe ich mir erlaubt einen neuen Thread zu eröffnen und denke das ist auch ok so. Grüsse |
OMFG_CU
#4 erstellt: 24. Sep 2010, 13:25 | |
Netzwerk? Lan Dlan - Der ultimative WD TV Live Netzwerkproblem-Thread MKV - Alternative Lösung für WDTV Probleme mit MKV Dateien (Kein Ton, Absturz) mfg |
sideboy
#5 erstellt: 24. Sep 2010, 13:33 | |
Wenn Du mir keine Antwort geben kannst, dann lass es doch bitte. Nur weil ein paar Wörter in meinem Thread vorkommen, welche auch woanders vorkommen heißt es nicht das man es einfach einem anderen Thread hinzufügen kann. Der Zusammenhang ist dort ein ganz anderer. So und nun hoffe ich auf Lösungsansätze etc. Danke |
betatest
#6 erstellt: 14. Jun 2011, 13:40 | |
Habe das selbe Problem. Die Links handeln alle nicht vom selben Problem. Sollten eigentlich gelöscht werden, da SPAM. |
sideboy
#7 erstellt: 15. Jun 2011, 18:01 | |
Ja es lag am Router von der Telekom. Ich jetzt ne Fritz Box und damit war das Problem behoben. Allerdings musste der WD der Boxee Box weichen |
proficleaner
#8 erstellt: 24. Sep 2011, 17:37 | |
Ich habe das selbe Problem, ich habe jede Version der Original FW getestet, und auch WDLXTV alles hilft nicht. Nur DVD ISO Dateien werden ohne Probleme abgespielt und pausiert. Ich habe auch unterschiedlichste Dateisysteme getestet darren liegt es auch nicht. Und der Support von WD kann auch nicht helfen und reagiert schon nicht mehr seit einer Woche. Ich habe die Daten auf einer Festplatte direkt über USB mit dem WDTV verbunden. Es ist aber auch kein Unterschied ob es über das Netzwerk läuft. Habt ihr noch eine Idee |
djtob
#9 erstellt: 22. Jan 2013, 03:20 | |
Ich habe genau das selbe Problem. Ich ging zuerst von einem Hardware Defekt an unserem mittlerweile 3 Jahre altem WD Live aus. Jetzt habe ich mir das Neue gerät von Amazon bestellt, das aktuelle Model inkl. WLan und habe exakt das selbe Problem wie bei dem Alten WD Live. Beim 1. habe ich sämtliche Firmware Updates und down grades sowie alternative Firmware getestet. Immer wieder der selbe Fehler. Selbst nach ausschalten des Gerätes per Fernbedienung und wiedereinschalten läuft der Ton selbst während des Bootvorganges des Geräts einfach weiter. Wenn ich dann versuche irgendetwas neu zu starten geht Garnichts. Ich kann munter im Menü arbeiten und der Film läuft im Hintergrund weiter. Nur Netzstecker ziehen hilft und selbst dann ist das Gerät erstmal für eine Weile außer Gefecht. Es tritt in etwa meist nach ca. einer Stunde auf, so dass wenn ich nach einer Stunde betrieb, egal ob ein Film am Stück oder verschiedene angespielte Dateien. Sobald ich Pause drücke kommt ein Dateiformat nicht gültig Fenster und der Film läuft unaufhaltsam weiter. Pausiere ich nicht kommt es spätestens zum Ende des Films zum Fehler. Ich wäre sehr dankbar über irgendeinen Hilfeansatz. Haben schon 2 Verschiedene Heimkinosysteme getestet, jeweils mit AV Receiver oder direkt am Fernseher, sämtliche kabel getauscht, Anschlüsse getauscht und nichts brachte eine Verbesserung. Ich habe sogar extra einen Mediaserver eingerichtet, weil ich ein Fehler bei der Windowsfreigabe vermutet hatte. MFG |
WD TV Live über Lan keinen zugriff tombay1969 am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 2 Beiträge |
WD TV Live Hub Obiwankobi am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 399 Beiträge |
WD TV Live Wlan Problem Baskal am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 5 Beiträge |
WD Live mastan am 12.08.2011 – Letzte Antwort am 13.08.2011 – 4 Beiträge |
WD TV Live und Internetradio mastan am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 4 Beiträge |
WD TV Live Probleme mit Medienbibliothek Joicee am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 7 Beiträge |
WD TV Live HD USB-Tastatur Probleme kwame501 am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 12 Beiträge |
Probleme mit WD live Player Audiophiler82 am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 2 Beiträge |
Probleme mit WD Live Player aM-dan am 18.02.2014 – Letzte Antwort am 18.02.2014 – 5 Beiträge |
Wd TV Live & WLan Datenübertragung Angy2004 am 14.05.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedUsernameNotFound
- Gesamtzahl an Themen1.554.529
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.796
