HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Hyundai M-Box Light HMB-L110 kein Ton nur Bild | |
Hyundai M-Box Light HMB-L110 kein Ton nur Bild+A -A |
Dete007
#1 erstellt: 05. Nov 2010, 12:07 | |
Hi habe mir jetzt den Hundai geholt hatte vorher den Wd-Live es kommt immer öfters vor das mkv´s nicht laufen.Beim Wd stürtze sogar die festplatte ab und beim Hundai habe ich jetzt wenigstens den ton,aber das Bild ist immer noch nicht da.Könnte mir vieleicht jemand helfen......
Knusperfisch
#2 erstellt: 05. Nov 2010, 12:30 | |
Schreib doch mal bitte dein Equipment, sprich was wo wie angeschlossen ist zusammen und poste das hier. Dann kann evtl. weitergeholfen werden. An Kleinigkeiten kann es ebenfalls liegen, also möglichst ausführlich. |
Dete007
#3 erstellt: 05. Nov 2010, 12:53 | |
Wie gesagt die Mkv läuft einfach nicht habe schon alles probiert neue Firmware,gemuxt,usw. auffn Pc kein problem aber weder auffen Wd noch auf dem Hundai...es geht nix ausser das der Hundai den ton abspielt und bei Wd-life sich sogar die festplatte aufhängt...Ich könnte echt kotzen,bin schon wie ein verückter am googeln...... |
Knusperfisch
#4 erstellt: 05. Nov 2010, 13:25 | |
Viele Nutzer hatten das gleiche Problem und haben es gelöst indem Sie die originale FW wieder aufgespielt haben. Tritt das Problem denn bei allen MKV's auf? Und wenn ja, sind die alle gleich erstellt worden, z.B. alle mit einem bestimmten Programm? |
Dete007
#5 erstellt: 05. Nov 2010, 13:55 | |
nee nicht bei allen nur zwischendurch mal.. |
Dete007
#6 erstellt: 05. Nov 2010, 13:55 | |
die orginale Fw ist drauf..... |
Dete007
#7 erstellt: 05. Nov 2010, 13:57 | |
Pippi.in.Taka.Tuka.Land.1970.German.DTS.720p.BluRay.x264-CDD Format : Matroska Dateigröße : 4,37 GiB Dauer : 1h 30min Gesamte Bitrate : 6 917 Kbps Kodierungs-Datum : UTC 2010-10-16 13:58:36 Kodierendes Programm : mkvmerge v4.3.0 ('Escape from the Island') gebaut am Sep 5 2010 10:30:51 verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v1.0.0 + libmatroska v1.0.0 Video ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format-Profil : High@L4.1 Format-Einstellungen für CABAC : Ja Format-Einstellungen für ReFrame : 6 frames Muxing-Modus : Container profile=Unknown@4.1 Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC Dauer : 1h 30min Bitrate : 5 405 Kbps Breite : 1 280 Pixel Höhe : 720 Pixel Bildseitenverhältnis : 16:9 Bildwiederholungsrate : 23,976 FPS ColorSpace : YUV ChromaSubsampling : 4:2:0 BitDepth/String : 8 bits Scantyp : progressiv Bits/(Pixel*Frame) : 0.245 Stream-Größe : 3,33 GiB (76%) verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 107 r1745 4785e8e Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=6 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / constrained_intra=0 / bframes=5 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=5405 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00 Sprache : Englisch Audio ID : 2 Format : DTS Format/Info : Digital Theater Systems Codec-ID : A_DTS Dauer : 1h 30min Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 1 510 Kbps Kanäle : 2 Kanäle Kanal-Positionen : Front: L R Samplingrate : 48,0 KHz BitDepth/String : 16 bits Stream-Größe : 978 MiB (22%) Titel : ger Sprache : Deutsch ^^der läuft |
Knusperfisch
#8 erstellt: 05. Nov 2010, 13:57 | |
dann schraub doch mal das format von 1080p (falls verwendet) runter auf 720p und spiel eine der fehlerhaften MKV ab. Vielleicht liegts am transcodieren. EDIT: der letzte Post kam während ich grad geschrieben habe ^^.. ok.. dann poste doch mal einen der NICHT läuft.. EDIT2: das gibts doch nicht .. jetzt wart mal mit den postings [Beitrag von Knusperfisch am 05. Nov 2010, 14:00 bearbeitet] |
Dete007
#9 erstellt: 05. Nov 2010, 13:58 | |
Allgemein Vollständiger Name : \Nightmare.Detective.2.2008.German.1080p.BluRay.x264-ENCOUNTERS\encounters-nide2_1080p.mkv Format : Matroska Dateigröße : 5,05 GiB Dauer : 1h 38min Gesamte Bitrate : 7 320 Kbps Kodierungs-Datum : UTC 2010-10-13 09:37:57 Kodierendes Programm : mkvmerge v4.3.0 ('Escape from the Island') built on Sep 5 2010 10:30:51 verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v1.0.0 + libmatroska v1.0.0 Video ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format-Profil : High@L4.1 Format-Einstellungen für CABAC : Ja Format-Einstellungen für ReFrame : 4 frames Muxing-Modus : Container profile=Unknown@4.1 Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC Dauer : 1h 38min Breite : 1 920 Pixel Höhe : 1 040 Pixel Bildseitenverhältnis : 16:9 Bildwiederholungsrate : 25,000 FPS ColorSpace : YUV ChromaSubsampling : 4:2:0 BitDepth/String : 8 bits Scantyp : progressiv verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 105 r1732 2b04482 Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=crf / mbtree=1 / crf=20.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00 Audio ID : 2 Format : DTS Format/Info : Digital Theater Systems Format-Profil : MA Muxing-Modus : Header stripping Codec-ID : A_DTS Dauer : 1h 38min Bitraten-Modus : variabel Kanäle : 8 Kanäle Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE Samplingrate : 48,0 KHz BitDepth/String : 16 bits Sprache : Deutsch ^^Und der läuft nicht... |
Dete007
#10 erstellt: 05. Nov 2010, 13:59 | |
Andere 1080p laufen doch auch..... |
Knusperfisch
#11 erstellt: 05. Nov 2010, 14:02 | |
versuch mal die FPS Einstellungen zu verändern |
Coolman79541
#12 erstellt: 06. Nov 2010, 14:21 | |
Ich habe auch den Labo 110 und seit einiger zeit auch öfters Filme ohne Bild. Bei mir hat dies geholfen: Den Film einfach noch mal durch MKVMerge Vers. 4.3.0 (die ist ja schon verwendet worden in deinem Fall) durchlaufen lassen und vorher unter den Zusatzoptionen die Komprimierung auf "keine" stellen. Dazu vorher natürlich die einzelnen Spuren markieren. Dauert max 5 Minuten und hat bei mir bis jetzt immer geholfen. Viel Glück. |
Dete007
#13 erstellt: 07. Nov 2010, 11:13 | |
hab es schon probiert mit dem MKVmerge,kann blos unter Zuzatzoptionen nix einstellen..... Ich probier es nochmal [Beitrag von Dete007 am 07. Nov 2010, 11:17 bearbeitet] |
Dete007
#14 erstellt: 07. Nov 2010, 11:31 | |
hab es jetzt hin bekommen auf keine zu stellen,mal schaun ob es jetzt geht....dauert aber 65min. steht da |
Dete007
#15 erstellt: 07. Nov 2010, 11:36 | |
Was ist FPS und wo bzw. in was soll ich die ändern? |
Dete007
#16 erstellt: 07. Nov 2010, 11:56 | |
Fehler in der Matroska-Dateistruktur an Position 7701158712. Versuche, das nächste Level-1-Element zu finden. [Beitrag von Dete007 am 07. Nov 2010, 12:04 bearbeitet] |
Dete007
#17 erstellt: 07. Nov 2010, 13:59 | |
Hat geklappt jetzt....danke euch..... |
Knusperfisch
#18 erstellt: 08. Nov 2010, 11:54 | |
Na dann solltest du anderen Nutzern mit ähnlichen Problemen die Lösung nicht vorenthalten. |
Dete007
#19 erstellt: 08. Nov 2010, 16:28 | |
^^genauso geht es....bin natürlich für weitere fragen offen |
Hyundai Media Player HMB-P500 f800gs am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 11 Beiträge |
Squezze Box Duett - Kein Ton marantz63 am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 2 Beiträge |
Amazon Fire TV Box macht kein Bild MantaHunter am 26.05.2019 – Letzte Antwort am 31.05.2019 – 5 Beiträge |
Spotify kein Ton Stefan.70 am 30.05.2020 – Letzte Antwort am 30.05.2020 – 2 Beiträge |
Kein Bild Nark35 am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 2 Beiträge |
WD TV Live,kein Bild berfet am 13.06.2012 – Letzte Antwort am 28.06.2012 – 2 Beiträge |
PoppStar macht Probleme - Kein Bild John-Sinclair am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 3 Beiträge |
Kein Bild über HDMI Katherina am 29.10.2018 – Letzte Antwort am 29.10.2018 – 3 Beiträge |
Asus O!Play hdp-r1 Video: Kein Bild, Ton vorhanden framet am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 10 Beiträge |
Poppstar MS30: Kein Ton bei DTS Sound selflezz am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLWeinzierl
- Gesamtzahl an Themen1.554.558
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.653
