HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Erfahrungen Poppstar MP100 1000GB | |
Erfahrungen Poppstar MP100 1000GB+A -A |
odet84
#1 erstellt: 16. Dez 2010, 14:23 | |
Wer hat bereits Erfahrungen mit dem Media Player MP100 von Poppstar gemacht? Werden alle Formate ruckelfrei abgespielt? Hat das Ding sonst irgendwelche Nachteile / Schwächen?
Das Gerät gibts derzeit bei Ebay für 80 € inkl. Versand gegenüber normal 129 €. Link |
majo777
#2 erstellt: 16. Dez 2010, 19:43 | |
Die haben ja schon sehr viele verkauft. Leider habe ich im Internet noch keine Erfahrungsberichte bzw. Tests gefunden, vielleicht kann hier jemand ein paar Links posten. Gruß |
frodo_ist_online
#3 erstellt: 17. Dez 2010, 09:00 | |
hier für 55,93 http://www.popp-pc.d...0&hasv=0&webi=0&pr=0 oder hier für 61,99 http://www.amazon.de...player/dp/B004AKNB9I |
Bobby_Sixkiller
#4 erstellt: 17. Dez 2010, 12:35 | |
Also, hab mal ein bißchen recherchiert und verglichen zwischen dem MP35 und dem MP100 Es ist ein reiner 08/15 Multimediaplayer mit 1T Platte. Ohne Lan-Anschluss bzw. W-Lan Option, kein Net-TV, kein DTS-Downstream d.h. diejenigen, die MKVs mit DTS Tonspur über HDMI abspielen wollen, werden keinen Ton haben. Darüber hinaus, kann das Teil auch weniger Formate als z.B. der MP35 abspielen, insbesondere Image-Dateinen wie z.B. ISO. Wer das alles nicht braucht, kann zuschlagen. Dafür ist der Preis gut. Im Prinzip zahlt man ja auch nur für die 1T Platte und einen abgespeckten Mutlimediaplayer, der MKVs abspielen kann, aber ohne DTS Tonspur. Mehr als 79,-€ würd ich auch so nicht für das Teil zahlen wollen. |
MiniMe666
#5 erstellt: 17. Dez 2010, 13:31 | |
Auf Nachfrage bei poppstar habe ich die Meldung bekommen, dass der Player DTS-Downmix unterstützen soll. Ob dies stimmt ist natürlich die Frage, aber dank Fernabsatzgesetz könnte man dies ja einfach testen. Gruß, MiniMe666 |
Wompatz
#6 erstellt: 19. Dez 2010, 15:07 | |
Habe das Gerät für meinen Bruder bestellt und musste feststellen, dass ich keinen vernüftigen 6CH-Sound rausbekomme. Habe den Player über Coax an unseren Verstärker (Yamaha RX-V765) angeschlossen und in den Einstellungen vom Poppstar den Ton auf Coax-Ausgabe gestellt. Wenn ich nun einen Film mit AC3- oder DTS-Tonspur starte und am Verstärker auf Pure Direct umstelle, kommt nur ein Stereo Ton (2.0) herraus. Woran kann das liegen, kann mir da jemand weiterhelfen, oder kann der Poppstar etwa keinen Ton in 5.1 ausgeben? Wäre schön, wenn wir das zügig klären/ lösen könnten, denn dann geht er sofort zurück. MfG und schönen 4ten Advent... |
Melzman
#7 erstellt: 19. Dez 2010, 16:51 | |
Warum Pure Direct bei digitaler 5.1 Einspielung Das würde nur Sinn über den analogen Mehrkanal-Eingang des Verstärkers machen, wenn der Player über entsprechende Ausgänge verfügt. Und da der Poppstar Multikanal nur digital ausgibt, macht diese Einstellung am Verstärker keinen Sinn. Daher am Verstärker diese Einstellung deaktivieren. |
Wompatz
#8 erstellt: 19. Dez 2010, 17:07 | |
Hmm, dass verstehe ich leider nicht recht. Vom BluRay-Player (LG BD390) gehe ich auch nur mittels HDMI in den Verstärker und wenn ich da eine Festplatte anschließe (vie Front-USB), mit den selben Filmen und auch mit DTS- und AC3-Tonspur und dann auf Pure Direct schalte geht alles ohne Probleme und er erkennt sofort 5.1 Dolby oder DTS?! Wo ist da mein Denkfehler? Der LG sendet das Signal doch auch Digial via HDMI und nicht analog?! |
Melzman
#9 erstellt: 19. Dez 2010, 17:13 | |
AV-Verstärker schalten das digitale Tonsignal nach Priorität...will heißen Multikanal vor Stereo. Wird also meist automatisch erkannt? Was zum Teufel willst du bei 5.1 Filmton über Digital mit Pure Direct? |
Wompatz
#10 erstellt: 19. Dez 2010, 17:17 | |
Na das Pure Direct ist doch dafür da, dass der Original Filmton, in dem Fall DTS oder Dolby ohne rumgemuxe ausgeben wird, un verfälscht sozusagen und grad bei BluRay's oder eben Filmen von ner Festplatte lkingt das am Besten und besser als "Straight Enhancer" "Musical" und wie diese ganzen verkorchsten Modi heißen die der Verstärker alle hat. Ich wunder mich eben nur, warum es beim BluRay-Player so tadelos funktionier und ich die 6 Boxen in der Anzeige vom Verstärker sehe, wenn ich auf Pure Direct umschalte (nach 1 Sekunde geht das Display dann aus, aber man erkennt es eben kurz, dass 6 Kanäle angesprochen werden) und bei dem Poppstar nur 2 Kanäle/ Lautsprecher zu erkennen sind, beim Umschalten auf Pure Direct... EDIT: So, ich hab noch mal einen Direkten Vergleich gemacht, wenn ich einen Film mit DTS über den BluRay-Player abspiele (von Festplatte), steht beim Verstärker und Surround Decoder klar DTS, er erkennt also die DTS-Tonspur, wenn ich dann mit dem Poppstar den selben Film abspiele, kommt anstatt dessen nur PCM. Bei HDMI 2.1 und mittels Coax 5.1. Aber eben "nur" PCM, er bekommt kein DTS vom Poppstar. Was ist da also nun "falsch"?! [Beitrag von Wompatz am 19. Dez 2010, 17:32 bearbeitet] |
Melzman
#11 erstellt: 19. Dez 2010, 17:36 | |
Dann wirst du im Menü des Poppstar wohl den Downmix auf 2-Kanal über HDMI bzw. Coax eingestellt haben |
Wompatz
#12 erstellt: 19. Dez 2010, 17:49 | |
Nichts für ungut, aber ganz so unbeholfen bin ich nicht. So einen Menüpunkt gibt es nicht!! Es gibt nur ganze 4 Hauptmenüpunkte (System, Video, Audio & Fotos) und unter Audio gibt es nur 1 Menüpunkt, Tonausgabe (mit 2 Möglichkeiten: Normal oder SPDIF). Du siehst, an den Einstellungen kann es nicht liegen! Wenn ich im Film auf die "Audio" Taste, auf der Fernbedienung vom Poppstar, drücke, kommt dann oben ein blaken mit Mono L DTS, dann Mono R DTS und dann (nach 3 maligen drücken der Audio-Taste) 6CH DTS, aber nichts tut sich am Verstärker! [Beitrag von Wompatz am 19. Dez 2010, 17:55 bearbeitet] |
schnejo
#13 erstellt: 19. Dez 2010, 23:43 | |
Hallo, ich versuche grad den MP100 am PC über die Datenträgerverwaltung einzubinden. Die Kiste hat Strom und ich habe sie mit dem beigeügten USB-Kabel am PC angeschlossen......aber nichts.... Ich bekomme einfach keinen Eintrag am PC.....trotz der vorgeschriebenen Vorghensweise von Poppstar.... Habt ihr eine Idee ? Grüße Jörg |
aberhallo4
#14 erstellt: 20. Dez 2010, 18:54 | |
wenn Du sagst "trotz der vorgeschriebenen Vorghensweise von Poppstar...." dann meinst Du die 2-Schritt-Beschreibung, die sie per email verteilen, dass man die Platte zuerst unter Windows initialisieren muss und sie dann noch formatieren muss? |
aberhallo4
#15 erstellt: 20. Dez 2010, 19:16 | |
Kurz-Erfahrungsbericht (ich habe ihn heute Nachmittag empfangen): Ich bin mir sehr unsicher ob ich ihn behalte, da er meinen Anwendungsfall wohl derzeit nicht abdeckt (muss vielleicht mal noch mit Poppstar klären): - er soll über den USB-Port der Fritz!Box sozusagen permanent angeschlossen eine Netzplatte/Sicherungsplatte sein, die Dank Fritz!Box auf meinen Onlinespeicher hochsichert - gleichzeitig soll per FTP-Zugriff auf die Fritz!Box z.B. der onlinetvrecorder.com Videos aus dem Netz auf die Platte des Mediaplayers runterschieben - er soll weiterhin permanent am HDMI-Eingang des Fernsehers hängen Am Gerät keinen An-/Ausschalter oder Bedienknöpfe am Gerät gefunden, geht nur über die Fernbedienung (das Rauf-/Runterfahren geht dann jeweils ca. 10 Sekunden). Das Menü (am TV zu sehen) finde ich o.k., irgendwie geradlinig klassisch deutsch. Bei manchen Videos geht schneller Vorlauf, bei anderen nicht. Bild und Ton werden bei meinen Aufnahmen nicht synchron gezeigt (bei alternativem Abspielen im VLC auf dem PC aber schon!). Manchmal sind Ruckler drin, nicht nur bei HDTV. Das für mich Allerschlimmste: man kann offenbar den HDMI-Augang nur nutzen, wenn der Player nicht per USB als Massenspeicher irgendwo angeschlossen ist. Heisst immer hin- und herstecken... lästig. Zudem - dann kann ich ihn nicht unten quasi unsichtbar ins Regal neben die Fritz!Box reinstellen sondern muss ihn irgendwo oben hinstellen, sodass ich immer das USB-Kabel an-/abstecken kann (was die Fritz!Box auch nicht so gerne mag im laufenden Betrieb). ### Bemerkung zur Preisdiskussion - der Player für 79,90 in der ebay-WOW-Auktion hat bereits eine 1 TByte Festplatte eingebaut, die hier sonst genannten Preise im 60er-Bereich sind OHNE Festplatte. |
schnejo
#16 erstellt: 20. Dez 2010, 20:53 | |
Hallo, so, die Platte ist nun bereit. Ich mußte sie noch per Fernbedieung einschalten, ich ging davon aus, da kein Schalter am Gerät war, dass das Gerät betriebsbereit ist.....naja..... Gibt es eigentlich die Möglichkeit bei diesem Gerät einen USB-WLAN Adapter anzuschließen, sodass ich über die Luft die Filme draufspielen kann ? Die andere Variante wäre ja auch per Lan-Kabel an die Fritzbox......klappt das ? @aberhallo4: schon ausprobiert ? Gibts Probleme ? Grüße Jörg |
Wompatz
#17 erstellt: 22. Dez 2010, 17:11 | |
ACHTUNG: Player lohnt nicht für Leute mit 5.1 Anlage! Kann weder über HDMI noch über SPDIF (Digital Koax) 5.1 Ton ausgeben. Kann zwar Downmix, aber kein Pass Through...weder DTS noch AC3 (Dolby Digital). Geht bei mir wieder zurück. |
jd.grisu
#18 erstellt: 23. Dez 2010, 13:11 | |
Hallo zusammen, habe mir auch eine bestellt.... Und ich muss sagen - ihr jammert auf hohem Nivau. Wenn man einen Stereo Receiver und einen Fernseher sein eigen nennt und keine "Eierlegende Vollmilchsau" haben muss ist diese Box zum Preis von 80 Euronen unschlagbar. Ich habe Monatelang mit der WDTV geliebaügelt, aber als mir das Angebot unter die Augen kam gedacht - ach ist Versandkostenfrei - kann ich also kostenlos zurückschicken. Versand war schnell und reibungslos (trotz des Schneechaos) in 2 Werktagen geliefert. Ersten Test um halb elf abends, externe 2,5" Platte angeschlossen und 2 Filme angespielt - läuft. Nächsten Tag, meine Videosammlung auf die Platte überspielt und abends einen Test aller Videos durchgeführt - läuft selbst mit exotischen Formaten. Ein paar Fotos aufgespielt - läuft. Ein paar MP3s aufgespielt - läuft. Bedienung ist Idotensicher einfach und die Box reagiert auf Eingaben er FB erstaunlich fix - da kenn ich einige Boxen die legen nach jedem FB Befehl eine Denkpause ein. Auch die Dauer des Einlesens von externen Medien und der internen Platte ist erstaunlich schnell. Daher bleibt für mich als Resumee - für das Geld ist die Platte kein Fehlkauf (außer man braucht dringend 5.1). Denn ist ist das, was man für das Geld erwarten kann - ein einfacher Stereo-Mediaplayer ohne LAN, WLAN und sonstwelchen Schnickschnack in eine optisch ansprechenden Gehäuse (Klavierlackoptik) und das ganze sogar Lüfterlos. Gruss jd.grisu [Beitrag von jd.grisu am 23. Dez 2010, 14:07 bearbeitet] |
Wompatz
#19 erstellt: 23. Dez 2010, 20:19 | |
Sorry, aber warum wird dann ein Koax-Anschluss verbaut, wenn das tolle Gerät doch nur Stereo ausgeben kann? Nimms mir nicht übel, aber deine Videosammlung scheint auch schon etwas eingestaubt zu sein, denn jeder neuere und auch die meisten älteren Filme, haben mittlerweile eine DTS oder AC3-Tonspur und die will ich im Leben nicht mehr missen wollen! Der Preis mit 80,-€ war zudem nur eine Aktion, normal kostet der 55,-€ oder so und dann würde ich mir schon wieder was anderes holen für den Preis, nur in Verbindung mit der 1TB Platte wars ein gutes Angebot. Für alle ohne 5.1 (wer hat das hier überhaupt?) schlagt zu, die anderen, Finger weg! |
aberhallo4
#20 erstellt: 24. Dez 2010, 10:55 | |
Bin echt hin- und hergerissen. Nachtrag zu meinem früheren Posting: - Ton und Bild sind mittlerweile weitgehend synchron und ohne Ruckeln, seit ich 1080i als Ausgangsformat verwende (dieses erschien im Menu erst nach weiterem Scrollen, zuvor hatte ich 1080p was viel mehr Arbeit für den Video-Prozessor bedeutet) - ich bekomme mit der Audio-Auswahl SPDIF von einer DolbyDigital bzw. einer DTS-Tonspur einer gerippten DVD leider kein entsprechendes kodiertes 5.1 Signal am AV-Receiver heraus (möglicherweise liegt das daran, dass ich für das Videosignal HDMI vom Poppstar MP100 zum Fernseher hin verwende, worüber ein Stereosignal zum Fernseher gebracht wird - und kein Standard AV, was ich allerdings nicht getestet habe) - das Gerät ist schön leise Zusammenfassung: + leise + viele Videoformate, auch gute Zoomfunktion + günstig (80 Euro incl. 1 TByte Festplatte) + ansprechendes Design von Box und Fernbedienung + reagiert sehr schnell auf Fernbedienungskommandos - Bedienung nur über IR-Fernsteuerung - schneller Vorlauf in vielen Videos nicht möglich - permanente USB-Abstöpselei notwendig sonst kein Videosignal an HDMI - kein 5.1 am digitalen Ausgang i.V. mit HDMI [Beitrag von aberhallo4 am 24. Dez 2010, 10:57 bearbeitet] |
Urknall69
#21 erstellt: 24. Dez 2010, 13:22 | |
Hi, Ich habe mir dieses Gerät gekauft. Es hat bisher alles geklappt. Sprich Formatierung und Sicherung meiner Daten. Am Pc aktiviert sind auch alle Dateien greifbar. Am Fernseh über HDMI verbunden komm ich aufs Hauptmenue, kann auch den Setup Menu Punkt öffnen und die Funktionen öffnen und verändern. Was allerdings nicht funktioniert ist, die andern 3 Optionen im Hauptmenue (Local HDD; USB; Smart Card) lassen sich nicht anwählen. Dementsprechend kann ich die Dateien auf der Festplatte nicht abspielen.javascript:insert('%20:|%20','') Mach ich da einen Denkfehler oder welche Ursache könnte es dafür geben. Für einen Tip der "alten Hasen" wäre ich dankbar. Gruß Petrus |
Wompatz
#22 erstellt: 24. Dez 2010, 18:50 | |
@ aberhallo4: Er kann auch nicht via SpDIF Koax 5.1 ausgeben, der kann das garnicht!!!# @ Urkanll69: Hast du die Version mit integrierter Festplatte gekauft oder eine ohne HDD?? Probier mal eine Festplatte oder SD-Card anzuschließen, nur dann lassen sich die Menü's überhaupt auswählen!! |
Urknall69
#23 erstellt: 24. Dez 2010, 19:01 | |
Das Modell hat ne integrierte Festplatte 1TB. Die Datensicherung via PC hat funktioniert. Das Teil ist zu einem Drittel belegt. Das sieht auch gut aus. Merkwürdig das ich nicht auf die Option HDD im Menue komme. Lt Beschreibung mit den Pfeiltasten links/rechts??? Hab aber alle erdenklichen Kombinationen auch schon probiert. Der Cursor beharrt auf Setup Menu. Nix zu machen. Entweder bin ich total bescheuert ..... |
aberhallo4
#24 erstellt: 24. Dez 2010, 20:32 | |
@Wompatz: ich war nicht präzise genug - was ich habe ist das: - am digitalen Audioausgang SPDIF des MP100 ein Kabel mit Cinch auf den digitalen Audioeingang meines AV-Receivers der noch kein HDMI hat - am HDMI-Ausgang des MP100 ein HDMI-Kabel auf den HDMI-Eingang des TV (das erzwingt moeglicherweise eine 2-Kanal-Audio-Ausgabe) Die Kombi alternativ "normal" Video an TV und wie jetzt schon digital Audio SPDIF am AV-Receiver kann ich leider nicht überprüfen, da mein TV an dieser Stelle defekt ist ;-( Aber ich könnte mir vorstellen, dass dann 5.1 rauskommen könnte. @Urknall69: ich gehe davon aus, dass Du das Gerät mal aus- und dann wieder angeschaltet hast (und nebenbei bemerkt die Fernbedienung Richtung Player und nicht Richtung TV hältst) - da kommt bei mir das von dir skizzierte Menu und ich kann mit den Pfeiltasten (um den OK-Knopf der Fernbedienung herum) nach oben auf den Menupunkt HDD gehen und mit OK weiter. Einen Menupunkt "Local HDD" habe ich nicht. Die beiden Menupunkte USB und Speicherkarte sind in hellgrauer Schrift und nicht anwählbar, da ich da nichts angeschlossen habe. Gehe ich nicht auf HDD sondern auf den Menupunkt "Konfiguration" dann zeigt er mir bei Systeminfo V3.0_Cedar1013_R1.0 [Beitrag von aberhallo4 am 25. Dez 2010, 10:52 bearbeitet] |
Urknall69
#25 erstellt: 25. Dez 2010, 18:34 | |
HDD ist bei mir grau unterlegt neben USB und Speicherkarte, lediglich die Konfiguration lässt sich öffnen und Änderungen konnen durchgeführt und gespeichert werden. Mein Latein ist am Ende |
Wompatz
#26 erstellt: 26. Dez 2010, 01:24 | |
@aberhallo4: ER KANN KEIN 5.1 in keiner erdenklichen Art und Weise oder Kabel-Kombination. Er kann nur Downmix, keinen Pass-Through!!! Glaub es mir oder werd alt bei dem Versuch dem Gerät 6 Kanäle zu entlocken... @Urknall: Gerät wird wohl defekt sein. Wie hast du die Festplatte am Anfang, also als du sie zum ersten mal an den PC gestöpselt hast, initialisiert/ formatiert? [Beitrag von Wompatz am 26. Dez 2010, 01:24 bearbeitet] |
aberhallo4
#27 erstellt: 26. Dez 2010, 03:09 | |
@Wompatz: Cool down, man. Bei mir kann er es ja auch nicht - das zu probieren hat längstens 3 Minuten gedauert. Die Bedienungsanleitung S. 3 unten sagt trotzdem "Ausgang 5.1 Audio über Koaxial." Ob das ein copy & paste error vom MP35 ist oder ein verstecktes oder ein noch kommendes Feature - für mich nicht ganz so wichtig: DVDs kaufe oder leihe ich (rippen habe ich vor Jahren mal gemacht, vor den Kopierschutzgeschichten), und neuerdings nutze ich immer mehr Streaming von Maxdome oder als Medium die Blu Ray. Da kommt der MP100 nicht zum Einsatz. Mein Anwendungsfall ist derzeit die Wiedergabe aufgezeichneter TV-Sendungen - und die sind ohne 5.1. Bei denen wiederum finde ich es störender, dass viele keinen schnellen Vorlauf erlauben. |
ldoelle2010
#28 erstellt: 27. Dez 2010, 23:20 | |
Hallo, mal ne Frage eines Laien. Ich habe mir das Center gekauft und einige DVD´s drauf kopiert. Sind jetzt jeweils in den Unterordners video_ts und audio_ts. Ich kann die aber nicht abspielen. Gibt es dafür irgendeine besondere Tastatur? Alle anderen Formate gehen aber abzuspielen. Nur mit den Videodateiordner habe ich Probleme |
aberhallo4
#29 erstellt: 28. Dez 2010, 11:14 | |
@ldoelle2010: Hallo, da stellt sich zunächst die Frage WIE Du diese Files von der DVD kopiert hast: hast Du dafür "nur" den Windows Explorer (bzw. einen anderen Dateimanager) verwendet oder hast Du hierfür ein spezielles Programm verwendet (einen sogenannten DVD Ripper)? Nur mit einem DVD Ripper bekommt man Dateien, die man abspielen kann (gilt sowohl für Wiedergabe am PC als auch auf dem Poppstar) - und darüber hinaus darf man bei diesem Extrahiervorgang auch keinen weiteren speziellen Kopierschutz umgehen (auch hierfür gibt es natürlich Programme, die sind aber illegal). Wenn Deine Dateien (die "eigentlichen" Videodateien .vob - bin mir nicht sicher hinsichtlich der .ifo) über einen Ripper ihren Weg auf den Poppstar gefunden haben und nicht abspielbar sind, dann vermute ich einen Defekt. [Beitrag von aberhallo4 am 28. Dez 2010, 11:17 bearbeitet] |
ldoelle2010
#30 erstellt: 28. Dez 2010, 11:20 | |
Hallo, habe ein normales DVD-Rip-Programm genommen. Als Ergebnis habe ich die Ordner video_ts und audio_ts. Wenn ich die Sachen mit Nero brenne, dann kann ich die Doku auch abspielen. Nur mit dem Mediaplayer geht es irgendwie nicht. Er sollte doch vob Dateien lesen/abspielen. Beim MP35 (ich glaub, so heißt er) gab es eine spezielle Taste, um einen Videodateiornder abzuspielen. Wie gesagt, die Dateien sind i.O. - nur kann ich sie nicht als normales DVd abspielen (incl. Blättern im Menü etc.) |
aberhallo4
#31 erstellt: 28. Dez 2010, 11:36 | |
Tja das mit dem Blättern im DVD Menu, das geht bei mir auch nicht (soweit ich weiss, haben andere Fabrikate damit auch ihre Probleme). Was geht ist, entweder auf den "richtigen" .vob zu positionieren - oder über die gebogene Taste auf der FB per NEXT >>I soweit/so oft zu springen bis man da ist wohin man will. Die Tonspur wird ggf. über mehrfaches Drücken der Taste Audio ausgewählt. Beim MP100 kann man lt. Bedienungsanleitung (habe ich nicht getestet) über die farbigen Tasten übrigens Filter anwenden, sodass nur z.B. Video-Dateien gezeigt werden (hierfür die gelbe Taste). [Beitrag von aberhallo4 am 28. Dez 2010, 11:40 bearbeitet] |
jd.grisu
#32 erstellt: 02. Jan 2011, 14:59 | |
@Wompatz: Nein, meine Videosammlung scheint nicht etwas eingestaubt zu sein. Ich hab nur vor 2 Jahren meine 5.1 Anlage rausgeworfen und gegen eine 2.1 Anlage ersetzt. Daher gilt für mich - ich kann gar kein 5.1 wiedergeben. @All: Hat einer von euch es schon geschafft eine DVD wiederzugeben? Ich habe eine DVD auf die Platte kopiert. ISO kann er nicht, DVD Menüs kann er nicht, und bei VIDEO_TS mit den VOB Files springt die Tonspur zwischen den einzelnen VOBs immer wieder auf Tonspur1 zurück - dafür sind alle Tonspuren und Untertitelspuren vorhanden. Nehm ich VOBMerge verschwinden alle Tonspuren außer der erste. Auch Untertitel sind dann weg. Umweg über eine MPEG Datei mit 2 Ton und 2 Untertitelspuren geht auch nicht. MPEG mit 2 Tonspuren - er erkennt nur noch die erste Tonspur. Untertitel gehen über srt Datei - die muss aber genauso heissen wie der Film - kann also keine 2 SRT Dateien ablegen. Es muss doch möglich sein eine MPEG2/VOB DVD mit eng/ger Ton/Untertitelspur auf der Poppstar ans laufen zu kriegen (ohne 2 einzelne MPEG/VOB Dateien inkl SRT zu erzeugen). Wo sind die Experten ... PS: Bei BlauStrahl geht das übrigens. Einfach den Hauptfilm in eine m2ts File mergen. Alle Ton/Untertitelspuren sind dann vorhanden. PPS: Weiß eigentlich einer welcher Chipsatz in der Box verbaut ist? Sigma, Realtek .... Gruss jd.grisu [Beitrag von jd.grisu am 02. Jan 2011, 15:01 bearbeitet] |
tgk
#33 erstellt: 03. Jan 2011, 21:28 | |
Hallo ich bin neu hier, habe aber eure Diskussion verfolgt. ich möchte mir auch die MP100 von Poppstar holen. Auf der Website kann man sich zur Zeit den Multimediaplayer ohne Festplatte kaufen. Meine Frage ist, ob ihr wisst, wie man in den MP100 eine Festplatte einbauen kann? Mir ist klar, dass ich die SATA-Festplatte zuerst anschließen muss, doch da die Platte bis dahin ja noch keinerlei Software oder sonstiges installiert hat, muss man dann die Software vom MP100 irgendwie auf die Platte bekommen? oder ist im MP100 schon ein Speicher mit der nötigen Software enthalten? Muss man die Festplatte anfangs formatieren? Falls ja, die langsame oder schnelle Formatierung mit Windows (Vista)? Vielen Dank und bis dann |
mikatriax
#34 erstellt: 06. Jan 2011, 23:03 | |
@ tgk Nein.. man muss nichts auf die Platte installieren. SATA Platte einbauen, anschliessen und danach im Menu des Players formatieren. So ein Mediaplayer ist ja selbst ein kleiner Computer, mit einem fest eingebauten Betriebssystem. |
chris-tian77
#35 erstellt: 07. Jan 2011, 22:54 | |
Servus wer von euch hat Erfahrung mit dem MP100 als Foto-Player? - erkennt er Biler im Hochformat automatisch und dreht sie? - vermutlich nicht - kann man bei Dia-Show die Zeit der Darstellung wählen? Wichtig wäre mir die Möglichkeit für "lange" Anzeigedauer:>15 sec, ideal auch 60sek oder 180sek möglich. - wie verhält es sich mit der Lautstärke kann mir unter 25dB nicht recht was vorstellen, "klingt leise" wie empfindet ihr das? würde mich über rasche antworten freuen um dann ggf. noch von dem eBAy Angebot bis Sa: 12:30 profitieren zu können. Danke. |
Zeis
#36 erstellt: 09. Jan 2011, 01:06 | |
Habe Mp100 seit ein paar Tagen,bis jetzt vor allem Audio getestet. Problem: Mp3 ok, bei flac und ape files werden nur einzelne Titel gespielt, dann Stop. Dh. mehrere Titel hintereinander abspielen geht nicht !!! ist so praktisch unbrauchbar!!!!!!!!!! Hat jemand einen Tip, was ich tunn kann, um ape und flac Titel sequentiell wiedergeben zu können ? Bei flac files, die nicht gesplittet sind (ganze CD), kann man nur das ganze file abspielen, Info über titel gibts nicht. Fotos funktioniert,wenn man keine besonderen Wünsche hat. |
a-blau
#37 erstellt: 15. Jan 2011, 05:07 | |
Hallo bin auch Ratlos werde am Montag bei PoppStar anrufen. Gerät wurde mir Hitachi anstelle ursprunglich beworben, mit Samsung HD103SI gelifert. Macht 3,5W und 24dB, die Samsung hat 2,5 & 22dB. Immer noch gut!! nerviger ist Divx 5 läuft nicht, orginal selbst Kodiert. --Ist die letzte Version mit legalem CSS-Knacker gewesen. C: wirglich bei alten Archiven gängig!!! Alles ander Playt gut im Bild, Ton noch nicht ganz durchgetestet. Hab mir einen Mediateck Doawnloder eingerichte http://zdfmediathk.sourceforge.net/index.html einige Videos-ZDF laufen nicht sind nach: MediaInfo: MPEG-TS / mp3 VLC´-Player: Windos Media Video 9 (WMV3) / mp3 musten laufen tun sie aber nicht!!! -negativ finde im Menü des PopStar MP100 keine UPgrat Funktion, frage am Montag mal nach ob nachgebesert werden kan. Die ZDF-Videos kam man auch Konvertieren stehe e auf mp4. alles in allem werde Ich ihn warscheins behalten, ist für 80€ in Ordnung. |
Zeis
#38 erstellt: 15. Jan 2011, 17:00 | |
hallo, wär schon gut zu wissen, ob Update kommt...!!! vielleicht kannst uns Infos geben, was Telefonat mit poppstar gebracht hat. Praktisch keine Wiedergabefunktionen (keine Pause, Wiederholung, Titelsprung etc)bei lossless Formaten ist natürlich schon blöd/MP100 dadurch für Audio praktisch unbrauchbar, aber wenn ein update käme wärs ok. |
DjAlper
#39 erstellt: 26. Jan 2011, 22:41 | |
Hallo, habe mir das Gerät auch gekauft. Mein Problem war mit AVI Dateien. Das Gerät kann AVI Dateien nicht wiedergeben. Habe erst nach 3 emails und ein Anruf bei Popp-PC (gesamt 8-tage)eine Antwort bekommen. "Sehr geehrter Kunde, AVI-Dateien kann dieses Gerät wiedergeben. Allerdings kommt es sehr auf die verwendeten Codecs an. Diese können sich von Datei zu Datei unterscheiden und es ist nicht möglich jeden Codec zu unterstützen." (Antwort von Popp-PC) Das Gerät liest die mit Casio Digicam gemachten Videos nicht. Wenn ich aber mit FormatFactory umwandle dann kann Video wiedergegeben werden. Auf was muss ich genau achten. Welche Codec? da kenn ich mich nicht so gut aus. Ist jedes Multimediaplayer so dass alle AVI Codecs nicht wiedergegeben werden? Oder ist es jetzt nur bei dem Gerät so? Kann mir jemand vielleicht hier behilflich sein? Sonst werde ich das Gerät evtl. zurück schicken. mfg [Beitrag von DjAlper am 26. Jan 2011, 22:44 bearbeitet] |
schnejo
#40 erstellt: 03. Feb 2011, 17:03 | |
Weiß einer von Euch, ob man an die MP100 noch eine weitere HDD anschließen kann und dann die Filme von der weiteren Platte über die MP100 abspielen kann ? |
Zwirrl
#41 erstellt: 03. Apr 2011, 11:09 | |
Hallo Leute habe auch seid gestern einen MP100 und bin bisher eigendlich zufrieden gewesen FB schnell zugriff schnell Aussehen gut usw. Jetzt habe ich die ersten MKV drauf gespielt und da beginnen die Probleme Der Player hängt sich immer nach ein paar Min auf, habe schon probiert auf 1080i und p egal überall das gleiche andere Formate gehen , was kann das denn sein ?? |
fredel1212
#42 erstellt: 21. Apr 2011, 17:38 | |
Auch ich habe Probleme mit mkv Dateien und dem Poppstar MP100. Habe den Support von Poppstar angeschrieben: Sehr geehrtes Poppstar Team. Folgende Probleme bei einer Vielzahl von Filmen im Format MKV/1080p und Anschluß des MP100 über HDMI an einem Samsung LCD UE40C6200. Beim abspielen kommt es immer wieder zum einfrieren von Bild und Ton, teilweise reagiert dann die Fernbedienung nicht mehr und ich muß das Gerät vom Netz trennen und neu starten. Beim erneuten abspielen des Filmes wiederholt sich der Fehler, dabei stelle ich fest das dies nicht immer an der gleichen Filmsequenz geschieht, sondern jedesmal scheinbar zufällig an einer X-beliebigen Stelle des Filmes. Zum vergleich spiele ich den Film über den USB Anschluß des MP100 über den Mediaplayer meines Samsung LCD TV ab, wobei die entsprechenden MKV's ohne Probleme unterbrechungsfrei abgespielt werden. Der direkte Vergleich wie vor beschrieben, ein und derselben Datei, abgespielt von der gleichen Festplatte des MP100 einmal über HDMI und integrierten Mediaplayer und zum anderen über USB an einem externen Mediaplayer (Samsung TV) führt zu unterschiedlichen Ergebnissen: Handelt es sich eventuell um ein Problem der Hardware/Firmware etc. des MP100 und lässt sich dieser Fehler beheben? Mit freundlichen Grüßen ......... und folgende Mitteilung erhalten: Sehr geehrter Herr ..... leider haben wir noch kein weiteres Firmwareupdate verfügbar, dass Sie einfach auf Ihren Player installieren können. Ich würde in diesem Fall vorschlagen, dass Sie Ihr Produkt zu uns einsenden. Soll ich Ihnen ein Retourenlabel zukommen lassen? Mit freundlichen Grüßen/ With best regards F..... Service Manager Da ich zur Zeit noch im Urlaub bin überlege ich mir ob ich den Player Poppstar MP100 zurückschicke oder darauf hoffe, dass Poppstar nachbessert und ein Firmwareupdate, welches den Mangel behebt herrausbringt. In jedem Falle schreibe ich noch einmal den Support von Poppstar an und werde dann weiter berichten! Eine Kaufempfehlung kann ich zur Zeit aufgrund des vor beschriebenen Mangels noch nicht aussprechen. Ob es sich bei dem Mangel um einen Einzefall handelt oder alle/mehrere Player der Baureihe betroffen sind vermag ich jedoch nicht einzuschätzen. Stand 21.04.2011 Suchbegriffe: Poppstar MP100 MP 100 FW Firmware Firmwareupdate MKV Probleme Mediaplayer [Beitrag von fredel1212 am 21. Apr 2011, 18:12 bearbeitet] |
Markkk
#43 erstellt: 05. Mai 2011, 14:44 | |
da es gerade die 2TB-Variante für 109,99€ bei ebay gibt: 1. Können andere Leute die oben beschriebenen Probleme mit .mkv Dateien bestätigen, oder handelt es sich um Einzelfälle? 2. Laut Bobby_Sixkiller unterstützt der MP100
Danke für Antworten! |
rici3000
#44 erstellt: 11. Jan 2012, 23:46 | |
Hey, ich schaue vorwiegend BD-Rips als mkv... Was für ne Videoeinstellung sollte man da nehmen? Ich seh da nicht ganz durch... 720p, 1080i, 1080p, 24Hz, 50Hz, 60Hz, usw... |
djflitza
#45 erstellt: 17. Feb 2012, 17:16 | |
hey hab auch ein Problem mit dem popstar und zwar habe ich ihn per hdmi kabel an den fernsehr angeschlossen und mit chinch kabel an meinen verstärker allerdings bekommen ich nur den ton über den fernsehr und nicht über den verstärker hat irgendwer einen rat? lg |
Poppstar MP35 mikatriax am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 208 Beiträge |
Poppstar MS30 erkennt Poppstar NE10 nicht patrichue am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 5 Beiträge |
Novatron Iamm NTD37L inkl. 1000GB songtogo am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 2 Beiträge |
Poppstar Mp 10 bleibt schwarz chris3410 am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 2 Beiträge |
Poppstar MS30 - Dringende Frage Creed am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 114 Beiträge |
Poppstar MS30 - Abspielen fortsetzen. frederic.kleinert am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 2 Beiträge |
Poppstar MS35 Erfahrungsberichte-Thread HD-User am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2013 – 339 Beiträge |
Poppstar MP15 Firmware Update sidius28 am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 3 Beiträge |
Poppstar MS35 = MP35 ! Oo dj-gamma am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 4 Beiträge |
Poppstar MP40 r Fiesta197 am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTongKyr
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.453
