HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » HDMI Matrix Switch am HDI Dune Duo | |
HDMI Matrix Switch am HDI Dune Duo+A -A |
sowosamma
#1 erstellt: 15. Sep 2011, 20:35 | |
Hallo, ich habe bereits 4 verschiedene 4x2 HDMI Matrix Switches an meinem HDI Dune Duo ausprobiert - und verstehe die Welt nicht mehr - keiner funktioniert problemlos: Kette HDI Dune Duo Mediaplayer am Input 2 des Switches 4x2 HDMI Matrix Switch (Lindy, Digitus, WEC AV35, Ligawo) Samsung LE37A659A1F am Output 1 des Switches T-Home Media Receiver Sony PS3 Folgendes Problem/Effekt Beim Navigieren (Pfeiltasten, ENTER) im HDI Dune Menu geht immer wieder mal das Bild weg und es dauert dann 5-10 sec bis das Bild wieder da ist - allerdings nur beim Lindy und Digitus, die anderen beiden Switches hängen sich auf, alle Lämpchen gehen aus (inkl. HDMI Signal in detection), ausser Power.... nur Reset hilft dann... Der Digitus scheint sich in allen Fällen selbst "zu heilen", der Lindy steigt ab und zu komplett aus, so dass ein Reset notwendig ist) Dieser Effekt (Bild weg) passiert nicht, wenn der Media Player direkt am TV angeschlossen ist. Es passiert auch nicht zwingendermassen nach einem einzelnen Tastendruck. Kann sein, dass 5 mal "Arrow Down" funktioniert und beim 6. mal knallts - oder aber auch schon beim 2. mal.... Wenn ich den IR Sensor des Switches abdecke, dann bleibt alles in Ordnung - es wird also tatsächlich irgendeine Reaktion im Switch mit dem IR Kommando ausgelöst. Stelle ich beim Media Player CEC auf Ein, dann verhält sich der Lindy interessanterweise ein wenig zuverlässiger. Bei den anderen macht es praktisch keinen Unterschied Auchscheint es von dem gewünschten Video Modus abzuhängen -> Es sind leichte Unterschiede bei 1080p25Hz, 1080p50Hz und 1080p 60Hz zu sehen. Interessant ist der folgende zusätzliche Test: HDI Dune is aus, T-Home Receiver an und an TV durchgeschaltet. Drücke ich nun eine der "kritischen" Tasten auf der HDI Dune Fernbedienung, dann sieht man das Bild kurz "aufblinken" (kurze Unterbrechung unter 0.1 sec) und dann ist alles ok. Es gibt NIEMALS Bildverlust, aber kurz Aufblinken tut es immer. Ein weiterer Hinweis, dass die Switches auf die IR-Kommandos irgendwie reagieren (sind ja keine Kanalwechselkommandos, das wäre "zu einfach"), dass aber eine weitere Abhängigkeit vom Ausgang des HDI Dune existiert, die bei dem Effekt immer wieder zum Bildverlust und Wiedergewinn nach 5-10 sec führt.... Hat irgendjemand eine Idee, was der Grund sein könnte für das Verhalten und eventuell einen Tipp für Abhilfe? Kennt jemand einen Switch der problemlos am HDI Dune funktioniert? [Beitrag von sowosamma am 16. Sep 2011, 16:17 bearbeitet] |
Fudoh
#2 erstellt: 16. Sep 2011, 16:26 | |
Selbes Problem gehabt. Ich hab diese 4x4 Matrix hier: http://www.ebay.de/itm/140454429933 . Problem ist einfach, dass die Matrix auf die IR Codes der Dune Remote (bei mir ein Dune Smart B1) reagiert. Ich hab wirklich lang rumprobiert. Teilweise die Dune IR Codes auf eine Pronto übertragen, was auch zunächst besser erschien, aber im Endeffekt kommt immer irgendein IR Code durch, der dann einen Aussetzter verursacht*. Ich hab jetzt im Endeffekt das IR Auge am Switch mit schwarzem Textiltape überklebt und nutze für den Switch keine Remote mehr. Generell Problem scheint einfach zu sein, dass viele der ganzen Taiwan Sachen auf ähnliche Remote Codes reagiert, so dass es dann auch kaum überrascht, dass eine Menge aktueller HDMI Matrizen betroffen sind. War bei mir dann letztendlich auch nicht nur die Dune Remote, sondern auch die von meinem Oppo BD Player... *Bei dem oben verlinkten Matrix Switch, schalten sich durch die Dune Remote normalerweise die Input/Output Konfigurationen durch. Ist also kein "Aussetzer" im eigentlich Sinne. Die Oppo Remote scheint dagegen sowas wie einen Reset im Switch auszulösen (resultiert dann in 5sek Schwarzbild). Grüße Tobias |
HDI Dune HD DUO / 2 x 2TB Superfan_ am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2013 – 51 Beiträge |
Display HDI Dune HD D1 Nock am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 2 Beiträge |
HDi Dune HD DUO oder Popcorn Hour C-300 sm2k6 am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2012 – 3 Beiträge |
HDI Dune Base 3.0? bombast am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 232 Beiträge |
HDI Dune Max Tonaussetzer macuser.95 am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 4 Beiträge |
HDI Dune Smart Serie alle_neune am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 9 Beiträge |
HDI-Dune Smart H1 Antarus am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 11 Beiträge |
Dune HDI Pro Choco am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 6 Beiträge |
HDI Dune HD Duo Tonaussetzer bei 25 Hz Material sprees am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 6 Beiträge |
HDI Dune Smart B1 - EasyStore WHS nico65 am 20.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 10 Beiträge |
2011
Top Produkte in Multimediaplayer
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.397
