HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Istar HD Mini und andere MNTs | |
Istar HD Mini und andere MNTs+A -A |
frankymuc
#203 erstellt: 12. Nov 2008, 21:03 | |||||
@jjules: Also, nochmal ich.. Ich glaube mit der Platte hattest du voll Recht. Ich habe sie wieder ab, weil mir das komisch vorkam das Sie gar nicht als USB erkannt wird. Die Webdienste unter Swisscenter und ZVersity gehen halt nicht.. und das wird es sein bzgl. des e-sata? Ich bin natürlich nachdem ich die Platte dran hatte, links (ausserhalb von Swisscenter start) auf Webdienste gelandet. Dort liegt MSP Ornder und MSP Comunity Denke mal das ist reinprogrammiert wegen dem POPCORN inclusive. Dieses aber geht alles.. Wie schon geschrieben..zig Dienste wie Youtube, Radios usw... Deswegen geht auch Torrent nicht. Aber eine Frage bleibt.. Wieso brauch ich ne Platte um diese Web Dienste zu haben, wenn sie ohne Platte ja auch gehen.. ?? |
frankymuc
#204 erstellt: 12. Nov 2008, 21:33 | |||||
Hi, ich nochmal.. habe gerade nen Film gestartet, dann beendet und wollte neuen starten. Nun kommt immer: coult not play. Ebenso der erste der gerade noch lief, erscheint auch die gleiche meldung. Es sind avi filme von meiner platte, über swisscenter |
frankymuc
#205 erstellt: 13. Nov 2008, 01:04 | |||||
Endlich ZDF Mediathek drinn...Geil... unter web dienste muss man das eintragen (link) Kann es sein das man die e-SATA Platte wirklich nur braucht um torrents zu laden um somit diese Platte zu nutzen und man den PC ausschalten kann deswegen? Also alle Webdinge gehen ja mit den super Plugins der Popcorn. Sogar ZDF Mediathek hab ich nun..geil.. |
jjules
#206 erstellt: 13. Nov 2008, 06:42 | |||||
Hihim beim "could noch play" Problem den Istar kurz vom StromNetz nehmen, ist ein Bug der auf einem Fehler im Sigma Treiber basiert. taucht aber selten auf. Eine Platte braucht man für einige Dienste, aber wenn du das was Du bruchst/willst auch so hast um so besser. Ansonsten fröhliches Basteln, den Spa? daran sollte man bei einem Mnt schon mitbrigen, dann geht mehr, siehe Mediathek. jjules |
frankymuc
#207 erstellt: 13. Nov 2008, 14:07 | |||||
Ok, danke dir... Das could not play tritt bei mir öfter auf. habe aber gemerkt das es wenn ich hdmi einstelungen ändere er dann wieder läuft. nun habe ich einstellungen wo es erstmal ganz gut geht. could not play kommt auch teilweise bei radiso sendern. kann es sein das diese dann einfach nicht zur verfügung stehen oder anderes format haben was mit dem istar nicht abgespeilt werden können. Ich habe ja das MSP von der Popcorn drauf mit zig tausende Video / Radio sachen..?? Ja, bzgl. Platte hatte ich mir schon gedacht. Die liefern doch nich ein gerät aus was dann nicht funktioniert. Also, es geht alles was ich wollte. Die Platte hat den Vorteil (so schreibt man) das wenn eine drann ist, man dann nicht mehr auf den PC angewiesen ist. Also, er auch aus sein kann. Man kann da seine Musik, Filme usw. drauf haben und auch als Torrent kann man den ISTAR dann ohne PC nutzen. Nur dazu braucht man die Platte. Da mein PC eh immer läuft brauch ich auch momentan keine. Aber ich leg mir trotzdem eine zu, nur was später. Bitte noch eine Frage zu tottent. Ich habe ja bei den MSP auch AZUBE dabei wo man Musik nur runterladen kann. Es kommt ja ne Fehlermeldung das er den Client nicht starten kann. Muss ich um torrents zu laden (auf den PC, nicht auf Platte am ISTAR)noch irgendwas einstellen, freigeben oder client zum swisscenter installieren? Das wäre das einzigste was noch nicht geht. Ich weiss aber das man keine ISTAR Platte braucht sondern auch die Platten im PC nutzen kann. Danke |
jjules
#208 erstellt: 13. Nov 2008, 14:31 | |||||
Hiho,
Alle MNTs haben Probleme mit der Einstellung AUTO, also am besten genau spezifizieren.
Ja dann sollte das kommen, es kann aber passieren das wenn das einmal auftrat plötzlich auch bei Sachen auftritt die sonst gehen. Halt ein Bug.
Alle Dinge bei denen Daten fest gespeichert werden müssen oder aus einem anderen Grund eine HDD brauchen, laufen nicht ohne interner (in deinem Fall extern Sata) HDD. Z.B. einige der Userprojekte, die Server etc. .Bisher galt das auch für einige Webdienste, wurde aber wohl geändert.
Meines Wissens geht das nicht ohne interner HDD, wobei ich mich natürlich irren kann. Sinnvoll wäre es viele der Fragen hier zustellen. Da sich Istar und PopCorn da nicht unterscheiden groß. jjules |
frankymuc
#209 erstellt: 13. Nov 2008, 14:46 | |||||
Ok, danke dir nochmals für alles.. hast mir bei den ersten schritten mit der box sehr geholfen. Aber eins ist wirklich cool...die ox anstecken, einschalten und läuft..super. besonders mit dem swisscenter ist das echt klase. hab mit tverstiy geschaut und mit dem eigenen ihome server...das ist imho nur spielzeug..smile. swiss ist richtig gut und auch von den darstellungsanzeigen echt gut. ein allerletztes... du schreibst wegen dem torent das es eine interne platte braucht um abzuspeichern... also, wenn ich unter einstellungen und dann themen gehe um mir einen anderen hintergrund auszuwählen, da gibt es auch die möglichkeit von swiss per download sich neue themen zu laden. dies habe ich getan und das funktioniert. die neuen themen liegen dann auf meinem pc unter programmdata/xxxxx da ja auch azube auf meinem pc ist und als der an war auch in der box als server zur verfügung angezeigt wurde, denke ich mal das ich auch torrents laden kann ohne eine platte am/im ISTAR zu haben. Es müsste ja dann auf dem PC abegspeichert werden, nur sollte er halt laufen. Das ist Bedingung und so habe ich das auch verstanden beim kauf. |
jjules
#210 erstellt: 13. Nov 2008, 15:17 | |||||
Hiho,
Ja, der Server ist auch auf dem PC. Der BT im Istar ist ja dazu da zu laufen ohne PC, sonst kannst das ja direkt am PC machen. Aber wie gesagt, im Forum (Link) gibts Leute die kennen sich das besser aus. Will nicht das Du Auswanderst, sondern Antworten bekommst, die Chance ist da einafch größer jjules |
frankymuc
#211 erstellt: 14. Nov 2008, 16:18 | |||||
Naja, Hab mich da mal angemeldet aber als Neuling krieg ich da keine antworten. Naja, was solls.. Frage noch an dich bzgl. Swisscenter. Mit der Original Software myihome, kann ich einstellen das wenn Musik läuft immer Bilder im Hintergrund erscheint. Das macht halt Sinn wenn man ganze Alben laufen lässt und sich somit der TV nicht einbrennt. Bei Swisscenter hab ich das nicht gefunden.. Gibts sowas? Oder das man einstellen kann das ein Album als Diashow bei Musik eingeblendet und aller 4-4sek. gewechselt wird. Denke mal so ne Funktion is Standard, nur habe ich sie noch nicht gefunden. Selbst T-Home Beta kann das..smile... franky |
frankymuc
#212 erstellt: 14. Nov 2008, 19:56 | |||||
Hi, kannst mir nochmal helfen..? http://www.lundman.net/wiki/index.php/NMT:Apps Auf diesem link wird beschrieben wie man auch mit usb platte die torrent geschichten hinbekommt ohne e-sata zu haben. Ich habe schon die Platte mit GParted auf ext3 linux system formatiert. Läuft super. Auch der Istar erkennt das als USB. Nun gehts aber weiter, woher bekomme ich die verzeichnisse? Habe das 864xxx in der firmware datei gefunden.. ist aber nur eine datei. Wie kopier ich das unter windows auf die linux platte? habe ein tool installiert was das eigentlich machen soll Ext2IFS_1_11a.exe, ind der sytstemsteuerung gibts nun ein icon, da kann ich sehen das die platte Linux hat. kennt sich jemand aus? thans |
jjules
#213 erstellt: 15. Nov 2008, 14:19 | |||||
Hiho,
Bei Swisscenter wird der mp4 Tag + Cover etc. angezeigt, wollen die Nutzer so. Anderes geht nicht, aber mal im Swisscenterforum als Idee anstoßen. Ext 2 unter Windows: Link , allerdings Shareware, für Schreiben muss man das kaufen. jjules |
frankymuc
#214 erstellt: 16. Nov 2008, 14:03 | |||||
Danke dir... Paar Fragen zu Swisscenter: 1., Wie kann ich TV Sender einbinden (Wo und mit welchen links) (In der Demo bei Youtube habe ich das gesehen, finde aber nichts wie ich das in Swisscenter einbinden kann) 2., Wie kann ich per links Radiosender einbinden ? zb. Winamp links (so wie bei Tversity zb) (In der Demo bei Youtube habe ich das gesehen, finde aber nichts wie ich das in Swisscenter einbinden kann) 3., Gibt es auch RSS als Videos ? 4., Wenn ich RSS Text feeds anschau auf HDMI 1080i dann ist das ganz klein auf den Bildschirm geklext, kann man das irgendwie ordentlich auf dem TV darstellen ohne eine Lupe zu benötigen? Habe 47 Zoll LCD TV 5., Seit ích Swisscenter benutze habe ich permanent bei Video und Audio Could not play errors... Ein Film spielt, beim nächsten kommt diese meldung. Habe schon auf andere Bildschirmauflösung umgestellt, dann geht es kurz, doch dann kommt das immer wieder. PS.: neueste Firmware auf popi und neueste Firmware Swisscenter+Nimese sind drauf) 6., Wo ist Unterschied 1080i 50 herz / 60 herz Habe Full HD TV, was muss ich korrekt einstellen... 50 oder 60 herz 7., Gibt es ne Seite wo Plugins gibt die man einbinden kann? 8., Unter Internet Radio (Shourtcast) wenn ich da nen Sender auswähle..Da kommt permanent Could not Play....Auch wenn ich die BOX resete etc..Da gehtgar nichts... Über MSP gehen Radio Sender. Über Swisscenter werden die Radio aufgerufen, bufering erscheint, dann ein Bild wo im Hintergrund buffering läuft und dann erscheint Could not Play... Was mach ich falsch? |
frankymuc
#215 erstellt: 16. Nov 2008, 16:18 | |||||
Wie kann ich sowas im Swisscenter einstellen? http://www.flickr.co...t-72157603731431555/ F089 Diese Web Menu habe ich gar nicht? Ebenso das TV-Serien Menü.... Wie geht das ? Wo finde ich Serien, wie lege ich das an? Wo muss ich was eingeben? Links? Noch ein Nachtrag: Wenn ich eine originale DVD in mein PC Laufwerk einlege und vorher das DVD Laufwerk freigegeben habe mit zb.:G:\ DVD_Video / Filme... unter (Medien, Kategorie), dann startet zwar die DVD aber im engl. Ton. Wie kann ich denn dann auf deutsch schalten?Die Auswahl welche nun am TV erscheint kann ich nicht ansteuern. Auch mit Audis Taste komme ich nicht auf Deutsch. Film läuft engl. ab. Unter Einstellungen bei DVD/Audio ist deutsch eingestellt. Drücke ich auf der Fernbedienung AUDIO...wird nur Mono,Sterio usw. angezeigt. Blue RAY: Wenn ich Blue Ray einlege und dann eine m2ts Datei abspiel erscheint Audio / HDTRUE ich höre aber dann kein Ton. Ich habe aber DTS auf DTD_HD eingestellt und auch mit Digital probiert. Geht nicht. Ich habe DTS Decoder in meiner Yahaha Anlage. DTS klappt auf alle Fälle. Schalte ich mit Audi Taste weiter, komme ich nun auf eine PCM Spur wo der Sprecher zu hören ist der den Film erklärt. Nerv: Was tierisch nervt ist das nach fast jedem Film, egal was ich immer ein Could not Play bekomme... Das kann doch nicht sein? Was muss ich tun? Das kann doch kein kleiner BUF sein der nur selten auftritt. Bei mir sogar im Audio bei Radiosendern... Es kommt dann immer die Gitarre und da weiss ich schon das mal wieder nichts geht. Erscheint das MSP Logo geht es. F089 [Beitrag von frankymuc am 16. Nov 2008, 22:36 bearbeitet] |
jjules
#216 erstellt: 17. Nov 2008, 00:28 | |||||
Hiho,
Muss ich jetzt für dich die Anleitung lesen? Nagut, aber nur ausnahmsweise Link
Beim SC ist das die A Taste, bei anderen Playern, keine Ahnung test sie aus. Notfalls im Swisscenterforum nachfragen.
Frag mal im PopCorn Forum, kenn niemanden der das Problem so hat. jjules |
frankymuc
#217 erstellt: 17. Nov 2008, 01:37 | |||||
[quote="jjules"]Hiho, Beim SC ist das die A Taste, bei anderen Playern, keine Ahnung test sie aus. Notfalls im Swisscenterforum nachfragen. Ok, danke erstmal.. A Taste? Meinst du Audio Taste, da wo AUDIO steht? Ja, die habe ich benutzt...Konnte da aber nur mono links / rechts und stereo einstellen, aber keine Tonspur von der DVD welche im PC Laufwerk lief. Da bleib der Film englisch... Could not play: An was liegt das? Hat das mit HDMI anschluss bei mir zu tun? Immer wenn ich dann unter Einstellungen geh, und da wo man die Auflösung ändert und ich dann unten rechts wieder abspeichern drück, dann läuft wieder Film usw.. bis dann zum nächsten Film, dann wieder das gleiche Spiel. Thanx |
jjules
#218 erstellt: 17. Nov 2008, 06:21 | |||||
Hiho,
ne, der SC für den das gecodet wurde hatte Funktionstasten, die erweiterte PopCorn Funktion wird PopCorntasten nutzen die Du auf der FB des Istars erst finden musst- Probier halt mal alle durch oder frag da wo ich gesagt hab.
Haste den den mal komplett ausgeschaltet und wieder an, wie ich geschrieben hatte. jjules |
frankymuc
#219 erstellt: 17. Nov 2008, 13:12 | |||||
Ja, auch ein und aus geschalten...Komplett also... Ich denke es liegt am swisscenter. einige leute haben mir geschrieben das ich myihome etc. benutzen soll, da würde das nicht passieren... muss sagen als ich myihome zum testen hatte, ist das nicht aufgetreten...?? Tasten: Hmm..da ist ne Code Tabelle für Tasten dabei.. evtl. ist es da drauf? Ich habe die gleiche Fernbedienung wi ebeim popi... Unten Rot, gelb, blau usw..Habe aber schon alles gedrückt.. Werd wohl swiscenter löschen..schade eigentlich da es super funktionen hat. Hast noch Idee was man vergleichbares nehmen kann? myihome ist mir bischen zu wenig F089 |
frankymuc
#220 erstellt: 17. Nov 2008, 13:14 | |||||
[quote="jjules"]Hiho, [quote]Wie kann ich sowas im Swisscenter einstellen? [/quote] Muss ich jetzt für dich die Anleitung lesen? Nagut, aber nur ausnahmsweise [url=http://www.swisscenter.co.uk/component/option,com_mambowiki/Itemid,73/]Link[/url] Ja, aber da komm ich nicht zurecht...Diese Seite habe ich schon aufgerufen.. Wie aber und vor allem wo muss ich denn das eintragen (siehe meinen link) Serien und WEB habe ich gar nicht im Menü und wie lege ich nun zb. ebay webseite an und vor allem wo im swiscenter? F089 |
jjules
#221 erstellt: 17. Nov 2008, 15:46 | |||||
Hiho,
Da Du zig Server auf dem PC hast würd ich Swiss dann wenigtens für Musik nehmen und Video im Direktzugriff über Freigabe starten oder Myihome nehmen. Gibt noch Oxylbox in ner Pop Variante, LinuxMTP, WizD, Opensowcenter.
Steht doch in der Anleitung (hab ich dir verlinkt) wie das geht. jjules |
frankymuc
#222 erstellt: 17. Nov 2008, 23:14 | |||||
Hi, also das Problem mit den nervigen Could not Play ist erstmal erledigt. Habe im Swisscenter Forum angefragt..Trotz meinem schlechten engl. habe ich es doch hinbekommen ne Antwort zu bekommen. Also, die sind ja echt flott und helfen sofort...Super Service.. Also das Problem ist bekannt und seit der letzten version wie der admin schrieb... Das tritt nur auf wenn ich über Ordner (Filesystem) Musik oder Videos aufrufe...Mann muss beim wechseln immer ins HAuptmenü und neu starten wenn ich das so machen will.. Es passiert nicht wenn man musik oder videos über Titel auswählt.. gerade probiert...klappt nun super.. naja, ich muss halt immer anders machen als es standard ist..smile.. suche halt gern über die Ordnerinhalte..smile.. Mit den Titeln und Genres etc. muss ich mich erst anfreunden.. Obwohl das ja super da gelöst ist.. Ich kenn aber halt meine Ordner und die Inhalte sind in den Dateinamen halt anders.. Aber nun weiss ich das es nicht an der ISTAR liegt... Wollte sie schon zurücksenden.. TVersity und Myihome machen diese fehler jedoch nicht.. Nur möchte ich hat nicht mehr weg von swisscenter weil es genial ist.. Das einzigste was mich nun noch stört ist, das wenn ich zb. 10Titel ausgewählt habe und die nacheinander abgespielt werden, es ziemlich lange dauert beim umschalten... 9-15sek. teilweise.. Achso, nochwas.. heute war ein Beta update zum laden da..1119.... Danach gingen plötzlich alle Radiostationen wo die Gitarre erscheint und beim abspielen ne slideshow mit tollen Bildern abläuft... Das ging bislang gar nicht..Nun geht es komischerweise... f089 |
jjules
#223 erstellt: 18. Nov 2008, 07:40 | |||||
Hiho,
denk Problem wird auch gelöst werde. Die Swiss Community ist nicht nur Hilfreich sondern nimmt auch fix Ideen auf und setzt sie um. Schlechtes englisch macht da nix, sind sie gewohnt :). jjules |
hagen_fenris
#224 erstellt: 24. Nov 2008, 14:45 | |||||
Hallo zusammen, wollt nur mal schnell fragen, ob der Istar Mini HD wirklich was taugt und ob damit m2ts-Dateien (BluRay`s) einwandfrei abgespielt werden können? Möchte mir einen kleinen MNT zulegen und weiß leider noch nicht genau welchen. Anschließen möchte ich Ihn per HDMI an meinem Samsung LCD 46A656. |
Blade_0815
#225 erstellt: 24. Nov 2008, 14:48 | |||||
ich würde sagen er taugt so viel wie die anderen NMT's, nur muss man eine HDD (sofern benötigt) extern anschließen. |
theblaze
#226 erstellt: 14. Feb 2009, 19:17 | |||||
wie kann man den istar mini hd resetten, ohne am bildschirm angeschlossen zu sein? gibts da eine tasenkombination? ich hab die auflösung geändert, jetzt erkennt mein tv den istar nicht mehr... deshalb muss ich ihn nun zurücksetzen... wie lautet eigentlich die webseite des herstellers? vielen dank für eure hilfe! |
^JimBeam^
#227 erstellt: 15. Feb 2009, 16:41 | |||||
Hi, das Handbuch für den Istar-Mini kannst Du hier herunterladen >> http://www.hdplex.net/download-area.html Darin sind auch die Tastenkombinationen für die FB beschrieben, mit denen die Bildschirmauflösungen gewählt werden können. Die offizielle Website von Istar lautet >> http://www.hdinlife.com/ |
bballa
#228 erstellt: 15. Feb 2009, 19:16 | |||||
Servus. Habe mal mehrere fragen zu dem istar mini HD. Also, ich habe schon oft probiert mp4 mit der istar abzuspielen , es war das bild zusehen doch kein ton obwohl vorhanden, liegt das jetzt audioformat oder am videoformat MP4?? Video Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format profile : Main@L5.1 Audio Format : AAC Format/Info : Advanced Audio Codec Dann habe ich mir auf der istarpage das neueste update für die istar gezogen. dieses hier :-Latest 1023 Firmware for ISTAR Mini HDMI 1.3 with New NMT file(syb8634.nmt) Date:Nov 7th 2008 doch was habe ich dadurch welche vorteile? wie bekomme ich das neue update auf die istar installiert? Gibt es eine deutsche Anleitung für die istar irgendwo im www.? es ist nämlich ausser dem quickguide keine weitere ausführliche anleitung mitgelieferten worden. was doch ziemlich umständlich ist dann man alles selber herrausfinden muss wie man mit de istar umzugehen hat. Mit wmvhd habe ich mal schwierigkeiten weil kein bild zusehen ... Format : Matroska Video Format : VC-1 Codec ID : WMV3 Codec ID/Info : Windows Media Video 9 Codec ID/Hint : WMV3 Audio #1 Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Codec ID : A_AC3 Dann habe ich was von dem Swisscenter gelesen: Für wenn der es haben möchte ist es von bedeutung um was damit zu machen? Welches Paket von swisscenter muss man für die istar ziehen? dieses hier : Laden Sie das Paket mit verbesserten SwissCenter Popcorn-Stunden Support (6MB). gibt es was bei der installation zu beachten? Das wars dann auch erstmal für erste . fragen über fragen.^^ MFG |
^JimBeam^
#229 erstellt: 15. Feb 2009, 19:50 | |||||
Hi bballa, zu den Problemen beim Abspielen bestimmter Files kann ich wenig sagen, bei mir hat er bisher alles wiedergegeben, was ich ihm vorgesetzt habe. Bedienungsanleitung in deutsch habe ich auch noch nicht gesehen. Das ausführlichere Owner's Manual gibt es in englischer Sprache zum Download (Link ein Post über Deinem). Hier ist auch beschrieben, wie der Updatevorgang durchgeführt werden muss. Das neueste Update setzt im Übrigen voraus, das die Firmware den Stand vom 12.06.2008 hat (vorheriges Update, kann auch dort heruntergeladen werden). Was bringt das Update ?? nun, im allgemeinen Verbesserungen in vielen kleinen und grossen Dingen, auch bei den unterstützten Codecs, Diese sollten eigentlich im Update-File beschrieben sein. Zum Swisscenter kann ich leider auch nichts sagen, ich benutze dieses nicht. Gruß |
theblaze
#230 erstellt: 15. Feb 2009, 23:28 | |||||
hey jimbeam super links! konnte das problem nun beheben! danke und einen guten wochenstart! gruss |
bballa
#231 erstellt: 17. Feb 2009, 01:19 | |||||
Kann mir jemand der swisscenter schon ausprobiert hat ein bissel was drüber erzählen? habe immer noch nicht raus wozu man es benötigt? Dann wollte ich wissen ob es noch andere software für die istar gibt die man mal ausprobieren sollte ? |
dreieck
#232 erstellt: 24. Feb 2009, 00:08 | |||||
Hallo! was sagt Ihr zum neuen Istar HD H6 [Beitrag von dreieck am 24. Feb 2009, 00:09 bearbeitet] |
^JimBeam^
#233 erstellt: 24. Feb 2009, 17:27 | |||||
Hi, momentan würde ich beim Erwerb eines Istar etwas zurückhaltend sein. Im mpcclub-forum, das von hdinlife ja auch als "sein" Forum angegeben wird, geht man momentan davon aus, das Istar eventuell nicht mehr existent sein könnte, da es von deren Seite seit einiger Zeit keinerlei Statements zu Forumsanfragen gibt. Das wäre sehr schade, denn ich selbst habe den mini und bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Gerät. Zum HD H6 kann ich sonst wenig sagen, aber wie bereits geschrieben, ist im genannten Forum eine deutlich grössere Anzahl Istar-user vertreten und dort sind bestimmt auch Hinweise zum HD H6 zu finden. |
Freebie
#234 erstellt: 25. Feb 2009, 14:11 | |||||
Hi Leute, hab ma ne Frage, kann man mit dem Ding auch von nem gerät via scart ausgang auf das teil hier aufnehmen? ein kollege hat so ne t-com internet box für das neue fernsehen und wollt jetzt so ne multimedia station via scart anschliessen und dann die aufgenommenen filme von der platte auf so ne mediastation aufnehmen um sie dann per pc zu brennen. das t.-com gerät lässt nämlich keine möglichkeit, die aufnahmen auf andere geräte zu transferieren. um die aufnahmen dann zu bearbeiten und zb. zu brennen. anscheinend ist das Popcorn Hour A-110 with WN-100 eines der besten geräte aber kann man da via yuv oder scart seine ipbox hinhängen und auf das popcorn ding aufnehmen? sorry ist umständlich formuliert |
^JimBeam^
#235 erstellt: 25. Feb 2009, 17:22 | |||||
Hi, nein, mit den Geräten zumindest beim Istar, ist eine Aufnahme grundsätzlich nicht möglich. Bein Popcorn sollte es wohl auch nicht möglich sein. |
bballa
#236 erstellt: 18. Mrz 2009, 19:26 | |||||
Hi. Kann mir jemand mal erklären, wie ich die neue Firmware, für die istar installiert bekomme? habe es auch online über die istar versucht, da kam die Nachricht, das "kein zugriff" besteht , obwohl vorhanden... Wäre toll wenn sich jemand mal die Zeit nehmen würde Hat sich erledigt! [Beitrag von bballa am 19. Mrz 2009, 19:15 bearbeitet] |
Hexmaster
#237 erstellt: 01. Sep 2009, 10:13 | |||||
Hallo, bin durch Google auf dieses Forum aufmerksam geworden und überfalle leider im ersten Post sofort mit einer Frage. Habe einen Istar mini HD HDMI1.3 über Ricardo gekauft. Mein Problem ich bekomme keinen Ton über HDMI, da kann ich machen was ich will. Habe derzeit das Gerät über VGA laufen mit Chinch für den Ton, das ist natürlich sehr unbefriedigend. Neuste Firmware ist drauf, Habe diverse HDMI Kabel getestet und auch alle Eingänge meines Philips. Hat jemand von Euch eine Idee woran es liegen könnte ? |
^JimBeam^
#238 erstellt: 01. Sep 2009, 17:32 | |||||
Und Du hast in den Audio-Einstellungen sicher auch HDMI auf "Ein" gestellt ? Zumindest an meinem, nicht DTS-tauglichen TV kommt über das HDMI-Kabel ein Ton heraus. Ich benutze aber sonst den optischen Ausgang über meinen DTS-Receiver, da dieser keinen HDMI-Eingang besitz. Aber wie gesagt, ein Ton, wenn auch nicht von bester Qualität, kommt über HDMI am TV-Gerät an. Und die Qualität ist halt bei mir auf Grund der schlechten Audio-Eigenschaften des TVs nicht so berauschend. Sonstige Audio-Einstellungen bei mir: Sourround-Modus 5.1 DTS = RAW AC3 = RAW AAC = RAW WMAPro = RAW Gruß Michael |
Hexmaster
#239 erstellt: 03. Sep 2009, 06:28 | |||||
Ich habe das gleiche Problem, wenn ich Filme abspiele dann nach einer Zeit geht das Bild weg , der Ton rennt weiter, aber ich sehe wieder die Menüführung, danach ist kein abspielen mehr möglich, ich muss das Gerät neu starten, hat da wer eine Lösung gefunden ? Ansonsten ist die Kiste für mich wertlos und ich verkaufe das Gerät wieder. |
granininektar
#240 erstellt: 17. Sep 2009, 09:04 | |||||
Hallo! Ich habe auch mal eine Frage ins Forum. Seit gestern bin ich stolzer Besitzer des Istar HD6. Das Teil spielt alle meine mkvs ohne Probleme ab. Nun habe ich aber das Problem das ich an meinen Samsung UE46B7090 bei DTS Filmen keinen Sound höre. Habe ich an dem Istar etwas falsch eingestellt, oder brauche hier hier noch einen zusätzlichen Decoder? Danke für eure Hilfe! |
^JimBeam^
#241 erstellt: 18. Sep 2009, 16:43 | |||||
Hi granininektar, ich kann dir da wenig helfen, da ich meinen Istar über eine Sourround-Anlage betreibe und es damit keine Probleme gibt. Aber vielleicht schaust du mal hier vorbei, da gibt es deutlich mehr Istar-user und möglichwerweise findest du dort eine Antwort auf deine Frage. ist zwar neu bei denen, das man sich anmelden muss, aber kostet nichts und es gibt bestimmt kompetente Antworten. [Beitrag von ^JimBeam^ am 18. Sep 2009, 16:44 bearbeitet] |
bballa
#242 erstellt: 18. Dez 2009, 17:51 | |||||
Hi und Servus. Bin im besitz der Istar mini HD. Da man auf die Page von der Istar nicht mehr drauf kommt um sich die neuste Firmware zu downloaden wollte ich gerne mal wissen welche version/en der firmware der poppi benutzen kann um meine istar mit einer neuren firmware zu versorgen. Dann habe ich mir eine 1,5T festplatte zugelegt die von der istar nicht erkannt wird . ich vermute mal das die istar nicht fähig ist 1,5t zu akzeptieren und erhoffe mir unter anderem durch ein neueres firmwareupdate eine behebung des problems. ich täte nun gerne einfach mal wissen welche firmware ich für die istar mini Hd nutzen kann! Danke. Bballa |
Haluterix
#243 erstellt: 29. Mrz 2010, 14:34 | |||||
Hallo IstarMini Besitzer, könnte bitte jemand eine aktuelle Firmware zum downloaden zur Verfügung stellen. Habe das Teil Anfang 2008 gekauft und aus Zeitgründen kaum genutzt, so dass er immer noch im Auslieferungszustand ist. Kann leider viele Dateien nicht abspielen und er reagiert auch sehr träge! Im Netz ist ja leider gar nichts mehr zu finden! Gruß Hubert |
^JimBeam^
#244 erstellt: 29. Mrz 2010, 15:12 | |||||
Haluterix
#245 erstellt: 29. Mrz 2010, 16:13 | |||||
Hallo JimBeam, Danke für den Link, habe mal die einzelnen Versionen probiert, die Kise sagt mir immer "falsche Dateigröße". Habe aktuell die 50-15-080203-14QPG-403-047 drauf. Werde es morgen mal in Ruhe und mit lesen wiederholen, vieleicht mache ich ja einen Fehler . Gruß haluterix |
^JimBeam^
#246 erstellt: 29. Mrz 2010, 16:47 | |||||
Hallo Halutereix, soweit ich weiß, muss die Firmware immer Step by Step by Step, also ein Ausgabestand nach dem anderen hochgrüstet werden. Allerding, ich hoffe ich täusche mich, gab es 06.2008 ein Update, das als Voraussetzung für das kommende (20081023) vorhanden sein musste. Woher man das, falls wirklich notwendig, bekommen könnte kann ich aber auch nicht sagen. Ich hoffe, das es bei Dir aber auch ohne diesen Firmwarestand geht. Gruss ^JimBeam^ |
Haluterix
#247 erstellt: 29. Mrz 2010, 17:42 | |||||
Hi JimBeam, da liegt wohl der Hund begraben! Na mal sehen, wenn ich nicht fündig werde, dann kommt halt wieder ein Stück kaum genutzte Todgeburt in die Tonne. Es ist schon ärgerlich was einem da immer wieder so an unfertigen Produkten geboten wird bei denen dann nach kurzer Zeit der Support eingestellt wird! Danke nochmals und Gruß haluterix |
Erfahrungen Istar HD Mini Guppy79 am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 2 Beiträge |
Porblem mit Istar Mini HD KENTA67 am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 2 Beiträge |
Zio Markus 800 oder ISTAR MINI HD oder mycasi am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 98 Beiträge |
ISTAR MINI HD HDMI 1.3 - HDD-Wechsel möglich? BMW-User am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 2 Beiträge |
HD streaming über LAN mit der istar schnecke66 am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 2 Beiträge |
Istar HD H6 DVD-BluRay Laufwerk Einbau ? adrj am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 2 Beiträge |
DTS Aussetzer bei MKV-Files mit ISTAR HD sazesdabeira am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 3 Beiträge |
iStar miniHD und Mp3 Playlist Meko am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 6 Beiträge |
istar, pch, markus oder tvix? misterodi am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 17 Beiträge |
Video konvertieren und auf istar streamen schnecke66 am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbulkaccdotcom
- Gesamtzahl an Themen1.556.996
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.239
