Erste Schritte für TViX HD M-4100SH
LOURO70
#1 erstellt: 12. Jan 2008, 22:03
Hallo Leute,
habe mir den TViX HD M-4100SH Multimediaplayer bestellt und wollte von Euch wissen was für erste Schritte notwendig sind um den Multimediaplayer ohne Probleme in Betrieb zu nehmen.
Eine Samsung HD501LJ 500GB SATA Festplatte habe ich schon formartiet.
1.) sollte ich die HD partinionieren,oder braucht man
es nicht.
2.) wie Groß sollten die (falls notwendig) die Partinionen
sein.
3.) Ist es Möglich über LAN Dateien vom PC zum Player zu
verschieben, oder muß ich den Player über USB am PC
anschliessen ?
4.) der TViX HD M-4100SH soll ja nicht mkv fähig sein,
stimmt das ?
Schon mal Danke für die Infos
[Beitrag von LOURO70 am 12. Jan 2008, 23:48 bearbeitet]
LOURO70
#2 erstellt: 13. Jan 2008, 14:11
Hat denn keiner den TViX HD M-4100SH und kann helfen ?
Eunos
#3 erstellt: 13. Jan 2008, 14:19
1.) Geschmackssache - braucht man m. E. nicht.
2.) -
3.) Ja, ist möglich, allerdings nur per FTP (langsam). Schneller gehts per USB (ca. Faktor 10 je nach Hardwareausstattung)
4.) Mit neueren Firmwareversionen solls einwandfrei funktionieren. Siehe http://www.tvix.co.kr/eng/
rolfdegen
#4 erstellt: 13. Jan 2008, 18:32
Hallöchen..
habe auch einen TVIX4100 und bin eigentlich recht zufrieden mit dem Gerät. Die neuste Firmware hat allerdings Probleme mit TS-Video Files (Ruckler).
Mit dem Ftp-Programm FileZilla (Freeware) kann man bequem Dateien auf den TVIX über Lan oder WLan übertragen. Die Übertragungsrate über Lan (ca. 4 MByte/S) ist gegenüber USB2 (ca. 20 MByte/S) entsprechend langsam. Die Lan-Verbindung zum TVIX hat aber den Vorteil, das man sie nicht trennen muß, wenn man auf dem TVIX ein Video ansieht oder Musik hört.
mfg Rolf
[Beitrag von rolfdegen am 13. Jan 2008, 18:35 bearbeitet]
LOURO70
#5 erstellt: 13. Jan 2008, 18:49
In welchen Abstände kommen Firmwareupdates?
LOURO70
#6 erstellt: 15. Jan 2008, 01:50
Wie muss ich FileZilla konfigurieren ?
Ich habe ein Netgear Router dazwischen
rolfdegen
#7 erstellt: 15. Jan 2008, 02:11
Hallöchen..
Filezilla wie folgt konfigurieren:
1. Dem TVIX eine IP-Adresse geben.
2. In FileZilla die IP-Adresse des TVIX in Feld "Server" eintragen.
2. In Feld Benutzer "tvixftp" eintragen
3. In Feld Passwort das Passwort des TVIX eintragen (steht im Setup-Menü vom TVIX ganz unten)
Der Rest der Einstellungen in FileZilla kann so bleiben.
Gruß Rolf
LOURO70
#8 erstellt: 15. Jan 2008, 12:16
Hy Rolfdegen,
die Verbindung klappt schon mal, danke.
Mein Problem ist das ich keinen Zugriff auf die Ordner der TVIX bekomme.
Es steht immer "Verbindung hergestellt, warte auf Willkommensnachricht..."
Was mache ich falsch ???
PS bei meiner Dreambox die im gleichen Netzwerk läuft klappt alles wie es soll.
[Beitrag von LOURO70 am 15. Jan 2008, 14:47 bearbeitet]
LOURO70
#9 erstellt: 15. Jan 2008, 22:29
Kann mir keiner helfen ?
Ich werde noch verrückt...
P.S. Ich habe einen Router Ntegear WGR 614 v.5 und Kaspersky Internet Security, ich weiß nicht genau ob da was gesperrt wird, allerdings funktioniert alles wie es sein soll mit meiner Dreambox die auch im gleichen Netzwerk betrieben wird.
Vielleicht kann einer von Euch helfen.
[Beitrag von LOURO70 am 16. Jan 2008, 01:16 bearbeitet]
rolfdegen
#10 erstellt: 16. Jan 2008, 01:10
Hallöchen..
Du musst im TVIX-Setup "Network" die NetzwerkDisk 1-4 konfigurieren.
Normal (NFS) einstellen und die IP des PC eintragen. Zum Schluss noch auf Neustart FTP Server klicken und Setup beenden. Dann FileZilla starten.
Viel Erfolg. Gruß Rolf
LOURO70
#11 erstellt: 16. Jan 2008, 01:26
Ich habe bereits ie NetzwerkDisk 1-4 konfiguriert, das Sharen funktioniert auch tadellos.
Nur bekomme ich keinen Zugriff auf die Ordner
Es kommt nur "Verbindung hergestellt, warte auf Willkommensnachricht..."
dann passiert nichts mehr...
Mit der Dreambox funktioniert alles wie es sollnullhttp://img184.imageshack.us/my.php?image=unbenannthj9.gif
[Beitrag von LOURO70 am 16. Jan 2008, 01:28 bearbeitet]
rolfdegen
#12 erstellt: 16. Jan 2008, 02:23
Probiers mal ohne Router. Ich hab 2 Lan-Schnittstellen am PC und habe meinen TVIX direct an den PC angeschlossen (Crossover-Kabel).
Hier noch einen Link zu einem anderen guten TVIX Forum: http://www.mpcclub.c...&file=viewforum&f=86
http://www.mpcclub.c...file=viewforum&f=112
Gruß Rolf
[Beitrag von rolfdegen am 16. Jan 2008, 02:28 bearbeitet]
LOURO70
#13 erstellt: 16. Jan 2008, 02:52
Es sollte schon mit dem Router funktionieren.
Weisst Du ob man Ports freigebn muss und welche ???
friday13
#14 erstellt: 16. Jan 2008, 16:01
an meiner fritzbox musste ich keine ports freigeben.
warum wollen alle immer nen ftp-programm dafür. ich mach das einfach über windows! der tvix steht dann als gerät in meiner netzwerkumgebung.
hab kein bock immer nen extra prog zu starten, bloß weil ich mal nen film auf den tvix schiebe.
gruß
LOURO70
#15 erstellt: 16. Jan 2008, 17:35
bei mir leider nicht
Kannst Du mir sagen wie ich das machen kann ?
Habe windos vista 64bit druff.
Danke
LOURO70
#16 erstellt: 16. Jan 2008, 22:53
Ich habe es endlich
Der TViX HD M-4100SH kann nicht mit FilZilla zusammen arbeiten (so steht es auch auf Homepage).
Habe mir jetzt Ruff-FTP runtergeladen, konfiguriert, und siehe da, es funtzt
rolfdegen
#17 erstellt: 16. Jan 2008, 23:51
Hallöchen..
Hab einen TVIX HD M-4100 und der funktioniert mit FileZilla über direkte Lan-Verbindung zum PC. Übertragunsrate liegt so bei 4,1 MegaByte/sec!
mfg Rolf
PS: schaut mal hier auf die Seite: http://www.mpcclub.com/
[Beitrag von rolfdegen am 16. Jan 2008, 23:53 bearbeitet]
r.s1981
#18 erstellt: 17. Jan 2008, 00:49
rolfdegen schrieb:
Hallöchen..
mfg Rolf
Hab das jetzt schon öfters gelesen.
Was sind denn solche Files?
Danke!
jackbox
#19 erstellt: 09. Feb 2008, 21:40
ok ich hab auch den 5100 und hab auch 100 jahre mit den netzwerk-settings gekämpft. funken tus mit netshare auch erst seit eben *g*
bei meinem tvix bei der netzwerkfreigabe..
server name:/tvixhd1
der fehler an der sache ist man muss "/" zuvor wegmachen. dann funkts auch mit netshare und ohne /audio/video/photo ordnern.
also nochmals..
server name: / :|tvixhd1 > FALSCH!
server name:tvixhd1 > RICHTIG
punkto ftp transfer gehts am besten mit cuteftp oder flashfxp. filezilla geht nicht immer.
am besten dennoch per usb daten schaufeln. in meinen fall mit 10m kabel *gg*
achja das ganze geht sonst via adsl/wlan (linksysrouter) an linksys usb stick 54mbit ohne irgentweche settings ausser halt fixe ip vergabe und mac filter.
hoffe geholfen zu haben.
TVIX M-4100SH HD Fotowiedergabe
vb_it am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  4 Beiträge
Tvix 4100SH Iso Problem
dirklc4 am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 22.10.2007  –  2 Beiträge
TVIX M-4100SH oder Rapsody N35
CID_HSB am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 18.10.2007  –  6 Beiträge
TVIX M-4100SH - Ein Paar Fragen
DirkMV am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  8 Beiträge
Der Dvico TViX M-5100SH bzw. M-4100SH Sammelthread
diba am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  1076 Beiträge
Unterschied zwischen TVIX M-5100SH und M-4100SH
tcge am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  9 Beiträge
Spielt der Dvico TVIX M-4100SH WMV9 720p einwandfrei ab?
Gadler am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Neue Festplatte für meine Tvix Box (4100SH)
Happynessboy am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  4 Beiträge
Festplatten-Recorder mit Funktionen des TViX M-4100SH
e.we am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  5 Beiträge
Frage zum USB Port beim Tvix 4100SH
smilyy am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedgetitasa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.471
