HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Festplatte in Dune HD Smart H1. | |
Festplatte in Dune HD Smart H1.+A -A |
19peter55
09:55
erstellt: 29. Apr 2011, |
Hallo. Beim Dune H1 kann man ja von vorne, dank HotSwap, eine 3,5 HDD einbauen.Wie genau geht das? Mus ich beim kauf einer Festplatte auf was besonderes achten,sind das spezielle Festplatten, oder kann ich jede X-beliebige interne HDD kaufen? Wird die HDD dann einfach in den Schacht des Dune eingeschoben, oder brauche ich noch etwaige Adapter, Wechselrahmen oder so...? Grüße peterf. |
wum65
10:16
Hi, im Prinzip funktioniert jede 3,5" HDD mit SATA Anschluss. Allerdings solltest Du darauf achten eine HDD mit nur 5400 U/min. einzusetzen (HDD's mit höherer Umdrehungszahl erzeugen mehr Wärme, was bei dem kleinen Gehäuse ohne Lüfter problematisch werden kann). Ansonsten: Klappe öffnen, Festplatte einschieben, falls HDD noch nicht formatiert ist mit Dune formatieren und benutzen. Sonst. 'Zubehör' ist nicht notwendig ! Grüsse Wum |
19peter55
10:23
Hallo. Die Festplatte hat doch Anschlusskabel oder ähnliches, die man,beim internen Einbau irgendwo im PC verbinden muß, oder nicht? Was mache ich da beim Dune Schacht? Wie wird die HDD intern im Dune Gehäuse angeschlossen? Grüße peterf. |
wum65
10:43
Hi, beim Dune ist ein Wechselrahmen drin, an den schon alle Kabel angeschlossen sind. Du brauchst nur die 'nackte' HDD. Btw.: HDD's mit mehr als 2 TB sind z.Z. auch noch problematisch. Gruss Wum |
19peter55
17:33
Hallo. Entschuldige bitte meine, vielleicht nervige Fragerei, aber ich bin auf diesem Gebiet ein ziemlicher Laie. ![]() Wie wird die HDD im Wechselrahmen befestigt? Werden da auch irgendwelche Kabel angeschlossen? Was glaubst du,schafft das auch ein Laie wie ich? ![]() Ich habe es so verstanden, daß ich die Festplatte in den Wechselrahmen selber einbauen muss, dann diesen in den Schacht des Dune einschieben. Richtig? Grüße peterf. |
Stalingrad
18:06
Hier ![]() Das Teil ist allerdings für den Einbau in einen PC, aber die Mechanik ist wie beim H1. Festplatte einschieben, Klappe schließen, fertig. |
19peter55
08:01
erstellt: 30. Apr 2011, |
Hallo Stalin. Habe es endlich kapiert.Danke dir. ![]() Grüße peterf. |
19peter55
10:59
Hallo, ich bins wieder, der peterf. Noch eine Frage. Wenn ich mir nun eine Festplatte zum einbauen in den Dune kaufe,in welchem Format soll ich formatieren? NTFS oder ext2.? was für vor, -nachteile haben die zwei Formate? Grüße peterf. |
dropback
13:59
Ich würde die Platte einfach vom Dune formatieren lassen. NTFS hat den Vorteil dass man die Platte an einem Windows PC einfach anstöpseln und auf die Daten zugreifen könnte. Bei ext geht das nicht ohne weiteres, dazu braucht es dann spezielle Treiber. |
19peter55
16:28
Hallo. Was für Vorteile hat dann das ext. Format? Wenn NTFS auch geht und dazu auch von Win XP ohne Probleme akzeptiert wird, warum dann ext.? Grüße peterf. |
dropback
16:38
Ich tippe jetzt einfach mal dass auf den Dune Playern eine Art Linux als Betriebssystem läuft. Und ext ist nun mal das Linux Standarddateisystem. Das Ganze hier aber noch weiter auszuführen wäre wohl etwas übers Ziel hinaus geschossen;) Nimm NTFS ![]() |
19peter55
09:52
erstellt: 01. Mai 2011, |
Hallo dropback. Scheint als ob du auch nur rumratest. Genau wie ich: nicht viel Ahnung, aber davon jede Menge! Ich gebe aber zu daß ich was nicht weiß und frage, höflich um Rat. Am liebsten von jemandem der sich einigermaßen auskennt. Ratschläge wie: "nimm Das, wenn nicht nimm das Andere", helfen nicht wirklich. Grüße peterf. P.S. Wer weiß nun was für ein Format besser für Dune ist,und warum ?? Bitte!!! ![]() |
dropback
10:21
Nuja, dann viel Erfolg noch. Und sorry dass ich dir versucht hab zu helfen! |
19peter55
10:35
Hallo dropback, Nicht gleich einschnappen, war ja nicht böse gemeint. ich konnte mit deiner "Hilfe" nun wirklich nix anfangen. Ist ja nicht deine Schuld, brauchst dich nicht zu "entsorryen" ![]() Weißt halt auch nicht so genau wie das ist, mit ext. und NTFS. Vielleicht findet sich ja jemand der uns beide aufklärt. Grüße peterf. |
dropback
10:36
Ich bin schon aufgeklärt. Aber ich bin ja nicht so: ![]() |
19peter55
16:30
Hallo. I not can Englisch so good. I sorry, is Shit, what can I do? ![]() ![]() Congratulationes peterf. ![]() |
badtaste13
20:37
nim einfach ntfs. hab selbst nen h1 und hab ntfs genommen weil ich die platte so auch am pc anschliesen kann zum befüllen. weis ja nicht was dir an dropback s aussagen nicht ganz sicher war. man kann eben beides nehmen. muß eben jeder selber wissen |
wum65
04:51
erstellt: 02. Mai 2011, |
Hi, die Geräte von Dune haben als Betriebssystem ein Linux unter der Oberfläche am laufen. Das 'Systemeigene' Dateisystem von Linux ist/war ext2fs (mittlerweile ist man da bei ext4fs angelangt) und früher gab es keine Unterstützung für das ntfs Dateisystem. Da es das Bedürfnis gab/gibt, unter Linux auch auf HDD's mit ntfs zugreifen zu können (lesen und schreiben) wurde dieses unter Linux mit der Zeit integriert. Das ganze hat dann aber auch ein paar Tage/Wochen/Monate/Jahre gedauert. Erst gab es nur eine Unterstützung für den Lesezugriff und später auch für den Schreibzugriff. Mittlerweile ist ntfs Zugriff unter Linux Standard. Ab einer best. Firmwareversion (sorry, weiss jetzt nicht genau welche) wurde das auch beim Dune übernommen. => Die Geräte von Dune können mit beiden Dateisystemen problemlos und gleich gut umgehen. (Formatieren machen die Geräte in ext2fs, weils halt aus der Historie schon immer ging und eine 'formatier in ntfs' Funktion nicht hinzugefügt wurde). Gruss Wum [Beitrag von wum65 am 02. Mai 2011, 04:55 bearbeitet] |
19peter55
07:15
Hallo. Danke euch. Das waren Anworten die was aussagen. ICH bin nun augeklärt. Grüße peterf. |
blutoniumboy
19:33
erstellt: 30. Aug 2011, |
ich dachte die Dune HD geräte können nur NTFS lesen?? schreiben soll laut anleitung nicht funktionieren... |
wum65
05:10
erstellt: 31. Aug 2011, |
Hi, wenn das in einer Anleitung noch so steht, dann ist die veraltet. Bei aktuellen Beschreibungen steht schreiben und lesen für NTFS, z.B. -> ![]() (unter Specification / Filesystems) Gruss Wum |
ktmman
17:12
erstellt: 25. Sep 2011, |
kann der dune hd smart h1 problemlos bluray isos von der hdd abspielen? mit menü und ruckelfrei? laut hersteller ja aber in der parxis auch? Was mich noch interessierne würde wie es mit AVC REMUX Material aussieht? lg |
wum65
04:35
erstellt: 26. Sep 2011, |
Hi, 1. ja 2. kann ich leider keine Aussage zu machen, da ich selbst noch keine Erfahrung damit gemacht habe. Gruss Wum |
hinkeltimo
17:47
erstellt: 09. Apr 2012, |
Hi Leute, wie ist denn die Performance des Dune als NAS? Vor allem, gibt es Stromsparmodi wie Stand By der HDD? Danke im voraus!! |
HDI-Dune Smart H1 Antarus am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 11 Beiträge |
Max. Anschlussmöglichkeit Dune HD Smart H1 Dean am 05.09.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 14 Beiträge |
Dune HD Smart H1 - Filmcover sichtbar machen B.F. am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 2 Beiträge |
Dune HD Smart H1 mehrere fragen GismoCrack am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 4 Beiträge |
HDI Dune HD Smart H1/B1 Warfighter am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 32 Beiträge |
Unterschied: Dune HD Smart B1 / H1 / D1 Issi1976 am 03.11.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 11 Beiträge |
Dune H1/D1 Smart + Smart HE Extension Module - Festplattenabschaltung? Punga am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 3 Beiträge |
Frage bzgl. externer Platte an Dune HD Smart H1 Dean am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 3 Beiträge |
DVD-ISO mit Dune Smart H1 Badmax79 am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 6 Beiträge |
Fotodarstellung beim Dune Smart H1 sehr langsam videokrer am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedBrian-KS
- Gesamtzahl an Themen1.559.163
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.040
