HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Player für 24/96 bzw. 24/192 - welcher? | |
Player für 24/96 bzw. 24/192 - welcher?+A -A |
Florettdemar
#1 erstellt: 01. Jun 2011, 18:54 | |
Hallo zusammen, mir schwebt vor, meine CDs, MP3s etc. zentral auf einem NAS zu archivieren. Mittlerweile habe ich auch zahlreiche hochauflösende Musik im FLAC-Format, meistens 24/96, oft aber auch 24/192. Um das Ganze nun vom NAS auf meiner Anlage genießen zu können fehlt nun noch ein entsprechender MM-Player/Streaming Client. Ich hatte dabei u.a. an die Squeezebox Touch oder auch den DacMagic von Cambridge Audio gedacht. Leider ist es so, dass dort das max. Eingangsformat 24/96 ist. Außer Linn fällt mir auch nicht viel ein, was noch in Frage käme. Wobei ich preislich eigentlich eher im 3stelligen Bereich bleiben wollte. Hat jemand Erfahrung, was passiert, wenn man mit der Squeezebox oder dem DacMagiv versucht, 24/192 abzuspielen? Nimmt das Gerät die einfach nicht? Wird eher runterkonvertiert? Welche Möglichkeiten kämen eurer Meinung nach in Frage? BEsten Dank im Voraus, Florettdemar |
Svensonc2010
Gesperrt |
#2 erstellt: 01. Jun 2011, 21:37 | |
Wäre es evtl. nicht erstmal sinnvoller zu klären, ob Du solche "Extrem-formate" überhaupt benötigst? Denn mir ist bis heute nicht klar, wozu ich 192 Khz Files benötige. Meines Erachtens ist das genauso wie bei HD zum Teil Effekthascherei (SD auf HD skaliert) oder halt nicht zu hören. Kann der Receiver überhaupt solch ein Format ausgeben in 192 KHz? Wie gehst Du in den Receiver rein, analog gar? Wozu benötigt man dann überhaupt so eine Auflösung? Die analogen Eingänge meines Receiver gehen z.B. nur bis 100 KHz (rein theoretisch), also wären 192 einfach nonsens. Die digitalen nehmen max. 96 KHz entgegen. [Beitrag von Svensonc2010 am 01. Jun 2011, 21:38 bearbeitet] |
vstverstaerker
Moderator |
#3 erstellt: 02. Jun 2011, 09:08 | |
Du scheinst da etwas durcheinander zu bringen oder gravierend falsche Schlüsse zu ziehen. Die 192 kHz sind eine Abtastrate des Signals und nicht die obere Grenzfrequenz des Audiosignals. Die 192 kHz bedeuten nur, dass das Signal häufiger abgetastet wird. Dennoch steigt die mögliche obere Grenzfrequenz mit steigender Abtastrate, bei 192 kHz liegt die obere Grenzfrequenz bei ca. 90 kHz, bei 96 kHz entsprechend 45 kHz usw. |
Player für hochauflösende Audioformate 24 Bit/96 kHz . /192 kHz ochse am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 18 Beiträge |
Teac WAP-V6000 für flac 24/96? robodoc am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 4 Beiträge |
Festplatten/Netzwerkspieler mit 24 Bit/96 Khz ? sounddynamics am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 4 Beiträge |
NOXON M740 jtroester am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 15 Beiträge |
Audiolab 8200 CDQ USB wann 192 Khz nikander am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 31.05.2011 – 9 Beiträge |
Flac konvertieren 88.2 khz -> 96 khz sgreg am 02.11.2012 – Letzte Antwort am 03.11.2012 – 2 Beiträge |
24 Hz Bild-Ruckler Xtreamer jodelkopf am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 5 Beiträge |
Anforderungen an Player zu hoch? paketpacker am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 2 Beiträge |
Suche Gerät zum Erzwingen von 24 Hz an TV / Force 24 Hz mastermaiksen am 20.07.2016 – Letzte Antwort am 25.07.2016 – 21 Beiträge |
PCM wav. Dateien 96khz/24 bit abspielen Saalfeld_1216 am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 4 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedspirit1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.910
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.734
