HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Zyxel mit Noxon, Sondbridge, LCD oder Ziova, oder? | |
Zyxel mit Noxon, Sondbridge, LCD oder Ziova, oder?+A -A |
NumeriusNegidius
15:06
erstellt: 02. Jan 2008, |
Wie einer unserer ehemaligen Kanzler schon zu sagen pflegte: "Das ist alles sehr kompliziert". Es gibt: neben DVD und dem ganzen Stereozeugs (Vorverstärker mit D/A Wandler [Koax]) Digicorder S2 FB: Logitech 895 (und ich mag - wenn's irgendwie geht - keine weitere mehr herumliegen haben, was gegen die Nokia-Variante spricht) Ethernet Netzwerk Qnap TS109pro (1TB HDD, Twonky) Zyxel DMA1000 Die Photowiedergabe funktioniert akzeptabel, die Wiedergabe von vom SAT aufgenommenen Filmen schon etwas weniger, da mehrsprachige Tonströme praktisch nicht wiedergegeben werden können. Das Abspielen von Musik ist darüberhinaus ohne TV-Display unmöglich. Nun hab' ich natürlich hier haufenweise Threads zum Thema durchgelesen, aber als Résumé bleibt mir nur, daß ich die Lösung jetzt genausowenig weiß, wie vorher. Alternativen, die ich sehe, scheinen zu sein: den Zyxel zu lassen (und die mehrsprachigen Filme mehrfach am Qnap ablegen bzw. auf ein Firmwareupdate hoffen) und zusätzlich entweder eine Soundbridge oder ein Noxon2Audio, eine Sqeezebox oder ein kleines Mini LC-Display anzuschaffen oder stattdessen evtl. den Ziova 510 in Betracht ziehen. Die Frage wär' halt, was am brauchbarsten/besten/bedienungsfreundlichsten wäre. Bei den angeführten Lösungsmöglichkeiten kommen mir folgende Bedenken: Ziova: Keine Anbieter in AT, wenige relevante Erfahrungswerte (im Ziova-Forum war ich schon) Soundbridge und Noxon2Audio: weit und breit kein Händler, bei dem sie lieferbar oder gar lagernd wäre um sie einmal anzusehen, gescheige denn auszuprobieren; Logitech Squeezebox: Slimserver kann zwar am Qnap installiert werden, aber der HDD Spindown soll dann nicht mehr richtig funktionieren; Mini LCD: das müßte offenbar eine Art Minifernseher mit Videoeingang (Cinch oder S-Video sein). Fragt sich allerdings, ob man erstens auf so einem 7" Schirm einigermaßen brauchbar navigieren kann (Zoomfunktion wird's da eher nicht geben) bzw. ob überhaupt etwas darauf dargestellt wird, da der Zyxel regulär per HDMI mit dem TV verbunden ist und die Analogausgänge dabei abgeschaltet werden. Schon jetzt vielen Dank für alle weiterführenden Tips. MfG Peter |
jjules
03:35
erstellt: 03. Jan 2008, |
Hiho, hmm Beitrag irgendwie übersehen. Digicorder S2 und Player Da wirst im mom mit keinen Player wirklich glücklich mit, weil die Formate TS/TRP etc. nicht wirklich standardisiert sind. Wiest Du meist Demuxen oder sonstwie nachbearbeiten müssen. Würd also den Zyxel erstmal behalten und warten was so in diesem jahr noch an Playern raus kommt und wie sich die Syabas Firmware macht. Sound damit dein TV ausbleiben kann würd ich noch die Soundbridge (nicht die Hm) kaufen und Digital an deinem Wandler anschliessen. Wenn Du die Digital anschliest ist die Soundquali genausogut wie von der Squezzbox. Der Logitech noch die bedienung beibrigen und fertig. Twonky hast ja schon. Zu Noxen/Soundbridge etc, gibts Videos auf Youtube, nicht so gut wie selber schauen aber besser als nix. jjules |
NumeriusNegidius
11:50
Daß die Transportstreams nicht direkt lesbar sind, damit hab' ich mich sowieso schon abgefunden. Sehr lästig ist jedoch, daß die Umschaltung zwischen zwei Sprachen ausschließlich dann geht, wenn sie auf einen Stream liegen - also z.B. links spanisch und recht französisch; Sobald es je einen Stereostream span. und. franz. gibt, bleibt die Umschalttaste wirkungslos, d.h. ich muß zweimal multiplexen und den Film zweimal am NAS haben. Offen bleibt eben, ob das noch herstellerseitig behoben wird oder es klüger wäre, auf ein System (evtl. den Ziova) zu wechseln, das dieses Problem nicht kennt (und dafür vielleicht andere hat, die ich noch nicht kenne - und hier kennzulernen erhoffe). Die Soundbridge werde ich wie vorgeschlagen bei Youtube suchen, trotzdem wäre ich über Erfahrungswerte - vor allem bezüglich der Brauchbarkeit des Dispays bei einem Betrachtungsabstand zwischen zwei und drei Metern - sehr interessiert. MfG Peter |
jjules
13:12
Hiho, vielleicht mal den Popcorn Hour ansehen. Display Soundbridge Find das Display der Soundbridge, Noxon ganz ok. Bei Entfernung von 3 m+ natürlich nichmehr so dolle. da hilft aber auch kein Mini LCD, da siehts ähnlich aus. Kenn die Display aber nur von Freunden, ich selsber hab Mini LCds als Display + Swisscenter. Gehen bis zu ne Entfernung von 2m gut. Ideal ist das mit dem Nokia, aber das magst ja nicht. jjules |
NumeriusNegidius
13:41
Wie "mini" ist Dein Minidisplay, oder anders gesagt, wo läge Deiner Ansicht nach die Größenuntergrenze um noch (am Zyxel, der dann auch als Musikzuspieler bleiben könnte) brauchbar navigieren zu können? MfG Peter |
jjules
13:51
Hiho, Vorweg: Wenn Du Hd ausgibst via Koponente oder HDMI an dein TV wird aus dem Fbas/Svideo etc. Ausgang kein vernüftiges Bild rauskommen. Kenne kein Gerät da sdas Gettent ausgenem kaann. Geht wohl nur mit AV Receiver und Formatwandlung. Ansonsen hab ich 7,8 Zoller getestet,kommt stark auf die Oberfläche an, obs Lesbar ist oder nicht. Die HTNML Server kann man da anpassen, also andere größere Fonts nutzen etc.., bei UPNP Servern und der Playeroberfläche wie beim Zyxel geht das nicht. Halte den Zyxel da für ungeeignet. Ein bekannter nutz über AV Receiver einen LCD als TV und einen 17 Zoller TFT an der Wand (bei der Couch) als Display. Das kommt recht gut. Das geht ziemlich mit jeder Oberfläche, schätze ach mit dem Zyxel. Allerdings war der Extraflache TFT (ziemlich Plane Rückwand, marke hab ich nicht im Kopf) nicht ganz billig. jjules |
noxon 1 oder noxon 2? tschie am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 2 Beiträge |
Der ZIOVA Clearstream? CS510 Thread fischgourmet am 26.10.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 23 Beiträge |
ZIOVA Clearstream CS505 grauix am 13.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 2 Beiträge |
Helios x3000 oder Ziova CS510 veraltet? floyd11 am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 5 Beiträge |
Hilfe - Kaufentscheidung Netgear, Ziova, Linksys oder Helios hirrsson am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 22.09.2007 – 8 Beiträge |
Tvix HD M-5100SH oder Ziova CS510 kinofritze am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 17 Beiträge |
Zyxel DMA-1000 Strom, Twonky usw. s.eder am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 2 Beiträge |
Zyxel DMA-1000 Universal Fernbedienung s.eder am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 2 Beiträge |
Unentschlossen: Xtreamer oder Zyxel DMA 2500 ? Delpea am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 2 Beiträge |
Zyxel DMA-1000 MarcoNRW am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerReaperEX
- Gesamtzahl an Themen1.558.610
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.464
