welchen nehmen? TVIX 4100, Tvix 5100, Rapsody N35, oder andere Ideen?
Pingilein
#1 erstellt: 09. Jan 2008, 16:27
Hi Leute!
Schon mal danke im im Vornherein für jede Antwort!
Folgendes Problemchen! Ich bin Besitzer des Kenwood Netzwerkreceivers VRS8100 http://www.netzwelt....mit-dem-kenwood.html
Leider habe ich mich jedoch mit dem Teil in die Nesseln gesetzt, ich bin tatsächlich enttäuscht, denn Kennwood hat jede Art von Supprt der Firmware eingestellt. Jedoch ist er als Receiver ganz brauchbar, allerdings ist die Netzwerkfuntion nunmehr nicht mehr ordentlich brauchbar.
daher suche ich eine Multimedia Festplatte, als Ersatz.
Im Moment stehen folgende Geräte, als IDEE von mir zur Wahl:
TVIX 4100
TVIX 5100
Rapsody N35
Eure anderen Ideen lese ich gern!!!
Jedoch haben alle diese Produkte irgendeinen Haken. Preislich hatte ich nicht vor die 500 Euro Marke zu Knacken, sonderen eher alles ohne Festplatte zu kaufen um da eine günstigere bei Ebay zu ersteigern.
meine Bedingungen die unabdingbar sind!
-eine Festplatte (möglichst SATA standart)
-Netzwerk (Pflicht), schön wäre eine NDAS funktion - Die NDAS funktion fehlt bei beiden Tvix'ern
-möglichst große Auswahl an Codecs sowohl Video als auch Audio
-und ganz Wichtig, Steuerbarkeit ohne Fernseher.
Warum das letztere - naja wenn ich Musik höre will ich nicht 100 Watt oder mehr zusätzlich verbrauchen, um die Musik auszuwählen. Daher würde es mich interessieren was die obengenannten drei Geräte auf Ihren Displays anzeigen können und was diesbezüglich eure Erfahrungen sind!
Zum Film und Photos schauen braucht man natürlich die Glotze... (Ich höre im allgemeinen mehr Musik)
Der Stromverbrauch ist also auch durchaus ein wichtiger Faktor.
Bei der Rapsody N35 hab ich keine Ahnung was das Display anzeigt????
Ich hatte sogar schon die Idee eines Tablet PC's, jedoch mangelt es hier an eine Fernbedienbarkeit und dem Anschlusss an den Receiver.
Was haltet Ihr von meinen Ideen (übrigens bin ich Besitzer einer 83 cm Röhren Fernsehers, werde aber sicherlich auch früher oder später auf Plasma umsteigen.
Gibt es noch andere Geräte mit Display und den obengenannten Bedingungen???
Ich würde mich freuen möglichst viele Ideen zu hören und zu sehen, Wenn Ideen von Geräten bei sind, legt bitte einen Link dazu!!!!!!
Dank Danke Danke!
jjules
#2 erstellt: 10. Jan 2008, 01:02
Hiho,
<<-und ganz Wichtig, Steuerbarkeit ohne Fernseher.<<
kannst knicken bei deinen Budget und das was Du suchst.
Vernüftiges Display haben nur Musikclients. Weitere Lösung mit Tabet PCs gehen mit solchen Playern auch nicht und sprengen auch dein Budget.
Einzige was Du testen kannst ist ein Mini LCD zusätzlich als Display am Gerät anzuschliessen, wobei das bei Progessiv Scan Ausgabe nichtmehr geht. Solche LCDs mit Av einagng gibts so ab 100 Eu.
Als Gerät würd ich Dir den Popcorn Hour (ohne Hd dann) empfehlen. Kostet 240 EU ohne HD und kann viel mehr als Deine Beispielplayer.
NDAS hat er nicht aber SMB/NFS/FTP.
jjules
Pingilein
#3 erstellt: 10. Jan 2008, 13:51
Danke Jjules für deine schnelle Antwort.
Köntest Du mir das mit dem mini LCD näher erklären??
Ich mein was ich beim Tvix 4100 gesehen ist ja, naja ich sag mal ne Minimal lösung, aber wenn man beispielsweise noch ein Minidisplay durchschleifen könnte dann wäre das sicherlich nicht ganz sosehr uninteressant, jedoch verseteh ich das mit dem Progressive Scann nicht. Ich vermute das hat dann was mit der Auflösung zu tun.???
Ich mein bei schauen eines Films - was auch vorkommt, muss dieses Minidisplay nicht mitlaufen. oder wird dieses Progressive scan standig gefahren - gesendet
Ansich ist die Idee ja nicht schlecht. und ich hab mir überlegt das ich im Notfall auch auf ein NDAS verzichten kann, hier kenn ich noch den ein oder anderen Trick um nachzuhelfen. Ich glaub das Tvix ding kann wenigstens aus einem entfernten Ordner (Freigabe) die Dateien lesen - hier wäre dann die Möglichkeit der Playlisten schon ne Idee.
Aber das mit dem Display kommt ja schon fast an meine Tablett PC Lösung. altes NotebookTFT auftreiben - vielleicht geht das ja....
Tja also ich bin Hellhörig!
Danke
Black_Knight
#4 erstellt: 10. Jan 2008, 15:15
Hab nen Vorschlag für ca. 500 Euro (ohne HD) mit Fernbedienbarkeit. Wie wäre es damit:
- Popcorn Hour ohne HD (240 €)
- T-Online S100 Vision zum Windows oder Linux Server umbauen bzw. twonky drauf installieren (bei ebay für ca. 40 € + bisschen geschick im Umgang mit nem Rechner)
- Nokia N800 als Fernbedienung (ca. 200 €)
- Dann noch wenn nötig WLAN Client: Siemens Gigaset SE515 (bei ebay ca. 20 €)
= ca. 500 Euro (eher weniger)
Sollte doch alles beinhalten was man braucht oder?
[Beitrag von Black_Knight am 10. Jan 2008, 15:15 bearbeitet]
jjules
#5 erstellt: 10. Jan 2008, 18:18
Hiho,
ob da o mit dem Pop hinhaut steht noch als Test aus. müsste aber gehen.
Mini LCD
Computer TFT geht nicht muss ein Gerät mit AV Eingang sein. Und ja progrressive Scann ist an oder aus und wird über vga, YPbPr (Komponente), DVI und HDMI über tragen .. das ist ansteuerung der Tvs über Vollbilder. Da sführt dazu das an den Anschüssen die dazu nicht geeignet sind ein unbrauchbares Signal rauskommt. Davon ab ist das Menue der meisten Player nicht wirklich für kleine Monis geeignet.
Nokia
Ansonsten Black Knights Vorschlag ist so machbar, frage ist halt nur immer welcher upnp Client lässt sich über einen ControlPoint fernsteuern. Am besten sich ein Gerät aussuchen jemand finden der das hat und ihm das http://www.cidero.com/ zum testen in die Hand drücken. Allrdings sollte es mit jedem upnp Zertifizierten Gerät laufen.
jjules
Pingilein
#6 erstellt: 11. Jan 2008, 01:29
HIHO!
WOW - Ne Idee die einem erstmal erschlägt.
Also der Vorschlag ist ja der Hammer und schon ne echte Konkurenz zu meiner Idee mit dem Tablett PC, allerdings kann ich mir nicht vorstellen wie man mit dem Nokia N800 den T-online server steuern kann. den umbau würde ich sicherlich hinbekommen.....
Aber mal ganz davon abgesehn ist das ja dann wohl auch keine Stromsparende geschichte wenn ich tatsächlich wieder ein Server im Hintergrund laufen lassen müsste.
Im Prinzip hab ich im Moment genau das, mein Kenwood streamt wenn er will alles von meinem dauerhaft angeschaltet Laptop der als Server funzt! aber genau dem will ich aus dem weg gehen. das würde ich nur dann in betracht ziehn wenn ich Filme schau.
Aber die Idee ist schon ziemlich cool, wahrscheinlich würde ich statt dem "Handy" nen PDA vorziehen... aber von der Idee ist das cool - das ist die devinitive Universalbedienung. Allerdings zuviel des guten denk ich.
Wenn es keine besseren Geräte mit display gibt, dann wird es wohl eines dieser Tvix werden. weil da ist die Festplatte drinn und dann brauch ich kein server mehr und bei 1 Terabyte möglichem Speicher sollten meine MP3 * * passen!
Danke danke
jjules
#7 erstellt: 11. Jan 2008, 05:37
Hiho,
<<<allerdings kann ich mir nicht vorstellen wie man mit dem Nokia N800 den T-online server steuern kann. den umbau würde ich sicherlich hinbekommen.<<<
Les Dir mal den Link durch den Black_Knight gepostet hat. DEn ganzen Server brauchst garnicht steuern nur den Mediaserver darauf, das mach das Control Point Programm auf dem Nokia. Ansonsten kann den Server aber komplett fernwarten via VNC über dein PC oder auch über den Nokia (PC geht aber besser). Der Server brauch kein Moni, maus oder Tastatur. Übrigens geht auch jeder andere Rechner ab 500mhz Cerekeon (ideal ab 1 Ghz Cereleon, natürlich gehta uch P3/P4,Amd etc..)
Kommt drauf an, gibts auch Rechner um die 200 Eu mit Via Proz die brauchen unter 20 Watt im Standby.
Das Nokia N800 ist kein Handy sondern ein Mini Tablet PC ähnlich einem PDA, PDA geht aaber auch ist nur nicht so schick.
Bei 1 Tera Mp3 mit dem Tvix und Ordnernavigation/Filebrwoser wünsch ich Dir viel spass. Passt garnicht.
jjules
Black_Knight
#8 erstellt: 11. Jan 2008, 08:58
Pingilein schrieb:
HIHO!
Der Umbau ist kein eigentlich kein Problem. Brauchst nur nen passendes VGA-Verbindungskabel um das ganze am Monitor anzuschließen, dann im Bios auf "Boot USB" oder ähnliches gehen, dann Windows oder Linux installieren, Twonky drauf und das wars.
Das geniale am T-Online S100 ist halt das er super Stromsparend ist, da sitz ein glaub 40 Watt netzteil (glaub irgndwo mal auf nem Bild gesehen) drin dazu noch Laptop Komponenten (verbessert mich wenn ich jetzt kompletten quatsch erzähle). Daher ist das ding echt Stromefizient. Beim Standby schaltet sich das ding komplett ab, daher auch kein Stromverbrauch. Zudem sehr leise, da Lüfterlos.
jjules schrieb:
Bei 1 Tera Mp3 mit dem Tvix und Ordnernavigation/Filebrwoser wünsch ich Dir viel spass. Passt gar nicht.
auf alle Fälle. Da hat jjules recht, da wirst du echt nicht glücklich. Besonders bei Musik ist die Ordnernavigation echt nicht fein.
Zudem kann man doch auch in den Popcorn Hour ne Festplatte einbauen.
Du wirst sehen wenn man erst ma son Ding zuhause stehen, dann steigt der Spaßfaktor und man kann nicht mehr genug bekommen. D.h. es ist NIE zuviel es guten
edit: quoting repariert (falls falsches Quoting repariert wird muss zusätzlich "HF-Code aktivieren?" wieder aktiviert werden).
[Beitrag von diba am 13. Jan 2008, 01:28 bearbeitet]
Pingilein
#9 erstellt: 13. Jan 2008, 20:07
Hi!
Wie ich merke beschäftigt ihr euch schon wesentlich lnger damit als meiner einer.
Ich hab mich gestern mal belesen, gerade was das Nokia betrifft und den Twonky und ich muss sagen, Oh man was hab ich die letzte Jahre gemacht. also ich gebs ja zu ich hab gelesen und gelesen, und ich bin natürlich ins Grübeln gekommen.
Es gab da so ein Artikel in der Letzten CT' (netzwerke) und genau da haben sie auch das Thema Medien zu. Tja und von daher bin ich denn doch etwas überzeugter das die von euch genannte Ideen mehr Potential haben als ich dachte, allerdings ist mir die die UNiversalvernbedinung noch ein wenig zu teuer.
Frage: Was haltet ihr von folgendem:
Ich hab nen Laptop, 1,5 Celeron, statt dem der s-1000 mit dem Twonky drauf müsste das doch schon mal nen Fortschritt sein. Dann die von euch erwähnte Popcorn Hour vielleicht sogar mit Festplatte und dann muss ich mir demnächst nur dieses N800 leisten. gibts das echt für 200 euro? oder mit Vertrag? ich mein ich will mit dem ding nicht telefonieren. gibts da noch ne Alternative (ausser PDA?)
Vielleicht wenn nicht zu teuer baue ich mir das ganze ja mal zusammen wo wie ihr es beschrieben habt!
Danke für den teilweise für mich verrückten Ideenreichtum!
jjules
#10 erstellt: 13. Jan 2008, 20:19
Hiho,
Laptop eignet sich hervoragend als Server. Und ja es geht auch mit PDAs mit Windows Ce drauf da gibts 2 Programme die das können.
Bezüglich des Popcorn wäre ich noch vorsichtig, nicht jeder Player lässt sich so steuern und beim Pop stehen noch Tests aus.
Übrigens kannst auch deinen Laptop als Player nutzen. MS Remote Kompatible Fernbedinung für 10 Eu kaufen und MediaPortal draufpacken. Für Video wäre natürlich die Möglichkiet den an deinen TV anzuschliessen sinnvoll.
Auch der müsste sich so Steuern lassen z.B. mit der Nero Midialösung (bei Nero dabei), testen ob das geht kannst du mit Cidero.
jjules
Pingilein
#11 erstellt: 16. Jan 2008, 14:52
Hi!
Gut das klingt ja erstmal vernünftig, jetzt muss ich nur noch herausfinden ob ich mein Laptop aus dem Standby erwachen lassen kann wenn daten aus dem Netz kommmen und wenn eine Fernbedienung ihn anspricht.
Ich danke euch!
snoocor
#12 erstellt: 12. Mrz 2008, 12:27
zum Thema Rapsody N35, den ich seit ca. 4 Monaten hier habe:
- Display hat das Ding gar keines
- Die Front ist allerdings richtig schick, da es keine Knöpfe, sondern nur berührungsempfindliche Flächen gibt
- An Formaten spielt der Player fast alles (WMV ist so eine Sache) inkl. ISO-Images
- Eine große Schwäche ist das Vor-/Rückspulen
- Die Bookmarkfunktion ist zwar vorhanden, aber relativ unübersichtlich
- Der Anschluss von USB-Sticks/Platten (FAT/FAT32/NTFS) funktioniert mit aktueller Firmware problemlos
- NDAS ist nett, aber recht langsam
- Der Zugriff vom Player auf eine Freigabe auf einem anderen Rechner ist ganz schlecht dokumentiert. Ich habe es bisher nicht geschafft
So alles in allem funktioniert das Gerät zwar, aber 100% erfüllt das Gerät meine Wünsche nicht.
Hoffe geholfen zu haben
Gruß Snoo
jjules
#13 erstellt: 12. Mrz 2008, 13:19
hiho,
Welches BS nutzt Du auf dem Rechner mit der Freigabe? NDAS darauf installiert? Mountet NDAS den Player?
jjules
TVIX M-4100SH oder Rapsody N35
CID_HSB am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 18.10.2007  –  6 Beiträge
TVIX 4100 - Synology 207 +
Ying am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  2 Beiträge
Erfahrungsbericht Rapsody N35 anyone?
geestyle am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  2 Beiträge
TViX 5100 oder Mvix MX-760HD?
psinferno am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.12.2007  –  23 Beiträge
Erhebliche Probleme mit TViX HD M-5100
Mark_Pfennig am 21.11.2007  –  Letzte Antwort am 24.11.2007  –  3 Beiträge
TVIX HD M-4100 SH DVD wiedergeben
video-peter am 07.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  4 Beiträge
Rapsody N35 Netzwerkproblem
kerek am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.08.2008  –  3 Beiträge
Rapsody N35 noch kaufen?
lsgdcity am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 26.08.2007  –  3 Beiträge
Erfahrungsbericht NDAS-Streamer Rapsody N35
MuLatte am 16.11.2006  –  Letzte Antwort am 02.09.2008  –  9 Beiträge
ist der tvix 5100 ie richtige Wahl?
ice2man am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedInterfacegfr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.578
