HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Der Dvico TVIX M-6500A/7000 Sammelthread | |
Der Dvico TVIX M-6500A/7000 Sammelthread+A -A |
-cb-
#2660 erstellt: 05. Nov 2009, 22:08 | |||||||
MKV ist ein reines Container-Format um diverse Audio-, Video und Untertitelspuren in einer Datei unterzubringen und miteinerander zu "verflechten". Hier kann jeder beliebige Videocodec vorkommen, sofern er von dem Programm welches den Matroska-Container erstellt unterstützt wird. Wenn deine Datei auf der Box nicht läuft dann wird entweder ein unbekannter Videocodec verwendet oder aber es liegt eine Videospur vor, dessen Herstellungsart nicht mit Hardwareplayern kompatibel ist. Beides ist möglich. Das sich die Datei am PC abspielen lässt ist hierbei irrelevant. PC und Hardwareplayer sind zwei verschiedene Schuhe. [Beitrag von -cb- am 05. Nov 2009, 22:09 bearbeitet] |
-cb-
#2661 erstellt: 05. Nov 2009, 22:41 | |||||||
Zudem was von Chase dir schon angeraten wurde möchte ich noch ergänzen, dass Luminanzlevel und Farbräume ein extrem komplexes Thema sind. Es gibt keine verschiedenen Luminanzlevel in Abhängigkeit von der Auflösung, sehr wohl aber kann man verschiedene Luminanzlevel bei der Herstellung eines Videos verwenden. Die Farbraumumrechnungen dabei tun ihr übriges. Da die meisten Leute bei der Thematik erfahrungsgemäß gelangweilt aussteigen, möchte ich mich darauf beschränken, dir anzuraten die AUTO Funktion zu verwenden. In den meisten Fällen trifft die Box die korrekte Wahl. In den übrigen Fällen ist dann das Material einfach falsch erstellt bzw. falsch geflagt. Wie schon erwähnt solltest du bei den unterschiedlichen Auflösungen im Setup mal die Helligkeits- und Kontrasteinstellungen prüfen ob da ev. was verstellt ist. Wer gerne mal etwas in die Materie reinschnuppern will, was es mit Farbräumen und den Luminanzleveln auf sich hat, dem kann ich nur einige Grundsatzartikel aus der Wikipedia empfehlen. |
MB55
#2662 erstellt: 06. Nov 2009, 07:46 | |||||||
Hallo allerseits, habe mir ebenfalls den 6500 zugelegt. Würde jetzt gerne eine 1,5TB interne HDD nachrüsten. Gibt es hierfür eine Kaufempfehlung? Besten Dank! Gruß Michael |
-cb-
#2663 erstellt: 06. Nov 2009, 09:47 | |||||||
WD Caviar Green 1.5TB: http://geizhals.at/deutschland/a408676.html wäre meine Empfehlung. Alternativ Samsung Eco F2: http://geizhals.at/deutschland/a401980.html oder Seagate Low Power 1.5TB: http://geizhals.at/deutschland/a425130.html Nehmen sich alle drei nicht viel, sind mehr als schnell genug, leise und werden kaum merklich warm. |
MB55
#2664 erstellt: 06. Nov 2009, 09:59 | |||||||
MB55
#2665 erstellt: 06. Nov 2009, 10:47 | |||||||
Hallo, ich hätte noch eine Frage zum Thema Festplattennachrüstung. Wird die FP einfach in den Schacht gesteckt und gut ist? Oder sind irgendwelche Installationsarbeiten notwendig? Sorry...bin Laie Gruß Michael |
-cb-
#2666 erstellt: 06. Nov 2009, 11:04 | |||||||
Steht zur Not genau beschrieben im Handbuch. Auf einer Seite der Festplatte wird mit zwei Schrauben eine Führungsschiene befestigt. Letztere gehört samt Schrauben zum Lieferumfang der Box. Dann die Box öffnen, das Dummy-Cartridge entfernen und die Festplatte vorsichtig mit der Führungsschiene einschieben. SATA-Datenkabel und Stromstecker anklemmen. Fertig. [Beitrag von -cb- am 06. Nov 2009, 11:06 bearbeitet] |
Carver1978
#2667 erstellt: 07. Nov 2009, 07:29 | |||||||
Guten Morgen! Habe immernoch keine Lösung für mein WLAN-Problem (siehe Beitrag vom 02.11.09). Möchte gern den Player über WLAN anbinden, da ich in einem Miethaus nicht überall Löcher bohren will (abgesehen davon sind Löcher durch die Decke immer etwas problematisch). Habe ja auch extra dafür nen WLAN-N Router hingestellt, damit ich das nicht über's (langsamere) Stromnetz machen muß. Also Ideen vor! Schönen Tag! |
-cb-
#2668 erstellt: 07. Nov 2009, 11:32 | |||||||
Ich vermute das Problem eher bei den Einstellungen der Fritzbox als beim 6600N. Deshalb würde ich mich mal in den AVM-Foren umsehen oder besser gleich den Support von AVM um Hilfe bitten. |
W1esel
#2669 erstellt: 07. Nov 2009, 16:08 | |||||||
Hallo Zusammen! Ich hätte mal ein paar Fragen zur Recorder Funktion des 6600 Und zwar, ist es möglich von HD Quellen wie z.b. sky-hd aufzunehmen und wie ist allgemein die Qualität der aufnahmen?? In der Preview zum 6600 stand ja leider nichts dazu... LG, W1esel |
-cb-
#2670 erstellt: 07. Nov 2009, 18:12 | |||||||
Aufnahme geht nur über DVB-T, womit die Aufnahme von HD Quellen (zumindest derzeit) erledigt wäre. |
aibljoe
#2671 erstellt: 08. Nov 2009, 10:35 | |||||||
Hallo. Was haltet Ihr davon die Themen zur 6600 in einem eigenen Thread zu besprechen. 6500 und 6600 haben absolut nichts miteinander zu tun. Lediglich dass sie beide von Tvix sind haben sie gleich. Habe mal einen neuen Sammelthread mit leider kleinem Tippfehler aufgemacht. Hier kennt man sich teilweise gar nicht mehr aus wer jetzt von welcher Box spricht. Gruss aibljoe |
Mollyhatchet
#2672 erstellt: 08. Nov 2009, 11:37 | |||||||
Hallo Nochmal zum 6500er zurückzukommen, ich habe das Problem, dass BD-ISO von USB-Platte nicht richtig läuft. Es kommt zu Bild und Tonaussetzer. Ist das normal ? oder funtioniert das abspielen von BD-ISO bei allen? Ich habe schon probiert über TSMUXER die m2ts Dateien zurückzuholen, dafür fehlt mir aber eine Entpack-Software. Mit Daemon tools Lite und Iso-Buster light geht es nicht. Gibt es weitere FREEWARE Programme die dies können ? Verhält sich der 6600er da eigentlich anders? Danke |
-cb-
#2673 erstellt: 08. Nov 2009, 12:43 | |||||||
Ja der Gedanke ist mir auch schon gekommen. Werde das mal der Moderation vorschlagen.
Dazu hatte ich dir bereits auf der letzten Seite geantwortet und gefragt ob du schonmal deine Festplatte mit einem guten Programm defragmentiert hast. |
Mollyhatchet
#2674 erstellt: 08. Nov 2009, 18:13 | |||||||
Hallo Nein.Mit einem gescheiten Programm habe ich noch nicht Defragmentiert. Macht das denn den Unterschied aus ?? Funktioniert den BD-ISO bei euch einwandfrei ? Was ist denn ein gescheites Programm zum Defragmentieren, eventuell Freeware ? Danke |
-cb-
#2675 erstellt: 08. Nov 2009, 18:34 | |||||||
Das kann man pauschal nicht sagen. Gibt sicher ein paar Titel die ev. Probleme haben (meist wegen massivem Seamless Branching). Da aber sowohl die Videoeinstellungen als auch die Bitraten auf einer Blu-ray von den Prozessoren der aktuellen Mediaplayer problemlos verarbeitet werden können, tippe ich eher auf ein Transferratenproblem. Alternativ könnte natürlich die ISO einfach fehlerhaft sein. Wenn die Daten auf der Platte stark fragmentiert sind, dann kann die Transferrate unter Umständen zu stark einbrechen. Ich würde mal bei O&O Software das neueste OO-Defrag herunterladen. Sollte 14 Tage lang ohne Einschränkung zu benutzen sein. Darüber hinaus ist OO Defrag eines der Programme welches sein Geld wert ist. |
andicrombach
#2676 erstellt: 09. Nov 2009, 07:07 | |||||||
Hallo. Ich habe hier nen Tvix 7000 stehen. Wollte nun die neue FW drauf hauen. (1.5.10) Hat da jemand schon Erfahrung damit? Und bootet der wirklich schneller hoch als sonst? Vielen Dank schonmal. |
lokmotive
#2677 erstellt: 09. Nov 2009, 07:09 | |||||||
Hallo Ich betreibe den 6500a mit zwei Fantec MR-35DUS2 mit je 2x1TB Festplatten und würde gerne auf 2x1,5TB erhöhen. Das bedeutet 3TB auf einen USB anschluß des 6500a weiß wer ob das funktioniert? Gibts eine Datenmengen - Beschränkung Danke im Vorraus. |
Erik__
#2678 erstellt: 09. Nov 2009, 11:49 | |||||||
Hey, also ich finde auch, dass der 6600 einen eigenen Thread bekommen sollte. Würde echt Sinn machen. Hat jemand Erfahrungen oder Wissenswertes zu der Cover-Handbabung beim 6600? |
aibljoe
#2679 erstellt: 09. Nov 2009, 14:55 | |||||||
Hallo. Geht "noch" nicht. Gruss aibljoe |
andicrombach
#2680 erstellt: 09. Nov 2009, 16:42 | |||||||
Ich habe gesamt 5 Platten laufen. Eine im Tvix, und 2 je an einen USB Anschluss. 3 auf einen USB kann glaub ich nicht gehen, da 2 Platten sofort 2 USB Plätze im Menü belegen. Vielelicht mit einer neuen FW. Edit: Was mir gerade in den Sinn gekommen ist: Wenn man ein Gehäuse hat das Jbod fähig ist und 3 Platten unterstützt, müsste es funktionieren, indem man alle 3 Platten zu einer zusammenfügt (Jbod) und dann das ganze an einem USB Anschluss dran hängt. Allerdings ist die große Gefahr, wenn eine Platte abschmiert, dass diese die anderen mit zieht da alle 3 Platten als eine erkannt werden und somit alle Daten weg sind. Ich habe ein Jbod Gehäuse habe aber 2 Platten seperat laufen da mir die Gefahr zu groß ist, alle Daten zu verlieren.
Mit dem Programm tvixie kann man sich Covers laden und dann in den jeweiligen Ordner des Films speichern. Das ganze mit dem icon.tvix auf die Tvix Platte kopieren. Danach werden direkt nicht die Ordner sondern die Covers angezeigt. [Beitrag von andicrombach am 09. Nov 2009, 19:14 bearbeitet] |
lokmotive
#2681 erstellt: 10. Nov 2009, 12:50 | |||||||
Hallo andicrombach Wie bringst du zwei Festplatten an einen USB Anschluß des TVIX. Ich verwende dafür die Fantec Gehäuse und lasse die Festplatten auf Raid 0 laufen somit mache aus zwei für den Tvix eine große. |
radeonspeedy85
#2682 erstellt: 10. Nov 2009, 19:35 | |||||||
interessant gibt es soetwas auch für 4 Festplatten und mehr ? LG speedy85 |
andicrombach
#2683 erstellt: 10. Nov 2009, 21:01 | |||||||
Verwende 2 Gehäuse von denen hier: http://www.raidsonic...&p6ID=5411&p7ID=5620 2 Platten einstecken und hinten dieses Gehäuse an einen USB. Ein Gehäuse einschalten und es werden dann 2 USB Plätze im Menü belegt. Smoit kann man 4 Platten an 2 USB Plätzen belegen.
Sowas gibt es hier: http://shop.deinfo.n...arz?cid=preisroboter Aber man muss dann 4 Platten zu JBOD zusammenführen. Das heist das dann alle 4 Platten zu einer großen zusammengefügt werden. Aber wenn das Jbod System weg ist, dann sind auch alle Daten verloren. Also würde ich da vorsichtig sein. |
-cb-
#2684 erstellt: 10. Nov 2009, 21:30 | |||||||
Naja das ist doch bei deinem Raid0 genauso. Ich würde niemals meine Filmdaten auf einem Raid0 oder JBOD ablegen und damit das Risiko eines Totalausfalls vervielfachen. Ein selbstgebauter Fileserver oder ein kleines NAS mit Redundanz sollte es imho schon mindestens sein. Bevor ich 230,- für diesen JBOD-Mist da ausgebe, nehme ich lieber was sinnvolles für nichtmal 200,- http://www.computerb...rk_attached_storage/ und setzte da ein RAID10 oder RAID5 auf. |
radeonspeedy85
#2685 erstellt: 11. Nov 2009, 05:27 | |||||||
die gleiche Kombi nutze ich immo auch |
andicrombach
#2686 erstellt: 11. Nov 2009, 06:56 | |||||||
Genau deswegen lasse ich mit den obengennaten Gehäuse beide Platten seperat laufen. |
-cb-
#2687 erstellt: 11. Nov 2009, 12:20 | |||||||
Sorry, hab grad bemerkt, dass lokmotive geschrieben hat er lasse sie als Raid0 laufen und nicht du. |
lokmotive
#2688 erstellt: 12. Nov 2009, 11:12 | |||||||
Hallo andicrombach Kann der Tvix auf einen USB anschluß zwei Festplatten verwalten? Verwendest du deine Box so? |
dolf
#2689 erstellt: 13. Nov 2009, 11:37 | |||||||
Hallo Leute, ich hab einen 6500er mit fix eingebauter Platte. Zusätzlich habe ich eine externe Festplatte über USB angehängt. Ich möchte nun direkt vom Player auf die externe Platte, die über USB dran hängt, Datein kopieren und umgekehrt. Mit der Fernbedienung gibt es die Möglichkeit Daten zu kopieren, ist aber irgendwie sehr umständlich und funktioniert bei mir auch nicht wirklich (Wenn ich daten kopiere, dann kann ich nachher das Verzeichnis nicht mehr verlassen) Gibts ein Tool (hab auf der TVIX-Homepage nichts gefunden) wo ich remote vom PC aus (der via LAN) am Tvix hängt, Kopier-Befehle schicken um vom TVIX auf externe Platte und umgekehrt zu kopieren? Ich möchte nicht jedesmal den Player zum PC schleppen und über USB anhängen, außerdem vom TVIX über USB zum USB-hub und von dort wieder zur Platte geht viel langsamer. Möchte direkt kopieren und das wenn möglich remote steuern. Geht das? |
-cb-
#2690 erstellt: 13. Nov 2009, 12:20 | |||||||
Nein. Es ist nunmal ein Mediaplayer und kein Fileserver.
Ist normal. Der Chip hat eben viel weniger "Rechenleistung" als ein PC.
Nein. Du kannst zwar die Laufwerke vom PC aus sehen (via FTP oder SAMBA), kannst aber keinen Remotetransfer steuern. Grund siehe oben. |
dolf
#2691 erstellt: 13. Nov 2009, 12:37 | |||||||
Ok dann muß ich mir was anderes überlegen, aber dass es langsam geht weil ich TVIX und externe Platte am PC hängen hab hängt nicht vom Chip ab, dass liegt an USB, es ist nun mal viel langsamer wenn das ganze über eine zwischenstation läuft nämlich über den PC, das ist bei allen USB-Laufwerken so. Ich frag mich nur wieso dass kopieren mit der Fernbedienung nich wirklich funktioniert. Zugriff über Telnet funktioniert auch nicht. Man müßte irgendwie einen Dienst starten können.... |
-cb-
#2692 erstellt: 13. Nov 2009, 13:25 | |||||||
Ich hab dich so verstanden, dass du Daten von der externen Platte auf die Box kopierst, ohne PC dazwischen. Darauf bezog sich mein Kommentar, denn dies geht kaum schneller als mit 5MB/s.
Mehr als 25MB/s sind bei den meisten Mainboard USB-Controllern nunmal nicht drin. Hast du Quelle und Ziel am selben HUB reduziert sich die Transferraten nochmals, da die verfügbare Bandbreite für schreiben UND lesen verbraucht wird. Nichts desto trotz ist es die schnellste Art Daten zu transferieren, damit musst du leben.
Das funktionierte bei mir, aber die Transferraten sind weit langsamer als mit Hilfe eines PC.
Dvicos Firmware unterstützt meines Wissens keinen Telnet Server, schon gar nicht mit root-access um am Gerät Modifikationen jeglicher Art vorzunehmen. Hier kannst du nur auf eine Custom Firmware ausweichen, aber der Gewinn ist null. Wenn du mit dem Gerät allein Daten von seiner internen Platte auf eine extern angeschlossene Platte (oder vice versa) transferieren willst, dann muss der Chip nunmal die Transferaufgabe steuern und dies ist weit langsamer als einen PC zu benutzen. Es ist wie es ist, das "Befüllen" der Box am PC ist die schnellste Variante. |
alexsibbe7
#2693 erstellt: 14. Nov 2009, 10:44 | |||||||
Hi Leute, ich habe ein Problem das ich mit bisher 3 getesteten Firmwares nicht lösen konnte. Immer wenn ich die Option AutoEdid auswähle wird der TV Standard im TVIX Menü auf NTSC umgestellt obwohl vorher PAL ausgewählt ist und bei Autoswitch Pal/24p ausgewählt ist. Ist das bei euch auch so? |
imagic69
#2694 erstellt: 14. Nov 2009, 10:56 | |||||||
@alexsibbe7 ja, das konnte ich auch so feststellen... grüsse imagic |
-cb-
#2695 erstellt: 14. Nov 2009, 11:23 | |||||||
Das ist normal. Mit Auto EDID "fragt" die Box den Fernseher über max. mögliche Auflösung und max. Bildwiederholraten. Da 60Hz als, sagen wir mal "höherwertiger" angesehen wird, schaltet die Box auf NTSC statt auf PAL mit 50Hz. |
alexsibbe7
#2696 erstellt: 14. Nov 2009, 11:27 | |||||||
Aber dann sollte es doch so sein das die Box bei einer DVD Zuspielung erkennt das es sich nicht um NTSC handelt sondern um PAL. Die Ausgabe erfolgt aber als NTSC und es ruckelt. |
-cb-
#2697 erstellt: 14. Nov 2009, 11:47 | |||||||
Dafür ist der NTSC/PAL/24p Autoswitch zuständig. Funktioniert dies nicht, dürfte es sich um einen Bug in der Firmware handeln. |
andicrombach
#2698 erstellt: 14. Nov 2009, 12:51 | |||||||
Eine Box läuft auf 2 Plätze im Menü. Man kann nur immer 1 Box am laufen haben da eben gleich im Menü die 2 Plätze belegt werden. Aber da pro Box 2 Platten drinne sind und diese Box nur einen USB Anschluss nutzt, kann man gesamt 2 Boxen betreiben an dem Tvix. Sprich derzeit wären dann 10 TB an dem Tvix möglich. 1 intern und 4 extern über die 2 Boxen mit jeweils eine 2 TB Platte. Und ich denke 10 TB reichen vollkommen aus. |
Schlitz13
#2699 erstellt: 14. Nov 2009, 16:42 | |||||||
Hallo, wie schaut es jetzt eigentlich mit der Wiedergabe von BD Ordnern aus beim 6500 oder auch 6600 mit ner aktuellen Firmware ? |
andron2003
#2700 erstellt: 14. Nov 2009, 16:46 | |||||||
Hallo Zusammen, ich spiele mit dem Gedaken mir Qnap NMP-1000 oder DVICO M-6600 N zu kaufen. Welches Gerät findet Ihr besser und Warum? |
MuLatte
#2701 erstellt: 15. Nov 2009, 13:12 | |||||||
Gar keins weil die Performance auf dem Niveua des Xtreamer, Tvix6500 und A-Poppi liegen. Eher den neuen Sigma im Dune 3.0 oder Poppi C200 die erst am Anfang der Möglichkeiten stehen. |
andron2003
#2702 erstellt: 15. Nov 2009, 13:27 | |||||||
Sind die Sigma-Player besser als Realtek-Player? |
alexsibbe7
#2703 erstellt: 15. Nov 2009, 23:18 | |||||||
Kennt jemand den Unterschied zwischen den DVB-T modulen die es für die TVIX 6500 gibt? Es gibt ja das: T430 T431 T331 T441 Ich finde da irgendwie keinen Unterschied. |
dvico6500
#2704 erstellt: 16. Nov 2009, 19:13 | |||||||
_ Hallo, möchte kurz auf einen Fehler im Handbuch vom M-6600 hinweisen. Ist für diejenigen, bei denen das Update nicht funktionierte. Es wird auf eine falsche Taste hingewiesen. Hier die richtige Darstellung. http://www.hd-mediaplayer.de/FWKorrektur.jpg Gruß _ |
Uncle
#2705 erstellt: 16. Nov 2009, 20:48 | |||||||
ich finde nur die hier und die erklären sich von selbst^^ # HD Tuner T431 ( single DVB-T) # HD Tuner T441 ( Dual DVB-T) # HD Tuner T451 (DMB-T/H) |
MuLatte
#2706 erstellt: 16. Nov 2009, 21:52 | |||||||
Der Xtreamer und Tvix6600 sind anscheinend besser in den Funktionen wie MP3 abspielen und Fotos anschauen als der Poppi. Ich setze aber lieber auf den neuen Sigma im C200. [Beitrag von MuLatte am 17. Nov 2009, 17:11 bearbeitet] |
alexsibbe7
#2707 erstellt: 17. Nov 2009, 16:42 | |||||||
Was DMB bedeutet ist mir nicht ganz klar. Weiss jemand ob mit dem TWIN Tuner (441) Timeshift möglich ist? Also eine Sendung aufnehmen und eine andere dabei anschauen bzw. die Sendung die aufgenommen wird zeitversetzt ansehen? Kann man bei der Aufnahme auch noch Dateien auf der Festplatte ansehen? |
plart
#2708 erstellt: 17. Nov 2009, 18:26 | |||||||
Hallo zusammen, ich habe mal eine einfache Frage zur TVIX 6600: ist es dabei möglich, Audio-Dateien abzuspielen ohne das Einschalten des TVs? Ich meine damit das Display und die erforderliche Orientierung die doch mit Sicherheit ein wenig fehlt, oder ?? Und wo ich gerade schon beim Fragen bin, an meinem TV ist leider nur ein HDMI und der ist belegt mit dem Sat-Receiver. Macht es Sinn den 6600 über Component anzuschließen?? Oder sollte erstmal einen anderen TV kaufen Als Altenative gibt es doch auch HDMI-Kupplungen (Verteiler), was ist denn davon zu halten? Ich hoffe das waren jetzt nicht zu viele Fragen und danke für alle Ratschläge Grüße, Jürgen |
-cb-
#2709 erstellt: 17. Nov 2009, 18:52 | |||||||
Es ist möglich, aber schon ein wenig gewöhnungsbedürftig, da das kleine Display nunmal ausser Ordner/Dateinamen und Spielzeit einem nicht viel verrät.
Der 6600 hat keinen Komponentenausgang. Ich würde dann zur Not eher den Receiver via Scart anschließen. Unser Fernsehsignal ist im Vergleich zu HD-Video dermaßen mies, da reisst eine HDMI Verbindung meiner Meinung nach auch nicht mehr viel. Jedenfalls lieber so rum, als den HD-Player ohne HDMI anzuschließen.
Nichts. Verteiler arbeiten eher in die andere Richtung; eine Quelle -> mehrere Anzeigegeräte. Für deinen Weg braucht man Umschalter, die die Quellen auch korrekt physikalisch voneinander trennen, sonst gibt es u.U. Überspannungen und im schlimmsten Fall Zerstörung von Bauteilen. [Beitrag von -cb- am 17. Nov 2009, 18:52 bearbeitet] |
plart
#2710 erstellt: 17. Nov 2009, 19:24 | |||||||
Hallo -cb-, das war eine klare Ansage . Manchmal möchte man ja gerne eine Wunschantwort, obwohl auch in diesem Fall kann man von selber darauf kommen... . Jetzt frage ich mich nur, gibt es denn eine Altenative, lieber den 6500, der ja vom Preis her vergleichbar ist, oder was sonst:? ? Ich denke der 6600 ist von der Leistung her potenter, aber was nützt es wenn ich die nicht darstellen kann? Was das Fernsehbild im via Sat betrifft, habe ich in letzter Zeit gute Erfahrungen gemacht (mit einem guten HD-Receiver, ich war selbst überrascht). Vielleicht kannst Du ja noch einmal etwas zu meinen Fragen äußern? Danke und Grüße, Jürgen P.S. Mit dem Sat-Receiver nehme ich auch HD-Material auf. Die Altenative mit Scart macht deshalb in dem Fall auch nicht viel Sinn . [Beitrag von plart am 17. Nov 2009, 19:38 bearbeitet] |
Der Dvico TVIX M-6500A/7000 Sammelthread lokmotive am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 2 Beiträge |
Der Dvico TVIX M-6500A/7000 Gestaltungs-Thread zGas am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 177 Beiträge |
DVICO 7000 (TVIX HD M-7000) kambanis am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 2 Beiträge |
Dvico TVIX M-6500A/7000 mit HD Ton? ice2man am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 14 Beiträge |
Dvico TVix 6500A DVD-Laufwerk anschliessen? sarotti67 am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 8 Beiträge |
Der Dvico TViX M-5100SH bzw. M-4100SH Sammelthread diba am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 1076 Beiträge |
Unterschied zwischen DViCO TVIX M-5100SH und M-6500A Dfxtreme am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 7 Beiträge |
Dvico Tvix 6500A an PC anschließen Dfxtreme am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 9 Beiträge |
BlueRay Files auf Dvico TVIX M-6500A abspielen. LOURO70 am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 3 Beiträge |
Coverbilder bei TViX M-6500A Tikey51 am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
- Gesamtzahl an Themen1.558.167
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.673
