Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . 20 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Der Dvico TVIX M-6500A/7000 Sammelthread
Urukai30
#406 erstellt: 06. Apr 2008, 14:50
thanks,
ich probiere es mal aus.
Urukai30
#407 erstellt: 06. Apr 2008, 21:54
ich habe das mit dem nas nur zum laufen bekommen, wenn ich über netshare über den pc verbinde.
gibt es denn noch eine möglichkeit, das nas direkt vom 6500 aus anzusteuern, ohne über die umständliche umleitung des pc's gehen zu müssen?
EDIT
ok hab es hinbekommen.
über smb geht es mit dem buffalo terastation live.
im network setup des tvix nur eine netzwerkfestplatte mit smb einrichten, die ip des nas eintragen und den namen des ordners, den man auf dem nas freigeben möchte.
[Beitrag von Urukai30 am 06. Apr 2008, 22:17 bearbeitet]
zGas
#408 erstellt: 06. Apr 2008, 22:16
ich hab mir einen Share auf einen Server 2003 eingerichtet.
Mir ist dabei aufgefallen, dass ein User mit einem Passwort beim Verbindungsaufbau übergeben werden, diesen User musste ich vorher auf dem Server anlegen.
Warscheinlich muss auf dem NAS auch ein User hinterlegt werden, damit der Zugriff klappt. Falls das NAS Log-Dateien erzeugt, mal einfach reinschauen, ob ein User Zugriff geblockt wurde. Username und Passwort sind identisch.
zGas
Urukai30
#409 erstellt: 06. Apr 2008, 23:44
in den netzwerkeinstellungen habe ich gesehen, dass man für den 6500 auch gigabit ethernet auswählen kann. er weisst dann darauf hin, dass man dafür ein cat. 6 kabel braucht. ich bin richtig erschrocken, als ich diese einstellunge gesehen habe.
ist die schon von anfang an drin? ich war fest davon überzeugt, dass er nur maximal fast ethernet unterstützt.
Carlo75
#410 erstellt: 07. Apr 2008, 05:52
Es ist Bestandteil seit der Firmwareversion 1.1.21.
Es soll auch schneller sein als normales Fast-Ethernet, aber man soll keine Wunder erwarten. Es wird auch offiziell nicht mit Gigabit-Anbindung geworben.
Auszug aus dem Chancelog:
5. 1000M(Giga) bit option in Network setting has been added.
You need CAT6 cable to connect M-6500A to Gigabit HUB.
We find high bit HD content plays fine with SMB connection when it stutters with 10/100 connection.
But it will play fine with NFS(Netshare or Linux PC) even with 10/100.
l The result may vary depends on the LAN environment.
Even though we used Gigabit LAN chip, the performance is slightly better than 10/100.
So, we do not advertize M-6500A as Gigabit device.
You can check the LAN mode by the LED light on the LAN JACK.
10/100 : Green
Giga : Yellow
MfG
Carlo
yoyo2k
#411 erstellt: 07. Apr 2008, 08:38
Die Sache ist, dass der SMP8635 nicht mal 100MBit/s richtig verarbeiten kann, da wird also auch kein Unterschied zu 1000Mbit/s sein... Maximal sind ±6MByte/s drin, also vielleicht 50Mbit/s... gewöhnt euch dran! Auch per USB ist da nicht mehr zu holen!
[Beitrag von yoyo2k am 07. Apr 2008, 08:38 bearbeitet]
Carlo75
#412 erstellt: 07. Apr 2008, 08:58
Kurze Frage zwischendurch:
Was für Batterien kommen in die Fernbedienung, AA oder AAA?
Will gerade neue Akkus bestellen und nicht das ich die falschen bestell.
MfG
Carlo
LOURO70
#413 erstellt: 07. Apr 2008, 09:06
AAA Batterien brauchst Du, sind auch welche bei
morschel70
#414 erstellt: 07. Apr 2008, 16:02
Und wo trage ich das ein? Ich stehe irgendwie mächtig aufm Schlauch.
[Beitrag von morschel70 am 07. Apr 2008, 18:17 bearbeitet]
wenmi
#415 erstellt: 07. Apr 2008, 18:23
ich habe in einem anderen forum gelesen dass der m6500a TRUE HD sound nicht unterstützt und in wieder anderen dass es doch funktioniert....
kann mir jemand sagen, ob true hd ton problemlos funktioniert?
[Beitrag von wenmi am 07. Apr 2008, 18:24 bearbeitet]
misteran
#416 erstellt: 07. Apr 2008, 19:08
hat jemand mal probiert ein externes DVD-Laufwerk per USB anzuschließen?
Falls ja, wird es dann erkannt und kann man ohne Probs DVD's und konserten Schauen?
Sowas wie nen DVD Laufwerk fehlt der Box nämlich noch.
zGas
#417 erstellt: 07. Apr 2008, 19:17
Hi @misteran,
Du hast doch sicher im PC ein DVD-Laufwerk! Gib es doch als Netzwerkshare frei! Und greife mit der Box darauf zu, so hast du auch gleich Ruhe im Wohnzimmer...
zGas
jjules
#418 erstellt: 07. Apr 2008, 20:15
Hiho,
im 6500 ist ein Sigma 8635 Chip verbaut, der kann im Gegensatz zum 8634 nix mit kopiergeschützen DVDs anfangen.
jjules
Urukai30
#419 erstellt: 07. Apr 2008, 21:36
morschel70 schrieb:
Und wo trage ich das ein? Ich stehe irgendwie mächtig aufm Schlauch. :?
unter netzwerkeinstellungen im tvix, da gibt es ja nur ein feld, wo man etwas eintragen kann, du findest es direkt über dem ip adressfeld. ich glaube die kennung des feldes lautet servername.
hier trägst du dann den namen des ordners ein, auf den du zugreifen möchtest.
[Beitrag von Urukai30 am 07. Apr 2008, 21:36 bearbeitet]
zGas
#420 erstellt: 07. Apr 2008, 21:42
In der englischen Anleitung steht's richtig: "share name"
yfang
#421 erstellt: 08. Apr 2008, 11:09
Hallo allerseits!
Ich suche gerade einen geeigneten HD-Media-Player für eine ruckelfreie Abspielung meiner HD-Diafilme. Dvico M-6500A scheint im Moment das beste Gerät in diesem Gebiet zu sein. Kann ein stolzer 6500A-Besitzer mir helfen, die folgende 1080p-AVI-Datei (3 Min. 210MB) herunterzuladen und auf seinem 6500A (am besten über 1080p-HDMI-Verbindung) auszuprobieren?
http://yfang.com/upload/Review2007-pro-micro-XviD-1080p.avi
Dieser Demo-Dia-Film läßt sich auf Playstation 3 problemlos abspielen, die ich aber aus einigen Gründen nicht haben möchte. Ich wäre beeindruckt von 6500A, wenn er dies auch schafft, weil er eigentlich nicht über so große Rechenleistung verfügt.
Viele Grüße,
Yang
yoyo2k
#422 erstellt: 08. Apr 2008, 11:52
Jap, funktioniert ohne Probleme! Allerdings würde ich für den nächsten Encode statt xvid x264 benutzen ;-)
Gruß!
yfang
#423 erstellt: 08. Apr 2008, 12:18
Herzlichen Dank für den schnellen Test! Ich bin tiefsten beeindruckt!
"Allerdings würde ich für den nächsten Encode statt xvid x264 benutzen ;-)"
Hat sich diese Xvid-Codecs (in einer Einstellungsebene war H.263 zu sehen) bei der Abspielung negativ bemerkt gemacht, oder ist das nur eine Sache der Komprimierungseffizienz (sprich Dateigröße)?
Ich erstelle solche Diafilme mit der Software Proshow. Und diese Xvid-Kodierung war erst in dieser Software verfügbar (/auswählbar), nachdem ich AVS-Video converter unter XP installiert habe. Ich weiß nicht, wie ich andere bessere Codecs direkt oder indirekt unter XP installieren kann.
Gruß,
Yang
juribz
#424 erstellt: 08. Apr 2008, 12:24
USB-Laufwerk ob fertig oder mit externe Gehäuse
umgebaut wir erkannt und spielt alles ab!!
Selbst Blu-Ray LG wird erkannt und abgespielt!
Aber die Menüführung will gelernt werden und die
HD-DVD Formate werden nicht erkannt!
Juri.
yoyo2k
#425 erstellt: 08. Apr 2008, 12:34
@yfang: die Effizienz von h264 gegenüber xvid/divx bei 1080p material sollte deutlich höher liegen. In der xvid-datei konnte ich Treppchenbildung (http://de.wikipedia.org/wiki/Treppeneffekt) erkennen... ich bin mir nicht sicher, aber ich kann mir vorstellen, dass das bei einer ordentlichen Kodierung in h264 nicht der Fall ist. Ob es eine Implementierung des Codecs für dein Programm gibt, kann ich dir allerdings nicht sagen...
gruß
Urukai30
#426 erstellt: 08. Apr 2008, 16:20
Juri.
du meinst sicher, dass geschützte medien nicht abgespielt werden.
zGas
#427 erstellt: 08. Apr 2008, 16:38
Hallo Urukai30, lies doch bitte Beitrag: #418
morschel70
#428 erstellt: 08. Apr 2008, 16:40
Thx, hat prima geklappt. Unter Servername verstehe ich auch was anderes, aber egal.
da162004
#429 erstellt: 08. Apr 2008, 17:59
@ wenmi
Deine Frage wird auf der Hp von DVICO beantwortet.
"Video: HDMI 1.3 (Video 24bit, TrueHD , DTS HD MA pass through will be supported through future firmware)"
Das bedeutet, beide Varianten stimmen.
Zur Zeit wird es noch nicht unterstützt, kommt aber bestimmt mit den nächsten Firmware Versionen :-)
Nur die Erweitertet Farb Optimierungen durch HDMI 1.3 werden nicht Unterstützt vom SIGMA CHip
daniel
MuLatte
#430 erstellt: 08. Apr 2008, 18:52
Wenn man jetzt Material hat mit DD+ oder DTS-HD dann kann man es ja auch in ac3 wandeln. Erst demuxen, in ac3 wandeln und dann wieder muxen.
Urukai30
#431 erstellt: 08. Apr 2008, 22:51
hi,
das war keine frage meinerseits, denn ich weiss das ganz genau
ich wollte nur unerfahrene davor bewahren sich das gerät zu kaufen und ein böses erwachen aufgrund von zweifelhaften aussagen zu erleben. die aussage von juribz, stimmt so nicht und verwirrt.
LOURO70
#432 erstellt: 09. Apr 2008, 14:30
Hallo Leute,
wollte nur mal schreiben das ich jetzt mein Dvico 6500 gegen die neue Revision ausgetauscht bekomme.
Habe den gerade zur Post gebracht, der Herr Winkelmann ist so Nett das er mir den Neuen auch schon heute bereits zuschickt.
Das nenne ich mal KUNDENFREUNDLICHKEIT.
Respekt
Für alle die nicht wissen welchen Shop ich meine : Klick
[Beitrag von LOURO70 am 09. Apr 2008, 14:30 bearbeitet]
hkrumb
#433 erstellt: 09. Apr 2008, 15:38
...der Shop tauscht deinen Player , meinen leider nicht mehr ... ich muss durch die Umtauschaktion ...
LOURO70
#434 erstellt: 09. Apr 2008, 17:13
Hast Du Dein Dvico im tvix-shop gekauft, oder woanders ?
[Beitrag von LOURO70 am 09. Apr 2008, 17:14 bearbeitet]
hkrumb
#435 erstellt: 09. Apr 2008, 17:17
ja , ich hab auch da gekauft ...ist ein Shop ,wie jeder Anderer ...du hattest glück ...
EDIT... Klasse wäre er ,wenn er jeden Kunden gleich behandelt würde ...
[Beitrag von hkrumb am 09. Apr 2008, 18:23 bearbeitet]
rolfdegen
#436 erstellt: 09. Apr 2008, 18:06
LOURO70 schrieb:
Hallo Leute,
Respekt
Der Shop ist klasse!!!
Super Kundenservice.
Carlo75
#437 erstellt: 09. Apr 2008, 18:27
Hab heute auch meinen Tvix vom Tvix-Shop bekommen.
Nach ersten Tests laufen mkv`s mit h264 in 720p und 1080p ohne Probleme.
Ich habe den Lüfter auf Langsam 2 gestellt.
Meint ihr, nach den Problemen mit der V1, dass das ok geht?
MfG
Carlo
hkrumb
#438 erstellt: 09. Apr 2008, 18:32
wenn die Box nach einer Weile ohne Grund stillsteht ,dann ist es ihr vielleicht zu warm ...probiere es aus ,wenn du V2 hast könnte es gut gehen ...
Jasonfuckinvoorhees
#439 erstellt: 09. Apr 2008, 18:45
Hallo!
Hab mal eine kurze frage zu den Upscaling fähigkeiten de Tvix. Ist der Scaler vergleichbar mit dem der Playstation 3? Angucken wollt ich mir die DVD´s auf einen Samsung Full HD LCD. Gibts Erfahrungen dazu?
Vielen Dank schonmal!
Gruss
Urukai30
#440 erstellt: 09. Apr 2008, 21:09
Jasonfuckinvoorhees schrieb:
Hallo!
Gruss
zum upscalen direkt, kann ich leider nichts sagen, aber die bildqualität ist über den tvix sehr viel besser, als auf der playstation 3. ich habe das gleiche mpeg2 file auf dem tvix und dann auf der playstation 3 abgespielt. am tv war jeweils der gleiche hdmi port mit den gleichen einstellungen ausgewählt. die playstation hatte keine chance gegen den 5600.
LOURO70
#441 erstellt: 09. Apr 2008, 21:14
das tut mir leid für Dich.
Wann hattest Du Dein Dvico gekauft ?
da162004
#442 erstellt: 09. Apr 2008, 21:48
Hey,
hat jmd. schon neue Informationen zur nächsten Firmware für den Tvix 6500 ?
gruß
daniel
hkrumb
#443 erstellt: 09. Apr 2008, 22:03
danke für dein Mitgefühl , ich werde wohl noch eine Weile warten dürfen ...die Box hab ich seit Mitte Februar , ich hab per Email angefragt und bekam eine freundliche Antwort ,dass man nicht genug Austauschgeräte für alle Kunden hat und ich wurde informiert ,dass Dvico selbst eine Umtauschaktion gestartet hat ...das ist ok , nur eben nicht besonders erwähnungswürdig oder lobenswert ...lobenswert wäre eine Info per Email an alle Kunden ,dass mein fehlerhaftes Produkt vom Hersteller umgetauscht wird und der Händler mir dabei hilft...
LOURO70
#444 erstellt: 10. Apr 2008, 06:33
Ich mache sowas imer gerne telefonisch. Zu mir hat der gute Herr Winkelmann gesagt das er zwar nicht genug Geräte zum Tausch hätte, aber wenn ich eins zwei Wochen warten würde bis er eine neuen Lieferung bekämme dann wäre ein Umtasuch kein Problem.
Und so war es dann auch.
bernd159
#445 erstellt: 10. Apr 2008, 06:48
Hallo zusammen
Meine Herstellen hat mir geschrieben das neue gerät wer unterwegs
Woran erkennt man das neue Gärt ?? Version 2
mfg
Bernd
Carlo75
#446 erstellt: 10. Apr 2008, 11:20
bernd159 schrieb:
Woran erkennt man das neue Gärt ?? Version 2 :?
Im HDD-Schacht steckt ein Dummy.
MfG
Carlo
bernd159
#447 erstellt: 10. Apr 2008, 11:34
MfG
Carlo
hallo
Das gerät ist angekommen, aber ich bin noch am Arbeiten.
Im HDD-Schacht steckt ein Dummy. Und das ist alles ??
Wo ist den meine Platte ??
Gruss Bernd
juribz
#448 erstellt: 10. Apr 2008, 11:43
Zu 462
Ich experimentiere mit selbstgebrannte und für
die andere Players schwierige DVDs aber
die gekauften sind gegen Kopieren geschützt
und nicht gegen Abspielen!!
Ich glaube DVD (gekaufte) abgespielt zu haben!
Ich überprüfe das!
Juri
jjules
#449 erstellt: 10. Apr 2008, 11:53
Hiho,
@juribz
Nur bestimmte Sigma Chips sind in der Lage den CSS Kopierschutz zu händeln, der 8635 gehört nicht dazu. Hör bitte auf da Falschaussagen zu treffen.
Weiterhin das Thema Selbstbegrandte DVDs bezüglich "Kopieren von Blueray" etc. beenden.
jjules
yoyo2k
#450 erstellt: 10. Apr 2008, 12:04
bernd159 schrieb:
MfG
Carlo
hallo
Gruss Bernd
Du hast nicht wirklich deine Festplatte mit auf die Reise geschickt, oder?
bernd159
#451 erstellt: 10. Apr 2008, 12:27
yoyo2k schrieb:
bernd159 schrieb:
MfG
Carlo
hallo
Gruss Bernd
Du hast nicht wirklich deine Festplatte mit auf die Reise geschickt, oder? :cut
Doch ich hab alles zurück gesendet.
Aber das ist ja der Händler wo ich es gekauft habe.
Ich will ja nicht hoffen das er die Platte nicht mehr eingebaut hat.
darum weiss ich auch nicht ob es die neue Version ist.
Er hat nun geschrieben das neue Gerät ist unterwegs.
Wollllen wir das beste hoffen.
Das das neue Teil bessssser läuft als der alte.
Ich werde es um 17.00 Uhr sehen oder erleben
Gruss Bernd
[Beitrag von bernd159 am 10. Apr 2008, 12:31 bearbeitet]
LOURO70
#452 erstellt: 10. Apr 2008, 17:28
So Leute,
Mein Dvico ist heute morgen auch angekommen
Im HDD-Schacht steckte ein Dummy, den habe ich rausgenommen und meine HDD eingebaut.
Auf dem Gerät war die Firmware 1.1.44, also auf die neuste Firmware upgedatet
Danach habe ich alles getestet was ich so habe
MP3`s
DVD´s
DVIX´s
Full HD
Bilder
Alles funktioniert so wie es soll (hatte bei mir aber auch schon mit der ersten Revision).
Um zu testen ob das Gerät warm wird habe ich Ein FullHD Film ca. 2Std. laufen lassen, Lüfter war auf langsam1.
Das Gerät wird nur Handwarm.
Das einzige neues was mir aufgefallen ist, ist das der Lüfter noch einiger Zeit nachläuft nachdem man das Gerät ausmacht.
Kann das jemanden bestätigen ?
Iceman04
#453 erstellt: 10. Apr 2008, 17:43
Hallöchen,
ich spiele auch mit dem Gedanken mir einen Dvico TVIX M-6500A zu kaufen!
Ist es mit dem Gerät auch möglich Videos von Der PS3 o. Ä. aufzunehmen?
LG
da162004
#454 erstellt: 10. Apr 2008, 18:29
Hey,
also mein TVIX 6500 in V2 ist nun auch da.
Also der Lüfter ist die Hölle.
Selbst auf Langsam 1 gibt meiner eine Art Pfeif Ton raus der bei ruhigen raum deutlich Höhrbar ist.
Sonst habe ich Probleme mit MP3
Es kommt Teilweise vor das kein Ton mehr raus kommt.
DIe MP3 wird zwar abgespielt aber ich höhre nichts.
Dann habe ich das Problem das ich plötzlich nicht mehr navigieren kann.Also das Lied wird abgespielt und wenn es zu Ende ist wiederhohlt es sich nocheinmal aber dann geht die Navigation wieder.
Sind das Fehler ? oder mach ich was falsch....
Gibt es möglichkeiten eine Playlist zu machen?
Daniel
Urukai30
#455 erstellt: 10. Apr 2008, 19:26
da162004 schrieb:
Hey,
Daniel
hi,
falls du keinen hörschaden hast, würde ich den lüfter bemängeln, denn wenn er wirklich pfeiffen sollte, ist das nicht normal. auf der niedrigsten stufe ist der lüfter eigentlich sehr angenehm.
spiel doch mal ein video file ab, sollte sich der player aufhängen, dann könnnte dein gerät sich eventuell überhitzen, vielleicht wegen dem pfeiffenden lüfter.
wenn du nur probleme mit mp3 hast, liegt es vielleicht auch an deinen quelldateien selbst. eventuell liegt es jedoch auch an der eingesetzten firmware.
LOURO70
#456 erstellt: 10. Apr 2008, 19:47
Kann das jemanden bestätigen das der Lüfter noch einiger Zeit nachläuft nachdem man das Gerät ausschaltet ?
lokmotive am 30.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  2 Beiträge
Der Dvico TVIX M-6500A/7000 Gestaltungs-Thread
zGas am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  177 Beiträge
DVICO 7000 (TVIX HD M-7000)
kambanis am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  2 Beiträge
Dvico TVIX M-6500A/7000 mit HD Ton?
ice2man am 17.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  14 Beiträge
Dvico TVix 6500A DVD-Laufwerk anschliessen?
sarotti67 am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  8 Beiträge
Der Dvico TViX M-5100SH bzw. M-4100SH Sammelthread
diba am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  1076 Beiträge
Unterschied zwischen DViCO TVIX M-5100SH und M-6500A
Dfxtreme am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  7 Beiträge
Dvico Tvix 6500A an PC anschließen
Dfxtreme am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  9 Beiträge
BlueRay Files auf Dvico TVIX M-6500A abspielen.
LOURO70 am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  3 Beiträge
Coverbilder bei TViX M-6500A
Tikey51 am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMone_1994
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.261
