HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Pioneer N-30 N-50 Netzwerkplayer | |
Pioneer N-30 N-50 Netzwerkplayer+A -A |
satelitenmann
15:24
#51
erstellt: 19. Mrz 2012, |
übrigens wenn einer die neue firmware haben will dann sendet mir eure e-mail ich werde sie euch dann zusenden
satelitenmann
15:34
#52
greenheart
11:44
#53
erstellt: 20. Mrz 2012, |
Hallo JarodRussel, natürlich reicht der N-30, der ist puristischer und kann fast das selbe. Das Internetradio ist eben kein FM-Radio und in der Bedienung träge. Es wäre schön, wenn die Ziffern der FB eine Senderwahl ermöglichen könnten (sog. presets)! Ich bin aber sonst sehr zufrieden. Man hört sowieso nicht mehr als 20 Sender. Im Grunde genommen nicht mehr als 3 Sender. Von denen, die weniger als 192kbit/sec Datenrate liefern nehme ich konsequent Abstand, und das sind die meisten... Es soll ja schließlich noch ein wenig klingen. Hi Arni_75, der Download auf der europ. Pioneer-Website scheint nur ein USB-Treiber für den N-50 zu sein und keine Firmware. Leider haben offenbar die Konzernstrukturen hier immer noch kein Update ermöglicht. Wer will nimmt das Update aus den USA! Es ist für N-30 und N-50 identisch und läuft bei mir auf dem europ. Gerät (N-30) mit Bravour! Ich war anfangs auch total ängstlich, da ja der Pioneer-Support von einer Installation abriet. Aber die Ami´s sind auch nicht blöd und wenn ich das nicht genommen hätte, wäre mein N-30 heute eventuell schon wieder verkauft. Denn ich will FLAC streamen und das geht mit dem release 1.003 beschissen. Link: .... seltsam, das Firmware-Update 1.009 kann ich auf pioneerelectronics.com nun auch nicht mehr finden. Habe es aber mit Anleitung zusammen gespeichert und wer es braucht, dem kann ich es auf Wunsch schicken!!! Es heißt: NAP12Main_1009.bcd (9,3 MB) Hi Satelitenmann (mario), ich habe am N-30 kein übersteuern. Meiner hängt an einem kleinen Vollverstärker "Cambridge Audio Azur 340A" ... Wenn ich Zeit habe, dann nehme ich ihn mal mit im Studio an einen High-End PreAmp/PowerAmp um die Pegel auszureizen. Wie heißt Dein Verstärker, an dem der N-30 läuft? Ich verstehe nicht, wieso vermutete Verzerrungen des Pioneer lautstärkeabhängig sein sollen? Erstens hat er gar keinen Output-Regler und zweitens müsste Dein Verstärker dann in allen Lautstärken sein verzerrtes Signal wiedergeben, sowie über den Kopfhörerausgang! Wenn die Impedanz am Verstärkereingang nicht stimmt, dann versuche es doch mal mit einem Gain-regelbaren Mixer oder Equalizer, um zu sehen ob da vielleicht tatsächlich zu viel Spannung anliegt. Mein N-30 spielt in allen Lautstärken wie ein angeschlossener CD-Player am fixed-output, richtig sattes nebengeräuschfreies HiFi mit bombastischer Dynamik. Viele Grüße greenheart |
satelitenmann
09:02
#54
erstellt: 21. Mrz 2012, |
hallo greenheart also ich habe ihn momentan an ein sansui au-g50x also was ich meine wenn ich leise stücke spiele dann geht es einigermaßen ohne verzerrung aber wenn ich etwas lautere musikpassagen spiele dann verzerrt er ich habe auch schon andere amp's probiert also ich habe auch schon einen hochohmigen kopfhöhrer an die cichausgänge gehängt das gleiche ergebnis also werde ich mal zu pioneer gehen vieleicht habe ich ja ein montags gerät erwischt ansonsten spiel er meine 192/24bit flac's sauber ohne aussetzer ab [Beitrag von satelitenmann am 21. Mrz 2012, 09:03 bearbeitet] |
Arnie_75
17:47
#55
Evtl. Mp3s die übersteuert sind? Probier dann mal mp3gain, das Programm kann das korrigieren. |
frank77m
23:21
#56
Hallo zusammen, Ich finde den N50 auch sehr interessant. Bisher schicke ich meine Musik per Mac Mini an die Airportexpress. Und von dort direkt in den Röhrenverstärker. Bisher ohne Dac - ein Versuch mit dem V-Dac 2 führte nicht wirklich zu definitiv besseren ergebnissen. Aber das Thema Wandler lässt mich nicht wirklich los. Tja, und jetzt bin ich auf den N50 gestoßen :-) Wie ist denn das hier mit AirPlay. WLAN hat er ja nicht eingebaut. Kann ich ihn dann einfach per LAN Kabel an meine Airportextreme anschließen, und dann wird er auch im Netzwerk erkannt ?? Vielen dank schonmal für eure Hilfe ! Der Frank |
frank77m
23:33
#57
Noch etwas, Kann vielleicht jemand bezüglich des Dac im N 50 einen Vergleich zum Musical fidelity M1 Dac herstellen !? Dankeschön, und eine gute Nacht ! |
cossiers
01:34
#58
erstellt: 22. Mrz 2012, |
Pioneer N-50: AK4480 DAC mit eigenem Master Clock Generator Musical fidelity M1 Dac: 24 Bit Delta-Sigma mit Dual-Differential Konfiguration und 8-fach Oversampling |
horr
11:57
#59
Lustig: Bei google Bilder kommt als erster Hit: Low-cost-32-bit DAC |
frank77m
18:22
#60
Danke für die schnelle Antwort. Eine weniger technische Antwort würde mir aber mehr helfen. Spielen die zwei in der selben Liga ? Hatte vielleicht schon jemand den direkten Vergleich !? Vielen dank ! |
frank77m
21:52
#61
erstellt: 29. Mrz 2012, |
Guten Abend zusammen, Noch eine andere Frage: kann man an den USB Anschlüssen eigentlich eine Festplatte anschließen. Und der N50 bedient sich dann direkt an dieser? Meine Vorstellung wäre folgende: ich sichere meine iTunes bibliothek auf einer externen Festplatte, und schließe diese dann am N50 an. Würde das so oder ähnlich funktionieren ? Vielen dank für eure Hilfe. Der Frank |
Plankton
15:50
#62
erstellt: 30. Mrz 2012, |
So ähnlich leider nur, die Wiedergabelisten und Cover werden nicht übernommen. Ich habe den N-30 seit zwei Wochen. Ein schönes Gerät was aber noch recht große Softwareprobleme hat. Die Anmeldung ans Netzwerk sowie die Stabilität von Airplay lässt noch sehr zu wünschen übrig. Ich hoffe auf ein baldiges Update seitens Pioneer sonst stelle ich mir doch lieber wieder die nicht so schöne aber gut funktionierende Squeezebox hin. |
frank77m
12:49
#63
erstellt: 31. Mrz 2012, |
Und nutzt du den DAC des pioneer ? |
Plankton
13:35
#64
Ja, der reicht mir völlig. Das Ausgangssignal geht allerdings noch durch einen Röhrenbuffer von Musical Fidelity. |
Hornetmathi
15:57
#65
erstellt: 02. Apr 2012, |
Hallo N-50 Besitzer ich hab da mal ne relativ einfache Frage : Ist der Analoge Ausgang variabel sprich kann ich über den die Lautstärke ändern wenn ich zb. ganz minimalistisch ohne Umwege in Aktivlautsprecher gehen möchte? |
greenheart
10:11
#66
erstellt: 03. Apr 2012, |
soviel ich weiß hat der auch fixed analog cinch - mich stört es auch ein wenig, dass man den N-30 (N-50) nicht lautstärkeregeln kann über die Fernbedienung! Die FB ist bei beiden Geräten gleich, also kein Volumesteller, daher der Schluss. Übrigens, mein N-30 läuft seit 2 Monaten mit dem U.S.-update perfekt !!! release 1.009 Kann ich nur empfehlen! VG greenheart |
Apu_Nahasapeemapetilon
15:26
#67
könnte mal jemand die aktuellste Firmware hochladen und den Link hier posten? Kann die 1.009er Version nirgendwo im Netz finden. Vielen Dank im Voraus. Apu |
JarodRussell
20:31
#68
Da wäre ich ebenfalls interessiert, da ich meinen N-30 morgen abholen kann. Ich bin mal gespannt, ob der mit der 1.003 oder der 1.009 daherkommt, aber zum Download scheint es die 1.009 nirgends mehr zu geben?? |
Kobe99
05:34
#69
erstellt: 04. Apr 2012, |
Auf der kanadischen Website ist die Firmware zu haben: [url=http://www.pioneerelectronics.ca/POCEN/Home/Audio-Components/Hi-Fi-Audio/N-50]Firmware[/url] Grüßle |
JarodRussell
09:47
#70
Besten Dank! ![]() |
JarodRussell
18:27
#71
So, das Gerät ist in Betrieb und ich finde den Internetradio-Dienst klasse! ![]() ![]() Auch Airplay klappt absolut zufriedenstellend, einzig die App ist im Vergleich zu iControl AV2 ein Witz...das geht doch nun wirklich besser oder hat das jemand zum Laufen gebracht mit den N-x0? Eine Frage zu den Sendern habe ich aber noch. Bei Marantz und Denon verwalten viele User ihre Favoritenliste über eine Webseite wie z.B. radiomarantz.com. Im Handbuch des N-30 steht ja auch drin, dass man über radio-pioneer.com zugreifen kann und da dann Sender hinzufügen kann, die man nicht in den vTuner-Listen findet. Kann man dort auch die Sender aus vTuner händisch auf die Favoritenliste legen? Gruß Daniel EDIT: Hab es schon gefunden ![]() ![]() [Beitrag von JarodRussell am 04. Apr 2012, 19:08 bearbeitet] |
Plankton
20:15
#72
erstellt: 05. Apr 2012, |
Ich habe auch die 1.009 aufgespielt. Leider ist das Verbindungsproblem beim mehrfachen Wechsel zwischen Internetradio und Airplay nach wie vor nicht gelöst. Die App ist, wie mein Vorschreiber schon erwähnte, ein echtes Trauerspiel. Titelanzeigen werden nicht vollständig dargestellt, scrollen ist sehr holprig, Senderlogos fehlen und und und.... Da herrscht dringend Handlungsbedarf seitens Pioneer, ich hoffe hier wird vom Vertrieb aufmerksam mitgelesen denn es wäre sehr schade so ein elegantes Gerät nur mit unausgereifter Software laufen zu lassen. |
frank77m
08:11
#73
erstellt: 06. Apr 2012, |
So, ich habe gestern den N50 auch bestellt. Dienstag soll er kommen, ich bin gespannt ! Schöne Feiertage ! Wünscht der Frank |
11:24
#74
erstellt: 08. Apr 2012, |
Danke für den Link, nur leider hilft der mir auch nicht weiter. Wenn ich auf "N-50 Firmware Update" klicke öffnet sich ein minimiertes Fenster. Ein Download o.ä. ist nicht möglch. Könnte mir jemand weiter helfen? MfG Apu |
JarodRussell
13:37
#75
Hallo Apu, versuch es mal mit einem Rechtsklick auf den Link "Firmware Update" und dann "Ziel speichern unter"...da liegt einfach eine ZIP-Datei hinter, in der das Update drin ist (.bcd-Datei glaube ich). Die anderen beiden Links enthalten die Anleitung zum Update und einen Changelog. Gruß, Daniel |
15:34
#76
Oh man da hätte ich auch selber drauf kommen können ![]() |
frank77m
20:05
#77
erstellt: 10. Apr 2012, |
Guten Abend zusammen. Seit heute Mittag ist der N 50 bei mir in betrieb. Anschluss war super Easy - an die Airportextreme angeschlossen und fertig. Wurde sofort erkannt, AirPlay funktioniert wunderbar. Internetradio ist auch kein Problem. iPod am vorderen USB funzt wie er soll :-) Die pioneer App. lässt allerdings schwer zu wünschen über. Sie funktioniert zwar soweit, aber bedienkomfort ist etwas anderes. Was nicht ging ist Musik direkt von der Festplatte. Ist allerdings ein recht altes Modell mit eigener Stromversorgung. Hat den schon jemand Erfahrungen mit ner Festplatte direkt am N-50 ? Vielen dank Der Frank |
runkel@hifi
07:55
#78
erstellt: 13. Apr 2012, |
Hallo, bei mir läuft am N50 über USB (vorn) problemlos eine HD: 3,5 Zoll, EIDE, 300 GB, natürlich mit eigenem Netzteil und FAT32 formatiert! Bin begeistert. Erst HD mit Strom versorgen und an Front-USB anschließen, dann N50 einschalten; nach ca. 30sec. wird die Platte eingelesen. NTFS als Filesystem wird bestimmt nicht erkannt. Mich würde interessieren wie groß eine HD sein darf und ob auch SATA-Festplatten erkannt werden, hat jemand in der Richtung Erfahrung? Grüße von runkel@hifi |
frank77m
19:34
#79
erstellt: 16. Apr 2012, |
Hallo, also bei mir läuft am vorderen USB nun doch auch eine Festplatte. Ich war wohl zu ungeduldig. Allerdings musste ich feststellen das nur AAC Dateien abgespielt werden, bei Musik die in Applelossless abgespeichert ist kommt leider eine Fehlermeldung das es sich um ein ungültiges Dateiformat handelt. Wie ist das bei euch ?? Ganz davon abgesehen dass es recht umständlich ist sich so durch die 60 gb Musik zu suchen. Obwohl der Musikordner dank itunes ja recht ordentlich sortiert ist. |
runkel@hifi
21:16
#80
Hallo, habe bisher folgende Dateiformate abgespielt: mp3 (CBR + VBR), WAV (44,1/16), FLAC (44,1/16). 8-) Grüße von runkel@hifi |
frank77m
10:57
#81
erstellt: 17. Apr 2012, |
Hey Runkel, dann Probier es doch mal bitte mit Applelossless,ob es bei dir auch nicht funktioniert. Vielen Dank. der Frank |
ctu_agent
11:13
#82
Die N30 - N50 geben kein Apple Losless über Streaming / USB wieder. Alternativ kann nur AirPlay genutzt werden, dann gibt er auch Apple Losless wieder |
runkel@hifi
15:32
#83
Hallo, Applelossless-Dateien habe ich nicht. Laut Bedienungsanleitung werden die nicht abgespielt; Du könntest sie allerdings konvertieren, es gibt ja viel freeware. PC/Notebook über USB (Anschluß hinten + Treiber auf PC installieren) anschließen und Dateien von dort abspielen, das ginge auch noch. Auch die Verwaltung Deiner Musik-Sammlung ist ja dann einfacher. Über LAN bzw. WLAN vom PC geht ebenfalls. Mir gefällt die Möglichkeit mit der Festplatte, die lt. Beschreibung eigentlich nicht funktionieren sollte! :-)) Grüße von runkel@hifi |
frank77m
19:51
#84
Vielen dank für eure Antworten ! Dann schick ich die halt weiter per AirPlay an den Pioneer. Aber schon seltsam, dass er sie per USB nicht verarbeitet. |
runkel@hifi
14:31
#85
erstellt: 18. Apr 2012, |
Hallo, @frank77m : Nein, ist nicht seltsam; Festplatte an Front-USB bedeutet, daß der N-50 die Dateiformate lesen und verarbeiten muß; bei den anderen von mir beschriebenen Möglichkeiten macht das der PC. Grüße von runkel@hifi |
arcon30
12:23
#86
erstellt: 19. Apr 2012, |
hallo, kanns du mir die Firmware Update für meinen N-50 zukommen lassen. uwe hat sich erledigt! [Beitrag von arcon30 am 19. Apr 2012, 12:45 bearbeitet] |
arcon30
05:36
#87
erstellt: 20. Apr 2012, |
Hallo, nur heute bekommt ihr das Gerät Pioneer Netzwerk -Player N -50 bei Neckermann mit 15% Rabatt mit Versandkosten für nur 473,37 Euro!!! ![]() ![]() mfg uwe [Beitrag von arcon30 am 20. Apr 2012, 06:17 bearbeitet] |
greenheart
14:34
#88
Hallo und viele Grüße an die Fangemeinde, der N-30/N-50 läuft mit SATA-Festplatten unproblematisch, warum auch nicht. Ich habe auch schon Festplatten direkt an ihm betrieben. Aufgepasst: kein Patchkabel nehmen - sondern Crossover!!! Das Anstecken an den USB-Anschluss ist kein richtiges Streaming und sieht ja an einem Front-Input irgendwie auch ulkig aus - nicht. Mein N-30 release 1.009 hat überhaupt keine Probleme mehr seit dem US-update vor ca. 8 Wochen... wer es haben will gibt mir hier seine Mailadresse an und ich sende es zu! Übrigens, wenn Datenformate nicht als kompatibel angegeben sind in den Technischen Spezifikationen. dann sollte man eben doch mal konvertieren und nicht versuchen ein Gerät zu "vergewaltigen". Die Sorgen mit dem Cover-Streaming ala FLAC sind hier allerdings auch noch nicht gelöst. Über Airplay geht alles bestens .... nur FLAC nicht richtig im itunes für MAC. Und nebenbei bemerkt, die APP kann man sich wirklich schenken ... das Scrollen in Bibliotheken ist eine Zumutung! Viele Grüße greenheart |
PBW
22:00
#89
erstellt: 24. Apr 2012, |
Hallo zusammen, seit ein paar Tagen habe ich auch den N-50. Mit dem Klang bin ich mehr als zufrieden ![]() Airplay funktioniert tadellos. Auch der Anschluss eines iPad oder eines USB-Sticks am USB-Anschluss funktioniert. Nur mit Streaming habe ich Probleme. Sowohl bei Internetradio (Bedienung über FB) als auch bei Streaming vom Mediaserver (über FB oder App) ist die Pause-Taste ohne Funktion. Dies ist sehr ärgerlich, da ein Song bei Unterbrechung (z.B. Telefon) jedesmal von Anfang an neu gespielt werden muss. Tritt das Problem bei Euch auch auf? Ist das Problem bei den Geräten mit FW 1.009 evtl. behoben? btw: die Pioneer Control App ist m.E. völlig unbrauchbar, ausserdem vermisse ich eine App fürs iPad ![]() |
arcon30
13:24
#90
erstellt: 25. Apr 2012, |
hi, ja, ist auch bei FW 1.009 vorhanden. was meins du das der app unbrauchbar ist? ich habe den pioneer control app auf mein ipad 2 drauf. klappt wunderbar, nur die pause klappt bei usb anschluss! mfg uwe |
PBW
07:09
#91
erstellt: 26. Apr 2012, |
Hallo Uwe, danke für die (leider enttäuschende) Info. Die App läuft zwar auch auf dem iPad, unterstützt aber nicht das volle Format. Auch auf dem iPhone wird beim Navigieren in Ordnern nur die obere Hälfte des Screens genutzt (5 Treffer). Beim Nachlesen über Scrollen werden aller Treffer erst mal eine Sekunde als "unbekannt" gelistet. Suche scheint überhaupt nicht vorgesehen zu sein. Pause funktioniert, wie gesagt, nicht etc. Wer so exzellente iOS-Apps wie "Squeezepad", "iPeng" oder auch "Squeezebox" von Logitech (für Squeezebox Touch, Squeezebox Radio), oder uPnP-basierte iOS-Apps wie "PlugPlayer" oder "8-Player" (der etwas andere...) kennt, kann nur staunen wie wenig die traditionellen Hersteller von Hifi-Equipment hier auf die Beine stellen. Leider funktionieren die uPnP auf dem N-50 auch nur mit Einschränkungen, da z.B. Pause nicht unterstützt wird. Völlig unverständlich ist, daß diese schwache Pioneer-App dann auch noch von der einschlägigen Fachpresse gelobt wird. Da schreiben wohl Leute, die staunend zum ersten Mal ein Smartphone in der Hand haben. Die Bewertungen im iTunes-AppStore sind da schon ehrlicher... [Beitrag von PBW am 26. Apr 2012, 07:11 bearbeitet] |
greenheart
06:51
#92
erstellt: 27. Apr 2012, |
Hallo PWB, ich habe zwar keinen N-50, aber den N-30 mit identischer Fernbedienung und identischer Software. Die App ist belastend und wird von mir nicht genutzt. Jedoch die Streamings klappen perfekt. Ich kenne keine Player mit der verbesserten Firmware im Auslieferungszustand. Die muss jeder selbst installieren! das Forum hier bietet genug dazu an Infos. Was Du von einer Pausentaste verlangst sollte man auch relativieren... Internetradio anhalten während des Telefonierens ist technisch gesehen ja schon Luxus. Jedoch einen Stream vom Mediaserver anhalten muss gehen. Habe kein Problem damit. Viele Grüße greenheart |
pilab
16:17
#93
Bei mir ist die 1009 im Auslieferungszustand drauf! Bin aber, nach einem entäuschendem Noxon A540+, leider auch von dem N-30 entäuscht. Das Anmelden klappt in etwa jedes 3. mal. Die Radiostationssuche ist ist mit das schlechteste was ich je bei einem I-Radio gesehen hab. Und beim Scrollen durch die Stationslisten hängt sich das Gerät andauernd auf. Verarbeitung und Klang finde ich toll, die Software inkl. App ist völlig unausgereift. Kommt mir vor wie ein Samsung-TV ![]() |
PBW
22:01
#94
Die Netzwerkanbindung macht bei mir keine Probleme. Diese Probleme scheinen individuell durch die Netzwerkinstallation bedingt zu sein. Der N-50 hängt bei mir z.Zt. über einen Netgear Powerline-Adapter XAV5004 (integr. 4-fach Switch) und einen AVM Powerline-Adapter an einer Fritzbox 3370, die auch einen kleinen Mediaserver stellt. Airplay läuft von meinem iPad über WLAN. Das ganze funktioniert technisch soweit störungsfrei. Die Darstellung von Covern und Radio-Logos bei Airplay gefällt. Nur die Bedienung läßt zu wünschen übrig. Die Bedienung des I-Radios (Sendersuche) ist eine Katastrophe. [Beitrag von PBW am 27. Apr 2012, 22:03 bearbeitet] |
JarodRussell
17:30
#95
erstellt: 28. Apr 2012, |
Also bei mir sind die Cover über Airplay alle zu sehen...Auch die der Internetradiosender. |
PBW
13:51
#96
erstellt: 30. Apr 2012, |
...sag ich doch ![]() |
greenheart
20:01
#97
Hallo pilab, danke für den Hinweis mit der Firmware. Mein N-30 ist 2 Monate alt und kam mit der 1.003, auf die ich das Update 1.009 gemacht habe. Seitdem kommuniziert und spielt der Player 1A - einfach perfekt. Aufhänger u.ä. kenne ich damit nicht. Gut, die Bedienung ist gewöhnungsbedürftig. aber mehr als die 20 Presets bei den Radiostationen braucht doch keiner - oder? Außerdem sind die I-Radiostreams unter 192 kbps (die meisten) doch sowieso eine Zumutung für ein dynamikverwöhntes Gehör. Und wer dieses Gequäke hört kauft sich doch eh nicht für 400,- / 600,- Euro einen reinen NAP. greenheart |
goofy1969
16:01
#98
erstellt: 01. Mai 2012, |
Hallo, verfügt der N-30 auch uber diesen Sound Retriever. Laut Homepage nein, lt. BDA ja. Was stimmt? Grüsse Michael |
greenheart
19:56
#99
erstellt: 02. Mai 2012, |
Hallo goofy1969, nein, das hat der N-30 nicht. Ich frage mich aber wer so eine Funktion braucht ... Die BDA ist für beide Geräte (N-30 und N-50) gedruckt. Wer allerdings zwischen den beiden Geräten Klangunterschiede im gleichen Modus ausmachen will, braucht sowieso eine Anlage die mindestens das 20-fache des Players kostet. MfG greenheart |
_Nemesis_
07:38
#100
erstellt: 03. Mai 2012, |
Seit heute funktioniert bei mir die Coverbild anzeige bei FLAC. Ein Kollege der einen Netzwerkstreamer von LINN besitzt hat mir den Tip gegeben. Ich habs bei meinem N-50 ausprobiert und es funktioniert: Im Album-Ordner muss das Coverbild unter dem Namen 'folder.jpg' abgespeichert sein, dann wird es angezeigt. |
User_Tron
12:56
#101
Pioneer wird den N30/N50 dieses Jahr noch 5 Stereo-Verstärker und 3 SACD-Player zur Seite stellen. |
Pioneer N-50 Netzwerkplayer DowadiruZ am 26.08.2013 – Letzte Antwort am 29.08.2013 – 2 Beiträge |
Pioneer Netzwerkplayer N-50 oder N-50a rockin.fan am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 4 Beiträge |
Pioneer N 30 AE ste65 am 25.10.2016 – Letzte Antwort am 01.11.2017 – 5 Beiträge |
Pioneer N-70a, N-50a und N-P01 Netzwerkplayer/-streamer T.W.G am 03.09.2014 – Letzte Antwort am 25.12.2022 – 887 Beiträge |
Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE bluemagic325 am 02.06.2017 – Letzte Antwort am 10.09.2023 – 528 Beiträge |
Pioneer N-30 Tuning satelitenmann am 12.08.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2015 – 7 Beiträge |
Pioneer N-50 und N-30 Android App rockin.fan am 10.03.2018 – Letzte Antwort am 26.05.2019 – 3 Beiträge |
Pioneer N-50 und Spotify Stefan3110 am 31.08.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2017 – 7 Beiträge |
App für Pioneer N-50 PBW am 04.12.2022 – Letzte Antwort am 21.02.2023 – 7 Beiträge |
Kopfhörerverstärker im Pioneer N-70A Weltmusik am 31.03.2015 – Letzte Antwort am 24.12.2017 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHugga76578
- Gesamtzahl an Themen1.558.385
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.160
