Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 Letzte |nächste|
Xtreamer Prodigy
Niro96
#1108 erstellt: 10. Aug 2012, 06:37
Hansjörg_Heim schrieb:
hab ich auch versucht, aber das Bild des Prodigy Tuners ist einfach bestechend schön klar und scharf, kein Vergleich zu dem des Receivers. Deshalb werde ich beim Podigy bleiben und hoffen, daß diese und andere Funktionen in einer kommenden Firmware eingebaut sind.... :hail
Also mein DVB-T Bild ist bescheiden. Keine Klötzchen-Bildung aber starkes rauschen.
Beim Samsung BD Player mit DVB-T ist es besser. Und einstellen kann man ja da nichts im Prodigy. Oder?
Hansjörg_Heim
#1109 erstellt: 10. Aug 2012, 22:05
Es hängt natürlich von der Lage des Gebäudes ab, ich denke mal je höher, desto besser und ohne aktive Antenne geht auch nicht viel. Da der Prodigy keine Verstärkung einer aktiven Antenne unterstützt, habe ich ein Spannungeinspeiseadapter zwischen Antenne und Prodigy gesetzt und gleich einige Sender mehr empfangen. Die Antenne ist innen an der Außenwand auf einem Schrank platziert und auf eine bestimmte Richtung ausgerichtet.
Beispiel:
http://www.amazon.de...d=1344636139&sr=8-37
http://www.amazon.de...d=1344636508&sr=1-49
[Beitrag von Hansjörg_Heim am 10. Aug 2012, 22:10 bearbeitet]
Niro96
#1110 erstellt: 14. Aug 2012, 04:54
Vielen Dank für deine Infos. Meine DVB-T Anlage ist ja OK. DVB-T im Samsung fernseher sowie im BD Player ist pefekt. Nur im Prodigy schlecht. Ich habe oben auf dem Dachboden meine Antenne mit verstärker. Aber ich habe das Bild nun besser hin bekommen. Aber nicht so gut wie bei anderen Recievern...
daniel.2005
#1111 erstellt: 14. Aug 2012, 09:22
Mein prodigy stürzt jetzt auf einmal immer ab.
Seit 3 Tagen ist dad jetzt so, vorher lief der 1A.
Habe keine Firmware installiert oder so.
Zuerst dachte ich, ok vielleicht liegt es an der mkv Datei selbst, aber habe jetzt mehrere Serien probiert und nach Ca. 30 min sehe ich nur noch alles verpixelt und er startet neu, dann läuft's wieder gut, bis wieder das gleiche Problem auftritt.
Das einzige was ich verändert habe ist,
das ich bei den Einstellungen auf 24p umgestellt habe.
gestern die Serie abgespielt mit 24p, aber TV zeigt trotzdem 60 Hz an, obwohl die Info taste zeigt 23,96 fps.
Bei manchen Serien zeigt der TV aber 24p an.
Zuerst habe ich gedacht, das es am USB Stick liegen könnte, aber von der externen Festplatte ist er mir auch schon paar mal abgestürzt.
Kennt das jemand auch so?
Liegt es an den 24p Einstellungen?
Wollte das jetzt so machen, das beim prodigy immer 24p aktiviert ist und der TV (Panasonic plasma vt50) dann erkennt, ob es echtes 24p ist und dann dementsprechend umschaltet, so wie das auch vor kurzen war, ansonsten läuft es dann halt mit 60 Hz.
Bin jetzt echt etwas überfragt.
MuLatte
#1112 erstellt: 14. Aug 2012, 19:58
Wird der vlt. zu heiß? Hast du eine HDD drin? lass den mal offen oder ohne HDD laufen.
daniel.2005
#1113 erstellt: 15. Aug 2012, 08:06
Hi, habe keine Festplatte drin, nur USB Stick oder externe USB Festplatte.
War ja die letzen Monate genau so und da lief alles problemlos.
Der prodigy läuft und dann macht er selbständig ein reset und startet neu.
kann das an mkv Dateien liegen, das diese defekt sind?
ich kann mir das nicht erklären.
[Beitrag von daniel.2005 am 15. Aug 2012, 08:07 bearbeitet]
MuLatte
#1114 erstellt: 16. Aug 2012, 04:09
Ist es denn nur bei einer mkv? Ansonsten mal auf Werkseinstellungen zurück setzen.
daniel.2005
#1115 erstellt: 17. Aug 2012, 06:44
Die Abstürze könnten vielleicht was mit meinem 8 gb Stick zu tun haben.
Gestern habe ich eine Serie als mkv Datei geschaut, nach ca. 20 min wieder Absturz und der prodigy macht wieder selbständig einen reset. Geschaut habe ich von externer Festplatte, Gehäuse des prodigy war kalt.
dann ist mir eingefallen, das ich an den 2 USB Port nen Stick drin habe.
Habe dann den Stick rausgezogen und dann 2 weitere Folgen der gleichen Serie geschaut und es gab keinen Absturz.
Werde das jetzt weiter beobachten, ob er jetzt wieder stabil läuft, ich hoffe es.
Werde dann nochmal berichten.
robertx66
#1116 erstellt: 17. Aug 2012, 13:25
Eine mkv ist ein Container -kein Codec.Wenn man weiß dass es zig Programme gibt mit denen man eine mkv erstellen kann , und somit auch zig Fehlermöglichkeiten - ahnt man ,das es durchaus mal Probleme geben kann.
Wenn der mkv Ersteller wenig Ahnung hat und murks baut , muss nicht immer das abspielende Gerät schuld sein,das kann ja nur nach festen Vorgaben arbeiten und nicht jede kleine Kleinigkeit berücksichtigen die theoretisch Möglich wäre.
Zieh dir mkvtoolnix (google) ,jag die mkv durch und berichte .
Anleitung:
http://board.gulli.com/thread/1203312-tutorialmkv-basics/#2
[Beitrag von robertx66 am 17. Aug 2012, 13:28 bearbeitet]
daniel.2005
#1117 erstellt: 18. Aug 2012, 09:05
das mit den mkv Container ist mir klar, wenn ich ne defekte mkv Datei hatte, habe ich sie ja auch nochmal remuxen lassen.
Werde mir das Programm anschauen und es versuchen.
mich hat nur gewundert, das die Serie, die ich geschaut habe, 22 Folgen vorher ohne Probleme lief und dann aufeinmal Abstürze.
Aber möglich ist es ja auf jedenfalls, das da bei der Umwandlung was schief gelaufen ist.
Gibt ja viele Fehlerquellen.
Aber ne andere Frage noch.
Ich habe mittlerweile viele bd 3d isos, die nur in 2d laufen, 3d wird .nicht erkannt.
Ob es am Java Menü liegt?
2 Beispiele auf Anhieb.
lapdance 3d
pascha Table dance 3d
Bei pascha Table dance wird nur der 1 Track wiedergegeben, wenigstens aber in 3d, wenn ich die bd Menü Funktion ausschalte.
wenn die bd Menü Funktion an ist, dann geht nur 2 d.
suke
#1118 erstellt: 19. Aug 2012, 08:43
ich möchte meinen Xtreamer gerne per LAN an ein NAS anschließen, um BD ISOs abzuspielen. Nun habe ich gelesen, dass der LAN-Anschluss sehr langsam sein soll. Geht das nun mit den BD ISOs? Wie sind Eure Erfahrungen?
Danke und Gruß
cege
#1119 erstellt: 19. Aug 2012, 16:25
Er ist verglichen mit voller Gigabit-Geschwindigkeit zwar langsam, da der Realtek-Chipsatz nicht aus den Puschen kommt, es reicht aber für Full HD/ BD ISO voll zu. Lediglich bei einigen 3D-Iso's hört man von zeitweisem Ruckeln. Aber auch hier liegt es manchmal an der Switch/Router-Konfig. Jumboframes sind hier das Zauberwort.
*Sly*
#1120 erstellt: 20. Aug 2012, 08:42
Ich finde keine Einstellung, den Ton über HDMI auszuschalten und nur über das optische zu übertragen. Irgendwie scheint er immer über beide Verbindungen auszugeben. Kann man das doch irgendwie einstellen?
Problem: Sobald mein TV über HDMI ein Tonsignal bekommt, schalltet er auf ARC um und speist den Verstärker damit. Optisch ist dann unterbrochen, auch wenn ich das manuell am Verstärker eingestellt habe.
Wäre ja theoretisch gut, leider ist der Ton dann wesentlich leiser und bei weitem nicht so gut und voll.
Weiss da jemand eine Lösung?
Koloss78
#1121 erstellt: 20. Aug 2012, 09:49
Festehe ich nicht ganz wieso, gehst du über optisch und HDMI?
cege
#1122 erstellt: 20. Aug 2012, 10:50
Und der normale Weg, also HDMI an A/V-Receiver geht nicht?
Ich meine nur, weil Du von vollem Klang redest... das geht ja wohl über den TV gar nicht!
*Sly*
#1123 erstellt: 20. Aug 2012, 11:39
Der Verstärker hat keinen HDMI Eingang (da hat der Sparfuchs in mir leider zugeschlagen), nur optisch. Also steckt der Prodigy via HDMI am TV und über optisch am Verstärker. Der Verstärker (gleichzeitig Player) ist über HDMI/ARC mit dem TV verbunden.
Der TV erkennt dann das Audiosignal über HDMI/Prodigy und schmeisst automatisch den Verstärker an (ARC) und leitet das Audiosignal an diesen weiter. Wenn ich den Verstärker manuell auf Digital In/optisch stelle, wird die Einstellung vom TV Signal überschrieben und ignoriert und der Ton kommt über HDMI/ARC, anstatt über Digital In.
Das ist ja auch theoretisch alles super. Funktioniert automatisch, spart die FB des Players und theoretisch auch das optische Kabel. Leider ist der Ton mies. Über Digital In schön klangvoll und es reicht 50%-60% Lautstärke für Kinofeeling - bei 70% steigt mir schon der Nachbar aufs Dach. Über HDMI/ARC muss ich auf 100% aufdrehen und bekomme keinen guten Klang zustande. Ob das jetzt am TV liegt, weiss ich nicht.
Einfach ARC ausschalten (bzw. anderen HDMI Port zu benutzen) geht auch nicht, weil dann kein Ton bei TV Sendungen an den Verstärker geschickt wird.
Irgendwie stimmt da was nicht. Was macht mein TV mit dem Audiosignal? Der soll den Audiostream nur weiterleiten und nicht bearbeiten. Dann wäre es ideal, weil es mir das optische Kabel und das manuelle umstellen ersparen würde.
Ersatzweise ginge es auch, wenn der TV kein Audiosignal über HDMI/Prodigy bekommt. Dann würde er zumindest meine manuelle Auswahl nicht mehr überschreiben können.
Ich finde da aber keine Einstellungen im Prodigy ... Bild HDMI + Ton Digital Out only.
edit
Das steht in den release Notes der FW 2.4 - Xtreamer Pro
Modified Features:
4. HDMI audio ON/OFF is back in Setup menu
- Changed audio from stereo to 5.1 to HD -- nothing works - No audible sound from optical cable (in general no audio from optical with hd-audio enabled) -> User have to set HDMI audio off from Setup menu.
HDMI audio off gibts aber nicht mehr oder ich finde es nicht - Prodigy FW 3.5RC10
[Beitrag von *Sly* am 20. Aug 2012, 12:36 bearbeitet]
Niro96
#1124 erstellt: 26. Aug 2012, 13:02
Das wars dann wohl mit neuen FW. Seit 6 Wochen nichts mehr gehört...
cege
#1125 erstellt: 26. Aug 2012, 17:57
So ein Zufall... die Sommerferien.
Und die RC10 läuft ja auch gut. Im Xtreamerforum konnte man lesen, dass es wohl vor der final keine RC's mehr gibt.
Niro96
#1126 erstellt: 27. Aug 2012, 04:57
Hast ja recht. Die RC 10 läuft eigentlich perfekt.
robertx66
#1127 erstellt: 27. Aug 2012, 06:40
mit gelöstem 24p Problem ,3D BD Isos laufen jetzt problemlos übers Netzwerk?
aroaro
#1128 erstellt: 27. Aug 2012, 07:28
gibt es denn nun eine vernünftige Alternative zum Realtekplayer mit 3D ??
das 24p Stocken und der mangelhafte Netzwerkdurchsatz bei hoher Bandbreite hab ich auch - und das liegt nicht am NAS ... das ist ein richtiger Server
ich denke, dass diese Fehler onChip sind - da wird sich nix verbessern ...
leider hat die Konkurrenz bisher nur heiße Luft geliefert ... oder kommt da mal was ?
robertx66
#1129 erstellt: 27. Aug 2012, 10:22
Da ist wohl noch warten angesagt...:
http://www.hifi-foru...m_id=181&thread=9093
Koloss78
#1130 erstellt: 27. Aug 2012, 12:48
Dune 3D Max, weitere infos bei der IFA!
aroaro
#1131 erstellt: 28. Aug 2012, 06:13
die bauen doch wieder sonstwas fürn Blödsinn mit ein: Display, Laufwerk usw - und verlangen Mondpreise
ich brauch nur einen kleinen Kasten mit Netzwerk und HDMI , der einfach nur alles streamt
atease
#1132 erstellt: 31. Aug 2012, 16:03
Mein prodigy black stürzt jetzt auf einmal immer ab bei MKV Dateien.
Wenn ich Xvid bis 2 GB nehme über USB läuft es ganz ohne probleme.
Es ist kein USB Stick eingesteckt.
Habe vorher hatte ich die FW 3.5 RC6 drauf und habe auch schon geupdatet auf FW 3.5 RC10.
Zuerst dachte ich, vielleicht liegt es an der FW oder HDD egal ob intern oder extern, aber habe jetzt mehrere Filme (MKV) probiert und nach Ca. 20-25 min sehe ich nur noch das der Xtreamer neustartet und ein Grünes Bild kurz erscheint und er startet neu, dann läuft's wieder gut, bis wieder das gleiche Problem auftritt.
Zu heiss kann auch nicht sein, er steht freistehend auf dem Rack.
Es ist bei aller 99% aller MKV Dateien. (4-12gb)
Ich habe schon 4 verschiedene Xtreamer gehabt,bei keinen waren solche Probleme mir scheint das ein Beta oder Prototyp zu sein. 150-180 Euro ist zu viel für solch ein bischen
Sidewinder1, Xtreamer Pro (war der beste Xtreamer4ever), Sidewinder2 und jetzt Prodigy Black
[Beitrag von atease am 31. Aug 2012, 16:04 bearbeitet]
MuLatte
#1133 erstellt: 31. Aug 2012, 16:10
Vielleicht doch Wärme. Spiel die mkvs mal ohne Deckel ab. Weiß jetzt nicht wieviel Platz in der Kiste ist.
Von welcher Quelle spielst du denn nun ab?
atease
#1134 erstellt: 31. Aug 2012, 17:49
Ich schaue über mein Panasonic 65" VT30 auf HDMI 1 mit Xtreamer Prodigy Black über meine Panasonic Anlage BTT-SC770 Sound ausgabe auf Bitstream.
Die eingebaute HDD ist Samsung HD204UI 2 TB
[Beitrag von atease am 31. Aug 2012, 17:55 bearbeitet]
MuLatte
#1135 erstellt: 31. Aug 2012, 23:16
HDD drin vlt. noch eine die 7200 dreht erzeugt auch gut Wärme.
cege
#1136 erstellt: 01. Sep 2012, 09:03
20min-reboots treten wohl ab und zu in Verbindung mit eingebauten Festplatten auf. Schuld war bei einem anderen Anwender die Rechtevergabe. Ich erlaube mir, die Anleitung dazu zu posten:
Zitat: "Hello!
I´ve had the reboot problem because the HDD was in Windows not unlocked for "Everyone" Full Control.
Solution:
How to Grant Permissions in Windows 7
1. Locate the file or folder in which you want to take ownership in Windows Explorer.
2. Right click on file or folder and select Properties from the Menu
3. Click on the Security tab, then click the Edit button. Click OK to confirm UAC elevation request if needed.
4. Select user/group from permission windows or click add to add other user or group (you may need to do this for multiple users - ex: administrator and your own user account).
5. Now under the Permission section check the rights which you want for the user i.e check "Full Control" under the "Allow" column to assign full access rights control permissions to the user.
6. Click OK for changes to take effect, and click OK again to exit from the Properties window.
After this steps the Xtreamer not rebootet himself!"
Vielleicht ist es das...
Steffen545
#1137 erstellt: 11. Sep 2012, 17:40
sagtmal kommt man mit dem Xtreamer Prodigy nicht über Wlan ins Internet??
Ich gehe bei Wlan auf Infrastruktur(AP), dann findet er auch gleich mein Wlan, ich gebe meinen Netzwerkschlüssel ein und drücke unten auf DHCP (Fix IP gibt es auch noch, aber kein plan was das soll...)
Dann kommt ne ganze zeit TESTEN:
und danach kommt Testen ok, und zeigt mir meine IP etc an.
Aber es lässt sich kein Webbrowser öffnen, kein Internetradio, gar nix! Sagt mir immer ich soll die Internetverbindung checken!
Meine PS3 steht genau daneben und dort funktioniert es einwandfrei! Ist das ein Bug oder mache ich etwas falsch?
bananenmann73
#1138 erstellt: 29. Sep 2012, 10:26
Also bei mir läuft die FW 3.5RC10 nicht gut :0(
Ist halt bunter geworden und das mit dem Cover importieren ist verbessert, aber bei der Wiedergabe gibts jetzt plötzlich Probleme, die ich vorher nicht hatte:
Bei 3D ISOs verliert der TV manchmal plötzlich das Signal vom Prodigy und gibt ein komplett schwarzes Bild aus - oder der Film wird in rot-grün dargestellt. Wenn man stoppt und kurz zurückspult, gehts dann auch wieder richtig. Ich bin mir sicher, dass die Filmdateien i.O. sind. Dieses Verhalten hab ich erst seit der letzten Firm festgestellt.
Kann man auch wieder ne alte Firm drüberbügeln (3.5 RC8) bis es die Finale Version gibt? Und sollte es die nicht schon im April geben?
_musikliebhaber_
#1139 erstellt: 04. Okt 2012, 13:44
Mit dem RC10 hatte ich nur probleme. Bei mkv hat ist der player abgestürzt und hat rebottet. Ich verwende jetzt die alte version RC6 und alles leuft prima! Ist halt nicht alles so farblich,aber alles leuft prima! Wieso findet mein prodigy kein W-Lan?
daniel.2005
#1140 erstellt: 05. Okt 2012, 20:37
Hallo, ich hatte heute ein komisches problem mit meinm prodigy.
Gestern lief noch alles wunderbar und heute wollte der prodigy nicht mehr starten.
Mehrmals stecker rausgezogen und versucht neu zu starten, aber nix.
Er blieb immer mit dem Start Logo hängen und wollte nicht booten.
So als ob die Bootsoftware kaputt wäre.
Hatte das schon jemand?
Habe dann nochmal die firmware RC6 draufgespielt, die hatte ich auch vorher.
Jetzt startet er wieder.
Finde das ganze komisch.
Naja, auf der Suche nach der Firmware, habe ich dann ja die RC10 gesehen, wollte die jetzt aber nicht draufspielen, wegen den negativen Berichten.
Meine Frage jetzt an alle:
Wer von euch benutzt die RC10 oder die RC8?
Wie sind eure Erfahrungen, läuft es bei manchen stabil.
Ich benutze nur externe Festplatten und LAN bzw. WLAN benutze ich nicht.
Ich spiele nur Dateien mit ihm ab.
Im Prodigy Forum habe ich mal gesehen, das bei einem mit der RC10 manche BD 3D Isos nicht mehr liefen, die aber mit RC6 liefen.
Deswegen weiss ich nicht, ob ich es mit der 10 versuchen soll.
Auf der anderen Seite habe ich nämlich 3D Isos die bei mir mit der 6 nicht laufen.
Wie gesagt, bin bischen unschlüssig, denn
NEVER TOUCH A RUNNING SYSTEM,
aber ein paar Verbesserun gen würden nicht schaden.
Wundere mich auch, das hier so wenig Erfahrungen über die RC10 sind.
Also ist jemand, bei dem die RC10 gut läuft?
Ansonsten bleibe ich bei der 6.
@bananenmann7
Meines Wissens, kann man ne ältere Firmware, über ne neuere draufspielen.
Bist du denn mit der RC8 zufrieden gewesen?
[Beitrag von daniel.2005 am 05. Okt 2012, 20:42 bearbeitet]
08-5-10
#1141 erstellt: 06. Okt 2012, 10:34
bananenmann73 schrieb:
Kann man auch wieder ne alte Firm drüberbügeln (3.5 RC8) bis es die Finale Version gibt? Und sollte es die nicht schon im April geben? :)
1. JA geht
2. JA....sogar die 4.0
daniel.2005
#1142 erstellt: 07. Okt 2012, 07:13
Scheint so, als ob der Thread hier irgendwie eingeschlafen wäre.
Gibt's hier sonst niemanden, der Erfahrung mit der RC 10 oder RC 8 hat?
[Beitrag von daniel.2005 am 07. Okt 2012, 07:14 bearbeitet]
atease
#1143 erstellt: 07. Okt 2012, 14:47
hi,
ich hatte beider versionen drauf, bis her kein veränderung leider stützt mein prodigy immer noch ab ich habe schon den deckel abgenommen andere hdd ausprobiert alles funktioniert nicht.
immer nach 20-30 minuten stürzt er ab das Bild bleibt stehen und dann kommt ein restart mit grünen bild vorher, was ist das? Hitze nein,Hardware HDD nein
für mich ist dieser xtreamer ein betaprodukt der an den user getestet wird, ich kann nicht den leuten etwas versprechen und dann fallen lassen dann sollen sie allen da Geld zurück zahlen
_musikliebhaber_
#1144 erstellt: 07. Okt 2012, 15:23
RC10 ist eine fehl software. Ich benutze RC6 und habe keine probleme.
aroaro
#1145 erstellt: 07. Okt 2012, 15:42
ich hab die Lösung für mich gefunden: hab ihn verkauft, solange es noch Geld dafür gibt
ich setze wieder auf HTPC (AMD A75)
die anderen ergehen sich auch nur in Ankündigungen und überzogenen Preisen (Dune,Popcorn...) und man kann mit Sicherheit auch hier Betasoftware erwarten
cege
#1146 erstellt: 07. Okt 2012, 16:35
atease schrieb:
... ich hatte beider versionen drauf, bis her kein veränderung leider stützt mein prodigy immer noch ab ich habe schon den deckel abgenommen andere hdd ausprobiert alles funktioniert nicht.
immer nach 20-30 minuten stürzt er ab das Bild bleibt stehen und dann kommt ein restart mit grünen bild vorher, was ist das? Hitze nein,Hardware HDD nein...
Hast Du mal meinen Tip zum Thema Rechtevergabe (weiter oben im Thread) versucht?
daniel.2005
#1147 erstellt: 08. Okt 2012, 07:52
atease schrieb:
hi,
Exakt dieses Problem hatte ich auch, habe es hier such so gepostet.
Lange Zeit wusste ich nicht, woran es liegen könnte.
Bei mir war das Problem mit einem USB Stick, der prodigy hat sich mit dem einen Stick einfach nicht vertragen.
Genau das gleiche, wie bei dir, nach 20-30 min immer ein Absturz und dann selbständiges reseten.
Dann Stick raus und keine Probleme mehr.
Ich denke mit 95%er Wahrscheinlichkeit, verträgt sich der prodigy mit deiner Festplatte nicht.
Warum auch immer, logisch kann man das nicht erklären.
Probier mal eine externe Festplatte, falls du eine hast oder eine andere interne Festplatte einbauen.
Wenn der prodigy dann nicht mehr abstürzt, dann hast du 100% Gewissheit.
Werde wohl selber weiterhin die RC6 weiter benutzen, damit läuft bei mir alles stabil.
FrankyB
#1148 erstellt: 09. Okt 2012, 11:22
Gibt es irgendwelche Infos ob noch an einer FW 4.0 gearbeitet wird oder ist 3.5RC10 jetzt das Ende?
_musikliebhaber_
#1149 erstellt: 09. Okt 2012, 14:11
Ich hoffe doch! Ich benutze di RC6 und bin zufrieden! Die RC10 ist voll sch...abstürze,etc...
FrankyB
#1150 erstellt: 10. Okt 2012, 13:46
Ja!! An der 4.0 wird gearbeitet. Zur Zeit ist eine 3. Beta im internen Test
http://forum.xtreame...-40beta-for-prodigy/
atease
#1151 erstellt: 11. Okt 2012, 07:25
hi,
ich test schonmal die RC6 als lösung aber ich werde mein prodigy verkaufen und mir einen anderen Media Player zulegen ich kann jetzt nicht noch eine andere HDD oder Stick kaufen.
er geht morgen bei ebay rein für 145 euro inkl. versand is black edition.
cege
#1152 erstellt: 11. Okt 2012, 07:54
Na dann viel Spaß mit einer gleich-feature-igen Alternativlösung. Da nämlich alle mit diesem Chip sich solche Fehler normalerweise teilen, wirst Du kaum Glück haben.
Ich hoffe auch, dass Du meinen Tipp von weiter oben ausprobiert hast, diese Prozedur hat genau bei diesem Fehlerbild geholfen, wie man im Xtreamerforum lesen kann. Falls aber Beratungsresistenz besteht...
Ich komme mir manchmal richtig schlecht vor, dass bei meinem Prodigy mit NAS-Anbindung + externer Festplatte seit über einem halben Jahr immer alles geht. Die Selbstzweifel verfliegen jedoch schnell, wenn der Film startet
atease
#1153 erstellt: 11. Okt 2012, 09:56
Also RC6 ist drauf aber trotzdem abstütze mit beiden Sticks beim geschlossenden Gehäuse, Frage:
welche hdd habt ihr genommen oder eingebaut wäre um jeden tip dankbar.
Welche externen und internen HDD funktionieren den im Prodigy Black?
Update: Wenn ich das Gehäuse offen habe lief er durch mit dem 32 gb Stick San Disc !!!
[Beitrag von atease am 11. Okt 2012, 10:51 bearbeitet]
*Sly*
#1154 erstellt: 18. Okt 2012, 13:02
Also ich habe die RC10 drauf und nur selten mal ein reboot oder einen Hänger. Wenn er allerdings hängen bleibt, hilft nur, alle externen Geräte abstöpseln, ein paar Minuten vom Strom nehmen und dann alles wieder rein und weiter wie gehabt. Passiert sehr selten (alle paar Monate). Läuft sonst alles wunderbar.
Als interne Festplatte habe ich eine uralt 160GB Seagate drin. Keine Probleme. Als externe eine neue 2GB USB 3.0 Platte von WD (My Book Essential) - klickst du hier. Halt am USB 2.0 Port angeschlossen. Auch keine Probleme. Ansonsten noch eine uralt USB 2.0 75GB Platte. Die kommt aber wieder runter und an den TV, zum aufzeichnen von TV Sendungen.
daniel.2005
#1155 erstellt: 20. Okt 2012, 16:38
ok, interessant.
Also hat nicht jeder Probleme mit der RC10.
_musikliebhaber_
#1156 erstellt: 20. Okt 2012, 16:40
Bei funtioniert die RC10 jetzt auch ohne probleme!
robertx66
#1157 erstellt: 20. Okt 2012, 17:06
und das ist ein Fortschritt....?
Wärs nicht wichtiger ,dass er auch problemlos alles abspielt?
Ist er denn inzwischen tauglich als reiner Netzwerkplayer ,also geht 24p inkl HD Ton ohne Probleme?
Lahm im Menüzappen ? Internetbrowser geht ?
[Beitrag von robertx66 am 20. Okt 2012, 17:10 bearbeitet]
_musikliebhaber_
#1158 erstellt: 20. Okt 2012, 19:02
Was habe ich geschrieben?!
XTreamer Prodigy
lutz1044 am 13.03.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  2 Beiträge
xtreamer prodigy
lutz1044 am 17.03.2012  –  Letzte Antwort am 24.03.2012  –  4 Beiträge
AC Ryan Playon!HD Mini2
Koloss78 am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.04.2013  –  127 Beiträge
DUNE Prime 3.0 - GigaBIT-LAN ?
Est7tragon am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  4 Beiträge
XTREAMER Prodigy und AVCHD
drapoel am 11.02.2013  –  Letzte Antwort am 14.02.2013  –  2 Beiträge
xtreamer prodigy mit blueray laufwerk?
bobus am 28.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  4 Beiträge
Xtreamer Prodigy: Firmware Update funktioniert nicht
mic231 am 05.08.2012  –  Letzte Antwort am 07.08.2012  –  2 Beiträge
Suche HD Player mit LAN
mattzer am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  2 Beiträge
Xtreamer SideWinder3 oder Prodigy bzw Fantec 3D ?
markarl am 06.06.2012  –  Letzte Antwort am 18.06.2012  –  6 Beiträge
Dune Base 3.0 und 3TB Platten?
Choco am 30.06.2013  –  Letzte Antwort am 02.07.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 18 )
  • Neuestes MitgliedMoosmutzel73
  • Gesamtzahl an Themen1.557.942
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.522
