HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WD TV Live Hub | |
WD TV Live Hub+A -A |
ollieh
#351 erstellt: 30. Mai 2012, 10:31 | |||||||||
Mein Yamaha Receiver RX1800 zeigt mir DTS-HD und Dolby TrueHD an wenn ich mkv abspiele oder ISO. mit der neusten Firmware. Ander Formate habe ich nicht. [Beitrag von ollieh am 30. Mai 2012, 10:32 bearbeitet] |
pxl1
#352 erstellt: 19. Jul 2012, 17:39 | |||||||||
Mal ne doofe Frage. Kann man beim Live Hub nicht einfach den Lüfter abziehen, da er eh kaum Leistung bringt? So warm wird eine Scorpio Blue Festplate nicht das sie gekühlt werden muß. Der Chip wird heiß...und? Der alte WDTV Live wurde auch nicht aktiv gekühlt und ist trotzdem nicht abgeraucht. Das Problem mit einem LärmLüfter gabs schon vor 8 Jahren, damals am alten Rhapsody RSH-100, dem Uropa der aktuellen HDD-Mediaplayer. Ich hab dem damals schon einen Pabst-Lüfter gegönnt und den China-Schrottlüfter ausgebaut, aber irgendwann trotzdem ganz abgezogen. So hat er dann 3 Jahre ungekühlt Filme wiedergegeben, bevor er bei eBay vertickt wurde. (Der ging aber auch komplett aus im Standby und bootete danach in >10 Sekunden) Viel nerviger ist das Problem das die HDD weiter dreht im Standby. Wozu ist das gut? Kann man die Scorpio nicht gegen eine SSD tauschen? bzw die Themes von einem USB-Stick laden? [Beitrag von pxl1 am 19. Jul 2012, 17:41 bearbeitet] |
ollieh
#353 erstellt: 19. Jul 2012, 18:28 | |||||||||
Die HDD dreht sich im stanby weiter weil der Hub auch ein Netztwerplayer ist, dadurch kannst du auch mit einem iPad drauf zugreifen, oder was auch immer. Das man die Festplatte und den Lüfter hört hat auch was damit zu tun wo der Hub steht. Ich habe meinen erst auch auf Ohr Höhe, dann hatte ihn ganz nach unten gestellt, und habe jetzt Ruhe. Drotzdem hast du recht, es ist eine Frechheit das viele Hersteller billig Lüfter einbauen. Für ein paar Cent mehr bekommt man schon gute Lüfter, aber die Profitgier der Unternehmer ist nun mal grenzenlos. Gruß olli |
pxl1
#354 erstellt: 19. Jul 2012, 19:44 | |||||||||
der Lärm ist ärgerlich...aber egal. Was ist mit dem Verschleiß? Ne dauernd drehende Platte geht doch schneller in Ar...als ne Platte die auch mal ihren Lesekopf einparken kann. NAS-Platten drehen doch nicht auch dauernd pausenlos. Beim Lacie-Player zB geht die interne Platte schon nach 30-60 Sekunden Nichtstuens in den Sleepmodus, auch wenn das Gerät an bleibt. |
ollieh
#355 erstellt: 19. Jul 2012, 20:08 | |||||||||
Mein Hub wird mit einer Steckerleiste Komplet mit allen Festplatten die ich so dran habe vom Strom getrennt. Wenn ich dann was schauen will lege ich den Schalter um, dann dauert es etwa1-2 min und ich kann Filme schauen. Diese zeit nehme ich mir, weil der weg ist das Ziel. Mir sind die ca.10 Watt die der Hub und meine Festplatten verbrauchen zu viel an Strom Verbrauch. 10 Watt mal 24 Std mal 365 Tagen das alles muss nicht sein. Für Netzwerk benutze ich in nicht mehr. [Beitrag von ollieh am 19. Jul 2012, 20:10 bearbeitet] |
pxl1
#356 erstellt: 19. Jul 2012, 20:36 | |||||||||
Das Problem gabs ja beim Live auch schon. Ist der auf Standby inkl. der Zombie-Platten dauert das Booten keine Minute. Kommt die Funksteckdose ins Spiel hat der "ge.B-RAD.ete" Live ewig gebraucht bis er startklar war. Beim Hub kommt mir das bei totaler Netztrennung noch länger vor. Wenn ich noch Raucher wäre, würde ich mir dann erstmal eine anstecken und die Zeit so sinnvoll verbringen |
Alex113
#357 erstellt: 20. Jul 2012, 09:57 | |||||||||
Hi, nurmal so am Rande: Mann mus den Hub nicht per Steckdosenleiste vom Netz trennen. Man kann ihn auch einfach runterfahren und (fast) komplett ausschalten indem man die Power-Taste auf der Fernbedienung so lange drückt bis er ausgeht (kann ca. 5-10 Sek. dauern). Dann braucht er keine 10 Watt mehr, sondern erheblich weniger, und die Platte ist auch aus (man hat keine Laufgeräusche mehr). So mach ich das immer, klar, das booten dauert dann länger, aber das nehmen ich gern in Kauf wenn ich dafür fast keinen Standby-Verbrauch mehr habe. Gruß, Alex |
pxl1
#358 erstellt: 20. Jul 2012, 21:25 | |||||||||
hat den selben Effekt wie die Funksteckdose. und.... Ist der WDTV als Macro auf einer Logitech Harmony programmiert , kannste das mit den 5 Sekunden komplett vergessen. |
Knüppel74
#359 erstellt: 29. Jul 2012, 10:27 | |||||||||
Hi, habe gestern ein FW-Update gemacht und jetzt zeigt er mir die Metadaten nur noch in Englisch an, wenn ich sie mir runterlade, kann man das irgendwie einstellen, habe nix gefunden! Kann man eigentlich auch andere Metaquellen angeben? |
pxl1
#360 erstellt: 29. Jul 2012, 16:09 | |||||||||
......so ähnlich stands im englischsprachigen Forum Ich glaub die rieten generell vom letzten Update ab, oder? Kann mir mal jemand verraten wo ich diese Theme-Erweiterung für eine Videowall herbekomme. Hab ich mal irgendwo gesehen und würde die gerne in meiner individuell gemischten Mochi&AnodizedCustomised einfügen. Ich füg mir dort von den einzelnen Theme-Versionen das Beste ein. Klappt bis jetzt ganz gut |
pxl1
#361 erstellt: 01. Aug 2012, 00:19 | |||||||||
Ist das eigentlich normal das die Kiste immer abstürzt wenn man zu ausgiebig in den Files rumzappt? Beim alten WDTV Live war das ja ähnlich. Nur ist der nicht ausgegangen, er hat nur eine weitere Zusammnearbeit abgelehnt und man mußte auf HOME zurück. Beim HUb hatte ich das schon ein paar Mal, das das Teil komplett aus geht. Besonders wenn man durch Mp3-Ordner surft, wo die Mp3 getatgt sind. ist ja nicht weiter schlimm..nur das man danach gefühlte 5 Minuten warten muß , bis die Kiste wieder startklar ist. Was macht der in der langen Zeit? Da fährt ja ein Uralt-PC schneller hoch. Ich hoffe das gibt sich irgendwann, wenn alle Files inkl. Cover mal aufgerufen worden? Der Hub legt eine Dateiliste an, wo jedes aufgerufene Cover abgespeichert wird. Eventuell liegts daran? Man man man.... Wir schreiben das Jahr 2012 und..? Gibts nicht endlich mal einen richtigen Mediaplayer der was taugt?? Mit bugfreier Firmware und schnellem Booten?? Warum baut Samsung eigentlich nicht sowas? Mein altes Wave ist ja stabiler, wenn ich durch die Videos und Mp3s zappe und kackt zumindest dort nicht ab [Beitrag von pxl1 am 01. Aug 2012, 00:21 bearbeitet] |
rts1979
#362 erstellt: 17. Aug 2012, 09:28 | |||||||||
Servus habe mal ne frage suche schon ein paar tage nach ner Lösung. So zu mein Problem habe einen Live hub der pber ein cat kabel an einen Speedport v723 angeschlossen ist. Benutze als rechner 2 Macbooks und ein Imac bis vor einen monat konnte ich noch ohne weiteres über die Macs auf das nas des Wds zugreifen. Mitlerweile erkennt mein Rechner den WD nicht mehr weis jemand ob ich da was bestimmtes machen muss da es ja schon mal Funktioniert hat oder an was es liegen kann? Wäre um jede hilfe dankbar. |
pxl1
#363 erstellt: 05. Sep 2012, 18:50 | |||||||||
So... Einige Tage später hab ich den Live Hub dermaßen modifiziert, das er nicht mehr abstürzt, nicht mal beim "Heavy-Zapping" durch größere mp3-Ordner. Zusammen mit einem neuem modifizierten Theme ..... Ich hab Anodized und BlackMochi etwas angepasst und neu gemischt,macht der Player jetz ne recht gute Performance. Dieses Theme ist nicht so grell bunt wie das Original Anodized, dafür aber mit den Elementen von Mochi und besseren Background. Musikansicht in groß mit tags, wie bei Anodized. Videocover ebenfalls riesig. Auf der Startseite ploppen die Kategorien nicht auf wie beim WDTV-Mochi-Theme,sondern haben die gifs vom Anodized.. DownloadLink und weitere Bilder via Skydrive [Beitrag von pxl1 am 05. Sep 2012, 19:18 bearbeitet] |
Alex113
#364 erstellt: 25. Sep 2012, 12:36 | |||||||||
Hi zusammen, habe seit den letzten zwei Updates nun zwei "kleinere" Probleme. Eines wurde hier schon angemerkt, man bekommt die Infos zu einem Film aus der Meta-Datenbank nunmehr nur in Englisch. Früher (bis zum vorletzten update) klappte das auch in Deutsch. Gibt es hier Einstellungen die ich neu einstellen muss? Gerät ist aber auf Deutsch eingestellt. Seit dem letzten Update startet mein Hub meist in 720p-Auflösung. Ich kann ihm 1080p 50Hz manuell einstellen, aber er "vergisst" es immer und startet meist (nicht immer) wieder in 720p. Das nervt natürlich schon ein bisschen. Ich muss dazu sagen, dass ich ihn immer komplett abschalte, also 5 Sek Power-Taste drücke damit er komplett runterfährt. Er muss ja nicht immer 5-7 Watt im Standby verbrauchen wenn niemand zu Hause ist. Auch habe ich ihn seit einiger Zeit an einem Denon AVR-1713, evtl. liegt es auch hiermit zusammen, aber der direkte Zusammenhang ist mir nicht aufgefallen. Habt ihr die gleichen Probleme und evtl. eine Lösung hierfür oder klappt bei Euch alles so wie es soll? Gruß und Danke für Eure Antworten, Alex |
WayneD
#365 erstellt: 14. Nov 2012, 20:21 | |||||||||
Hi zusammen, hab den WD TV Live hub seit dieser Woche. Soweit so gut... Was mich schonmal nervt, das der Fernseher nicht automatisch umschaltet auf den HDMI Kanal, wenn ich dden Live Hub anmache. Die Playstation schaltet immer automatisch auf den richtigen Eingang und wenn ich die Playstation ausmache dann geht der Fernseher wieder zurück ins normale Fernsehprogramm. Das ist bei dem WD Live hub nicht der Fall oder? Fehlt da ein Signal bei HDMI? Ich muss immer an der TV -Fernbedienung manuell auf den Kanal stellen. Nervig... Auch wenn ich neue Filme auf den Hub lade steht da immer "0 NEUE VIDEOS" obwohl ich ja grad Videos geladen habe... Der Lüfter läuft irgendwie immer im Standby... Muss diese also immer komplett ausmachen damit ruhe ist. Soviel zum Thema Stromsparen. Könnt Ihr meine Probs bestätigen?+ Danke und Grüße Wayne |
ollieh
#366 erstellt: 14. Nov 2012, 20:39 | |||||||||
Das mit den 0 NEUE VIDEOS Ann man im Menü einstellen wie lange das angezeigt wird. Der Lüfter läuft auch im Standby weil der Hub auch ein Server ist. Das geht nur ganz aus wenn man den ausmachknopf ca5sec. drückt. Das mit dem automatisch umschaltet auf den HDMI Kanal geht bei mir ohne Probleme. Ich benutze aber die Logtech Harmony 785. |
WayneD
#367 erstellt: 14. Nov 2012, 20:42 | |||||||||
Hi Ollieh, dann schalt doch mal deine WDTV am Gerät direkt ein und schreib mal ob der Fernseher automatisch auf den richtigen EIngang schaltet und wenn du die Box dann ausmachst ob er wieder zum Ausgangspunkt zurückschaltet... Würde mich interessieren |
ollieh
#368 erstellt: 14. Nov 2012, 20:53 | |||||||||
Das kann ich so nicht machen weil bei mir alles über meinen Yamaha Receiver läuft. Der Hub ist nicht direkt am Fernseher. |
pxl1
#369 erstellt: 17. Nov 2012, 00:47 | |||||||||
Bei so einer "dumme" Nervtechnik gibts eigentlich nur eine Lösung Ne intelligente Fernbedienung. Das mit dem automatisch umschalten erledigt bei mir ne Harmony. Immer müßte ich sonst 3 Geräte manuell einstellen wenn ich den WDTV starten würde |
ollieh
#370 erstellt: 17. Nov 2012, 11:07 | |||||||||
Genau ohne meine Harmony 785 müsste ich 5 Fernbedienungen bedienen. So Drücke ich auf einen Knopf und schon geht der Fernseher der Receiver und der Hub an, und der richtige Eingang am Reciver wird auch noch eingestellt. |
pxl1
#371 erstellt: 30. Nov 2012, 19:24 | |||||||||
.... wäre richtig ool wenn man auf der Harmony schon den Film vorwählen könnte der dann starten soll! |
ollieh
#372 erstellt: 30. Nov 2012, 19:30 | |||||||||
Das geht nicht.... aber seih froh dadurch verkümmert dein Gehirn nicht so schnell, weil du ja selber denken und was machen musst. |
pxl1
#373 erstellt: 30. Nov 2012, 19:54 | |||||||||
Wozu hat denn die Harmony ein Display Im Prinzip müßte man da genauso rumscrollen können, wie auf einen Smartphone. So langsam könnte Logitech der Harmony mal ein Super-Amoled-Display gönnen, wo man nebenbei noch AngryBirds spielen könnte |
blaui111
#374 erstellt: 30. Mai 2013, 10:53 | |||||||||
Hallo an alle, ich habe bereits 2 WDTV Life 2nd 6 3rd Gen Player und möchte nun meine 2 4Bay-HDDBoxen mittels USB-Hub an einen zu kaufenden WDTV Live Hub anschließen und dann via Netzwerk (fritbox) die Inhalte dieser HDDs auf den anderen WDTV Player sehen können - geht das problemlos? und auch mit mkv 1080p? Danke und sorry falls ich das beim suchen überlesen haben sollte... und ich habe meine Frage hierher verschoben... |
zapzap
#375 erstellt: 16. Jul 2013, 12:58 | |||||||||
Hi zusammen, ich brauche da mal ein wenig Hilfe, da ich mir einen neuen Multimediaplayer beschaffen will. Ist hier noch jemand aktiv? Gruß |
blaui111
#376 erstellt: 16. Jul 2013, 16:22 | |||||||||
Also ich lese hier, wenn etwas geposted wird... und bin von meinem WDTV Hub begeistert! |
zapzap
#377 erstellt: 16. Jul 2013, 16:27 | |||||||||
was ich brauche: - möglichst alle media-Formate abspielen - ich will im Internet surfen |
blaui111
#378 erstellt: 16. Jul 2013, 16:33 | |||||||||
Also dafür reicht ein normaler WDTV (kein Hub) er hat aber keinen WWW Browser mit dem man einfach surfen könnte, es gibt halt eine APP zur Bild-Zeitung, YouTube etc.... |
zapzap
#379 erstellt: 16. Jul 2013, 16:38 | |||||||||
ich würde gern noch mails-checken und mein Verstärker kann keine 5.1 wav/ 5.1 flac |
blaui111
#380 erstellt: 16. Jul 2013, 16:44 | |||||||||
das kann der wdtv nicht.... hast du dir schon mal so einen PC-Stick mit Android angeschaut, z.b. von PEARL? Per HDMI an den TV und mit BT-Tastatur/Mouse bedienbar... spielt zudem dann auch MM-Dateien ab, den Ton via Optical-Out vom TV in den Verstärker.... und fertig |
zapzap
#381 erstellt: 16. Jul 2013, 17:19 | |||||||||
Ich hatte mal probeweise genau den hier von pearl: TVPeCee HDMI-Stick MMS-874.Dual-Core inkl. Funk-Air-Maus das WLAN hängte sich ständig weg und die Tastatur ging leider nur meistens (was nicht so tragisch wäre). Habe ich dann wieder zurückgeschickt. Für die Infos bin ich schonmal dankbar. Kennst du noch eine Alternative? Ach ja leise muß das Ding auch noch sein und wenig kosten (wenig ist natürlich relativ). |
sevenof1
#382 erstellt: 15. Aug 2013, 16:07 | |||||||||
der WD TV Live Hub hat doch cinch! ich hab ein röhren tv (4:3, SCART)....somit kann ich doch ohne probleme ihn mit einen scart kable snschließen...oder nicht? |
Techflaws
#383 erstellt: 18. Aug 2013, 06:47 | |||||||||
Ohne Probleme, aber mit Adapter, ja. |
sevenof1
#384 erstellt: 18. Aug 2013, 15:13 | |||||||||
danke |
Knüppel74
#385 erstellt: 10. Sep 2013, 08:47 | |||||||||
So, Leute, jetzt habe ich auch nochmal eine Frage: Hat jemand von Euch zwei oder sogar drei externe Festplatten über einen passiven USB-Hub (ohne eigene Stromversorgung) an einen USB-Anschluss des WD TV Live Hub angeschlossen? Meine Interne HDD (1TB) ist nämlich langsam voll, eine weitere externe 1TB-HDD ebenfalls und jetzt muss eben noch eine weitere 1TB-HDD her! Den vorderen USB-Anschluss brauche ich für meine kleine 1,8"-HDD (120GB), die ich immer dafür benutze, um Dateien von meinem PC auf die interne HDD zu schaufeln, geht einfach deutlich schneller als über Netzwerk. Alternativ könnte ich auch den USB hub vorne anschliessen, falls dies besser geeignet wäre, da die 1,8"-HDD sicherlich deutlich weniger Anlaufstrom benötigt wie die 2,5er, oder? Am liebsten wäre es mir aber, wenn die beiden großen 1TB-HDDs (2,5") über einen USB-Hub am hinteren USB-Anschluss andocken würden! Kann dies überhaupt jemals funzen, und wenn ja, mit welcher Festplatte? Als USB-Hub habe ich jetzt einfach mal zwei versch. bestellt, und zwar folgende: USB-Hub 1 sowie: USB-Hub 2 Vielleicht hat ja selbst jemand so etwas und kann etwas dazu schreiben! Eine neue 1TB-HDD habe ich noch nicht bestellt/gekauft, da wäre ich natürlich noch sehr flexibel, der Preis sollte natürlich nicht zu hoch sein, eine SSD käme deswegen eben nicht in Frage!^^ Vielen Dank schonmal vorab! [Beitrag von Knüppel74 am 10. Sep 2013, 08:48 bearbeitet] |
pxl1
#386 erstellt: 10. Sep 2013, 16:54 | |||||||||
Dürfte alles nicht funktionieren! Mit einem passiven Hub schon mal gar nicht. Mit einem billigen aktiven Hub hat man schon Probleme genug. Mit passiven Festplatten am Hub ist´s auch so eine Sache. Da kanns schon mal passieren , das der Player während des Filmes aussteigt und alle Platten "abmeldet" Man sollte man auf einen guten aktiven USB-Hub zurückgreifen und nicht den Erstbesten Vom China-Mann@ebay wählen. Bei mir wars mit einem billigen Aktiv-Hub so, das sich die Platten während des Betriebs stromlos geschaltet haben. Alle 4 Platten aus und anschließend Neustart (dauert ja bekanntlich gefühlte 10Min beim WDTV LiveHub) Ich weiß nicht? Ist sicher nicht so prickelnd ,wenn man eine arbeitende Platte so behandelt. Irgendwann sind dann die Files flöten. Ich hatte zum Schluß 5 Platten (4 aktive 3,5er Western Digital an einem LogiLink USB-Hub + 1 passive 2,5er am vorderen USB-Eingang) angeschlossen an dem Live-Hub. Die interne Platte hab ich nur mit Systemdaten gefüllt (eigentlich kann man die auch ausbauen oder abklemmen und den Live-Hub ohne betreiben). Vorderer USB-Eingang für die passive 2,5er Platte , die dann die Files auf die 4 hinteren 3,5er Platten kopiert. Da mit der WDTV-Live-Hub aber immer noch zu lahmarschig und zu zickig war, bin ich den Nachfolger WDTV-Live Streaming umgestiegen. Vorteil. selbe Menüführung, bzw besser da schärfere Darstellung,kein Lüfter mehr und keine lahme interne Platte... ...dadurch gefühlt schnelleres Booten mit 4 exterenen Festplatten an einem aktiven USB-Hub. Mit 1TB-Platten arbeiten, lohnt doch kaum noch Bei deinen übersichtichen 2TB würde ich eher in eine 3TB investtieren als groß mit einem aktiven Hub zu experimentieren. Vertick die "kleinen" Platten bei ebay und besorg die ne Große. Ich hab letztens ne neue 3TB-Toshiba für 65€ bei ebay ersteigert aber wieder für den selben Preis verkauft weil die mir zu laut war und ich doch lieber bei den WesternDigital bleibe (die kosten dann leider auch um die 70€ für 2TB) [Beitrag von pxl1 am 10. Sep 2013, 17:03 bearbeitet] |
Knüppel74
#387 erstellt: 10. Sep 2013, 18:43 | |||||||||
Danke schonmal für Deine Antwort! Umsteigen auf den WDTV-Live Streaming, das hört sich gar nicht so schlecht an... Muss ich mal schauen, könnte in absehbarer Zeit wirklich eine Alternative sein! Aber im Moment probiere ich erstmal etwas rum, habe heute den bestellten LogiLink-Hub bekommen und auch einfach mal die ältere 1TB-HDD (Toshiba) sowie eine noch deutlich ältere 250GB-WD-HDD (beide passiv) mit dem Hub an der WD TV Live angeschlossen. Film geschaut und nach wenigen Sekunden brach die alte WD-HDD ab und meinte: kein Inhalt auf dieser Quelle! Dann habe ich nur die alte WD-HDD über den Hub angeschlossen und da funzte es bis zum Schluss des Films! Ich muss dazu sagen, ich hatte bisher schon einige passive HDDs von 120GB bis zu 1TB direkt an den WD TV Live angeschossen (eigentlich nur passive!), da gab es noch nie Probleme, deswegen verstehe ich nicht ganz, warum Du sagst, dass es mit passiven HDDs generell Probleme gibt! Ich werde einfach noch etwas rumprobieren, auch mit dem anderen Hub, der in den nächsten Tagen hier sein wird! |
Knüppel74
#388 erstellt: 11. Sep 2013, 04:55 | |||||||||
Moment mal, hab gerade mal danach gesucht, Du meinst nicht zufällig einfach den WD TV Live? Das ist doch nicht der Nachfolger des "Hub", sondern einfach nur dieser ohne Festplatte! Ich dachte, es gäbe wirklich einen Nachfolger! |
pxl1
#389 erstellt: 11. Sep 2013, 18:04 | |||||||||
Hoffentlich kein passiver USB-Hub?? Den kannste vergessen, das wird nix.
Yupp!! Das machste ein paar Mal und irgendwann sind die ersten Files fehlerhaft. Stell ich mir so vor, wie eine Festplatte am PC die man abzieht, während man was raufschreibt. So ziehmlich der nächstbeste WorstCase, neben dem Wegkicken einer 2TB-Festplatte die auf dem Teppich steht und gerade aktiv arbeitet (Hab ich schon mal geschafft) Wenn Du Pech hast, verweigert der WDTV irgendwann völlig die Zusammenarbeit mit der Festplatte. (so gings mir bei einer 2,5er Trekstor!!) Und nein ich meine nicht den alten Live II. Den hatte ich vor 3 Jahren..also den, mit der B.Rad-FW drauf.... Ich meinte den Live Hub und den kleineren Bruder, aber eigentlichen Nachfolger des alten Live, den WDTV Live Streaming und nicht den aktuellsten (aber unbrauchbaren) WDTV Play HD Streaming Player [Beitrag von pxl1 am 11. Sep 2013, 18:20 bearbeitet] |
zapzap
#390 erstellt: 12. Sep 2013, 12:44 | |||||||||
..tschuldigung: lt. link kann der Audio MP3, WAV/PCM/LPCM, WMA, AAC, FLAC, MKA, AIF/AIFF, OGG, Dolby Digital, DTS kann der auch 5.1 FLAC und 5.1 WMA? Danke [Beitrag von zapzap am 12. Sep 2013, 12:52 bearbeitet] |
Knüppel74
#391 erstellt: 14. Sep 2013, 20:24 | |||||||||
Doch, natürlich teste ich erstmal mit den beiden passiven USB-Hubs, die ich mir bestellt hatte! Okay, mit dem ersten Hub ergab sich wohl genau das Szenario, dass Du befürchtet bzw. vorausgesagt hattest, was aber ja natürlich nicht unbedingt beweist, dass es nicht evtl. mit einer anderen Festplatte doch funzen könnte, oder? Die beim ersten Versuch benutzte Festplatte war eben auch schon eine recht alte und u.U. vielleicht zu langsame, da wäre es auch nicht weiter schlimm, wenn Sie über kurz oder lang den Geist aufgäbe oder die Daten darauf beschädigt würden, im Moment bin ich ja noch am Experimentieren, ich speichere die Daten bisher noch zusätzlich auf anderen HDDs! Ich werde demnächst noch den anderen USB-Hub (Pearl) testen und auch hier wieder berichten, sollte sich da doch noch etwas positives (oder auch negatives) ergeben! Der von Dir zitierte WD TV Live Streaming ist ja eher der Nachfolger des altehrwürdigen WD TV Live, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht des WD TV Live "Hub", um den es hier ja geht! Hat denn der "Streaming" die gleiche Benutzeroberfläche wie mein "Hub"? Die des "Streaming" wird ja so oft gelobt, ich kenne bisher allerdings nur meine, deswegen frage ich! Nur mal so am Rande: könnte man in den "Hub" eigentlich auch eine deutlich größere HDD einbauen, wie z.B. eine mit 3TB, kann er diese auch verarbeiten? Oder: Wie sähe es eigentlich mit ner SSD aus?^^ |
pxl1
#392 erstellt: 15. Sep 2013, 09:36 | |||||||||
Bei mir liefen 4 nagelneue WD-Platten nicht an einem passiv-Hub von LogiLink
Warum nicht gleich vom NoName-China-Schnäppchen-Mann? Testen ist ein guter Begriff für pearl-Produkte. Schade ums Geld...(Versuch macht kluch...danach greift man eh zu Markenware)
Der Hub war kein Verkaufsrenner, weil er zu viele Bugs hatte (u.a. der immer laufende Lüfter und die häufig gestorbenen internen Festplatten)
Das liegt doch an dir! Man kann zwar die vom WDTV HUB wählen, aber auch komplett eine andere. Ich hab meine selber zusammengebastelt. ( Hatte ich beim Hub auch) Ist recht einfach, wenn man etwas von simpelster Bildbearbeitung versteht. Kann ich dir hochladen, bei Interesse.
Erstens gibst keine bezahlbare 2,5er mit mehr als 1TB. Zweites wäre eine 1TB SSD wahrscheinlich 3x so teuer wie eine Normale, und drittens...siehe oben. ( die Platten sterben angeblich im Hub schneller als außerhalb davon ) 3TB außer halb als 3,5er sind kein Problem. Mit einem guten aktiven USB-Hub (natürlich nicht gerade Hama oder Billig-Pearl) dürfte der Hub auch mehr als 4 Patten á 3TB schlucken. Kommt auf die einzelnen Datenmengen an. Viele kleine Files (zB Musik oder Bilder)...daran rödelt der ewig rum. [Beitrag von pxl1 am 15. Sep 2013, 09:39 bearbeitet] |
Knüppel74
#393 erstellt: 15. Sep 2013, 13:58 | |||||||||
Okay, ich akzeptiere Deine Erfahrungen, aber Du scheinst diese sehr stark zu verallgemeinern, also davon auszugehen, dass jeder genau die gleichen Erfahrungen gemacht hat/machen wird wie Du, dies ist aber nicht wirklich so! 1.)Seit gut 2 Jahren habe ich den WD TV Live Hub nun und es ist noch keine einzige Festplatte "gestorben"! (Der "Bug" mit dem Lüfter lässt sich "beheben", indem man den Hub in den Deep-Standby versetzt, was zugegebenerweise nicht der Weisheit letzter Schluss ist, da er dann einige Minuten zum Starten braucht, abhängig vom HDD-Inhalt, aber der Lüfter ist immerhin aus und er verbraucht keinerlei Strom mehr!) 2.) Gestern mit einem Kollegen von mir gesprochen und erfahren, dass er bis vor kurzem jahrelang den "alten" WD TV Live mit einem passiven USB-Hub und zwei aktiven 3,5"-HDDs betrieben hat, die er jetzt auch am WD TV Live Streaming benutzt! Diese Kombi funzt einwandfrei und ohne jegliche Probleme bei ihm (glaube zwei 1TB-HDDs betreibt er) und das mit einem passiven USB-Hub, also sag bitteschön nicht, dass es nur mit Deiner Kombination aus aktiven HDDs sowie aktivem USB-Hub funktioniert, denn das stimmt ja so nicht!! |
pxl1
#394 erstellt: 15. Sep 2013, 14:59 | |||||||||
.... Mach einfach! So sammelt jeder seine Erfahrungen selber. Das waren meine 3 Cents zu diesem Thema. Ich bin hiermit raus. |
Dirkxxx
#395 erstellt: 22. Sep 2013, 09:41 | |||||||||
Hi, ich habe gestern nach längerer Zeit meinen WD TV Live per HDMI-Kabel wieder angeschlossen. Ein Bild habe ich, aber keinen Ton. Was kann da falsch sein? So macht das Filme gucken und Musik hören keinen Spaß Ich hoffe, es hat jemand eine Idee was ich da noch einstellen könnte. Gruß Dirk |
pxl1
#396 erstellt: 22. Sep 2013, 19:13 | |||||||||
auf Stereo umschalten im Ton-Menü. |
Dirkxxx
#397 erstellt: 22. Sep 2013, 20:15 | |||||||||
das habe ich natürlich auch schon ausprobiert. leider ohne erfolg. ich habe auch das hdmi-kabel ausgetauscht. auch das hat nichts gebracht. |
Knüppel74
#398 erstellt: 30. Sep 2013, 09:35 | |||||||||
Kurze Rückmeldung: Habe jetzt schon mehrere Dateien mit dem Pearl-Hub (passiver USB-Hub) und einer passiven 2,5"-HDD abgespielt und auch verschoben und es gab keinerlei Probleme! Dass es definitiv nicht funktioniert, stimmt also definitiv nicht, dass es durchaus zwischendurch mal Probleme wie Verbindungsabbrüche geben kann, habe ich nie bezweifelt! Solange diese sich aber in starken Grenzen halten (also vielleicht alle paar Wochen einmal bei täglichem Gebrauch) --> alles tutti! Erstes Fazit: Man kann scheinbar doch zumindest zwei passive HDDs über einen passiven USB-Hub am WD TV Live Hub anschliessen, ohne dass es ständig Verbindungsabbrüche oder Anlaufschwierigkeiten gibt! Falls ich doch noch etwas anderes diesbezüglich feststellen sollte, melde ich mich hier wieder, versprochen! |
mario64
#399 erstellt: 29. Jan 2015, 19:46 | |||||||||
Hallo, mal ne Frage. Weiß hier jemand welche Größe und wieviel Stecker-Pin's der Lüfter im Hub hat? MfG |
Wd Tv Live Hub steuer94 am 11.06.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 3 Beiträge |
WD Tv Live Hub Ace26 am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 2 Beiträge |
WD TV Live Hub Lactobacillus am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 2 Beiträge |
WD TV LIVE - USB-Hub soccer-65 am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 4 Beiträge |
WD TV Live Hub & .miocrawler_cache Hans1J1 am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 2 Beiträge |
WD TV Live USB-Hub nemo2000 am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2013 – 2 Beiträge |
WD Live Hub mit WD TV Live Player verbinden? fireman99 am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 2 Beiträge |
WD Live HUB flashen + mehr Virugard am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 21.11.2011 – 7 Beiträge |
WD TV Live Hub XP Passwortproblem Mercury34 am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 2 Beiträge |
Boxee VS. WD TV Live Hub seysa am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 09.04.2011 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedvolleybecker67
- Gesamtzahl an Themen1.554.890
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.108
