HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WDTV Live spielt nach standby keine filme mehr | |
WDTV Live spielt nach standby keine filme mehr+A -A |
lexi1970
#1 erstellt: 31. Aug 2011, 08:30 | |
hallo leute, ich habe ein riesen problem mit meinem wdtv live. es ist die alternative firmware drauf. bisher lief immer alles bestens. wenn ich nach einem film oder mitendrin nicht mehr schauen will, schick ich ihn nur in den standby, damit er sich merkt, wo ich den film beendet hab und ich an dieser stelle wieder weiterschauen kann. leider ist es so, daß er sobald ich ihn einmal aus dem standby geholt habe, er keinen einzigen film mehr abspielt. es kommt immer nur der runde ladekreis. ich muß also das gerät komplett vom strom nehmen und neu booten lassen. dann kann ich wieder schauen. das passiert mittlerweile immer, wenn er aus dem standby eingeschaltet wird. das zweite große problem, ist, daß er seit einiger zeit bestimmte mkv dateien nicht mehr absspielt. hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. bin ziemlich verwzeifelt. |
lexi1970
#2 erstellt: 31. Aug 2011, 09:42 | |
das mit dem abspielen der mkv liegt wohl an den neuen mkvs. habs jetzt aber mal mit mkvmerge und mkwdclean versucht. wird auch nicht abgespielt. brauche dringend hilfe. |
OMFG_CU
#3 erstellt: 31. Aug 2011, 10:09 | |
WD Live HD wiedergabe hängt beim Ladekreis Festplatte überprüfen Alternative Lösung für WDTV Probleme mit MKV Dateien (Kein Ton, Absturz) http://www.hifi-foru...=WDTV+MKV&postID=0#0 WD Live: mkv ohne Ton oder Absturz http://www.hifi-foru...m_id=181&thread=6426 mfg |
lexi1970
#4 erstellt: 31. Aug 2011, 12:19 | |
danke dir einstweilen. mit den mkvs hab ich mittlerweile doch mit mkvmerge hinbekommen. wegen der anderen sache. hab mir deine links angeschaut. aber bei mir kann ich ja auf die festplatte zugreifen. ich seh die filme die covers und alles andere auch wenn ich aus dem standby kommen. nur abspielen tut er sie dann nicht. obwohl ich weiß daß die .avi dateien z.b. funktinioeren. erst wenn ich den wdtv vom strom nehme und neu booten lasse, dann spielt er sie ab. [Beitrag von lexi1970 am 31. Aug 2011, 12:23 bearbeitet] |
lexi1970
#5 erstellt: 01. Sep 2011, 09:02 | |
so hab jetzt weitergeforscht und folgendes festgestellt. wenn ich nen film schaue und dann das gerät in den standby schicke und nach ein paar minuten wieder aktiviere, kann ich ohne probleme wieder einen film schauen. das kann ich beliebig oft machen. wenn ich das gerät aber länger als eine halbe stunde im standby lasse und dann einschalte, dann läßt sich kein film mehr starten und man sieht nur das runde ladesymbol. hat da noch jemand einen vorschlag? |
_speedygonzales_
#6 erstellt: 08. Sep 2011, 19:55 | |
mach mal ein kompletten Reset, sprich über die Weboberfläche, und dann auf ALLES klicken, irgendwann erscheint dann die Meldung, Gerät vom Stromnetz abklemmen. Vielleicht hilft es Dir weiter, hätte ich das von vorne rein gemacht, hätte ich mir viel Arbeit gespart. |
USB-Stick
#7 erstellt: 12. Sep 2011, 12:16 | |
lexi1970: problem mittlerweile gelöst? stehe momentan vor gleichem problem: popcorn hour c 200 frisst alle mkv´s. habe einen wdtv live player mit WDLXTV 1.02.21 0.4.7.3 und einen mit WDLXTV 1.02.21 0.5.0. manche mkv´s wollen nicht. wenn so einen nichtfunktionierender mkv angewählt wurde, so geht gar kein film mehr (ewig drehender ladekreis). muss dann neu booten. bin mir jetzt nicht ganz sicher nach dem durchlesen von diversen threads. also stelle ich folgende frage an die spezialisten hier: besteht das problem allgemein bei den wd tv live playern unabhängig von firmware (original oder custom) und müssen die betroffenen mkv´s selbst bearbeitet werden??? freu mich auf antworten. danke und gruß [Beitrag von USB-Stick am 12. Sep 2011, 12:19 bearbeitet] |
USB-Stick
#8 erstellt: 15. Sep 2011, 09:13 | |
hallo, kann mir bitte jemand zu meiner zuvor gestellten anfrage eine fachkundige info geben? vielen lieben dank. mfg |
curiosity13
#9 erstellt: 15. Sep 2011, 09:49 | |
es Antwortet keiner, weil das Thema bis zur Genüge durchgekaut ist. Also schmeiß die Suche an: Stichwort Headerkomprimierung |
USB-Stick
#10 erstellt: 18. Sep 2011, 13:47 | |
danke für deinen hinweis. für mich war nicht ganz klar ob es generell probleme beim wd player bezüglich mkv´s gibt, da einige user von problemen berichten und andere wiederum nicht. bei mir gab es 5 mkv filme, die der wd nicht abspielen wollte. mit dem prog mkvmerge habe ich nun diese neu gemuxt und alles läuft nun perfekt. merci und gruß |
GoldenVirginia
#11 erstellt: 18. Sep 2011, 14:59 | |
Du könntest die FW-Version ändern falls dich das Muxen auf Dauer stört. Hier ist ein Übersicht der Grundfunktionen: http://wiki.wdlxtv.com/Difference_between_BaseFW |
lexi1970
#12 erstellt: 18. Sep 2011, 23:26 | |
bei mir hat das nichts mit den mkvs zu tun. nach dem standby spielt er ueberhaupt keine filme ab. auch keine avis. nur nach neustart funktioniert wieder alles |
GoldenVirginia
#13 erstellt: 19. Sep 2011, 13:02 | |
Für dein Problem kenne ich leider keine Lösung Vielleicht hilft ein Downgrade der Firmware. |
USB-Stick
#14 erstellt: 19. Sep 2011, 19:56 | |
welche firmware hast du? also ich hatte auch schon unerklärliche probleme und ewig lange rumprobiert. letztendlich hat immer ein komplett-reset geholfen, d.h. über web-fronted auf den wd-player zugreifen, dann wdlxtc config, dann config und ganz unten folgenden punkt auswählen: Reset EVERYTHING to Factory Defaults alles wird zurückgesetzt. achtung: netzwerkeinrichtung sprache, autores, moviesheets usw müssen neu konfiguriert werden! möglicherweise hilfts bei dir |
USB-Stick
#15 erstellt: 19. Sep 2011, 20:05 | |
super übersicht, danke! habe 2x wd tv player, mit je 1.02.21 0.4.7.3 und 1.02.21 05.0.0 ich glaube dass beide firms probleme mit mkv´s gemacht haben (obwohl lt. der übersicht die 05.0.0 die headerkomression beherrschen soll). mittlerweile habe ich alle mkv´s gemuxt, also kann ich jetzt nicht mehr vergleichen. sollte ich mit neuen mkv´s dennoch mit der 05.0.0 probleme bekommen, gebe ich hier bescheid. mfg |
GoldenVirginia
#16 erstellt: 19. Sep 2011, 20:17 | |
Du liest die Versionen falsch herum: 1.02.21 0.4.7.3 1.02.21 05.0.0 1.02.21 ist die BaseFW (offizielle FW), welche keine header-compression kann. Die zweite Zahl ist die WDLXTV Version |
White-Ghost
#17 erstellt: 13. Dez 2011, 23:26 | |
Hallo. Kann mir vielleicht jemand von den Besitzern der neuen WDTVLive sagen ob die Box WoL onBoard hat? Thx, White! |
WDTV Live spielt keine Filme ab nomecks am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 10 Beiträge |
WDTV Live spielt keine Videos mehr ab ssound1de am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 5 Beiträge |
wdtv live baracus33 am 19.09.2018 – Letzte Antwort am 22.09.2018 – 6 Beiträge |
WDTV Live evosport am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 2 Beiträge |
WDTV Live und 3D floppy79 am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 3 Beiträge |
WDTV Live.....Kapitel umschalten! Mr.D am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 7 Beiträge |
WDTV Live --> PGS Dateien Crazy_K. am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 3 Beiträge |
WDTV live + TV Serien DerHirn am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 5 Beiträge |
WDTV Live spielt eigene Videos nicht ! chocho1190 am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 4 Beiträge |
WDTV Live verschiedene Versionen? XX7 am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedvolleybecker67
- Gesamtzahl an Themen1.554.890
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.112
