HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Fragen zu den Dune Geräten bzw. Beratung | |
Fragen zu den Dune Geräten bzw. Beratung+A -A |
Cinematics
21:16
erstellt: 22. Mrz 2011, |||
Gibt ja mittlerweile ein paar mehr Dune Geräte und ich hab noch nie etwas mit Untouched zu tun gehabt, da mein bisheriger Player damit nicht umgehen konnte, deswegen: Welcher ist der günstigste Player, der das hier kann: -Untouched Blurays mit Menu anzeigen (Zwischenfrage: meistens liegen die ja im BDMV+CERTIFICATE Ordnern vor und wie sieht das dann beim Dune aus? Sucht man dann aus diesen Ordnern eine bestimmte Datei und wenn man die anwählt erscheint das Menu?) .ISO sollte ja einfach sein, dass man die .ISO Datei anwählt und dann erscheint das Menu, oder? Und wenn das Menu dann da ist, ist ja alles weitere quasi so als ob man die Bluray im Laufwerk liegen hätte? Funktionieren alle Untouched ruckelfrei von einer externen 2TB Platte über USB 2.0 ? -Und natürlich mkv Wiedergabe und avi etc., aber das kann wohl eh jeder Dune. |
Erni127
08:38
erstellt: 23. Mrz 2011, |||
Untouched läuft ohne Probleme (meistens...) Der günstigste ist der "HDI Dune HD Smart..." Ich würde den H1 nehmen, z.B. Hier: ![]() |
Cinematics
17:36
Der von dir gepostete unterscheided sich von diesem hier: ![]() nur in dem Punkt, dass er ein Bluray-Laufwerk noch dabei hat, oder? Gibt es auch einen Dune Player, der aus dem TV auf USB oder DVD aufnehmen kann? |
Cinematics
22:25
-push- |
Erni127
09:07
erstellt: 24. Mrz 2011, |||
Soweit mir bekannt ist können die Dunes nur abspielen. Schau selbst: ![]() Erst wolltest du nur abspielen und jetzt suchst du die eierlegende Wollmilchsau? |
Dosenbier13
11:37
Na, komm schon, Kaffee kochen und saugen sollte er weingstens können... ![]() ![]() |
Erni127
13:10
Cinematics
14:09
Die Dunes sollen ja alleskönner sein, und ich muss ja die unterschiedlichen Geräte vergleichen. Brauchen tu ich das nicht wirklich. Nochmal die Frage: wenn ich BDMV und CERTIFICATE vorliegen habe, wie gelange ich dann mit dem Smart ins Bluray Menu? |
Erni127
14:24
Wenn du eine ISO Datei hast: => Kommt nach auswählen der Datei das Menü. Wenn du es in Ordnern hast kommt nach auswählen des Hauptordners z.B: Film_A\... das Menü. Ob der Film direkt abgespielt werden soll wenn man eine ISO Datei oder ein Verzeichnis auswählt kann man im Menü einstellen ("Frage jedesmal nach" oder "direkt abspielen"...) Grüsse P.S. Ich bevorzuge die Ordnerstruktur. Bei ISO hatte ich ab und zu Klötzchenbildung (immer an gleichen Stellen) [Beitrag von Erni127 am 24. Mrz 2011, 14:38 bearbeitet] |
Cinematics
14:51
Hast du den Smart ? Und sehe ich das richtig, dass keiner der Dune Geräte mit 3D mkv's / iso's umgehen kann? Die unterstützen ja alle nur HDMI 1.3 und für 3D ist ja HDMI 1.4 notwendig. |
Erni127
14:58
Ich hab den Base 3.0. Korrekt! kein 3D. kein HDMI 1.4. Ich kenne keinen Player der das kann. Erst müssen Player mit dem Sigma Chip 8910 kommen. ![]() |
Cinematics
15:21
Wieso können die Player Untouched eigentlich so viel "einfacher" über das Bluray Laufwerk als über USB ? Ob du Daten nun von ner Disc ausgelesen werden oder von einer Festplatte ist doch ziemlich egal meiner Logik nach ?! |
Erni127
15:32
Wie kommst du denn jetzt da drauf? Ich spiele alles z.B. über das Netzwerk ab (~10MByte/s) und bin damit schneller als mein BD Player Samsung 1500. [Beitrag von Erni127 am 24. Mrz 2011, 15:33 bearbeitet] |
Cinematics
15:36
Nein, ich meinte das so, dass es z.B. viele Bluray Player gibt die nen USB Anschluss haben und mkv abspielen, aber kein Untouched mit Menu. Aber über das Bluray Laufwerk hat er damit gar keine Probleme. Dabei kann es dem Player doch egal sein woher die Daten kommen, oder nicht ? |
Dosenbier13
15:42
Erni127
15:52
Das wird schon so beabsichtigt sein ![]() |
Cinematics
15:57
![]() Ich frage ja nach dem warum ? Ist teurere Hardware von nöten um die Daten von einer Festplatte zu verarbeiten, als von einer Disc ? |
Erni127
16:14
Rechte!? Beschränkungen vom Bluray Konsortium? ...?? Das ist schon so beabsichtigt... Du wirst doch mit dem Dune ja auch nur selbst erstellte Bluray abspielen ![]() |
Cinematics
16:25
Na selbstverständlich erstell ich die alle selber, meine Oma kann das ja gar nicht ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Cinematics am 24. Mrz 2011, 16:37 bearbeitet] |
Lets_Groove
09:46
erstellt: 25. Mrz 2011, |||
Hallo, eine Frage ist für mich immer noch nicht so recht hier geklärt worden. Kann ich nun an einen Dune H1 ein X beliebiges Blu Ray, bzw. DVD Laufwerk per USB anschließen und damit meine selbsthergestellten HD Videofilm, oder eine HD Diashow wiedergeben ? Wie mit der Original Dune "Smart BE Extension" ? Hat diese Kombination schon jemand getestet oder in Betrieb ? Gruß Jürgen |
User4444
18:41
als neuer erstmal ein hallo an alle user, und ich hoffe, dass mir jemand helfen kann... seit ein paar tagen hab ich den smart H1. nachdem ich mich durch die folder.txt-dateien gekämpft habe zwecks layout-gestaltung usw. (was aber spass macht, da man alles nach eigenen vorstellungen gestalten kann) hab ich die platte befüllt. soweit, so gut. aber... ich musste feststellen, dass es generell bei filmen mit dvd-ordner-struktur (also .ifo und .vob) ein problem gibt. wenn ich vorspule oder das kapitel wechsle, läuft danach kein ton mehr. also film stoppen, neu starten und ton funzt wieder. nach dem spulen allerdings wieder kein ton. bei meinen musik-clips im mpeg2-format (ohne dvd-struktur) klappt alles bestens. hat jemand von euch ähnliches erlebt, bzw. kann mir da jemand eine hilfestellung geben? die firmware ist die 100828_0034 update 1 und das problem besteht im *Original* (Bitstream)wie auch im *Decode* modus. ich hab derweil mal nach der aktuellsten firmware ausschau gehalten und bin auf die 110225_1222 gestoßen. liege ich richtig, dass ich die einfach per usb-stick aufspielen kann? oder gibt es da speziell etwas zu beachten? kann jemand etwas zu dieser firmware sagen, läuft die ordentlich? man kann ja nicht wieder zurück wechseln, glaub ich. fragen über fragen... und ich hoffe, es kann jemand helfen. schon jetzt vielen dank und grüße |
maky100
17:17
erstellt: 26. Mrz 2011, |||
Habe den Base 3, aber egal, sind soft- und hardwaremäßig eh alle ziemlich gleich. Probleme mit DVDs kenne ich nicht (egal ob Ordner oder iso). Die letzte Software kannst du bedenkenlos per USB einspielen. Du kannst auch problemlos wieder auf eine ältere Firmware zurückwechseln. Update geht aber auch online, wenn der Dune mit dem Internet verbunden ist, dort kannst du auch alle biher erschienen Firmwares auswählen. [Beitrag von maky100 am 26. Mrz 2011, 17:19 bearbeitet] |
User4444
19:33
hi maky, hab erstmal dank für deine info. hab grad eben versucht, die neue firmware per usb-stick aufzuspielen... da kam das nächste problem, bzw. hat mich die folgende meldung stutzen lassen *Kein System Storage System Storage ist nicht verbunden Extra Programme werden nicht installiert / geupdated* Da bin ich erstmal ratlos. Hab die dff.-datei mal auf die interne festplatte kopiert und neu versucht, aber gleiche meldung wieder. wieso sollte ich keine verbindung zum systemspeicher haben? viele grüße |
maky100
21:13
die Meldung kannst du eigentlich ignorieren. Einen Systemstorage benötigst du nur, wenn du BD-Live benützen willst, oder wenn du Verknüpfungen am Startbildschirm anlegen willst. Das Update sollte doch trotzdem funktionieren, oder nicht? |
User4444
00:34
#25
erstellt: 27. Mrz 2011, |||
hi, danke für die nachricht. hab also die meldung ignoriert und das update aufgespielt. der einzige effekt sind ein paar neue einstellungsmöglichkeiten. der fehler bleibt und ich bin ratlos. würde die audio-einstellung nicht passen, gäbe es ja gar keinen ton, aber so... wenn mein englisch nicht so trübe wäre, würd ich mal dem support schreiben. mal sehen, ob ichs hinbekomme. viele grüße |
maky100
07:50
#26
Wie wird denn dein Ton übertragen? Per HDMI an den Receiver und dann in den TV. Per HDMI in den TV und zusätzlich digital(optisch, koax) in den Receiver? Das wäre meine Verkabelung, da mein Receiver keinen HDMI-Anschluss hat. Kannst du ev. eine andere Methode, als die derzeitige wählen? Könnte etwas mit dem HDMI-Handshake zu tun haben. zur Vervollständigung meine Einstellungen Original(bitstream) 96 kHz Aktiviert (HDMI Audio) ...der rest sollte ohnehin keine Rolle spielen. getestet soeben nochmals sogar mit einer gestreamten DVD vom Notebook. Drei Tonspuren, bei keiner gab es ein Problem mit Spulen oder Kapitelsprung. ev. schilderst du dein Problem hier nochmal, da lesen vielleicht mehr mit (ich weiss sehr viele Seiten ![]() ![]() das ist der offizielle DUNE-Thread |
User4444
12:12
#27
hi maky, meine verkabelung ist folgende: mein AV receiver hat leider nur zwei optische eingänge, kein HDMI. da ich aber 3 geräte habe, hab ich folgendes schema gewählt: blu ray player = 1. opt. eingang TV = 2. opt. eingang vom SAT receiver gehen bild und ton per HDMI zum TV vom DUNE bild und ton per HDMI zum TV ton dann quasi durchgeschleift vom TV zum AV receiver und da wird wohl der haken sein. habe den ton vom DUNE analog zum AV geleitet und da funktioniert alles wie es sein soll. also liegt es wohl irgendwie an der HDMI verbindung zum TV. habe die 4 HDMI anschlüsse vom TV durchprobiert, ohne erfolg. die TV einstellungen sollten auch OK sein und meine DUNE einstellungen sind wie deine. wenn ich nix finde, muss wohl ein neuer AV receiver + neue boxen her. schöner mist. ich versuchs nochmal in deinem forumvorschlag, als letzte hoffnung sozusagen. hab vielen dank für deine mühe und viele grüße aus thueringen |
maky100
12:39
#28
na ja, die Art und Weise, wie du den Ton vom DUNE in den Receiver bekommst, ist wirklich etwas ungewöhnlich. D.H. im TV (also ohne Weiterleiten an den Receiver) ist der Ton noch in Ordnung? Es liegt also am Umwandeln des HDMI-Signals in ein digitales Audiosignal im TV, das du dann an den Receiver weiteleitest, korrekt? Wenn du mit dem Receiver an sich zufrieden bist, wäre ev. ein Verteiler für optische/coaxiale Digitalsignale (sowas gibt es meines Wissens) auch eine Option, ist sicher billiger als ein neuer receiver. |
nada2k
14:46
#29
User4444, für die nächste Beta Firmware ist folgendes geplant: "an improved version of DVD playback engine". Hier hat es noch einen Thread in dem es um Probleme mit ISO DVDs geht: ![]() |
User4444
18:48
#30
@maky jep, es ist nicht die beste variante, aber mit nur 2 opt. eingängen leider nicht anders machbar. der dritte liegt auf der frontseite und wäre da nur mit nem *winkelstecker* nutzbar. aber sowas gibts wohl bei optischen kabeln nicht (?) und nen koaxeingang hat er nicht. also hab ichs so versucht. generell geht es ja. hab eben nochmal getestet und meiner ansicht nach liegt es an der DUNE-ausgabe über HDMI. analog mit 2 cinch-kabeln zum AV geht es ohne probleme. auch mit optischem kabel DUNE-AV funzt es. per HDMI hat schon der TV keinen ton mehr. wie gesagt, immer nach dem spulen und kapitelwechseln. beim *erststart* bzw. neustart der filme ist alles ok. aber wenn es sowas wie einen verteiler gibt, wäre das natürlich eine option. mit dem receiver bin ich ja soweit zufrieden. und ist auch ne geldfrage... ich müsste dann quasi die optischen kabel vom TV (bzw. direkt vom SAT) und DUNE im AV in einen eingang bringen. mal sehen, ob das geht. @nada ich bin zwar des englischen nicht so mächtig, aber ich schau mal. hab das forum schonmal früher gefunden, als ich die folder.txt gemacht habe. habt dank und grüße |
Frage/Beratung zu Netzwerkplayern Brob am 04.08.2023 – Letzte Antwort am 04.08.2023 – 4 Beiträge |
Beratung bei Mediabox bzw Mediacenter Wolverine0815 am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 12 Beiträge |
Fragen zur Einfrichtung vom Dune D1 pospiech am 11.11.2011 – Letzte Antwort am 12.11.2011 – 7 Beiträge |
Ein paar Fragen an die Dune Besitzer PoppiFan am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 3 Beiträge |
Fragen an Dune BD Prime 3.0 Besitzer w_roy am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 2 Beiträge |
Display HDI Dune HD D1 Nock am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 2 Beiträge |
Dune Explorer Verwaltungssoftware für den Dune blautopas am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 44 Beiträge |
Dune HD Smart H1 mehrere fragen GismoCrack am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 4 Beiträge |
Beratung zu Multimediaplayer ppat am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 4 Beiträge |
Netzwerplayer Beratung sound72 am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 2 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.795
