HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Pimp my Dune | |
Pimp my Dune+A -A |
Avanki
10:54
erstellt: 30. Jun 2011, |
Hi, da die meißten Dunes, vor allem ja die smart Serie, extreme TempProbleme haben. Habe ich beschlossen dem Problem mit ein paar Lüftern anzugehen. Alle mit Temperatur gesteuerter Lüfterleistung. (Von 2500RPM bei < 25°C bis 3000RPM bei 60°C) Heute endlich alles da! ![]() Es sollen drei Lüfter zum Einsat kommen, ein kleiner Inside, und die beiden größeren oben aufgesetzt, der eine direkt über der im D1 verbauten HDD um Warmluft herraus zu ziehen, der andere weiter hinten um kühle Frischluft einzublasen (der kleine Inside um die kühlung dort zu verbessern). Ins Gehäuse kommen zwei Durchbrüche für die Lüfter, worüber von Innen die Lüfter verschraunbt werden, sowie auch die Kabelführung wird nach inne gelegt und nach hinten ausgeführt. Geschaltet werden die Lüfter mit einer schaltbaren Steckdose. Weitere Bilder folgen vom Bau, bzw. vom fertigem Ergebniss (Für Tips zur besseren Positionierung der Lüfter bin ich sehr dankbar) [Beitrag von Avanki am 30. Jun 2011, 10:57 bearbeitet] |
THX2008
11:11
Ziel ist ja immer, einen Luftstrom zu erzeugen, der warme Luft rausbefördet und frische Luft reinzieht. Im Gehäuse selbst muss dieser Luftstrom dann die kritischen Teile auch erreichen/umströmen. Ist das nicht überall gegeben, kann man mit weiteren Lüftern im Gehäuse die Luft noch verwirbeln oder besonders heiße Stellen anblasen. Zuerst muss man sich also überlegen, wo die Luft reinkommt und wo raus. Dann werden alle sonstigen Öffnungen abgeklebt - die verhindern lediglich einen definierten Luftstrom. Für diesen definierten Luftstrom reicht dann ein Lüfter aus, der die Luft vorzugsweise rausbläst. Ein weiterer Lüfter im gleichen Luftstrom bringt quasi keinen weiteren Gewinn. Und wenn es im Gehäuse keine strömungstoten Ecken gibt, braucht man hier auch nicht mehr. Ggf. ist vielleicht sogar ein Kühlkörper oder ein Heatpipe-System sinnvoller um punktuell entstehende Wärme von den kritischen Stellen abzuziehen. |
Avanki
11:25
Also wäre es besser, wenn ich schon beide Lüfter oben aufsetze, beide Luft absaugen zu lassen (Luft raus). Dann die oberen hinteren Lüftungschlitze abdichten, so daß die luft nur durch die am boden befindlichen Schlitze angeaugt werden kann, und den kleinen einfach zur Unterstützung mit rein (oder ist er dann hinderlich)?S So sollte es dann mehr Sinn machen? [Beitrag von Avanki am 30. Jun 2011, 11:28 bearbeitet] |
THX2008
11:31
Definitiv! Damit unterstützen und kanalisieren die oberen Lüfter den natürlichen Warmluftstrom von unten nach oben. Ob der kleine im Gehäuse noch was bringt, würde ich aber erstmal ausprobieren, bevor ich ihn dauerhaft drinlasse... Falls Du so etwas nicht besitzt: Es gibt sehr günstige Multimeter, mit denen man auch gut die Temperatur messen kann. z.B. ![]() |
Avanki
11:34
COOL! ;-) Und danke erstmal, muß nun erstmal zur Arbeit und das Gehäuse zurechtbasteln, den kleinen lasse ich wohl erstmal raus, und werde dann berichten ob und wie die bessere Kühlung funktioniert, kann ja auch über die verbaute HDD die Temp messen, zumindest von der Platte, aber das von Dir vorgeschlagene ist ne gute alternative |
Equilibrium
12:04
2500RPM bei < 25°C bis 3000RPM bei 60°C hört sich nicht wirklich leise an. sollte es nicht reichen, den deckel mit ein paar luftlöchern zu versehen? |
Avanki
21:30
So, war mal ganz fleißig heute bei der Arbeit ;-) ![]() zuerst mal die Positionen für Durchbruch und Schraubenlöcher aufgelasert. ![]() Erstes Einpassen der Lüfter und es passt ;-) ![]() Zwischen Lüfter und Gehäuse noch Mossgummi geklebt. ![]() Beide Lüfter drin, und noch die Lüftungsschlitze (oben) zugedrückt (später noch von innen verklebt, damit wirklich zu), damit der Luftstrom von unten gesichert ist. ![]() Sieht ganz ordentlich aus und ist garnicht so laut wie ich dachte, wenn alles im Rack ist, sollte man immer noch vernünftig Filme gucken können. Und vll wird es dnn ja auch nicht mehr ganz so warm, Erfhrugsbericht wird noch folgen. |
Avanki
06:36
erstellt: 01. Jul 2011, |
Vll kann mir nochmal jemand das Programm schicken, womit ich die Temp, der im Dune vebauten HDD auslesen kann geben, weil finde es leider nicht mehr. Aber muß sagen habe Ihn Testhalber mal die Nacht angelassen und nun schon einige Zeit Musik spielen lassen (von der internen Platte) und er fördert brav viele warme Luft nach oben ab, und das Gehäuse welches vorher echt schon verdammt warm wurde ist angenehm kühl, scheint also wirklich zu funktionieren, nur würd mich mal die wirkliche Temp der Platte interessieren, da sie bei mir (diesmal ohne Übertreibung, nach nem verregtnetem Sonntag und 12h Dauerfilmgucken bei an die 70 Grad lag) Zu der Lüftern: Wenn ich direkt vorm Rack hocke, klar da höre ich sie, aber bei einem Sitzabstand von meinen gut 4m ist schon nichts mehr war zu nehmen, und da wenn die Diger laufen meißt eh nen Ton da ist, sollte es es nicht störend sein wenn man näher sitzen sollte, ansonsten empfehlen sich vll silent Lüfter, nur weiß ich nicht wie es da mit der Regelung aussehen könnte, wei die von mir verbauten Tempgesteuert sind und sich von 25-60°C selber regeln. Hier der link zu dem verbautem System: ![]() Vll alternativLüfter: ![]() Ist aber nicht Tempgesteuert, dafür soll er aber sehr leise sein, und Netzteil habe ich ja ;-) Mal schauen vll tausche ich die Lüfter irgendwann noch, wenn die Regierung doch mekkern sollte das Sie etwas hört. Das Netzteil der Lüfter habe ich über eine Schaltbare Funksteckdose gesetzt, so kann ich sie beiBedarf bequem vom Sofa dazuschalten oder auch weglassen. Ich bin erstmal sehr zufrieden mit mir, und Vergleichswerte werden folgen, sobald ich das Programm habe, werde dann einmal einen Vergleichstestlauf starten, mit und ohne Lüfter! [Beitrag von Avanki am 01. Jul 2011, 06:55 bearbeitet] |
Almeida
07:42
Also ich muss sagen, da hast du ganze Arbeit geleistet wie du das da professionel drauf montiert hast, respekt! Aber aussehen tut das ja fürchterlich ![]() Zu den Lüftern, eigentlich musst du ja nicht geregelte Lüfter verwenden. Ein einfacher Luftzug müsste die Komponenten ja eigentlich schon ziemlich runterkühlen, wenn vorher alles passiv war. Also könntest du locker Silent Fans verwenden. Ich würde nur drauf raten, auf den Luftdurchsatz zu achten. Die BeQuiet Silent Wings USC sollen da sehr gut sein. Die haben einen guten Luftdurchsatz und sind noch dazu sehr leise auch bei 2000RPM. Gibts auch mit PWM also geregelt, wenn ein entsprechender Anschluß vorhanden ist ![]() Ansonsten bin ich mal auf deine Werte gespannt, was es den schlußendlich gebracht hat. |
Avanki
07:46
Optisch muss ich Dir zustimmen, da ist es nicht die schönste Lösung, aber es steht tief im dunklen Rack, wo man davon einfach nichts sieht, von daher geht die funktion vor! ![]() |
sf05
20:52
erstellt: 02. Jul 2011, |
Sry, aber der Dune D1 kostet momentan über 200 Euro, und da erwarte ich ein einigermaßen ausgereiftes Produkt, auch was das Kühlkonzept angeht. Ich für meinen Teil, lehne es ab das Gehäuse zu zerschneiden, meine Garantie zu verlieren und zusätzliches Geld für Lüfter auszugeben, für Fehler die der Hersteller gemacht hat. Was ist wenn dein Dune wie so manch anderer (siehe MPC Forum) von dem 12 Volt Fehler heimgesucht wird? Schickst du dann dein zerlöchertes Gerät ein, mit der Hoffnung auf Kulanz? ![]() ![]() PS: Handwerklich aber gute Arbeit... |
Avanki
03:33
erstellt: 03. Jul 2011, |
Nee, kein löchriges Gehäuse, entweder wid nen neuer bestellt, das Gehäuse genommen und dann eingechicjt, bzw habe drei Leute die auch nen D1 stehen haben wo ich nen heiles Gehäuse mir ausleihen kann. Und bevor mir meine Interne Platte mit allen Daten einmal abraucht, gleiche ich lieber Fehler aus die abzusehene sind. Finde es traurig genug, das ein Gerät um die 200€, soetwas nicht gleich von Hause aus hat. |
Equilibrium
16:36
erstellt: 04. Jul 2011, |
man könnte sich auch irgendwo eine sb bezüglich eines neuen deckels machen. ![]() |
Avanki
17:22
sb? |
stefan1100
06:28
erstellt: 05. Jul 2011, |
Ich stimmer dir natürlich vollkommen zu, leider ist das mittlerweile die Realität. Mein SAT-Receiver ist ein Topmodell und hat als kleinste Variante mit 160GB-HDD knapp 500,- € gekostet, trotzdem war das Belüftungsthema vom Hersteller sehr stiefmütterlich behandelt, sodaß ich Hand anlegen musste. |
steveo06
06:35
@avanki welches netzteil hast du für die lüfter genommen? |
Avanki
07:54
bei der von mir (weiter oben verlinkt) verwendeten Variante ist das Netzteil mit im lieferumfang dabei. |
steveo06
08:28
dank dir, jetzt habe ich es auch gesehen^^ |
Equilibrium
10:12
Entschuldigung, meinte eine Sammelbestellung. ![]() |
maky100
16:48
offtopic: Technisat HD-S2 ? |
stefan1100
05:42
erstellt: 06. Jul 2011, |
Fast ins Schwarze, ich hab den Plus. [Beitrag von stefan1100 am 06. Jul 2011, 05:46 bearbeitet] |
maky100
17:43
ja, da haben sie von den Problemen des HD-S2 noch nichts gelernt gehabt ![]() -offtopic ende [Beitrag von maky100 am 06. Jul 2011, 17:46 bearbeitet] |
Hilfe ! Dune HD smart D1 und Bluray guemi am 03.12.2015 – Letzte Antwort am 04.12.2015 – 2 Beiträge |
HDI Dune Smart Serie alle_neune am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 9 Beiträge |
Einsteiger Smart D1 Yogibär52 am 24.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 9 Beiträge |
Dune Smart D1 interne Festplatte kaputt? bombast am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 5 Beiträge |
Dune HD Smart D1 kopieren von Dateien Corruptor am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 8 Beiträge |
Dune Smart HD D1 - Verhalten bei Sprachenwechsel? Lord-D am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 5 Beiträge |
Dune HD Smart D1 mit interner Platte an Mac anschließen rob7ven am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 08.07.2012 – 3 Beiträge |
Dune Smart D1 mein ewiges 3TB USB Problem J__K am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2012 – 13 Beiträge |
Display HDI Dune HD D1 Nock am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 2 Beiträge |
HDI Dune Smart Serie mit iPhone App steuerbar Anchello am 19.08.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Multimediaplayer
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.821
